Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
Csabroncka
Mivel sehol sem foglalkoznak érdemben vele, és egy páran kérdezik:
A napokban lettem tulaja egy pioneer BDP-430 típusú BD lejátszónak.A DLNA szolgáltatás a TwonkyMedia szerverrel működik a Serviio-val folyamatosan elveszti a kapcsolatot. (MKV (1080p-ig), DivX, MP3, WMA) ok
Ami eddig biztosan nem. (Flac)Értelmes fórum amit találtam jó ötletekkel, tanácsokkal: itt>>
Hamarosan írok még tapasztalatot, a kezelőfelület egyszerű letisztult (grafikát nem vitték túlzásba, bár ez szubjektív én fölösnek is tartom...)(A topic nevéből adódóan remélem jó helyen járok, ha mégsem, bocs az off-olásért)
"in medias res"
Csabroncka
Sziasztok, nagyon sok tépelődés, és gondolkodás után arra jutottam (amire már korábban rá kellet jönnöm), hogy az asztali BD lejátszó mellé (Pio BDP-430) kell egy média lejátszó, ha tetszik, ha nem!
Alapvetően amire szükségem van:
NAS funkció
1080/24p
nagyfelbontású hangok falc, wma kezelés
Amire nincsen szükségem:
internetrádió
böngésző, facebook egyéb zagyvaságok
3DElsőként a Dune HD TV 301-re gondoltam, itt lenne is egy kérdésem a fájlmegosztása neki (NAS funkció) annyit jelent hogy DLNA-n a Pio tud majd róla lejátszani?
"in medias res"
Csabroncka
válasz #75912448 #17295 üzenetére
Köszi,szinte minden mondatotokat faltam, ugyanis a leírásokat részletesen olvasva kérdések merültek fel bennem, de aztán a válaszaitokkal (Patice is) kiegészítve sok dolog tisztázódott. Egyáltalán az, hogy én nem találtam NAS funkcióval ellátott lejátszót...(hülye vagyok, hogy egyben keresek).
Alapvetően ahogy néztem a D. HD 101 nem rossz választás, megjelenítőtől függetlenül! Értem ezt úgy, hogy én BD filmet az asztalival nézek, és ezzel ki is lőttük a nagyobb versenytársak akár márkán belüli vagy egyéb médialejátszók megjelenítési képességeit.
Ugyanis az én felfogásom alapján (most számomra nézem az optimális megoldást) minden egyéb a BD szint alatt van minőségben MKV, TS, AVI...stb amit felskálázunk. Ebben az esetben nem gondolom, hogy egy bő 70 ezer forinttal drágább médialejátszó annyival jobban skáláz fel (tény, hogy jobb a felskálázás, én most az ár/arányon rágódok), szerintem ezeknél is azon van inkább a hangsúly, hogy a jóból (BD ISO, M2TS) a lehető legjobbat (képben és hangban egyaránt).Rájöttem aztán, hogy te más HD hangra gondolsz, mármint a True és DTS.. ezek igazából nem görcsölök vele, de a tapasztalatodat "ezekkel meggyűlik a baja szerencsétlennek" leírhatnád: akad, kifagy, vagy elfüstöl
Patice: átrágva a mondatot a leírásban rájöttem igen!
kösz srácok
"in medias res"
Csabroncka
Van aki tud esetleg a Dune Hd 101-hez (gondolom u.a. mint a 301) távirányító kódot, vagy tanítani kell, érdemes...?
"in medias res"
Csabroncka
Ezt most olvastam, akkor ez most jót jelenthet több szempontból?
-olcsóbb lesz a készleten maradt HD101
- a 102-őn sem jön ki a HD hangMindezt persze kérdőjelesen ugyanis én földi halandó aki 20-30 között venne médialjatászót és egy vsx-920 -al versenyez, feltétlen szükséges a HD hang
cekk:: sorja :
"in medias res"
Csabroncka
Itt tesék érdeklődni, Flashget kolléga hozzászólásait keresd vissza abban gyakorlatilag mindenre választ kapsz!
