Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
Patice
válasz szeky81 #44634 üzenetére
Dedikált, analóg, jó minőségű hangkimenet. Ehhez mi is kell? Kell egy jó DAC, nem nagy cucc, de hogy jól is szóljon a tápellátását elég jól meg kell oldani. Nem egyszerű feladat és több alkatrészt igényel adott gépbe. És mint tudjuk, a bekerülési ár és az eladási ár között igen nagy különbségek szoktak lenni.
Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
válasz kk831228 #45600 üzenetére
Legyen anni elég, hogy a 100 Bbites háló, ha tényleg tudja a 100 Mbitet, akkor még a 4K-ra is elég lesz.
BD lemezek elméleti bitrátája 50 Mbit körül van, ettől nem sokkal lesz nagyobb a 4K, mert hatékonyabb tömörítést használ (h.265) ezért "spórol a bitrátával".
Amúgy hadd hivatkozzak egy pár évvel ez előtti saját hsz.-emre.
Patice
Ebben a topikban sok ötletet találsz majd szerintem.
Amúgy szvsz. egy ilyen pontosan azt tudná, amire szükséged van. Max. magadnak kell szoftverezni. (Pl. Volumio-val, vagy egyéni MPD összeállítással, hogy menjen a wifi is - kábel amúgy ajánlottabb lenne.)
Patice
"Másik topikban Dune HD TV-102-öt ajánlott valaki." Zenére????
Out of the box megoldások mindig drágábbak. Pl. Auralic Aries mini.
Patice
Ha egy eszközön módosítod a firmware-t, akkor hiba esetén könnyen használhatatlanná lehet tenni, azaz lesz a folyamat végén egy "téglád" ~ "brick"
Az "unbrick" ennek a visszafordítása, leggyakrabban szoftveres próbálkozással, de lehet hardveres is.
Patice
válasz Phülöp #46338 üzenetére
Szerintem AQ Cinnamon.
Az optikát felejtsd el, USB-n teljesen jó hangod lesz.
OpenELEC-kel nem próbáltad még megszólaltatni?
A Zenelejátszós topikban is tudunk segíteni. Én a kockán ki akarom majd próbálni a dual boot-os SD kártyát. OpenELEC filmre, Volumio zenére.
Patice
Én nem írtam olyat, hogy bármelyik külső DAC veri hangban az A410 beépítettjét. De most már adott a kérdező egy keretet is, amennyibe belel kellene férnie a médialejátszónak + egy DAC-nak.
Így szvsz. nem is kérdés, hogy A400, aminek jó a képe, és olcsóbban beszerezhető használtan, mint a 410-es.
Nem tudom mennyi leheht most használtan egy A400-as, de minimum a 150-es keret fele mehet DAC-ra. Ebből azért már jó kis készülékek szoktak lenni a használt piacon.
Más helyett bocsánat, de nem fogok használt piacot böngészni. Ezt talán meg tudja oldani mindenki magának. Mi meg véleményezzük a megfelelő topikban.
Konkrét ajánlást csak akkor szoktam adni, ha saját tapasztalatom van hozzá és úgy látom, hogy ugyan arra van szüksége a kérdezőnek, mint nekem.
Most nem ez a helyzet. A400/410 képét már láttam másnál, és ahol hallottam ott mindig külső DAC-kal párosították.
Peace és B.Ú.É.K. mindenkinek!
Patice
válasz Beni2360 #47112 üzenetére
"Szvsz. ehez majd akkora áramzabáló géppark kell, hogy elgondolkodtató."
4K már most is megy egy 6W-os procival.
(#47111) Pazolini:
Nagyobb bitrátához már tényleg szükség lesz a (vezetékes) gigabites hálózatra. Szerintem ez ma már alap, ha hálózati lejátszást akar az ember. (Én is most csináltam meg sk. a házamban.)
Patice
válasz Beni2360 #47116 üzenetére
Hmmm...
Végülis egy két lemezes gyári NAS-ba ha beteszel 2x6TB WD RED HDD-t, akkor az kb. 20 W (letölt + tárol), kell egy gigabites vezetékes portokkal ellátott router, amivel csinálsz otthoni hálózatot - max. 10W. Kell egy HTPC, ami le tudja játszani a 4K filmet, körítéssel együtt nekem ez is megvan 12-16 W-ból.
Szóval kell 50-60W ehhez. Az olyan sok? Vagy számoljam hozzá a TV-t is? OK, akkor a duplája. Ez lenne olyan sok energia? Szvsz. nem.
Patice
válasz robi-k #47122 üzenetére
Tegnap érkezett pont egy ilyen hozzám, mert a nappaliba csak egy kábelt tudtam húzni és itt kell minimum 3 eszköznek net + belső háló. Tökéletesen teszi a dolgát, csak a tápja sajnos hallhatóan sípol. Még szerencse, hogy egy másik TP-Link routeremnek pont ugyan ilyen a tápja, cserélem is át.
(#47125) Mezga Aladár:
Hálózati lejátszásnál a lánc része lesz a NAS és az egész belső háló, legalábbis a kábel, ami a lejátszóig megy + ugye a router, meg a NAS.
