Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
nfsu17
Van olyan a jelenlévők között, akinek 100Hz-es tévéje van (képkockabeszúrós), de nem jön be neki a "látvány" és azért vett médiaplayert, hogy a tévé 23,976 film esetén 23,976 Hz-en működjön, 25 fps-nél 50Hz-en, stb?
Tudom, kapcsoljam ki a motion plust, de akkor meg szétmegy a fejem a judder miatt.
Amint emelem a judder csúszkát, úgy lesz simább a kép, ami jó is a szememnek, de a plusz kockák miatt fura lesz a kép gyors mozgásoknál. Pl a Top Gear nagyon furcsa látvány így. Művészfilmnél (lassú kameramozgás, kevés képváltás) szinte észrevehetetlen a dolog, ezeknél nincs baj a 100Hz-el.
Van hdmi-s dvb-c vevőm, kimenet 1920x1080i@50Hz, tévéadás 50i, semmi bajom a képpel ilyen esetben.[ Szerkesztve ]
nfsu17
Olyasmire lennék kíváncsi, hogy ez az auto framerate detection tényleg olyan jól működik-e, mint ahogy elképzelem. Nekem ez még új dolog, csak nemrég hallottam róla először. Mert leírva jól hangzik - a 100Hz is, de az életben már más a szitu.
Olyan szép, egyenletes oldalazó mozgású képet szeretnék, mint tévénézéskor. Pedig a 100Hz ki is van kapcsolva. Teljesen. De az 50Hz@50i forrás miatt a kép mégis szépen mozog, nincs benne judder.
Ha bekapcsolom a 100Hz-et a tévén, akkor az usb-ről játszott film mozgása kisimul, de gyors mozgásnál artifaktol a képbeszúrás pontatlansága miatt. Nem mindig lehet azért észrevenni, változó, hogy mikor mennyire.
Ezért tervezem a médialejátszót, hogy 23,976Hz-el, vagy 50Hz-el hajtsa meg a tévét, hogy ne kelljen a 100Hz-et bekapcsolnom. De ne is legyen judder. Tehát szép sima legyen a kép. Ne legyen képbeszúrás.
Ezért kérdeztem volna, hogy:
1. tényleg látni-e a különbséget: TV 100Hz ON (nincs judder, médialejátszó nélkül) és TV 23,976 Hz ON, médialejátszóval. Mindegyik esetben a pásztázó kamera mozgásának simának kell lennie, de nem mindegy, hogy ezt melyik módszerrel éri el. És én az azonos Hz/framerate híve vagyok inkább.
Nem csak a 24p érdekel, mert nem tudom hogy 25p forrás esetén mit fog a 24p csinálni. De jót biztos nem.[ Szerkesztve ]
nfsu17
Pontosan ezért jöttem ide.
Mindenképp médialejátszó, ezt már kitapasztaltam, hogy a tévé nem tudja azt, ami nekem lenne jó.
A típus kiválasztása sem lesz könnyű, szintén ezért is jöttem.
Kölcsön kérni nem hiszem hogy tudnék, ezért is jöttem ide, tapasztalt kollégáktól kérdezni.[ Szerkesztve ]
nfsu17
Akkor megpróbálom összeszedni kb mit szeretnék:
-auto framerate detection > nagyon fontos, hogy tényleg működjön
-hangsáv váltás mkv-ban
-mkv-ban lévő feliratot lássa, de ha mégsem, névegyezés esetén azért tegye ki
-bd iso, menüvel, hangsávváltással, felirat, stb
-dvd iso is jó lenne
-BD25 bitrátájú anyag is menjen (Samu tévém viszi simán a 21GB-os 1080p-t, ezek is csak tudják)90%-ban 720p/1080p mkv anyagokat nézek.
Lehet, hogy bármelyik lejátszó tudja amit leírtam, nem tudom.
nfsu17
Köszi Nektek.
Nézek valamit, ami árban kb megfelel és megkérdezem majd a véleményeteket. -
nfsu17
mit érdemes, hogy tudjon felvenni?