"in medias res"
Csabroncka
Minőségi kábelek esetén (tehát arról beszélünk, hogy ezeknek a legnagyobb és legjobb az adatátviteli sávszélessége) egyértelmű, hogy full HD 3D-s tartalmak megjelenítése (megfelelő megjelenítőn) nyilvánvaló különbséget mutat egy jóval szerényebb sávszélességű (értsük úgy, hogy gagyibb) kábelhez képest, ez tény, ezért kell és lehet az aranyközéputat választani.
"in medias res"
Csabroncka
Én még nem találkoztam 1.4-es HDMI kábellel, 1.4-es csatoló az van!
Sávszélességre pedig a legjobb példa az UTP vagy FTP kábel (a mi szempontunkból most mindegy, hogy melyik, az FTP árnyékolt):
Class A: up to 100 kHz using elements category 1
Class B: up to 1 MHz using elements category 2
Class C: up to 16 MHz using elements category 3
Class D: up to 100 MHz using elements category 5e
Class E: up to 250 MHz using elements category 6
Class EA: up to 500 MHz using elements category 6A
Class F: up to 600 MHz using elements category 7
Class FA: up to 1000 MHz using elements category 7Asávszélességben:
CAT5: 100MBPS (100mhz)
CAT5E: 1GBPS (100mhz)
CAT6: 1GBPS nagyobb távolságra, kisebb távolságban 10GBPS (250mhz)
CAT6a: 100m-ig 10GBPS (500mhz)
CAT7: 100GBPS, 70méterig (1200mhz) Még tesztelés alatt.Ha megnézed a felhasznált kábel anyaga, a csavarás és a szigetelésben különböznek!
"in medias res"
Csabroncka
Leírtam és tudod is, hogy nem az UTP és FTP összehasonlítása volt a cél!
A HDMI-re visszatérve engem is leszóltak érte, amikor erre rákérdeztem, csak a sávszélességben van közöttük különbség, az előbb leírt okok miatt. Nyilván emiatt aztán több funkcióra is lehet és a jövőben kell is használni majd őket. (van egyébként millió teszt, én AQ mellett tettem le a voksom, de ezek szubjektív dolgok)
"in medias res"
Csabroncka
válasz CSorBA #19064 üzenetére
Na most nem tudom, hogy örüljek vagy sírjak. Ha ment volna rajta a HD hang, akkor örültem volna neki, mert mindenki rábukik és így olcsóbban vehetném meg a 101-et. De így még választanom sem kell a kettő között. Reméljük valami firmware kutyulmánnyal megoldják, mert ez így azért gáz.
"in medias res"
Csabroncka
Arra várok, hogy olcsóbbak legyenek a Dune (101) lejátszók, erre a forintgyengülés megint csak jót tesz a pénztárcának idén karácsonykor, eszem megáll
"in medias res"
Csabroncka
Csabroncka
válasz #75912448 #28303 üzenetére
Részben igazat adok nektek, de annak ellenére, hogy sok mindenben a PC mellet voksolok, azt kell mondjam amikor kibontottam a Dune 102-őt és a kezembe vettem (ráadásul bekapcsolást követően), teljes mértékben lemondtam a HTPC kialakításáról és megfogalmazódott bennem egy "ezek után minek?"
-mert az XMBC-vel is mehet a görcsölés, legalább is 2-3 éve amikor használtam ment, mire összerakod a gépet... Azt aláírom, hogy jobb képet és hangot lehet kipréselni belőlük, de + pénz és idő + idő + idő ráfordítással.
Ráadásul /"átlag" usert nézve/ a 42-50-60-as TV-k hez kellően tökéletes képe van még a legkisebb Dune-nak is, nem venném észre a különbséget egy komolyabb lejátszóval.
"in medias res"
Csabroncka
Pár kérdés a két napos Dune 102-vel kapcsolatban.
-a felirat méretét tudom-e állítani, ha igen hol?
