Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
BBéci
válasz nyurga82 #29224 üzenetére
Pontos választ adtam, kétszer is.
Szeretnél egy harmadikat, vagy elolvasod az előzőeket?
Annyit hozáteszek, hogy a jelenlegi felállásban is ki kell a tévédnek adnia 5.1 hangot. Feltehetően beállítási hiba miatt sztereó.[ Szerkesztve ]
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz Ejelhar #29342 üzenetére
Eleve bukik a normális lejátszás a 24p hiánya miatt.
(#29343) esn
"Egy átlagos nagyfelbontású mkv alsó hangon is kb. két giga"Szerintem az átlagos inkább 6-7 GB és az még csak 720p, amit inkább nem erőltetnék, ha már full HD tévém van.
30 GB-nál nagyobb mkv-ba csomagolt filmekkel is találkoztam már.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz yossarian14 #29346 üzenetére
Már egy Dune TV-102 kép- és hangminősége is lényegesen jobb.
(#29349) esn
Igen, és ebből az következik, hogy a többség nem igényes a kép- és hangminőségre.
Ráadásul egy asztali médialejátszós topikban nem kellene a beépített szutykokat dicsérgetni, ajánlgatni![ Szerkesztve ]
BBéci
Az adott tévén, legyen az bármilyen, lehet látni a különbséget.
Nem számít személyeskedésnek, ha a leírt hülyeséget a nevén - hülyeségnek - nevezzük.
BBéci
8 munkanap, nem 3.
Ha az erősítő, a hangdobozok és a kábelek gagyik, akkor nem csodálom, hogy egy szint fölött nem hallod a CD-játszók közti különbséget.
BBéci
válasz Csabroncka #29386 üzenetére
Hasonlítottam médialejátszókat csúcskategóriás BD-játszókhoz - Cambridge Audio, OPPO - és hasonlóak a tapasztalataim. Ugyanazok a filmek (6-7 db) vannak két merevlemezemen, mindkét lejátszó egyforma HDMI-vel csatlakozott kalibrált tévéhez, amin váltogattam a bemeneteket. Ugyanezt vetítővel is eljátszottam, akkor az erősítőn ment keresztül a képjel.
1080p filmekkel legkisebb a különbség.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
Mi alapján állítod, hogy 2,5 méterről nézi a tévéjét? Honnan tudod, hogy amikor majd médialejátszót használ, nem 110 centiről fogja nézni?
Úgy látom, kínodban mindenféle hajánál fogva előrángatott kifogást próbálsz találni, hogy megmagyarázd a bizonyítványodat, ami csupa egyest, más néven karót tartalmaz. Jobban jársz, ha nem ragozod tovább!
Részemről ez volt az utolsó hozzászólás ebben a témában!Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz liszi70 #29423 üzenetére
A film alap szemcsézettségét (zajosságát) nem bántja, de nem is tesz hozzá, ellentétben a gyengébb minőségű lejátszókkal.
Szóval rossz felől közelíted a témát.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz liszi70 #29429 üzenetére
Azért rossz a megközelítés, mert amiről szó van, az nem igazi, klasszikus értelemben vett zajcsökkentés. Nem olyasmi, amit a tévéken azonnal kikapcsolunk.
Egyáltalán nem vesznek el részletek, inkább több lesz látható belőlük, mert nem fedi el azokat a képzaj. Ezt 2,5 méter széles Stewart vásznon is láttam, nem csak tévéken.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz tom_tol #29435 üzenetére
Mindannyian szenvedői vagyunk a mozifilmes 24p ricegésének, de azon nem digitális trükközéssel kell változtatni, hanem a régi kamerákat olyanokra cserélni, amik nagyobb képkocka sebességgel rögzítenek. Ez a folyamat elindult. De ameddig ez nem történik meg, addig a 24p filmeket eredeti kadenciával, illetve azok egész számú többszörösével a legjobb nézni. Ellenkező esetben még erőteljesebb ricegés, vagy digitális hibák, artefaktok jelentkeznek.
BBéci
válasz bajtokarpi #29592 üzenetére
Ha a Dune TV-102-re vonatkozik, amit írtál, akkor elfelejtheted, mert semmiféle DTS problémája nincs, még a DTS-HD Master Audio és a Dolby TrueHD is hibátlanul kimegy HDMI-n.
