Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
BBéci
válasz #75912448 #28281 üzenetére
Haverom Tvix után CineMasterre váltott, majd, mivel az is igényel némi macerálgatást, VLS tápos Dunét vett. Azt cserélte le két hónapja A-400-ra, majd C3X 1080 vetítőjét Lumis 3D-S-re.
Szerinted a Te HTPC-d annál is jobb kép és hangminőségű? És az időnkénti firmware frissítéseken kívül semmilyen mókolást nem igényel? Ja, 3D-s is?[ Szerkesztve ]
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz Petyus87 #28283 üzenetére
Médialejátszót kell venni a tévéhez, mert ami benne van, az egy kalap kakit ér.
Egyébként érdemesebb 3,5 colos, külső tápost venni. Sokkal kedvezőbb az ár/tárhely arányuk is.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz Petyus87 #28287 üzenetére
Olvasgasd a topikot, tele van jobbnál jobb ajánlatokkal!
Nem tudjuk mik az igényeid, mennyi pénzt szánsz rá. Ha most magamnak kellene venni médialejátszót, az a Dune TV-102 lenne. Viszonylag olcsó, és a 3D kivételével mindent tud, de az engem nem érdekel.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
BBéci
válasz digikábeles #28387 üzenetére
Az sincs rajta? Pedig hasznos, megnézés után sokszor kitörlöm Dunével a filmet, mert a nagy merevlemezek valamelyikén úgyis rajta van.
BBéci
válasz Gaben360 #28428 üzenetére
Két éve pontosan azt a két lejátszót hasonlítottam egymáshoz és nem kicsit találtam jobb minőségűnek a Dune képét és hangját is. Nem ugyanabban a ligában fociznak.
BBéci
válasz Gaben360 #28434 üzenetére
5-6 éve 110-120000 forintba került egy Tvix és mivel nem volt nála jobb, rendkívüli népszerűségnek örvendett.
Mára a fénye megkopott, elavult, elszáguldott mellette a médialejátszós világ.
A helyedben nem a szintén eléggé öregecske Prime 3.0-t választanám, hanem valami vadiúj modellt.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz Gaben360 #28437 üzenetére
Nemrég olvastam valahol, hogy újra beindult a Tvix gyártás.
Jó a Prime, de inkább vennék TV-102-t. Mindkettőt hónapokig használtam, nem a levegőbe beszélek.
(#28439) Ejelhar
Engem is hidegen hagy a 3D, nem is említettem egy szóval sem.
A vadiúj nem feltétlenül Dunét jelent, lehet Mede8er is. Függetlenül a 3D-től.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz Gaben360 #28462 üzenetére
Van a TV-102-nek digitális koaxiális kimenete!
Kijelzője valóban nincs és ez számomra is hátrány, de amennyiért adják, mindent nem tudhat.
Kép- és hangminőségben semmivel nem marad el a Prime-tól.(#28464) liszi70
Nem vennék olyan merevlemezt, aminek nincs ki-bekapcsoló gombja. Igaz, van egy 1,5 TB-os Elements-em, de 8000 forintért, tele filmekkel, nem hagyhattam ki. Kizárólag adattárolásra használom.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz bajnokpityu #28466 üzenetére
Ebben igazad van, de látod, Liszinél nincs rendben a lekapcsolás, ezért jobb a gombbal ellátott ház. ESATA kapcsolat esetén is leáll a merevlemez, csak a LED világít. Laptopomhoz eSATA-val kötöttem az egyik LC-POWER házat.
Amit lányod levert a lépcsőről, az tönkrement? Nem sokkal utána a konyhában leejtettem az egyik LC-t, de a vinyónak semmi baja nem lett.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz Mezga Aladár #28469 üzenetére
A ház egyik műanyag végének fülei letörtek, ezért ellen kell tartani, amikor bedugom a másik oldalon a csatlakozókat. Azt használtam filmlejátszásra és hurcoltam az íróasztalom és a médialejátszó között. Azóta nem mozgatom, átvette a helyét a Freecom. [link]
BBéci
válasz Hooper #28485 üzenetére
Az sem mindegy, milyen TV és van-e hozzá valamilyen hangrendszered? Mert előfordulhat, hogy teljesen felesleges médialejátszót venned.
BBéci
válasz Hooper #28499 üzenetére
Az egy jó képminőségű tévé, de csak akkor érdemes hozzá médialejátszót venni, ha kellően közelről, az optimális 1,5-1,7 méterről nézed. Távolabbról elvész az a többlet, amit egy jobb lejátszó nyújt.
A z5500 jó kis PC-s hangrendszer, de szerintem bőven megfelel hozzá az a hangminőség, amit a TV optikain kiad.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz Hooper #28511 üzenetére
Fogalmam sincs a C670 képességeiről, de nagyon meg lennék lepve, ha ebben többet tudna, mint a C650. A tulajdonosok döntő többsége arról is azt hiszi a mai napig, hogy 24p képes, pedig nem. Tele voltak panaszokkal a fórumok.
De mivel mostanáig a beépített lejátszót használtad és nem zavart a 24p hiánya, (semelyik TV beépítettje nem 24p képes) ne foglalkozz ezzel.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz liszi70 #28515 üzenetére
Nem teljesen haszontalan, érdemes kísérletezni vele. Ha teljesen kikapcsolod, a mozgóképfelbontás csak 300 soros lesz, ami botrányosan kevés. Bármi, ami megmozdul, azonnal életlenné válik. Ezért is vakvágány az LCD mint TV.
