Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
sanyi150
válasz Patice #14877 üzenetére
Ez a router mindent tud én viszont nagyon keveset konyítok hozzá
Fórumokon olvasgattam ezt-ezt, pl. visszavettem a médialejátszó felé a sávszélességhez 100 megabitre de nem javult. A médialejátszóm hivatalos fórumán is többen panaszkodnak erre a jelenségre, egyértelmű megoldást én még nem találtam - ezért gondoltam hogy megválok a lejátszótól.
Az otthoni konfigod jelenlegi paramétereivel akkor közel 100 megbatittel másolsz (12MB/sec = 96 Mbit/sec) Azzal én is elégedett lennék
cekkk
válasz Patice #15416 üzenetére
Milyen klienst használsz?
Mert ki lehet másolni a kliens mappájábol vagy valamelyik wines mappában (utorrentnél tuti), az épp aktuálisan futtatot torrenteket, és így probléma megvolt oldva, újra telepítés után vissza, és kész is volt. Bár mióta nassom van, azóta nem foglalkozom ilyennel -
BBéci
válasz Patice #15447 üzenetére
Ebben az egy órában benne volt annak a körülbelül kéttucat programnak a telepítése is, amik általában rajta vannak egy PC-n? A levelezőpartnerek és a kedvencek átmentése? Többezer családi fénykép rátöltése? Tárolt jelszavak?
Vagy csak arról a partícióról van szó, ami az operációs rendszert tartalmazza?[ Szerkesztve ]
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Peak
válasz Patice #15456 üzenetére
Csak egy megjegyzés:
Egy régebbi SATA-II Kingston 64GB SSD használtam SATA-II csatlakozón a Intel QuadCore Q9550 processzor mellett, most meg egy SATA-3-as A-Data SP900 pörög SATA-3 csatlakozón egy 4,4GHz-re húzott Core i7 2600K processzor mellett... gyakorlatban nincs, vagy elhanyagolható a különbség mind bootolásban, mind általános használat mellett.Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
cekkk
Ed Parker
Az előző pc noteszemben egy corsair force 3 GT volt, ami bizony bruti módon felgyorsította a rendszer működését, viszont nem volt hely.
A mostani gépemben hagytam a gyári 750Gb-os hdd-t, mert nem kell a sebesség, viszont a tárhely a zenéknek igen.Toobee: nálam úgy ment tönkre hogy jelezte a win hogy kéne menteni ami fontos, mert innentől fogva nem garantálja az adatok épségét
Már jelentkeztek íráshibák stb.
Ez kb 2-3 év.[ Szerkesztve ]
_atis_
válasz Patice #15683 üzenetére
Nincs meghatározott összeg erre, de azért ésszerű keretek között tartanám.
Tetszik és érdekes ötlet a HTPC. Mennyiből lehet összehozni egy ilyet? Vannak gyártók akik erre kész platformot árulnak? Megjegyzem lesz egy Xbox is a rendszerben, nem tudom számít-e vmit, de úgy látom az xbmc kapcsolódik a htpc témához.
Néztem ezeket a médialejátszókat is amúgy. Pl a Dune HD 301 a 40 ezres árával az elfogadható kategóriában van, de a többi 70-100 ezres lejátszók árát nem igazán értem[ Szerkesztve ]
_atis_
válasz Patice #15694 üzenetére
Amúgy egy ilyen saját építésű HTPC-t gondolom billentyűzettel, egérrel lehetne használni. Ami nem egy kényelmes megoldás. Meg egyébként is a TV, illetve a router körül így is fürtökben lógnának majd az eszközök Egyébként a multimédiás anyag mindenképpen egy központi helyen lenne (mybook live) a hálózatban, minden eszköznek el kell érnie, így a letöltés pl nem a HTPC/médialejátszó saját tárára menne. A torrentezést másik eszközöm is megoldhatja szerintem. Ezek szerint egy Dune301 megfelelő lenne? A WD lejátszóival mi a helyzet? Vagy más ajánlott lejátszó ilyen kategóriában? Mi a helyzet az Xboxszal? Nem lehet vhogy hozzányúlni, hogy alkalmas legyen ilyen feladatokra?
