Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
SunMount3r
válasz arcitec #66126 üzenetére
Nem ismerem konkrétan az A-400-at, úgyhogy ez egy általánosabb válasz, ami kb. így szokott lenni a legtöbb lejátszónál.
SMB (néha SAMBA) megosztás bekapcsolása a Router-en a Winyóra és az SMB elérés beállítsa a lejátszóban. Windows-os PC megosztáshoz itt egy leírás (a KODI része rád nem vonatkozik). Valószínűleg ezeket is be kell majd pipálnod.
Másik megoldás az NFS megosztás, de ezt csak akkor kellene, ha az SMB nem jön össze.
(#66125) péjé: Oké, én elhiszem. De akkor valszeg. tényleg nem minden AVR képes erre. Milyen splitter-eket próbáltál még, amik nem voltak jók?[ Szerkesztve ]
blakey
A routeren engedélyezni kell a samba megosztást, lehetőleg v1 legyen, mert az A400-as azt ismeri. Az A400-on meg a samba résznél kell keresni. Haa routered nem tidja a sambát akkor upnp-n tudod használni.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz arcitec #69236 üzenetére
A kérdésem az lenne, hogy ha 4K-ról konvertálok 1080P-re megfelelő minőségű programmal, a színek eltompulnak. Ennek mi az oka, illetve mi lehet az ellenszere,ha egyáltalán van - Nem megfelelő a HDR-SDR konverzió. Erre is figyelned kell nem csak a felbontásra.
SunMount3r
válasz arcitec #69240 üzenetére
Biztos lehet, de a kérdés az, hogy mivel és hogy és így milyen minőségben. Láttam már nagyon jó minőségű 4K HDR -> SDR konverziót is és nagyon ramatyot is. Itt a lényeg a színek miatt csak a HDR->SDR konverzión van, azt kellene a legjobb minőségben elvégezni. Már HA szeretnél SDR konverziót is, mert 1080p-ben is maradhatna HDR a videó és olyankor azt (ha jól tudom) nem kell konvertálni. Attól függ, hogy mit akarsz valójában.
Van itt videó szerkesztő/konvertáló Topic is. Ill. külföldi szakfóruma ennek leginkább a Doom9 Fórum.
SunMount3r
válasz arcitec #69243 üzenetére
Én meg csak azért válaszolok, mert nem, tényleg nem jött át, hogy mit akarsz (teljesen). Azt egy szóval sem írtad, hogy SDR-re akarod konvertálni, csak, hogy 1080p-re. Egy. Kettő: alapból azzal kezdtem, hogy azt feltételeztem, hogy SDR konverziót is akarsz (illetve, hogy az kell neked, mert akkor még nem tudtad, hogy "akarod"). Arra válaszoltam amiket írtál, bocs ha nem volt kielégítő, mert abból amiket először beírtál látszott, hogy nem érted miért lesznek mások a színek, tehát hogy HDR->SDR konverzióra is szükség van. Még miután ezt írtuk neked, utána is kérdezted, hogy ez így akkor nem is lehetséges e. Erre válaszoltam én azt, amit. Hogy azóta megtaláltad az "ellenszert" (miután leírtuk itt neked, hogy mit kell tudnia) ahhoz gratulálok és sok sikeres konvertálgatást.
blakey
Magyarán ha egy 4K HDR át van konvertálva 1080P-re, nem lehet a megfelelő színeket is átkonvertálni? - de lehet, csak szükség van a HDR konverzióra, eltérő esetben a készülék fakón jeleníti meg mivel nem lett a Rec2020 Rec709-re alakítva.
érdekes mert 2GB alatt is nézhető pixelmentes kép jön létre, csak a színek lesznek szaturáltak fakóbbak , mintha direkte ilyen lenne mert arányos. - fentebb írtam az okot, olyan programmal érdemes konvertálni ami képes a HDR-SDR konverzióra vagy ha a készülék HDR képes akkor maradhat HDR csak az információk megfelelően legyen elküldve az új felbontásra.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz arcitec #76385 üzenetére
Valószínűleg a sok felirat miatt "száll el", töröld a felesleges feliratokat (mkvtoolnix-szal kikapcsolod) és mindjárt jó lesz az A-400-as.
blakey
válasz arcitec #76392 üzenetére
Akkor a forgalmazó miért irja azt amit? - mert forgalmazó és nem hozzáértő, valamint mások az érdekei.
CoreElec-el? Akkor még mókolni kell hozzá? - a HDD-re való letöltés, "dugdosás" nagyobb mókolás, mint egy OS kiírása. Manapság nincs olyan lejátszó, amivel nem kéne kompromisszumot kötni, vagy ne kelljen "mókolni".
mire érni meg a nagyobb Dune HD Real Vision 4K Plus?- Dune Homatics vagy Premier 4K Pro (ugyanúgy Homatics) + CoreELEC-re.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Beni2360
zsoltee10
válasz arcitec #76419 üzenetére
berögzött plazma fan vagyok, ez van. Nyilván, ha kipurcan, oled lesz helyette, de bocsi, nem fogok hitvitába keveredni senkivel. Sok szempontból nagyságrendekkel jobb lesz az oled, mint a plazma, de nem tudom megmondani miért fura eddig bármelyik oled, amit láttam. Talán ha egy jól beállított, megfelelő forrással ellátott csúcsmodellt meg tudnék nézni valós körülmények között, megváltozna a véleményem.