Ezt nem értem pontosan. Az adást vegye fel.
Ha a készülék hdmi képes, de a tévén csak scart van (meg a boxon is azért legyen scart), akkor megy az sd. Ha készülék h264-et tud, akkor a hd-t is fogod látni (kép+hang), meg fel is veszi az adást hd minőségben. De a tévén csak sd minőségben látod. Nem fogod észrevenni, hogy hd volt a forrás vagy sd. De azért nem tartom hülyeségnek hd-ben felvenni, mert ha később lesz hdmi-s tévéd, akkor majd mikor visszanézed a hd adást, akkor már valóban hd-ben fogod látni, nem úgy mint anno. Nem tudom mennyire voltam érthető. Nem vagyok mindig a fogalmazás csúcspontján.
Pl: ha van a kínálatban m1 sd is, meg m1 hd is, és valami olyat vesztek fel, amit újra megnéznétek hdben is az új tévén később, akkor a hdről vegyétek fel. Ha ez nem szempont, akkor az sd-ről is fel lehet venni. Kb 2-3x annyi sd műsor fér el X méretű hdd-re, mint hd. De ez nagyon változó. Nálam (nem upc) 6000kbps-tól ~13.000kbps-ig vannak hd adások. De van SD 8000kbps körül is, meg 3000kbps körül is. Nagyon változó.
Egy 320GB-os hdd-vel azért már el lehet lenni, akár hónapok felvételeit is lehet őrizni törlés nélkül. Ez alatt persze nem fél napnyi felvételt értek, hanem tényleg csak a fontosakat, napi max 1-2 óra.Digitális esetén a felvétel annyi helyet foglal, amennyivel jön a boxba. Szerintem. Lehet ezen utólag csökkenteni pc-vel, de nem tudom a boxok képesek-e erre. Nem valószínű.
MinDigTV esetén elég fix a bitráta, kábeles digi esetén ez csatornánként eltérhet.[ Szerkesztve ]
nfsu17
Zavarhatlak még egy kérdéssel?
Igaz az, hogy a Samsung D series tévék beépített lejátszója 50Hz-en megy mindig? Tartalomtól függetlenül.?
Megmondom miért kérdezem.
Van itt ez a Home film. [link]
Ha ezt nézem a tévén kikapcsolt MP-al, akkor olyan szinte döcög az egész folyamatosan, hogy belefájdul a fejem. Olyan, mintha 1cm is eltelne két képkocka között. A 10-4 állás már segít rajta, azzal már jó. 40" tévé, majdnem 2,8m-ről nézve, nem az a gond, hogy közel ülök.
Van 60Hz-es full hds monitorom is. Előtte 75Hz-es volt. 75Hz-en eddig azt sem tudtam mi az a judder, stb. 60Hz-re térve azonnal feltűnt. De az az igazság, hogy meglehet szokni. Szvsz 60Hz-en sokkal jobb a végeredmény, kevésbé döcögős. Tud ilyet a Mede8er?Szóval arra gondoltam, hogy veszek egy média playert, és ha nem tetszik a 23,976 Hz, akkor használom 60Hz-en, mert a tévé tudja, a STB képes meghajtani 60Hz-el, csak magyar tévézésre ez nem jó.
A média player képminősége lesz olyan, mint a beépített? Az az igazság, hogy nagyon jó minőségű 720p-t nagyon szépen lejátsza. Ahonnan én nézem még az 1080p is fölösleges. De azért van az is.
A beépített felirat az megy ugye? Mede8er.
Van ilyen 10s-os visszapörgetés, mint a samunál? Ezt sokszor használom, ha egy felirat gyorsan eltűnik.
Köszi.
nfsu17
Köszönöm.
Valóban úgy tűnik, hogy nem 50Hz, mert most megnéztem egy 25fps filmrészletet és ez is szaggatott. Pedig ugye ha 50 lenne, akkor nem szabadna.