_atis_
válasz Patice #15697 üzenetére
A Dune 101 LAN portja csak 100Mbit/s-es. Nagyobb bitrátájú HD filmekkel vajon megbirkózik-e? A Popcorn A-210 pl gigabites és olcsóbb is. Ez milyen?
Ezek 3D-t nem támogatnak? Úgy olvastam, jönnek majd új 3D lejátszók, ezek mikorra várhatók? Gondolom a többi típus árát is lejjebb tolják majd.Köszi a segítséget!
erdoke
A MyBook Live gigabites LAN-on csatlakozik a routerre, és simán írható-olvasható 40 MB/s fölötti tempóval. Futtat médiaszervert is.
Apropó, elboltoltuk robi-k kollégával a Dune HD Base 3.0 gépsárkányt. Egyelőre csak a kezemben volt, bekapcsolva még nem, de a kivitele nagyon jó, beleértve a felhasznált anyagokat, az összeszerelési minőséget és a merevlemez dokkoló mechanizmust is. Ráadásul gyakorlatilag új állapotban van.
A legjobb aláírás a héten
Dorian
válasz Patice #16134 üzenetére
Az esetek 98%-ban valóban jó a BD lite. De néhány BD-nél (és ez állítólag egyre gyakoribb lesz, én párba már futottam bele) direkt össze vissza vannak keverve a film és a mellékletek file-jai, az ilyenkor szívás.
Tudom ez marginális probléma, de van néhány marha aki ilyesmi miatt cserél lejátszót, pl. én Mondjuk a fő érv nálam inkább a szintén marginális "többcsatornás LPCM hangsáv lejátszása több-csatornán és nem sztereóra lekeverve" volt: 1db ilyen koncertem és 1 db filmem van, de hülyét kaptam volna, ha csak sztereóban hallhatom
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
raus
válasz Patice #16129 üzenetére
Hát igen volt vele meló, leginkább az volt hosszadalmas mire összeállt fejben hogy mi is kerüljön bele. Az Aquatuning-nál vannak Enzotech meg Swiftech dolgok és Magyarországra is szállítanak azt hiszem. Egy vinyó elég bele. Viszont már gondolkodom egy táp-modon. Egy 2x12voltos 80wattos kis toroid trafó kerülne bele és egy igényes tápegység nyáklapra Elna vagy Nichicon kondikkal. Mivel ha megnézzük az alaplapot csak 12V, 5V és 5V standby kell neki. A többit maga állítja elő(3.3V, 1.8V, 1.0V). Arra gondoltam hogy egy kétutas tápegységet tennék bele amely az egyik ágán egyenfesz 12voltot adna ki stabilizáltan jó kondikkal szűrve, a másik ágán pedig 5voltot szintén precízen megszűrve. Mindkét ágra védelmet tennék illetve a barátommal tennénk mert Ő jobban ért hozzá. És relékkel lennének leválasztva ha kikapcsol a popi. De esetleg külön 12voltos ág menne a vinyónak és a ventiknek mert azok mindig visszaszennyezik a tápot amiből ugye a kimeneti audio áramkörök is kapnak. Szerintem jobban fog szólni.
bl4ze
válasz Patice #16538 üzenetére
Aha, látom. Szóval gyárilag van olyan kábel hozzá, mely 1 db 3.5 stereo jack , másik fele pedig a 2 db RCA (L, R)
Ez a fotón annyira nem látszik, takarásban van.
A dobozban van csatlakozó amivel azonnal tudom használni ezek szerint...Meg is rendelem akkor, úgy nézem, hogy igen gyakran van firmware frissítés hozzá.
Jelenleg melyik a legjobb, bevált , legújabb firmware a játékoshoz?
Magyar nyelv nem kell nekem a menüben, angolt preferálom. Az lenne fontos az újabb fileokat is vigye. (mkv, mp4 főleg amivel a HiMedia-nak utóbbi időben gondja akad - gondolom egyre jobban tömörítettek)Köszönöm !