-a film és zene könyvtárak mappaképéhez milyen kiegészítő, plugin..stb kell, hogy borítót jelenítsen meg?-mire érdemes beállítani a video módot? -amit nem is teljesen értek:
A BD lejátszóm esetén az auto beállításnál a forrásnak megfelelő a frissítés. Itt mire érdemes állítani, mert az auto EDID >1080p 60Hz (TV-nek megfelelően ami tudja a 24p-t is)"in medias res"
Csabroncka
Azoknak akik éppen DUNE HD 102 vásárlása előtt állnak (és benne van a kiszemelt áldozatok között).
Csak ajánlani tudom ezt a (jó értelemben vett) "kis vacak" -ot!Bár bottal még nem járok (mármint amire támaszkodnom kellene), de öregnek éreztem magam ahhoz, hogy bármivel görcsöljek és folyamatos kompromisszumokra kényszerítsem magam.
Én nem csalódtam, és alapvetően azt gondolom, hogy a legtöbb felhasználó (aki arra akarja használni, ami) nem is fog benne.A wifi megfelelő kapcsolat esetén 1080p (~20Mbit)/ 6 csatorna simán megy reccenéstelenül. Ez főleg azoknak alternatíva akik nem akarnak vagy tudnak fúrni, kábelezni.
Azért a fő erénye kanócot kíván. Az már csak hab a tortán, hogy lehet rá programozni mezei erősítőtávirányítót és eldughatom a millió kábellel a BD lejátszó mögé.Összegezve egy hét után: kiváló!
"in medias res"
Csabroncka
válasz szucsi57 #28544 üzenetére
Ne aggódj, kis hazánkban így is kilógsz a "tömegből". Egy kollégám egyenesen hülyének nézett amikor a hangfalaim márkája után érdeklődött, ez valami no name... Internetezés után megkért mutassam meg neki őket, azt mondta ő így ilyet még nem hallott, pedig alsó közép user vagyok.
"in medias res"
Csabroncka
válasz jozsi252 #28601 üzenetére
Nekem annó, HD-90CX-em volt. Nem rossz készülékek! Mivel többet szeretnél venni, jobban jössz ki, ha az egyel korábbi szériákból válogatsz használtan, mert sokan a TV váltás miatt túladnak rajtuk fillérekért.
Médialejátszó képességüket nem forszíroznám!
"in medias res"
Csabroncka
Nem mennék bele az asztali BD és médialejátszó közötti különbségbe, ez már lerágott csont.
A kettő nem ugyan az és egyiket sem pótolja a másik.Döntsd el, mire van szükséged. néhány tapasztalat>>
"in medias res"
Csabroncka
Csabroncka
A beépített és az asztali lejátszók által alkotott és felkonvertált kép fényévekre van egymástól, a hangról ne is beszéljünk és a kadenicahelyes lejátszásról!
Sőt amit most tapasztaltam a felkonvertálás minőségében: TV média < asztali médialejátszó < BD lejátszó
"in medias res"
Csabroncka
Nézd vannak összetettebb dolgok is! Nekem eddig például nem volt mkv gond a Dune 102-n, valaki már mondta, hogy neki bezzeg a felét le sem játssza. Pedig annyira nem vagyok ártatlan mert a közvetlen BD m2ts ből átkonvertált, felezett bitrátájú, és a silány, botrányos, mokányt is játszattam vele.
A feliratok mennek rendesen.
Egyedül eddig csak annyit találtam, hogy a DVD könyvtárban a .vob kiterjesztésnél nem tudok hangsávot váltani.És ami a lényeg, bő egy évet szívtam a pioneer lejátszóm (bdp-430) médialejátszójával, hálózati problémák miatt, végre aztán sikerült beállítanom, azonban a hálón a feliratokat nem kezelte... (nem arra akartam használni amire való )
Amióta megvan a kis "szutyok" ez a beceneve a 102-nek, azóta minden happy (flac, bd, mkv - kell más?)
"in medias res"
Csabroncka
Nekem ilyen problémám nincs, igaz a médiaszerver a PC-n van. 10/100 lan elég neki!, tehát még azt sem kell mondanom, hogy azért mehet hibátlanul nekem, mert a switch gigabites.