De akkor nem értem a monitor 60Hz-e miért "simább", mint a tévéjé. Valószínű ez a sok beépített effekt, képjavító xarság, amit menüben ki lehet kapcsolni, valójában meg teljesen mégsem.Most már csak azt kell kinéznem, melyik lejátszó is lenne jó nekem.
WD, Popcorn, Dune, Mede8er.
Ezek közül érdemes?[ Szerkesztve ]
nfsu17
Én sem nagyon tudok dönteni a Med 600 wifi között, meg a dune 301 wifi között. Árban durván ugyan az. Van még ilyen árban más gyártótól termék? Elég nehéz összenézni, mert egyik boltban ez van, másikban az.
Semmiképp nem kell a 3D nekem, bár a tévém tudja. Max ha nagyon kell, elég nekem az SBS is, azt meg tudja a 2D-s lejátszó is.
-nem olyan fontos az sem, hogy minden trágya kodeket lejátszon, 90%-ban 720p/1080p mkv a felhozatal, ezt még a Samu tévém is simán viszi. Viszont azért van néhány régi xvid-em, a Med-ről azt írja az oldal, hogy nem minden fw tudja.
-sigma chipes legyen a 23,976 miatt, és ezen kívül még legyen jó sok video output...1080p 50, 1080p 60, stb.
-torrent olyan szinten, hogy letöltöltsön, majd seedeljen. gondolom ide combosabb gép kellene, nem tudom hardware-ben melyik az erősebb
-nem kell belső tárhely, de az usb2-es egy szál usb-s 2,5"-os hdd-m lássa
-mkv-ban lévő felirat felismerése
-az sem hátrány ha a dvd iso-t komplete látja menüstől, stb.
-tudom, hogy a Med elég sok fw-t ad ki, de engem ez nem hat meg. Jó lenne ha már azzal a fw-el is mindent tudna 100%-ig, amivel hozzám kerül. Nem tudom a Dune ilyen szinten hol áll.
-a videókban lévő képarány felismerése...na ezt nem tudja a Samsung tévém...az mp4-et lejátsza, de 4:3-ban, pedig benne van a 16:9 kapcsolójel...mpeg2-mpeg4-re szintén jó lenne ez a fajta tudásHa nem azt nézzük, hogy melyik tud több videót lejátszani, akkor melyik jobb darab? Melyikban vannak olyan apró fjúcsörök, amire azt lehet mondani, hogy "váó, de jó hogy van, erre nem is gondoltam"..stb?
Paraméterek alapján nekem nagyon hasonló készüléknek tűnnek.
nfsu17
válasz ITI-san #26006 üzenetére
Van annyival jobb a Dune 303D (3D nem érdekel) újabb sigma procija, hogy megérjen nekem 10k többletet? Gondolom a 3D miatt kellett újat kifejleszteni.
Vagy régi Dune-k.
Igen, a 301 wifi lenne a kiszemeltem azok alapján, hogy megnéztem mindkét PH-s tesztet.
A videós tesztet készítő embernek is ilyen van, azt mondta. -
nfsu17
válasz winfier #26017 üzenetére
Csak hang akad max nem?
Ilyet találtam:
FRISSÍTÉS! A legújabb, 02.22-én kiadott firmware orvosolja a HD hangformátumok lejátszásakor jelentkező problémákat. [link]Pont most írta vki, hogy a MED(valamelyik) nem ismerte fel a 3TB-ot.
Más.Nem bírtam magammal, és elkezdtem "tesztelni".
Fogtam a HOME film-et (mert ebben van jó sok egyenletes kameramozgás (légi felvételek).
23,976fps volt az alap.