Minél érzékenyebb a rendszer, annál jobban hallható a hálózati komponensek "beleszólása" a hangba. Én még nem próbáltam ki, de ahogy összeáll majd a rendszerem, majd kipróbálom nálam hallható-e már.
Nem akarok vitát indítani ebből, de szerinted miért van pl. NAS-hoz is lienáris táp, vayg a sokat vitatott "audiofil" CAT kábel?
CAT kábel - miért is van az STP és FTP kábeleken árnyékolás? OK, tudom, hogy nem az audio felhasználás miatt, hanem az áthallás csökkentése miatt, hogy nagyobb frekvencián is működjön a kábel és így nagyobb sebességet érhessünk el. De ugyan ez kedvező pl. az audio felhasználás esetén is.
Patice
válasz Beni2360 #47173 üzenetére
Auralic Aries ~ 340.000
Auralic Aries + lineáris táp ~ 540.000
(#47174) danzig61:
Zenelejátszásra én dedikált zenelejátszót használnék. AA Mini nem olyan elérhetetlen, mint a nagy tesó, de ha a gyári megoldásokon túllépünk, akkor sok alternatív kis kütyü megfelelhet neked bőven 100.000 alatt.
Vagy ahogy előttem is írták, egy médialejátszó is képes erre, amit inkább filmre találtak ki, és mellesleg meg tud bírkózni pár audio fájlal is, de kérdés milyen minőségben.
Az az otthon összelegózott kategóriát nézzük, akkor én alacsony költségvetésből egy Raspberry-t vennék, HIFIberry DAC kárytával + házzal és Volumio-t raknék az SD kártyára rendszernek.
De egy ilyen topikban nem akarok barkácsolós dolgokat ajánlani. Ilyesmit inkább ebben a topikban szoktam.
Patice
Srácok!
Keep calm and carry on!
Peace!
Patice
válasz csikaszka35 #48511 üzenetére
Akkor csinálj egyet Win alatt a kliensnek és azt add meg a lejátszóban.
Patice
Én úgy tudom, hogy a játékoknak nincs natív felbontása, hanem a beállított felbontású kép készül el játszás közben, vastól függően persze.
Így az olyan eszközök (konzol, PC), amik bírják a 4K-s képet, azok kvázi natív 4K-ban tolják.
Patice
válasz Beni2360 #49268 üzenetére
Ha be van pipálva, akkor a géped igyekszik olyan sebességgel lejátszani a tartalmat, amilyet a megjelenítőd támogat.
Akkor lehet hasznos, ha pl. nem tud rendes 24p-t (= 23,976 fps), csak mondjuk kerek 24.000 fps-t. Ilyenkor a hangot a képhez kell nyújtani, erre való ez a beállítás.
24p képes megjelenítő és 24p képes lejátszó esetén szerintem nem kell.
(#49269) blakey:
Csak akkor marad 60Hz-en, ha nincs bekapcsolva a "szinkronizáció" azaz az automata képfrissítés váltás.
Patice
Ebben az egész ügyben nem lehet, hogy csak az idő a kulcs?
Lehet korábban licensz gond volt, de elképzelhetőnek tartom, hogy piacra kerülés után sikerült Popcornéknak valahogyan tisztázni a licensz dolgokat (vagy megkerülni) és egy frissítés után már nem gond a VC-1-es .mkv fájl sem.
Vagy korábban is csak optimalizáció kérdése volt és nem licensz, szóval csak idő kérdése volt megoldják-e.
De nem akarok vitába keveredni, csak agyalok.
Patice
Srácok ezt tényleg hagyjátok abba, mert elkezdek takarítani, de nem itthon...
Peace!
Patice
válasz SunMount3r #49391 üzenetére
"... az előírt áramot"
Hát igen. Az előírtat a gyári tápegység közel tudja, de mint oly sok minden a világban, ez sem tökéletes. A gyári kapcsoló üzemű tápegység sem arról híres, hogy alacsony feszültség ingadozással és zajjal képes átalakítani a váltóáramot egyenárammá.
És ez a tökéletlenség pont elég ahhoz, hogy az integrált órajel generátorok se működhessenek olyan pontosan, hogy megfelelő terű, térképzésű hangot és korrekt színeket, kontrasztot kapjunk.
Patice
Én csak egyet tudok említeni: SACD-t közvetetten így meg lehet hallgatni egy mezei médialejátszón, HTPC-n.
Csak sajnos az esetek nagyobb részében sztereó forrásból van fölkeverve a DTS/DTS-HD MA anyag, nem pedig natív sokcsatornás fölvételből. Persze vannak kivételek, de ritkák.
Az ilyen 2.0 --> 5.1-et meg el tudja intézni egy sima AVR is, így bőven elég a sztereó .flac-ot vadászni.
Patice
sacd.iso-t maximum a Sony saját lejátszója fog kezelni. Ha a Sony úgy akarja. De szerintem nem akarja.
Így is valószínűleg eléggé fáj neki, hogy anno a PS3-ban le lehetett menteni egy SACD-t .iso-ba. Azóta is ez az egyedüli módszer erre. Használják is.
Patice
válasz Mezga Aladár #49472 üzenetére
Képzeld magad a mikrofon állvány helyére...
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
