Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
Patice
Én sem azt állítottam, hogy nincs HDMI-s sztereó erősítő, csak jelenleg még nagyon drágák, pedig elég jó megoldás szerintem a HDMi szabvány a digitális jelátvitelre hang esetében is.
Én is azon háborodtam fel, hogy miért csak HDMI-n támogatja a 301-es a nagy felbontású anyagok digitális átvitelét. Mintha mindenki HDMI-s házimozi erősítővel akarná csak használni a lejátszójukat. Azokra alig gondolnak, akik sztereóban hallgatnak zenét és így néznek filmet is.
Mindegy. Nem pörgök rá a kérdésre, meglátom mi lesz. Írtam a supportnak, talán válaszolnak is majd egyszer. A zenéim nagy része úgyis CD felbontás, az zökkenőmentesen megy.
Várom a végleges firmware-t a lejátszóra.
Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
válasz tarkatehen #11789 üzenetére
Lehet félreérthető volt. Az előbbi hozzászólásomban nagy felbontású zenéről beszéltem csak. Nem akartam ide keverni a mozihang szabványokat.
Optikai kábel át tudja vinni a 24/192-őt is. HD hang ez is, így a Dune letiltotta az átvitelét a 301-esben optikain.
Patice
HTPC mellé "kijelzőnek" szerintetek használható egy digitális képkeret USB-re kötve?
Nem fogyasztana sokat és elméletileg használható lenne egyszerű kijelzőnek, pl. zenelejátszás közben, TAG-ek borítók megjelenítésére, lista megjelenítésre, navigálásra.
Patice
A Brazos azért jó, mert a proci mellé integrálták ugyan azt a videó áramkört, ami egy HD 6xxx videókártyán van és mindez belefér 40 watt környékére max. terhelésen, terheletlenül 20 watt környéke egy egész rendszer.
Patice
Hogy mi ajánlanék?
Röviden:
Gyűjts még...
Bővebben:
Dedikált zenelejátszó nem sok van, de ami ki tudná elégíteni az igényeidet az nem ennyibe kerül.
Médialejátszót használhatsz zenelejátszásra is, de nem várt akadályokba ütközhetsz, ahogy én is a Dune 301-el. (Följebb olvashatsz róla.)
Talán a legközelebb az igényedhez egy HTPC állna, mini-ITX méretű alaplappal, integrált digitális kijárattal, passzív hűtéssel. Alaplap + RAM + Linux alapú szoftver pendrive-ról és valamilyen kis házikó az egésznek.
A navigálás, zenekiválasztás, hasonlókhoz vagy TV-t használsz, vagy egy kis monitort.
De mindezekkel együtt már bőven túlléped a 40-et.
Patice
Szerintem sehol. A hálózati protokollok mind futnak, szóval DLNA-s eszközön látnia kell a Dune belső HDD-jét, vagy a rá csatlakoztatott vinyót.
Most sajna nem tudom ezt kipróbálni, mert az egyetlen DLNA-s cuccom, a blu-ray lejátszóm épp tuningolás alatt van.
Patice
Lehet, hogy DLNA képes, de nem kell a telefonon futtatni egy alkalmazást ehhez?
Ha a telefonról akarsz megosztani valamit DLNA-n, akkor azt külön be kell állítani pl. a megosztani kívánt dolgot tartalmazó mappát kell megosztani a telefonon. (Nekem Samsungom van, azon az AllShare-rel kell ezt megcsinálni.)
Most, hogy ezt írom lehet a Dune-n is ezt kell csinálni. Létre kell hozni egy hálózati könyvtárat a Duné-n, ami tartalmazza azokat a mappákat, vagy a linkjeiket, amit látni szeretnél telón.
Patice
Ma újabb beta firmware érkezett a Dune 301-hez.
Egyből kipróbáltam, hogy mit tud kezdeni így a HD FLAC-kal és úgy néz ki viszi.
Bár még beakadozik hálózatról, de majd kipróbálom belső merevlemezről is.
Bizakodom.