Kikapcsolt motion plus-al a tévém beépített lejátszóján (60Hz) a 3:2 pulldown miatt számomra nézhetetlen. Akadós, döcörgős f.s. Bekapcsolt motion plus-al (10-5) már kisimul a dolog, de vannak olyan részek, ahol érzem, hogy ez "mű". Vannak filmek, amiknél mégjobban érzem.Fogtam és áttoltam 30fps-re a videót. Ezután kikapcsoltam a MP-t. Hú vazze, olyan smooth lett a kép, hogy azt hittem behug...álok. Semmi döcögés, mintha ott repülnék. Ilyen lenne az eredmény akkor is, ha valami média playerrel auto framerate detectionnal néznék 23,976-ot (ilyen Hz-en) és 25 fps-t 50Hz-en?
Aztán fogtam ezt a filmet és megoldottam, hogy a DVB-C boxom is letudja játszani. Persze most 25 fps-re tettem, mert a boxom 50Hz-et ad ki. Az eredmény. Picit kevésbé olyan smooth már (gondolom az 5 frame/sec hiányzik belőle), de még így is simán nézhető, és a pulldown-nál ezerszebb jobb.
Ebből arra a következtetek, hogy 24fps-el még picit "döcögősebb" lesz a lejátszás, de nem akkora különbséggel, mint a 30-25 volt.
Jófelé kapizsgálok?Tudom ez most sokatoknak gyerekesen hangzik, de nincs lehetőségem kipróbálni sehogy máshogy a dolgot és addig nem akarok 50k kiszórni valamire, amiről nem is tudom mit fog nyújtani.
Értitek a dilemmám.[ Szerkesztve ]
nfsu17
MED600-asoktól kérdezném, hogy az 1080i 59.94 Hz és 1080p 59.94 Hz-el hogy áll a készülék?
Néztem a Dune 301 tesztet és ott annyiféle kimeneti frissítés van, hogy csak na. A MED-nél kevesebb. Nem tudom ez jelent-e valamit, vagy csak simán elnagyolták a kiírást és tud mindent.?
Dune 301:
1080i 50, 59,94, 60
1080p 23,976, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94, 60 Hz.Tudja ezeket a MED600 is?
Most már annyira elvesztem az infókban és tesztekben, hogy az agyamra megyek.
nfsu17
válasz nfsu17 #26052 üzenetére
Részben megtaláltam a választ a kérdésemre.
Fenét, most nézem ez Dune.
Még egy dolog nem hagy nyugodni.
A szgépen (win) ugye a monitor drivere tartalmazza a képfrissítési frekvenciákat. Nekem csak 59Hz, meg 60Hz van. De van olyan moddolt driver, ami tudja az 50Hz-et, 72Hz-et, meg 75Hz-et. Tudom, hogy a magas frissítés nem minden monitornál érhető el.
Szóval itt gyakorlatilag a média player a "driver", ami megmondja a tévének, hogy hány Hz? Tévéknél ugye max 60, jobb esetben min. 24. De lehet olyan drivert írni média playerre, hogy mondjuk 48Hz? 55Hz? Vagy ez meg már chipset függő?[ Szerkesztve ]
nfsu17
Ez világos és ez tök jó, ezt fogom használni, ezért veszek majd valamit (most nagyon a Dune 303D-nak áll a zászló).
Csak az érdekelt volna, hogy ha a Hobbit valami folytán kijött volna 48fps-ben, akkor azt hogyan néznénk meg ezeken a lejátszókon. Ugye 25Hz forrásnál lehet 50Hz a képfrissítás, 30-nál 60, és 48-nál lehet-e 48Hz a képfrissítés. Tehát most tudják-e a lejátszók, vagy majd valamikor majd megcsinálják...ha meg lehet csinálni...ha szükség lesz rá. -
nfsu17
Most az jutott eszembe, hogy jelenleg nekem nincs semmilyen hangrendszerem. Nem is vagyok benne otthon.
A tévém hangszóróját használom. Én noob, mi? Mindegy.Mi van akkor, ha mondjuk valami ultrabrutál hd hangú filmet próbálok lejátszani? Azt olvastam, hogy a Dune 303D nem tudja a trudhd-t kikódolni. Ekkor nem lesz hang ha nincs kikódolásra képes hangrendszerem? Vagy továbbadja a tévének, aztán az majd kezd vele valamit?
