Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
Zenebohoc
válasz #75912448 #32852 üzenetére
Köszi.
Megnézem.
Csak számoltam, hogy 40K a Pio, 50-60 a médialejátszó, kellene még egy jó DAC is.
Szóval megyünk szépen felfelé. Ha csak a kényelem bánná és nem a minőség (pl valami jó koncertfilm is lehet a BD-n nem csak az aktuális nyerő akcióhős) akkor féláron megúszható egy ROM-mal.Nincs szebb, mint mikor az alázat csendje zenére lázad....(LGT)
ManUnited
válasz #75912448 #32902 üzenetére
Olvastam azt a hsz-ed is, csak abban nem volt ilyen számomra egyértelműen leírva mint ebben a hsz-edben. A lejátszó nem nekem lesz, hanem a szüleimnek ezért nem olyan nagyok az igények. Az utasítás hogy mindegy hogy hogy, csak legyen kép és hang. Ráadásul a hang a tv hangszóróján fog szólni... Ezért gondoltam a WD-re, mert szerintem ezekre az igényekre a WD is elég. Köszönöm a segítséget.
Carasc0
válasz #75912448 #32906 üzenetére
Szeretnék beletenni egy belső 3.5" 3TB HDD-t a filmekhez. Amúgy igazad van mert én sem értem a különbségeket. Lehet elegendő lesz a MED800-as is de abból is a WP ha már pénzt adok ki érte.
Most hírtelen nem tudom, hogy a 600-as tudja-e fogadni a 3.5-es HDD-ket.
Gondolkodj globálisan és tegyél lokálisan!
arcitec
válasz #75912448 #32950 üzenetére
Nagyon köszönöm , a popi A400 lehet a legjobb választás? ( az árát nem nézve ) De ha már 60HZ a TV miért így van megkreálva, az MKV kiterjesztések használata megfelelő az ISO-hoz képest? Az ISO csak azért több mert nem csak tömörítetlen , hanem hang több nyelven stb terheli a méretet? Laikus kérdések tudom, de eleddig sd és HD Ready volt , itt most minden új ...
Köszönve ...[ Szerkesztve ]
Peak
válasz #75912448 #33041 üzenetére
magamnak természetesen. egy kütyübuzi sosem lehet meg nyugodtan a seggén. reménykedem hónapról hónapra, évről évre, hogy tudnak már normális firmwaret irni egy fasza passziv hűtéses mediaplayerhez.
Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
Peak
válasz #75912448 #33043 üzenetére
engem igazából a high def. hang támogatása érdekel, 24bit 192khz 2ch flacok, wav, hibátlan DTS állomány lejátszás, ismerje fel a DTS kódolást WAV kiterjesztés esetén is.
továbbá az értelmes és jól használható hang és feliratsáv váltás sima MKV lejátszása alatt.
a 47"os LGt cserélni nem fogom, a vetitő fullHD, DLPs, belépő szint sima vászonnal.
hát olyan nagy kérés ez?[ Szerkesztve ]
Isual
válasz #75912448 #33103 üzenetére
Köszi, eltéve könyvjelzőnek.
Csak mert tesztben írták, hogy csak a május 10-es fimrware-rel tudja kadenciahelyesen a 24p-t és 23.976p-t is a 600-as Mede8er. Így ha megjön, célszerű a legfrissebb firmware-t felrakni rá.Azt egyébként honnan tudom majd, hogy melyik van a kézhez kapott készüléken?
(#33105) regger: Így lesz!
Egy a lényeg, hogy egészség legyen… meg beteg
mayday00
Köszi a választ
Plazmára kellene valami lejátszó. Olyan 20ezer-ig bezárólag. Gondolom van ennyiért? Jobban szeretem az új cuccokat. De ha van valami jó használtan, az is érdekelne.
Asusokat néztem, de ha jól tudom azok nem viszik a 24p-t kadencia helyesen.Filmnézésre van egy pioneer BD lejátszóm, azon szoktam filmeket nézni. A médialejátszó sorozat nézésre kellene. Vannak sorozatok, amiknek olyan a formátumuk, hogy a pioneer csak konvertálás, ,,átalakítás" után játssza le.
Pl: a High@L4.1 alatti, feletti profilú mkv kat. Mivel sok sorozatot nézek, és unom már az alakítgatásokat, ezért időszerű lenne egy médiajátékos beszerzése. Ezért sem kell nekem drágább készülék.
24p-t kadencia helyes lejátszás, feliratkezelés, különböző profilú mkv-k hibátlan lejátszása. Nagyjából ennyi lenne.
