Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
Csabroncka
Az ATV minden csatornát 24bit/48Khz-re dekódol, itt már a legtöbb forrás elvérzik, mert a HD hang sem mind 96 Khz. Csak emiatt nem érdemes más mellett dönteni, mert saját fülem alapján a középkategóriás láncig a vakteszt nem hoz eredményt Ez a dekódolás nem keverendő össze a DA konverterrel (DAC) amit továbbra is az AVR végez a dekódolt LPCM csatornákból - nagy valószínűséggel azért fázik mindenki elsőre ettől, mert azt gondoljátok, hogy így az ATV megkerüli az erősítő DAC-ét, pedig nem.
"in medias res"
Csabroncka
válasz ilovedigweed #72526 üzenetére
48 khz/ 24 bit csatornánként, középkategóriás rendszerig oké, sztereó zenén én már kihallom, de az egy másik dolog...
"in medias res"
Csabroncka
válasz gabo01 #72539 üzenetére
"Az adatforgalommal való spórolás érdekében a Netflix változó bitrátájú tömörítést használ, az 5.1 esetében 192-640 kbps, míg a Dolby Atmos esetében 448-768 kbps között ingadozik a hangminőség."
Ennek tükrében vizsgáld meg a letöltött tartalmak bitrátáját!"in medias res"
Csabroncka
válasz ilovedigweed #72541 üzenetére
Nem tudom milyen hangszórócsaláddal használod, de sima lejátszónak teljesen okés. Viszont én csak azóta érzem kevésnek sztereón amióta a sztereót külön DAC (D50S)-el hallgatom.
gabo01: én spotify esetén hallok ilyet (viszont ennek nagy valószínűséggel a D50S az oka), ezt az app/app összehasonlítást nem tudom, előbbinél viszont még a sztereó erősítőt nem csatlakoztattam BT-n hozzá, ki fogom próbálni!
"in medias res"
Csabroncka
válasz ilovedigweed #72555 üzenetére
Elég vérszegény (tudáshoz képest) hangfalakat vettél a két erőlködőhöz, azért egy ikon, vagy a mostani, amire én is vágyok (miután a gyerekek felnőnek a feladathoz) vagy optikon szerintem teljesen okés lenne a láncodba. Nem fogod a különbséget észrevenni, én sem veszem észre a LX60-Z7 láncban, ehhez kategóriákkal komolyabb cucc kellene.
"in medias res"
Csabroncka
válasz blakey #72588 üzenetére
A HDMI és BT hangot több dolog miatt nem tudom összehasonlítani!
1. a spoty sávszélessége ehhez alacsony (nem is tudom egyértelműen megmondani)
2. audio station-t használok a NAS-on található zenékhez, az is átkonvertálFölösleges a nagyobb felbontású fájlokat ezekhez hasonlítanom, mert rögtön kiderül első hallásra.
"in medias res"
Csabroncka
válasz PappZ75 #72650 üzenetére
Egyébként csak megjegyzem, hogy stream minőségben jelenleg az ATV monpol helyzetben van! Én nagyon sajnálom, hogy nem tudják megfingatni az almát androiddal, és ez valószínűleg így lesz továbbra is Disney ch és HBO max-al is ( a bizonyos jogi szabályozás miatt)! Egyébként az Atv hang "problémája" a losless stream tartalmak miatt remélem előbb utóbb révbe ér, ezt több fórumon egyre hangosabban tolják!
"in medias res"
Csabroncka
válasz gabo01 #72654 üzenetére
A hangon könnyen lehet javítani, Bitstream audióval, igazából más nem is kell (gondolom valami 4K hiányosság finomításán kívül)
Mivel az online streaming is ebbe az irányba megy: "Amúgy milyen "blakey: lossless stream"-re gondolsz?" igen egyértelműen!
blakey: egyébként a BT és HDMI hang hangerő változtatása bugos. Amikor BT hangról visszatérsz HDMI-re a felprogramozott AVR infra (+ -) nem megy
Nem magával a LPCM móddal van a baj, ennek is lehet eszköz kompatibilitási funkciója, ugyanakkor alapvetőn a hangformátumok visszafelé kompatibilisek Atmos - > THD -> DD vagyis egy 20 éves AVR is képes dekódolni az ATMS fájl magját ami DD.....
"in medias res"
Csabroncka
válasz gabo01 #72754 üzenetére
Azt most előre mondom, hogy Androidon szerintem megint szívás lesz! Nem tudom, hogy pl az android TV alkalmazásnál megvan-e már a 6 csatorna.
Valami korlátozás szinte biztos lesz a liszenszelés miatt, amiből megint Apple és a friss beépített TV lejátszók jönnek ki jól.
"in medias res"
Csabroncka
válasz gabo01 #72756 üzenetére
HBO GO-n már jó ideje 6 csatornás hang van ATV-n, nem tudom mi a helyzet Androidon. Az android is két felé ágazik, mert van sima és a TV verzió. Ahogy sikerült (talán nice írta) kideríteni valami fayr-playes liszensz marhaság van (volt) a hátterében. Első körben stream-re ATV lesz a nyerő, ott biztosan nem lesz korlátozás, meglátjuk.
TestamentDNR: felbontás és hang a kérdés, én pl nem tudom, hogy android alatt van-e Netflix 4K...stb. Mint fentebb is írtam nagyon nem mindegy, hogy egy boxon android TV vagy sima android fut. Ezek a gondok kifejezetten a stream szolgáltatásokat érintik!
"in medias res"
Csabroncka
válasz Beni2360 #72765 üzenetére
Az a baj, hogy megint 2 perc alatti tesztből messzemenő következtetéseket vonsz le úgy, hogy valójában tökéletesen megtéveszted az ide jövő kérdezőt! Láttam Netflix-et 60'-as Samsung LCD-n, láttam sógorom 60'-as LG oled TV-n saját lejátszóval, ismerem milyen itthon nálam 1080p-ben atv-vel. Én továbbra is tartom, hogy nagyon rendben van a kép és hang. Ahogy blakey írta, bármennyire is furcsa a csomagok-hoz különböző stream sebesség jut. Ebből az is következik, hogy prémium csomagban a legmagasabb a bitráta (ezt meg nem fogom egy 50-es BDrip-hez hasonlítani).
Amennyiben ne adj Isten az általad preferált Zidoo alkalmazásán keresztül nézted, akkor felhívnám a figyelmedet a korábbi ezzel kapcsolatos hozzászólásaimra, miszerint a hagyományos android esetén mind HBO GO, mind a Netflix erősen korlátos applikációval rendelkezik.
Az hogy te nem fizetsz elő és milyen warez irányába mész senkit nem érdekel.
"in medias res"
Csabroncka
HBO max infók >>
lényeg:
-három egyidejű streamelés
-tartalmak 5.1-es térhangzással, Dolby Átmos
-4K
-2390/hó kedvezmények nélkül"in medias res"
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
- Automata kávégépek
- Ingatlanos topic!
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Ukrajnai háború
- Mini-ITX
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- Vezetékes FEJhallgatók
- Xbox Series X|S