Egy darab filmem van, aminek ilyen az angol hangja:
DTS-HD Master Audio English 5539 kbps 7.1 / 48 kHz / 5539 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
Lefogom ellenőrizni mégegyszer, de ezt a Samsung tévém a kis hangszóróján megszólaltatja. Beépített lejátszóval. De szerintem tudom is miért. Mert a DTS core-t játsza csak le szerintem. -
nfsu17
Azt semmiképp, az a 90k-s ugye?
Max 60k, összeszorított fogakkal, mert elég új típus ez is és nem szeretek kisérleti egér lenni, de valószínű mégis ez lesz.
Itt olvastam.
The issue is only with TrueHD mkvs, the Dune cannot decode TrueHD.Minél többet olvasok, annál kevesebbet tudok és annál elbizonytalanodottabb leszek.
Tényleg írják a speckók a truehd-t is (csak már összemosódnak a fejemben a készülékek), nem tudom miért hittem el egy hsz-nak.
Meg már patch is van rá, hogy ne akadjon a hd hang a kimeneten.[ Szerkesztve ]
nfsu17
Grat.
Vesztedbe futsz, mert lehet kérdezni fogok majd.Viccet félre. Nekem is a MED volt a másik. Nekem sem tetszik annyira a távja, a Dune-je sokkal komolyabb hatást kelt. Most persze kinek mi tetszik, nem csak ez alapján vettem ki a listámról. Persze még visszakerülhet majd.
Én úgy tudom, a BD iso menüt fullosan, java-san egyik sem kezeli.
Viszont a fejezeteket, feliratokat, hangsávokat simán.
Így ni: [link] 3:02Ha már ez a videó szóba került.
4:39-nél miért 59,94Hz-et ír ki outputnak, amikor az összes többi előző videónál működött az auto framerate detection? Tehát az összes korábbi film 23,976Hz-en ment. Ez így tökéletes. De az utolsó filmnél ez miért nem működhetett? Bugos a fw, vagy a film nem jó?[ Szerkesztve ]
nfsu17
válasz Patice #26093 üzenetére
A képarányokat jól kezeli a lejátszód? Pontosabban a benne lévő kapcsolójeleket? Ugye a PAL szabvány 720x576, de ez lehet 4:3 képarány is (mondjuk Süsü, a sárkány), de lehet 16:9 is, mondjuk Shrek.
Szóval az mp4-ben, mkv-ban, DVD ISO-ban lévő képarányokat helyesen kezeli? -
nfsu17
válasz Shadowbull #26150 üzenetére
Heffi már megrendelte ezt a készüléket, én nemsokára megfogom, én pl szívesen olvasnék majd egy picit részletesebb írást is részedről, ha időd engedi.
Milyen filmekkel toltad eddig neki, miről váltottál, mi az ami nagyon bejött, amire nem is számítottál, mi az ami nem tetszik, stb. Nekem írhatsz tök evidens dolgokat is, sosem volt médiaplayerem.#26154
Nemá.
Ilyet is lehet? Még tovább lehet okosítani pluginekkel? Miket tudok meg.[ Szerkesztve ]
nfsu17
Köszi mindkettőtöknek. Igazából mov-ra nincs szükségem, avi viszont van pár, bár nézni manapság már nem nézem őket.
Ha jól értem ezt a torrentes cikket, akkor NTFS fájlrendszeren nem is lehet használni a torrentet?
A fene vigye el, hogy mindig van valami a lecsóban, hogy ne legyen egyszerű semmi. Azt hiszem lemondok a 303D-ről és megveszem a 102-őt, aztán előre tudom, hogy úgysem fog beválni valami miatt, amire majd csak vásárlás után jövök rá, de akkor legalább kevesebbet buktam. Ha meg nagyon beválik ez a médiaplayeres világ, akkor majd később veszek egy jobbat. 3D amúgy sem érdekel. Többihez meg nem értek. Max majd valami hangrendszert szeretnék rákötni, amihez még szintén nem értek. Nem akarok senkit sem untatni itt a nyűgjeimmel, van amikor sokkal jobb, ha az ember nem is tájékozódik előre. Van, hogy jobb.
nfsu17
Jövő héten megyek egy boltba, ahol forgalmaznak Dune 303D-t és valószínű megnézem/megveszem.