Újonnan melyik lenne nekem az ideális? Ezek a WD lejátszók ha jól olvastam viszik a 24p-t kadencia helyesen?!
Abból is van 20k körül, vagy alatt. Várnák ajánlatot. Megköszönném
"A vélemény olyan, mint a segglyuk: mindenkinek van, de senki sem kíváncsi a másikéra..."
mayday00
válasz #75912448 #33115 üzenetére
Nem beszéltem le De sorozatokhoz meg nem kell dts Elvileg akkor ez is jó lenne nekem? 24p lejátszás, stb...?
Képminőségre milyen ez a készülék? Gondolom a drágább készülékeknek valamivel jobb. Remélem van olyan, mint egy pioneer BD játszónak. Vagy megközelíti
Peak
válasz #75912448 #33157 üzenetére
Türelem Uram! Szombatra várok hozzám egy másik kedves PH! fórumozót egy Med600assal ugyan ilyen tesztelésre. Nem vagyok saját magam és a pénztárcám ellensége, de ha a Med600 megugorja az A-400-asnál felmerült akadályokat, s persze teljesít minden más pontot, amit ma csináltunk Cecillel, akkor a fele árú Med600as lesz a befutó, Sigma ide vagy VXP oda.
fusionfan
válasz #75912448 #33177 üzenetére
Hello!
Értem, kösz. PH A400-asnak próbáltam utánanézni de mindenhol csak a rant van hogy firmware így firmware úgy, mi nem megy rajta, szóval attól kicsit ódzkodom és ezért komolyan utána se néztem. Streamerekből csak Dune-t használtam korábban, az nekem tetszett, de nem tudom mihez viszonyítani.Sok "hókuszpók" nem kéne, elsősorban filmnézés, többnyire BD iso, és szeretnék belekóstolni a 3D-be. Igazából ez utóbbi az egyik ami miatt vennék egy streamer-t mert mac-et használok és arra nincs 3D BD lejátszó. A másik nyílván a képminőség, 23.976 stb. Viszont állítólag egyik sigma sem kezel MVC mkv-kat, ami megfordulhat a kezeim között.
Fájlkompatibilitás, akadásmentes lejátszás, képminőség ilyesmi a fontos. A beépített ilyen-olyan vackok mint torrent kliens, youtube, jukebox, csillivilli GUI stb nem érdekel. Csak játszon le bármit amit rádugok, a lehető legszebben. E tekintetben nem tudod hogy áll az aktuális A400, vagy mire lehet számítani a közeljövőben?
TonTomika
válasz #75912448 #33194 üzenetére
Nagyon köszi mindenkinek a választ!
Látatlanban én is a MED600-at gondoltam, még elkezdek youtubeozni, kíváncsi vagyok, hogy milyen a kezelőfelülete.
A MED800 csak a belső HDD támogatásban tér el?
300 megabites N-es a wifi routerem, érdemes a wifis verziót venni, vagy raagszkodjak a kábelhez? (A TV wifin csatlakozik, így a nem akadnak be a fullhd filmek, akkod inkább maradnék a wifinél.)
válasz #75912448 #33228 üzenetére
"...arra most várni kell néhány hónapot, de nem menekülhetsz"
Ettől félek én is! Volt már 5.1-es rendszerem kiépítve, nem is bögreszett kategória, de nem igazán jött be, ráadásul a hátsó hangfalakat csak asszimetrikusan lehet beépíteni nálam, szóval az egész hely egy akusztikai nonszensz, ezért lebontottam és tudatosan álltam rá a sztereóra, filmnézéshez is. Most meg vagyok elégedve, de azért a kisagyamban ott van, és hátulról támad egy még jobb front-hangfalpár, fene essen abba a konzumidióta fajtámba.
"Így sztereóban digitális koax kábellel próbálkoznék"
Jobb hangminőséget biztosít, mint az optikai? Milyen koax kábelt ajánlanál?
Akkor szerinted is Dune-ből Bitstream-továbbküldés (nem PCM-dekódolás) és Hangdekódolás (nem Sztereó és 5.1) hanem 7.1?
aleister
Igen, az új árát soknak tartom érte. A támogatottság hiánya bennem is megfordult. 2 éves modell. Az annyira nem öreg. Érzésem szerint a legtöbb formátummal nem lesz gond.
Esetleg az RT1186 utódjáról van valami hír?
Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
darthdenes
válasz #75912448 #33315 üzenetére
Igen erre gondoltam! Akadás oldalazáskor olyan időközönként jön mintha azt mondanád lassan tak-tak-tak.