.:. bl4ze .:.
bl4ze
válasz Patice #16540 üzenetére
Köszönöm az infót. Megrendeltem a játékost.
Jövő héten elvileg át tudom venni. (Pick Pack Pont)Az említett 06.08-cas firmware fent van online is , erre gondolsz gondolom :
[link]Ha megjött a player ezt csavarjam majd fel rá ?
Ha ezek után már csak beta verzió van az akkor nem érdekes.
Online nem lesz a játékos, mert ahol lesz ott nincsen net, csak wifi és nem a wifis verziót rendeltem. Szóval majd a webet kell böngészni, van a játékosnak olyan fóruma ami pörög és a friss firmwarek is fent vannak ?.:. bl4ze .:.
bl4ze
Cha-b
válasz Patice #16833 üzenetére
Nem frissitettem még, majd akkor rápróbálok.
2.8-3 MB/s lenne popin keresztűl a maximális torrent letöltés? nemhiszem, bár ha igen akkor nem keresem tovább a hiba forrását. 80/25ös netem van, ha gépre töltöm ugyanazt jön maxxal. Hálozati másolás adatot most nemtok mondani, mert mióta oda töltöm a torrenteket nem másoltam semmit, mert egyből onnan nézem, de emlékeim szerint az is gyanúsan lassú volt.CSAKAKISPEST!!!!
Cha-b
válasz Patice #16837 üzenetére
Rendben köszi, akkor ha ennyit tud, akkor működik minden rendesen. Csak naívan azthittem többet is ki lehet belőle hozni, mert régebben annyit mondtak , hogy ez a router nemtudja a popival a gigabites lant, plusz tegnap közben a compatibility listnél, (amit neten találtam) is volt olyan user, aki aztírta nem csatlakozik neki ezzel a routerrel Gigabit módba. [link] Egyik szemem sír, a másik nevet... , mert elbírnék viselni nagyobb sebességet, viszont akkor nem kell most új routert vennem. Még1szer köszi!
CSAKAKISPEST!!!!
ricsik
válasz Patice #16933 üzenetére
Emiatt a védelem miatt én sem aggódom, de itt most az a lényeg, hogy szerintem azok a lejátszók, melyek szoftveres mókolással tudják csak lejátszani a BD filmeket és nem gyárilag licenszeltek, azoknál nem tökéletes a lejátszás.
Persze az is lehet, hogy nincs összefüggés, csak a 200/210/300 széri problémás BD szinten.[ Szerkesztve ]
aleister
válasz Patice #17256 üzenetére
Igen, szabtak ki jogdíjat a külső tárolókra, de tudtommal a kompletten kapható külső hdd-ket érinti ez. Ha külön veszel egy beépíthető hdd-t és egy külső házat, akkor azokra nem megy rá a plusz díj, hisz önmagukban egyik sem képes a külső adattárolásra.
Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
s7evcsenko
cekkk
válasz Patice #17521 üzenetére
Bezzeg amikor én mondom ezt akkor mindenki leolt engem
Igen az lesz, indexen olvasd el a cikket, vagy ezt
erdoke
Gondolom sötétbe is jól látsz és látod az ablakon keresztül a hőmérsékletet is
Ez is kb olyan igény lehet mint a torrent vagy a youtube egy ilyen eszközön, sok értelme nincs, anyira meg jó, hogy meg tudd a pillanatnyi hőmérsékletet. Van akit érdekel van akit meg nem kész, nem kell ezen vitatkozni.
BBéci
válasz Patice #17526 üzenetére
Az ebédlőasztalomon álló időjárás állomást gyakorta nézegetem, annak több értelmét látom, de házimozizás közben eszembe nem jutna azzal foglalkozni, milyen idő van kint, vagy a világ valamelyik pontján.
Hasonlóan feleslegesnek tartom az összes smart funkciót, beleértve a tecső elérését.[ Szerkesztve ]
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
- Milyen légkondit a lakásba?
- VoLTE/VoWiFi
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