Még az lenne a kérdésem, hogy.
Van nekem itthon 2db 320GB-os 2,5"-os külső hdd, ami egy szál usb-ről működik, nincs hozzá külső táp, nem is kell. Az egyik a STB-al működik (ha megy az STB megy a hdd is, ha ki van kapcsolva a STB, a hdd is), a másik a tévével. Ezek mellé vennék egy külső tápos 1-2TB-os hdd-t. Ilyet még sosem használtam. Ez is úgy működik, hogy mindig be van dugva az áramba és ha megy a box akkor megy ez is, ha kikapcsolom a boxot leáll a hdd is. Tehát nem kell mindig kihúzni a konnektorból és nincs a hdd-n on-off sem. (?)Másik kérdés: 2 usb van ezen a kütyün. Az egyiken lógna a terás hdd all the time, a 320-asat meg kezdetben cipelgetném a boxhoz és rámásolnám az adatokat a terásra. usb-ről usb-re. Működik ez a másolás így? Kb milyen sebességre lehet számítani?
Tudom, hogy lassú, de wifiről is (pc-ről) lehet másolni a terás hdd-re?
nfsu17
Erre is gondoltam. De az max csak 5000 valahány rpm, nem? A külső meg 7200 is lehet. Plusz azért nem baj ha tudom cipelni is ide-oda, de a belsőnek is persze van előnye.
Megveszed én eskü pezsgőt bontok. gonosz vagyok?
Nem. Csak reális.erdoke
Köszi. Tehát akkor a készüléknek tudnia kell, hogy "ne piszkálja". Rákeresek még akkor pár angol helyen is, hogy ki mit használ.[ Szerkesztve ]
nfsu17
válasz robi-k #26277 üzenetére
Én is beleestem már ebbe a hibába, hogy ahány tesztet megnéztem, ott mindig mást írtak.
Illene akkor javítani egy "frissítve" taggel a tesztet/cikket, hogy közben megoldódott ám a dolog kedves olvasó, tehát amit a videóban látsz, az nem úgy van. Persze fórumban ilyet nem lehet, és minden magyar oldal/fórum azzal volt tele mostanáig, hogy a Dune 102 wifi nem játsza a dts hangot. Közben "csak" arról volt szó, hogy más készüléket kaptak ilyen névvel a vásárlók. Ha valós 102-őt kapsz, az játsza a dts-t. Tehát itt is rengeteg fals infóba ütközhetsz, ha olvasod a januári/februári hozzászólásokat. Tudom, tapasztalatból mondom.
Én mindig hiszek a teszteknek, a videóknak, de ha "átvernek", arról én nem tehetek, max még alaposabban kell utána járni, vagy itt kérdezni.
Ezt csak úgy zárójelben.koszanova
Szerintem Te a Dune 301-es PH tesztet láttad, és abban a videóban nem játsza a mov-ot. A 101 játsza.
Meg gondolom minden újabb készülék.[ Szerkesztve ]
nfsu17
válasz robi-k #26284 üzenetére
Egyáltalán nem akartalak megbántani, mea culpa
Dehogy bántottál meg, sőt. Csak a hsz-od jó indok volt kiönteni a "bánatom". Hátha a jövőben lesz lépés ez ügyben az oldalon is.
FW: erről sem szól a videó, ha jól emlékszem, tehát mi olvasók ezzel sem leszünk előbbre. Viszont valamelyik user írta valahol valamelyik tesztnél, hogy nem 1 éves fw-el kellene tesztelni a cuccot. -
nfsu17
válasz robi-k #26287 üzenetére
de a 2.0.0-ás fw (ha erről beszélünk) alig 1,5 hónapos, a dune divx patch dolgot meg már 2012. 01. hónapján láttam hsz-ban
nfsu17
Most miután jól leszidtátok a Dunét, meg hogy nem érdemes venni új típust kísérleti patkány címén, akkor ne vegyek semmit, mi?