Azt hiszem mánál is előfordult, érdemes megnézni a router és a NAS pontos beállításait, esetleg állíts a buffer méretén.
Cat 5-ös kábelen mennie kell, presze nem árt, ha jobb....
utóbbiakat csak azért mondom, hogy ne a 10/100 lanban és a kanócban keresd a hibát!
(#29039) Dorian : jól jött ez a hozzászólás lövésem nem volt ezekről a beállításokról, a színt 12 bitesre állítottam, ami elviekben gondolom nem gond, csak kihasználatlan ( az erősítő és a HDMI kábel viszi)
kérdés: a BD lejátszó és az erősítő támogatja a "Deep Colour 36-bit" megjelenítést, ez ugyan az a színbeállítás amit a DUNE-n állítottam 12 bit-re?
"in medias res"
Csabroncka
esn:
"Én pl a cd játszók között csak kb 100 K HUF ig hallom a különbséget... egyéni dolog ez..."Ha tudná, miket lehet kapni 30 ezer alatt
Örülök neki, hogy addig "kommenteltetek" itt a fórumon, amíg olyan lejátszókat sikerült vennem, amiket arra és úgy tudok használni amire kell, amellett, hogy árban és minőségben is kiválóan kielégítik az embert!
(már csak a BD lejátszót kellene eladnom, de nagyon pang a piac -igaz ez vásárlás szempontjából kedvező volt -)"in medias res"
Csabroncka
Ez az ügy szempontjából mellékes
BBéci: valóban részben hibás lehet ez a felkonvertálási összehasonlítás, pláne a felső szegmensben jobban látod!
A kis DUNE belépők megfelelő forrás esetén kiváló képpel és hanggal bírnak, felkonvertálási képességük viszont elmarad az asztali BD játékosokétól a saját tapasztalatom alapján.
Én elsősorban a DVD-k képminőségét (720i vagy 720p anyagok) néztem, és megdöbbentő volt a különbség.
Természetesen hozzátéve: még mindig nagyságrendekkel jobb, mint a tv-k beépített lejátszói.
"in medias res"
Csabroncka
Azoknak akik kételkednek a DUNE 102 képességeiben és kérdést kérdésre halmoznak!
Jelenleg a piacon kapható 102-esek tiszta forrásból kivétel nélkül mind 102-esek!
Az európai piacon CSAK wifis verziót kapni!Tökéletes a DTS, DTS HD lejátszás!
Teljes értékű médialejátszó a 3D nélkül!
Az, hogy nem játszik le BD menüt, ki a nyavalyát izgat, vegyen asztali BD játékost, az majd lejátssza!
4 hónap elteltével is azt gondolom, hogy kiváló vétel volt. Bekapcsolom és működik úgy ahogy kell (igaz arra használom amire kell és nem akarok baromságokat lejátszatni vele)
"in medias res"
Csabroncka
válasz orsolyanora #29694 üzenetére
Szia, egy ilyen TV-hez nem feltétlen belépő lejátszó kell!
HDMI kábel minimum 5 ezer vagy felette!A LAN bőben elég! (a legtöbb eszköz -mármint a lejátszók is- 10/100-as porttal vannak szerelve ami önmagában ezekhez a legnagyobb bitrátájú anyagokhoz is bőven elegendő! Azért érdemes egy gigabites switch beszerzése, hogy az esetleges netezés vagy torrent miatt ne legyen kevés a sávszélesség az eszközök között!
Ha nem kell a 3D akkor minimum Dune 102, ha igen akkor is inkább valami komolyabb Dune (szerintem)!
"in medias res"
Csabroncka
válasz orsolyanora #29696 üzenetére
Az első két modell tudja a 3D-t és olvasd el részletesen, de szerintem a legtöbb "kívánságod" is.
1.4-es HDMI kábel nincsen!, legalább ilyet érdemel![ Szerkesztve ]
"in medias res"
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
- EAFC 24
- Hobby rádiós topik
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Trollok komolyan