BBéci
válasz liszi70 #28541 üzenetére
Úgy gondolom, össze tudnék állítani 599999 forintból olyan 5.1 hangrendszert, amin hallani lehet a DTS és a DTS HD Master Audio közötti különbséget. Ez nem jelenti azt, hogy akkora a különbség, ami miatt egy ilyen cucc tulajdonosának érdemes lenne HD hangú filmeket gyűjteni.
Nagyon sokat számít az adott film hangsávjainak minősége. Lehet mindkét hangsáv pocsék és kiváló is. Ha vacakul kevert, 700-akárhányas DTS-t hasonlítunk minőségi 4000 kbps feletti MA-hoz, akkor áll-leejtős lehet a különbség. De sajnos némelyik film HD hangsávja még a 2000 kbps-t sem éri el és azt egy jó core annyira megközelíti, hogy 3-5 milliós rendszeren is alig (vagy semennyire sem) lehet megkülönböztetni. Azt se felejtsük el, hogy a bitráta önmagában nem határozza meg a hangminőséget.
Nálam a rendszer összértéke az említett 3-5 M forint közé esik, attól függően, hogy éppen miket tesztelek. Mégis egy ideig azon törtem a fejemet, érdemes-e a The Last Stand c. filmet 30 gigás remuxban kölcsönözni, vagy jó lesz az mkv is. Győzött az 5108 kbps-es Master Audio hang. Azt most ne vitassuk meg, hogy jó film vagy sem! Egyik kedvencem Schwarzenegger, szeretem és gyűjtöm a filmjeit.
Tehát ha valaki vacak DTS-t hasonlít kiváló Master Audióhoz, akkor simán levonhatja azt a következtetést, hogy a két formátum között mindig ekkora a különbség. Ez sajnos nem igaz.[ Szerkesztve ]
BBéci
Már megint figyelmetlen voltál! A Dune TV-102 vidáman le tudja játszani a DTS hangsávokat, még a Master Audiót is! Optikai kimenete tényleg nincs, viszont van helyette koaxiális, ami jobb.
Ha a tévén vezeted keresztül a hangját, akkor csak sztereó lesz belőle.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
Az erősítődnek nincs digitális bemenete? Miféle szerkezet az? Ja, bögreszett.
Koaxiálison ugyanazok a formátumok közlekednek, mint optikain, mivel mindkettő S/PDIF.
Mért ne működne a DAC? Az biztos, hogy kényszermegoldás.[ Szerkesztve ]
BBéci
BBéci
válasz robyroby #28570 üzenetére
Nem értem a kérdést illetve a problémádat.
(#28571) Integra
Első hallásra barbárságnak tűnt, aztán meggyőztek, hogy van benne okosság. Itt a topikban volt róla szó.
Semmiféle minőségromlással nem jár az mkv konténerbe helyezés, ami nem konvertálás.[ Szerkesztve ]
BBéci
BBéci
BBéci
válasz Integra #28841 üzenetére
Mindenféle filmmel próbáltam, teszteltem, a vxp jelentősen javítja a képminőséget, de anélkül is brutál a képe. Nem csak tévén, SIM2 C3X Lumis 3D-S ([link]) vetítővel, Stewart vásznon is bizonyított.
BBéci
válasz Zsmester89 #28893 üzenetére
Amikor a MED600-ra két db külső merevlemezt csatlakoztattam, amelyiket nem használtam, 5 perc múlva leállította, ezt kiírta a képernyőre. Ezért nem értem, Nálad mi lehet a probléma oka.
BBéci
válasz Warter #28899 üzenetére
Az info gombot filmenként 2-3 alkalommal biztosan megnyomom, mert érdekel a bitráta és az, hogy mennyi van hátra a filmből. Az elfogadhatatlan, hogy a Dolby TrueHD akadozzon. Amikor nálam volt egy A-400, még a decemberi firmware-rel, kedvenc Celine Dion koncertfilmem TrueHD hangja 10-15 másodperces csúszásban volt, már amikor egyáltalán szólt.
Nemsokára kapok egyet ismételt tesztelésre, a legújabb frissítésekkel ellátva.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
Nem ismerek olyan optikai meghajtós 3D médialejátszót, ami egymagában képes lenne minden igényt kielégíteni. Csak két különálló készülékkel - egy BD- és egy médialejátszóval - leszel elégedett.
BBéci
válasz wolfman #28976 üzenetére
Arra nagyon kíváncsi vagyok, hogyan lesz egy kábelen belül a digitális jelből analóg? A "fából vaskarika" tipikus esetének tűnik.
BBéci
válasz nightshadow #29115 üzenetére
Nem értek egyet azzal a véleménnyel.
Az 1024x768 egy idióta felbontás, a 720p (1270x720) filmeket is csak konvertálva tudja megjeleníteni. Már évekkel ezelőtt kukázni kellett volna, mert legfeljebb SD tévéadásokhoz és DVD filmekhez megfelelő.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
Sorban szerzem be a polcaimon sorakozó eredeti DVD-k full HD változatát, mert orbitális mértékben jobb az 1920x1080, mint a 720x576.
BBéci
Külső forrás hangját a Panasonic tévék biztosan nem adják ki 5.1-ben és az LG-k közül sem mindegyik modell.
A beépített lejátszók hangja viszont kimegy 5.1-ben, de ettől függetlenül ajánlott egy külső célhardver - médialejátszó - használata.[ Szerkesztve ]
BBéci
Te tudod.
Azt viszont nem értem, miért kell a hangot átvezetni a tévén, hogy ezáltal romoljon a minősége? A lejátszóból egyenesen az erősítőbe kellene juttatni.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