Visszaolvasva elég hülyén hangzik
Lg bd 550 720p mkv csinálja, x60 belső média playere szintén. Akkor a AcRyen már előrelepés lenne, de a Wd az igazi megoldás. 720p mkv nézek leginkább. -
Peak
válasz #75912448 #33378 üzenetére
pont tegnap este nyálaztam át a WD TV Live Streaming összes fellelhető doksiját, firmware patch notest, és úgy tűnik nekem, hogy kb. ugyan azt tudja, mint az A-400-as Popcorn is. Plusz két barátom használja és esküsznek rá.
27990ért újonnan kapsz az extremedigitalnál.Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
saltrock
válasz #75912448 #33380 üzenetére
Sajnos nem tudok sokat kiadni most, de 30-ig esetleg ki tudom tolni a határt. Mivel azt mondtátok, hogy mindenféleképp megéri a különbözetet a wd tv live streaming.
Egy kérdésem lenne még. Trgnap nézegettem a használt piacot, s találtam popcorn hour a-100 illetve a-110-es gépeket, 19 E ill 33 E Ft irányáron. Szerintetek ezek a gépek jók lennének, vagy inkább maradjak a wd tv live-nál? -
dgyuri0123
válasz #75912448 #33427 üzenetére
Yamaha RXV1300 h.m. erősítő és Triangle Antal 202 a hangfal. Szerintem egyik sem gagyi. Kácsa optikai kábel (üveg) nem műanyagszálas.
Korábban Pioneer DV668-as DVD játszóm volt, utána pedig Pioneer DV LX50 és nagyon meg voltam elégedve a hangjukkal, mind DVD, mind CD frDVD-n volt egy kedvenc etalonom hangilag.: Diana Krall Párizsi koncertje. Úgy szólt, hogy leesett az állam.
Mióta WD-m volt/van, azóta sehogyan sem tudom prezentálni azt a hangot, amit anno a Pioneertól hallottam.[ Szerkesztve ]
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz #75912448 #33435 üzenetére
Utóbbin gondolkodom erősen.
Mármint Pio 450. Hallottam so/ 24-esk jót róla, de zavar kicsit, hogy nincs analóg coax kimenete. Az sokszor jobb, mint a h.m. erősítő által előállított hang.
Az LX50 és a DV668 Dac-ja is 216 kHz / 24 Bit volt. Meg is hallatszott. Nálam mindkét kimenet be volt kötve és az erősítőn váltottam, attól függően, hogy zenét, vagy éppen filmet akartam hallani/nézni.
Csak optikai kimeneten kizárólag az erősítőmre támaszkodhatok, ami 192/24-es. Ezért dilemmázok."csak a zene van"
agabe
válasz #75912448 #33467 üzenetére
wd tv live streaming , es az edigitalban kaphato wd tv live nevu ugyanaz a keszulek vagy van kulonbseg?
wd oldalan kulon nem letezik a ketto.[ Szerkesztve ]
nfsu17
válasz #75912448 #33505 üzenetére
az a vicces ebben a plazma villogásban, hogy mikor én először láttam plazmát és 23,976-os filmet ugyan ilyen herzen, akkor azt hittem, hogy a 23,976 miatt villogott a film...nem tudtam, hogy a plazma ilyen alapból.
majdnem meg sem vettem a lejátszót, mondván kell ez a villogás a fenének....aztán csak elhoztam és itthon lcd-n nyoma sincs a vibrálásnak -
Márk
válasz #75912448 #33628 üzenetére
Az Iconbit 26 ezer lenne 2 év garival, a med600 az bő 50%-kal drágább, ő is szimpatikus, de most sajnos max. 27 ezret tudok rászánni.
Gondolom, az O!Play-nél sokkal "okosabb" lesz így is.
Az O!Play-en az Iconbit hackelt firmware-je fut, és nagyon megszerettem, mivel az atyaúristent is lehet vele állítani a feliratokkal kapcsolatban.
Márk
U.I: Egyébként maga az RTD1186-os chipset jónak számít?
2009.08.: LG 42LH4000 ---> 2011.08.: PANASONIC TX-P42G20E ---> 2014.05.: PANASONIC TX-P50UT50E ---> 2017.05.: PIONEER 9G KURO PDP-LX5090 tuned by janos666
Márk
válasz #75912448 #33630 üzenetére
Ezt jó tudni, a 3D az egyelőre nem játszik, mert sima 2D-s 42 colos Panasonic G20-as plazmám van.
Jól érzem, hogy az O!Play az már manapság elavultnak számít a Realtek RTD1073-as chipsetével?
Márk
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