Ha most kellene vennem 35000 Ft alatti médialejátszót, az a Dune TV-102 lenne.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz gyuromoj #29619 üzenetére
"Vannak amik függőlegesen vannak két képpé osztva és van olyan is ami vízszintesen"
Ezeket messziről kell kerülni! Felezett felbontású vackok.
BBéci
válasz gyuromoj #29621 üzenetére
A passzív 3D tévék felezik a felbontást, tehát hiába full HD a TV.
Ebből következik, hogy szerintem kizárólag az aktív ér valamit, bár az sem sokat, inkább mókusvakításnak értékelem.
Ha már 3D, akkor a teljes méretű és teljes értékű Blu-ray változatok érnek valamit.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz HarryDEC #29625 üzenetére
Az sajnálatos, együttérzek Veled!
Jó kis full HD filmeket, full HD tévén, felezett felbontásban nézni...
Inkább szemenszúrnám magam![ Szerkesztve ]
BBéci
válasz HarryDEC #29633 üzenetére
Ha a film, a lejátszó, a kábel és a tévé hibátlan, nem villog az aktív sem. Minden esetben, amikor villogást láttam, a lánc valamelyik alkotóeleme okozta. Annak cseréje után nyoma sem volt a villogásnak.
Egyébként nem kötelező 3D-t nézni és sokkal élvezetesebb egy jó full HD 2D film, mint a felezett 3D. Ezt sokan mondják, nem csak én.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
Egyértelmű, hogy a Dunét venném. Itt elolvashatod a véleményemet, a tapasztalataimat. Remek kis készülék.
BBéci
válasz Ejelhar #29665 üzenetére
Sem PC-n, sem médialejátszón nem nézek "tecsőt" és nincs hiányérzetem. Nem is értem, hogy bírom anélkül?
Inkább könyveket olvasok.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
Mede8er MED600X3D cikkecske.
BBéci
válasz liszi70 #29712 üzenetére
De hivatalosan volt nálam a TV-102, ugyanazoktól kaptam, akiktől a MED-et. Robi a Dune európai központjára célzott.
Szerdán érkezik egy A-400, remélem kinőtte a gyerekbetegségeit! Utána jön majd Base 3D-is.(#29711) robi-k
Köszi![ Szerkesztve ]
BBéci
Számomra a 3D teljesen érdektelen, ezért a kis Dunét venném, de Te szerintem tévúton jársz.
Azzal hatalmas hibát követsz el, hogy az SPDIF kimenet szerint választasz lejátszót és nem HDMI-n nyered ki a hangot. Hidd el, ezek a médialejátszók csakis jó minőségű házimozi erősítővel (valamint plazmatévével és/vagy vetítővel) tudják megmutatni, hogy mire képesek.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
Nem csak a hangminőség miatt neveztem rossz megközelítésnek. Bármiéyen tévén, még az általam nem kedvelt passzívakon is jobban mutat a BD 3D mint az SBS/OU lomok.
BBéci
Van oka, szándékosan nem tüntetjük fel a szerzőt.
(#29737) Mankó
A digitáis koax kábelek 75 ohmosak, olyat vegyél, felejtsd el a sima RCA-t!Láttam olyan 3D-t, amitől nekem is minden bajom volt, de a hiba nem a tévében, hanem a többi készülékben és eszközben, illetve azok beállításaiban volt. Járt nálam több ismerős, akik ugyanúgy panaszkodtak, mint Te és megdöbbentek, mert semmiféle kellemetlen tünetet nem tapasztaltak, amikor 3D-t mutattam Nekik. Feleségem egyik barátnőjét fél óráig agitáltuk, hogy csak egy pillantást vessen rá. Aztán ottragadt a TV előtt és semmi baja nem volt, pedig amiket korábban látott, azoktól szédült és felfordult a gyomra.
BBéci
Mivel a Geniusra is érvényesek azok a jelzők, amiket Toobee leírt, ezért bármilyen kábel megfelelő, a legolcsóbb is, amit KáCsáék árulnak.