Patice
válasz Dorian #11983 üzenetére
Dune 301 is csinál(t) ilyet, akár belső merevlemezről is.
Én a cache-nek használt SD-kártya/pendrive formációra tippelek, hogy az lehet a baja, de ez csak feltételezés. Lehet rossz optimalizáció, bár a D1 már elvileg kiforrot szoftverrel rendelkezik.
Vagy a D1-re is jönnek még firmware-frissítések?
Patice
Patice
Épp levelezésben vagyok a Dune Supporttal ez ügyben.
Az új firmware-rel (06.08) legalább már megjelennek a HD FLAC-ok az optikai digit kimeneten de még erőteljesen szaggatnak. Próbáltam belső HDD-ról és hálózatról is de ugyan az a helyzet.
Ami hasznos infó a support leveléből: optikai kijáraton a hang 24/96-ban van maximalizálva (ez szerintem egyáltalán nem nagy probléma), ezért a kimeneti mintavételi frekvenciát is erre érdemes állítani.
Ma délután teszteltem, elsőre simán vitte a HD FLAC-okat belső HDD-ről, aztán amikor hálózatról próbáltam már nem volt okés, és ezután már a belső HDD-ről sem tudta.
Érdekes.
Supportnak leírtam mindezt.
Várom a válaszukat.
Patice
Nekem nem kellett semmit nagyon állítgatnom a PC-men amikor megvettem a Dune-t.
A PC adott tartományba volt léptetve (WORKGROUP) és a médiákat tartalmazó meghajtókat megosztottam a gépemről.
Dunet vezetékes belső hálóra raktam, a beállításoknál automatikusan kapja a routertől az IP címet, gyors SMB megosztáson van és így simán látja a gépem tartalmát, azaz a megosztott meghajtókat.
Nem kellett semmilyen hálózati könyvtárat meg hasonlót létrehoznom.
Szimplán hozzá adtam a kedvencekhez a lényeges könyvtárakat és pont.
Fura, hogy máshol ennyi probléma van a hálózattal.
Milyen router van a gép és a PC között?
Patice
Patice
válasz v.attis #12119 üzenetére
Az N-es wifi még nem garancia arra, hogy gyors is lesz az adatátvitel.
Rengeteg mindentől függ, hogy milyen sebességű másolást tudsz elérni. Leggyakrabban maga a lejátszó központi (SoC) chipje a "ludas". Nincs más a lejátszóban, ami ezt a feladatot elvégezné, ezért a médialejátszásra optimalizált chipnek kell a hálózati dolgokat is intéznie, a másolást és a HDD-t vezérelnie, ami sokkal több feladat egyszerre neki, mint a médialejátszás.
Azaz lehet egy ilyen lejátszóban N-es wifi, vagy gigabites hálózati csati, a chip a szűk keresztmetszet.
Patice
válasz BigFoote #12118 üzenetére
Synology honlapján találtam:
A lapfülek közt a második: "Conversion settings". Szerintem itt nézz szét, hogy mire van állítva a Synology Media Center szoftverében a stream-elés.
Gyanús nekem, hogy alap esetben arra van állítva, hogy átkódolja a filmeket, mielőtt a lejátszónak küldi. Ha lehet, akkor ezt kapcsold ki, hogy átkódolás nélkül küldjön mindent a NAS UPnP-n.
Patice
válasz user137 #12166 üzenetére
Valószínűleg le van korlátozva benne hány mappa mélységig támogatja a dolgokat.
Ezeknek a "vasaknak" általában nem szokott tetszeni, ha túl sok a mappában mappa.
Egy könyvtár a filmeknek, azon belül max. egy könyvtár mélységig enyhe kategorizálás, zenénél ugyan ez.
Próbáld ki hátha.
Patice
válasz Neil Watts #12422 üzenetére
Dune 301-esem van, USB-ről és gigabites hálóval megtámogatva hálózatról is gond és akadás nélkül viszi a BD-ISO-t, csak Lite menüvel.