Mindegy, már megveszem a 102w-t, ha egyszer sem fogom használni, akkor is. 35k mégsem 60k, ha esetleg nem lesz jó semmire sem. -
nfsu17
Rákerestem a "forced"-ra és sajnálattal olvasom, hogy szinte egyik lejátszó sem képes ezek szerint az mkv-ban lévő "flag"-eket kiolvasni.
Legalábbis felirat esetén.
Pl:
1. hely: film
2. hely: audió eng
3. hely: audió hun (default track flag).Ezt egy VLC player magyarul fogja lejátszani. De pl a Samsung tévém angolul, mert ő csak azt nézi, mi van az első hangsávon. Persze manuálisan át lehet tenni, de akkor mi értelme van flag-elni.
Ezt akkor a média playerek sem tudják?
nfsu17
hogy a megfelelő hangsávot kiválaszd
Úgy érted film indítása után manuálisan?vagy azt tedd alapértelmezetté
Tehát egy adott filmnél? De hát azt egyszer megnézem, aztán kész, lehet többször nem.Vagy ha a gép menünyelve magyar, akkor mindig HUN-ban játsza le a filmeket? Erra akartál utalni? Mert ilyet a digis STB-om tud.
De a felirat lenne itt a lényeg, arról azt olvastam nem tudja automata kitenni, ha forced flagelve van. Tehát mindig meg kell nézni lejátszás előtt van-e ilyen felirat. Nem a világ vége ez a mutatvány, csak reméltem, hogy egy céleszköz ezt már tudja. A mikrótól már nem várnám el.
nfsu17
Értem mit mondasz persze, láttam videót a Dune-ről, amiben van több hangsáv, sok felirat és kedvedre választhatsz. Ez jó, ilyet a Samu tévé is tud (hangokkal csak, felirattal nem).
De ilyet olvastam:
Ez alapján pont a forced nem megy, pedig ez egy céleszköz, ahogy írtad is. -
nfsu17
A divx-ben (xvid) maximum égetett felirat szokott lenni, ami a videósáv része, azaz eltüntetni sem lehet. Mintha összefirkálnál egy posztert. Tévében is így szokták adni, pl "A tűzben edzett férfi"-ben nagyon sok idegen nyelvű rész van és ezt feliratozzák. Aztán ha egy ilyen résznek vége, folytatódik magyar szinkronnal.
Na mkv-ban ilyen "forced" feliratot simán be lehet tenni. Ha kell kikapcsolod, ha kell be. Ugyan olyan felirat, mint a sima felirat (ami végig megy a filmen), csak sokkal rövidebb, mivel van, hogy csak pár mondat erejéig jelenik meg. És szgépen VLC ezt is felismeri, ha "forced flag" van beállítva az mkv-ban.
"Ez jó, ilyet a Samu tévé is tud (hangokkal csak, felirattal nem)."
A hangsávokat lehet váltogatni. Pl HUN, ENG. Feliratból sajnos csak egy lehet a filmével egyező névvel. Ami nálam általában magyar. Tehát ebben jobb a média player, mert ő több feliratot is kezel, meg iso dvd, most ebbe ne is menjünk bele, csak ez a forced felirat, ami eszembe jutott, és piszkálja a csőrömet.[ Szerkesztve ]
nfsu17
Sorry. Néha belejövök és én sem igazodok ki magamon.