Az 1000 Ft/métert optikai kábelre értettem, hogy nem nevezhető drágának. Számomra RCA-ból az AQ Golden Gate is kevés, mint erdőtűzhöz a vízipisztoly. Éppen van belőle itthon egy tesztpéldány. A szekrény mélyén.
BBéci
válasz lemmy9 #29774 üzenetére
A tesztpéldányokat vissza kell adni. Néha nem bánom, máskor viszont nagyon. Múlt héten meg kellett válnom az egy éve nálam lévő Furutech SpeakerFlux, LineFlux drótoktól a LessLoss és Furutech tápkábelektől, azóta nem hallgattam zenét. Szerencsére kapok majd helyettük valami hasonlóan jókat.
BBéci
Miféle összefüggést kellene látnom a szoba mérete és a hangminőség között?
A Dune TV-102 és a MED600 hangja még 3-4 milliós hangrendszerekhez kötve sem tűnt vérszegénynek, ebből arra következtetek, hogy egy 30000 forintos Genius kissé kevés lesz. Függetlenül attól, hogy sufniban, vagy bálteremben hallgatod.
Geniushoz bőven megfelel a TV beépített lejátszójának hangkimenete.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz Csabroncka #29780 üzenetére
Nyilván nem úgy szólt velük a rendszer, mint a jelenlegi referencia-készülékünkkel, az OPPO BDP-105EU-val, de messze magasabb színvonalúak, mint bármilyen Genius. Középkategóriás házimozi rendszer való hozzájuk.
BBéci
válasz LLKobe #29872 üzenetére
Az egy nagyon régi lejátszó, még 10-ért sem venném meg. Viszont 20-ból nem lesz egyszerű olyat találni, amibe HDD-t lehet tenni.
BBéci
Popcornra, Dunére lehet WiFi-n másolni, WD-t nem próbáltam.
(#29964) liszi70
Media Marktban megálltam egy TV előtt, eladó odajött a szokásos kérdéssel: miben segíthet? Rámutattam egy durva képhibára és kértem, árulja el, az mitől van. Addig még észre sem vette és ebből következően válaszolni sem tudott.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz erdoke #29969 üzenetére
Számomra egyértelműen csakis az USB kábelen történő másolás elfogadható. Nem okoz gondot a külső házas merevlemezt a laptophoz csatlakoztatni.
BBéci
válasz Warter #29973 üzenetére
Az is jó lehet, de egyrészt kábelezni kell, másrészt szintén működnie kell valami készüléknek a merevlemezen kívül, ami NAS vagy PC. Plusz a routernek is.
BBéci
válasz erdoke #29975 üzenetére
Az a program nálam is fut, amikor dolgozom a laptopon, ez napi 8-10 óra, de nonstop bekapcsolva tartani luxus lenne. Gondolom abban megegyezhetünk, hogy praktikusabb USB-n csatlakoztatott merevlemezre másolni.
BBéci
válasz Mezga Aladár #29980 üzenetére
Ha egyszer összejön rá a pénzem és lesz NAS-om, majd úgy konfigurálom. Addig USB-n és eSATA-n másolok merevlemezre. Sőt, utána is, mert lesz a NAS és a médialejátszó között 12 m távolság, amit nem fogok kábellel áthidalni.
BBéci
válasz gboszi #29987 üzenetére
A kérdés HDMI-vel csatlakoztatott eszköz hangjának továbbítására vonatkozott, arra válaszoltam.
A beépített digitális tunerek és a médialejátszó hangja természetesen 5.1-ben is kimegy az optikai aljzaton.
Az előzmények ismerete nélkül valóban félreérthető, amit írtam, de azt is illett volna elolvasnod, mielőtt "beszólsz".[ Szerkesztve ]
BBéci
Ebben a topikban kérdezd meg!
BBéci
válasz Khaosz55 #30007 üzenetére
Ha annyi a maximális bitrátája, akkor érthető, hogy nem akad, viszont bőven vannak 30000 fölötti filmjeim is, azokhoz nem jó a WiFi.
BBéci
válasz gboszi #30015 üzenetére
Többen elmesélték, hogy külső ventilátorral hűtik a készülékeiket, működő megoldás. De attól függetlenül vágd ki a szekrény hátulját, vagy vegyél másikat, ami oldalt legalább 10-10, felül 15 centi helyet biztosít a készülékek körül.
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