A 101-esben 100 Mbites a hálózati csati, de ezen is mennie kell.
101 vs. 301 = A nagyobb tesón van több csatlakozó és tudsz bele 2,5-es vinyót rakni, amúgy ugyan azok.
Patice
Dune HD-TV301-essel nekem is volt egy kisebb kálváriám.
Talán páran emlékeznek, pár hete írtam, hogy a nagy felbontású FLAC-eket nem viszi a 301-esem. Utánajártam a dolgoknak, volt kábelcsere, először a DAC-omra gyanakodtam, de nem az volt, aztán Dune support, megint pár hétig tartó levelezés, semmi eredmény, a tesztlaborban nem tudják reprodukálni a hibáimat.
A történet vége az lett, hogy utolsó megoldásként maradt az, hogy szimplán az adott 301-es példány optikai kimenete a szar. Írtam a forgalmazónak, akitől vettem, korrekten, szó nélkül cserélték. És lám-lám, most már jó. Ki tudja adni optikán is a nagy felbontású, akár többcsatornás anyagokat
Ami esetleg még fontos lehet. A küldöldi (orosz) support szerint a 301-es optikai kimenete 96 kHz-ben maximalizált, így erre érdemes állítani a kimeneti mintavételezési frekvenciát, de majd megpróbálom 192-re állítva is.
Patice
válasz sting2 #12545 üzenetére
"Utána akarok járni magam, hogy vajon 5.1-be ki tudja e futni magát ténylegesen a DTS HD MA. mert ugye az eredetileg 7.1- re van kitalálva.
Míg a Dolby True HD és a sima DTS az 5.1-re van kihegyezve, és nálam csak 5.1 van."Ezeket azért majd gondold át még egyszer, vagy járj utána.
A DTS HD (MA) és a Dolby True HD nem azért lett "feltalálva", hogy tudják a 7.1-et, hanem a jobb hangminőség miatt, mert mindkettő veszteségmentes tömörítést alkalmaz saját algoritmusok alapján, ami lehet 5.1, 7.1, meg akár még több, csak a Blu-Ray szabványban van maximalizálva 7.1-re.
Az már más tészta, hogy a filmkészítők csak most kezdik el igazán kihasználni a szabványok adta keretet és jelenik meg egyre több film 7.1-es hanggal.
Természetesen a HD hangok minőségbeli különbségének élvezetéhez megfelelő minőségű házimozi rendszer is szükségeltetik.
A visszafele kompatibilitás miatt mindkét szabványt úgy készítették el, hogy aki nem rendelkezik HD-képes készülékekkel, azok is halljanak valamit, ezért ilyen esetekben csak a "mag" megy át az erősítőbe, ami vagy egy 640 kbps-es Dolby Digital, vagy egy 1510 kbps-es DTS.
Patice
válasz engine88 #12578 üzenetére
A laptop igen, de a TV-vel akkor, hogyan kötöd össze?
Ha a laptop HDMI kimenetét kötöd a TV-re, akkor a TV kijelzőként fog csak üzemelni, minden lejátszási dolgot a laptop fog intézni. A TV-ről nem fogod tudni vezérelni a laptopot.
Ha a lejátszót úgy akarod bekötni, hogy HDMI-vel a TV-re, és az USB-n mindig lógna a laptop, akkor csak az a kérdés, hogy ez "tetszik-e" a lejátszónak.
Vagy működik így.
Vagy a lejátszó USB-re kötve csak háttértárként funkcionál és akkor nem tud lejátszani.
(Nekem Dune 301-esem van, azon USB 3-as slave csati van, amivel ha gépre kötöm, akkor a belső vinyót háttértárként jeleníti meg a PC, mint egy külső merevlemezt. Közben nem próbáltam a lejátszást, szóval kérdéses, hogy tudja-e a lejátszó ezt kezelni.)
Patice
Konkrétan nekem is ilyen vinyó ketyeg a Dune 301-esemben.
Támogatja a SATAII-őt, teljesen jó lesz bele. Csendes, halk, alig érzed, hogy megy (alig rázkódik).