A kérdés az lett volna (amit Ejelhar teljes jól leírt ), hogy elindítja-e auto-n ezt a forced feliratot. Mivel nem, ezért nem kezeli ezt a flag jelzést a lejátszó. Semmi gond, azért nem minden film ilyen, csak érdekelt, hogy tényleg tudnak-e ilyen kis "apróságokat" ezek a kütyük.Bandikut
Multibit
Megmondom őszintén, én még nem találkoztam ilyennel. Gondolom azért nem túl népszerű dolog. Szerintem amit én említettem, az jobban.Köszönöm mindenkinek a segítséget.
nfsu17
válasz ricsik #26348 üzenetére
Azért mert 25 fps a magyar hang eredetije (mondjuk a forrás egy magyar dvd), de a videó meg 23,976 és ezért le kell lassítani a magyar hangot. Ezt legkönnyebben a Besweet "-slowdown" kapcsolóval lehet megtenni. Elég gyors módszer, cserébe olyan lesz, mint írtad. Ennek következtében mélyülnek a hangok. De ez csak akkor van, ha nem profi módon készült el a nyújtás. Nevezzük ezt rossz módszernek. Van egy jobb módszer, de gondolom ehhez jobban kell érteni, ezért nem sokan használják. Magyarán: aki készítette a "filmet", az nem értett annyira hozzá. De én is ezt csak olvastam.
De tény, hogy múltkor megnéztem dvd-n (eredeti) a Shrek-et és váltogatva a hangsávokat a zenéknél, nem volt semmi különbség a két hang között, nem volt mélyebb a magyar.Én még olyat kérdeznék, hogy nagy hátrány-e, ha nincs gigabit lan egy készüléken.
KB milyen helyzetben lehetne nekem ez hátrány? -
nfsu17
csak azért kérdeztem, mert ha esetleg bd50-et akarnék majd nas-ről osztani (vagy pc-ről), akkor hátrányban leszek-e a 100-as LAN-al. Ha egy lemez mondjuk 50GB és a film 2 órás, akkor ez 56Mbit/s adatfolyam. Ez a szám 100-on belül van, csak nem tudom, hogy LAN-ál is van-e olyan, mint wifinél, hogy pl a G-s router is csak max 20Mbit-et tud az 54M helyett.
De úgy látom nagy gond itt nincs, mint wifinél.[ Szerkesztve ]
nfsu17
válasz nfsu17 #26356 üzenetére
Megtörtént a "bemenés".
Nagyon készséges volt mindenki, plazmára kötve megtudtam nézni egy 301-et.
Nem akarom hosszúra nyújtani a dolgot, egy dolog nem tetszett (szokatlan volt), az sem a Dune hibája, ez pedig a 23,976 Hz volt. Mint mondtam natívan (23,976 Hz-es képfrissítéssel) még nem láttam ilyen filmet, csak 60Hz-en. Az eredmény számomra lelombozó. Olyan mint egy diafilm (kis túlzással). Sokkal "simábbnak", folyamatosabbnak képzeltem. Most egy kis motion plus rásegítéssel (10-5) nézem a filmjeim és ezek sokkal smooth-abbak így. Ehhez szokott szemem. -
nfsu17
amiket a "vájtszeműek" nem tudnak elviselni
Sajnos én az vagyok. Ezért gondoltam a lejátszóra, mint megoldásra.Szoktasd hozzá a látásodat a 23,976-hoz!
Jó lenne, ha menne.Két szék közül a pad alá.
Köszönöm mindenki segítségét, most már körvonalazódott bennem kb minden, ami eddig kérdés volt. -
nfsu17
Most nincs médiaplayerem, ez lenne az első.
Samsung D6100-as tévém van, ha erre gondoltál.
Behozom a tévét a pc mellé és összekötöm hdmi-vel, majd pc-vel meghajtatom 24p-vel. Megnézem itthon is milyen "érzés". Én csak mentem a tömeg után a 24p kérdésben, mivel elhittem, hogy az jó lehet. Annak ellenére, hogy nem láttam. És nem azt mondom, hogy ez nem jó, csak nekem szokatlan.
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
- Gran Turismo
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Faragott a Radeon RX 7700 XT árán az AMD
- Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések
- Vallás
- EA Sports WRC '23