Nyugodtan veheted. Az USB3-as kapcsolaton keresztül a sebesség is meglesz.
Én egy kis részt formáztam a lejátszónak, mint rendszer-partíció Ext2-re, a többit meg NTFS-re, hogy bármely gép lássa USB-re kötve a lejátszót. USB-re kötve úgy működik, mint egy külső házas vinyó.
Patice
Ezzel még nem foglalkoztam, de kipróbálom otthon, hogy telefonom látja-e a Dune-t hálózaton.
Van még pár dolog, amit nem próbáltam ki a Dune-vel, de érzéseim szerint van még benne pár használható szolgáltatás, amit jelenleg még nem aknáztam ki.
Kicsit jobban össze szeretném még hangolni a TP-Link routeremmel, amit tervezek "megokosítani" másik firmware-rel + USB-re külső vinyó.
Lehet majd így nem is a Dune lesz a szerver, hanem a routerre kötött vinyó.
Patice
Patice
Patice
válasz liquidmoon #12943 üzenetére
Elvileg igen, lehetséges a streamelés wifis eszközökre. Még nem volt erre időm, de ki fogom próbálni, ha nem sürgős.
Patice
válasz Ed Parker #12945 üzenetére
Eddig wifi + HD anyag kapcsán a blu-ray lejátszóm képességeire tudok hivatkozni.
N-es a routerem és a blu-ray lejátszó is. Egy szobán belül voltak az eszközök pár méter távolságban és semmilyen más adatforgalom akkor éppen nem volt a routeren.
A 720p-s anyagokat nekem így hibátlanul, akadás mentesen átküldte. 1080p-s mkv-k nem túl nagy bitrátával is futottak egész jól, de egy filmen belül többször volt pár másodpercre akadás. Az avi-kkal semmi gond nem volt.
Az már megint más kérdés, hogy a kérdező mit, milyen felbontású anyagot szeretne a Dune-ről streamelni.
Patice
válasz Ed Parker #12947 üzenetére
Az előbbi hsz.-omban említett tapasztalatok miatt nem is vettem a Dune-ből a wifi-s verziót. Alapból kábeles megoldásra gondoltam. Most minden be van kábelezve. Dune, blu-ray, PC. A kommunikációt meg megoldják egymás közt. A wifi-s kapcsolatot meg intézi a routerem.
Így PC-ről "streamelve" a BD50-es anyag sem gond. Nem akad.
Patice
válasz liquidmoon #12949 üzenetére
Ha a belső hálód N-es, és más nagyobb adatforgalom általában nincs a routereden, akkor valószínűleg fog menni.
De ismétlem magam: még nem próbáltam ezt ki, de ha lesz egy kis időm, akkor gyors próbát tehetek majd.
Patice
válasz FordFair #12955 üzenetére
Akkor inkább egy HP microserver NAS-nak és kiegészíted egy olyan videókártyával, amin lesz analóg kimeneted a TV-hez. (Akár használ piacon is kereshetsz ilyen videókártyát olcsón.)
Vagy az új gépedet fogod be NAS-nak is és raksz bele ilyen videókártyát.
Közepesen drága (40-50 ezer) médialejátszókkal is megoldható a dolog, de azok meg a médialejátszásra vannak kihegyezve, nem a NAS funkciókra. Bár pár alap NAS funkció azért használható.
Patice
válasz spidersoft #12961 üzenetére
Az alaplapodon milyen a hálózati csati?
A hálózatod milyen sebességet tud?IDE vinyó sebessége, főleg ha az a rendszer vinyó + nincs sok RAM-od, akkor szerintem ez a magyarázat a jelenségre.
FF/Chrome elég sok memóriát tud zabálni. Esetleg a beállításokban limitálhatod ezt, ha még nem tetted meg.
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- AirPods 2 fülhallgató + Vezeték nélküli töltőtok
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Corsair Virtuoso vezeténélküli gamer fejhallgató
- Apple Airpods 3 - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