Beni2360
válasz arcitec #76474 üzenetére
Mivel mind kettő nem régen jelent meg és még egyik sem volt a kezembe, őszintén nem tudom. Én zidoo fan vagyok, itt neveztek el, 8 éve zidooim voltak. X8, X10, Z9S, Z9X, Z1000 PRO. Dune-t csak a topikjában követem, szvsz ellen labasok. Én több támogatást látok a zidoo mögött évek óta ezt olvasom ki a Dune topikjából. Most léptek a Homatich felé, nekem a zidoo kezelése a média center bejön, amellett tóbb amlogic boxom is van CE rendszerrel. Sajnos a Dune-ről nem tudok nyilatkozni még a Yt-n sem találtam olyan részletes bemutatót és média center ami után nyilatkozni tudnék.
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
K2016
Beni2360
válasz arcitec #76732 üzenetére
Mi és sokan sorozat függők vagyunk, van egy nas az amiben 4 TB HDD-m van. A zidoo Z1000 pro-ban egy 2 TB és radugva 6 TB hdd. Mellette van még külső hdd vagy 4-5 TB. És ha mondjuk Draga add az életedre van kedvünk 4K-ban meg van és azt nezegetjuk. De sorolhatnam a klasszikusokat, tv-n csak apróságokat (sport) nézünk. Pedig bent van a DIGI és a Tkom is a házban.
Múltkor napi két adaggal végig néztük a Tronok harcát DV változatban egy élmény volt. Anno csak fhd-ban láttuk.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
kolmi93
én sem értem minek erőltetik a külön NAS készüléket, sima windows megosztást használok, eddig minden készüléken hiba nélkül működött, egyszerű, ingyenes, működik
a pc úgyis megy állandóan a le- és feltöltés miatt, én meg parázok, hogy a sok vinyódugdosással szétbaszom a lejátszón az USB portotmert a file rendszere nem kompatibilis a windows-al
ezt hogy érted? ha pl. van 16 terrás vinyóm amit windows alatt megtöltöttem filmekkel, akkor azt nem tudom használni NAS-ba téve és fordítva?A Pokolnak nincsen feneke, szólt. Aki belebukik, abban a zuhanás örök. Az őrületnek nincsen alkonya, mert éjszaka.
gyűrű
Látom nem sok fogalmad van róla, de véleményed annál inkább. 🙂
Picit nézz utána a dolgoknak azért.
Mi mennyibe kerül, mennyivel kényelmesebb.
Mennyit fogyaszt pl. egy nas, és mennyit egy PC.Pl. nálunk három szoba, mind külön media lejátszókkal, hány usbs vinyot dugdosnál ide oda?
Melyiken mi van éppen azt ki tudja?
Persze nem mondom hogy mindenkinek jó... -
Hyena
válasz arcitec #76735 üzenetére
"ezt hogy érted? ha pl. van 16 terrás vinyóm amit windows alatt megtöltöttem filmekkel, akkor azt nem tudom használni NAS-ba téve és fordítva?"
Ahogy írtad pontosan.Ebben a formaban ez nem igaz. Illetve akar igaz is lehet ha az ember nem ert hozza es sima ugy is ha igen. (Masfelol meg milyen NAS, milyen rendszer, hany lemez van benne es persze usb-n keresztul is csatlakoztathato lemez akar NAS-ra is...)
Egyebkent VELEMENYEM SZERINT tobbnyire az emberek azert odzkodnak a NAS-tol mert nincs tapasztalatuk ezzel kapcsolatban es meg persze penz kerdes , netan feleslegesnek tunik kolteni ra amikor egy kulso merevlemez sokkal olcsobb es ra lehet dugni a mediaplayerre vagy akar egy routerre is...
Igazabol meg nagyon kenyelmes es ha tobb eszkozzel szeretnenk elerni ugyanazt az adatbazist vagy filmeken kivul mast is tartani rajta tavolrol elerni ... akkor egyszeruen nelkulozhetetlen es siman megeri az arat. De persze ugye ki ki addig nyujtozkodik mig ...harley-davidson-nyiregyhaza.hu
zazenke
válasz arcitec #76741 üzenetére
én sem használok nast mert amikor otthon vagyok akkor amúgy is megy a pc mindig. Elég sűrűn előtte ülök így nincs értelme kikapcsolni sem. Amikor nem vagyok otthon akkor meg nincs szükségem a megosztott tartalmakra. Ahogy lejön a megosztott meghajtóra torrentről a média tartalom azonnal használatra kész hálózati megosztással (plex és smb). teljesen felesleges egy nas ilyen esetben . Még plusz fogyasztás lenne a pc mellett.
Hyena
Sima ugy beletenni ha az altalad emlitett windowsos lemezrol (ntfs vagy exfat?) van szo es hova tegyem a belsejebe vagy dugjam ra usb-n? (hiszen te is usbn dugod ra valamire)
Mas kerdes ha egy tobb lemezes raid tombrol ami esetleg exfat formatumu vagy btrfs...(amugy vannak kulonbozo file rendszer emulatorok is)
Itt nem az lehet a baj , hogy ez egy NAS lemez , hanem az , hogy mire van formazva es egy kulon lemez vagy egy raid tomb. Es ahogy irtam milyen NAS? Mert pl az asustor nas alapjaraton ir olvas formaz ntfs lemezeket is, a synology meg csak kulon alkalmazassal...
Evek ota hasznalok asustor, synology nasokat es volt qnap is egy darabig szoval tudom mirol beszelek.
Amugy az egyik ismerosom eppen ezt csinalja. Van egy olyan lemez a nasara dugva amire dolgozik es a nas tukrozi onmagara biztonsagi menteskent de egyebkent le is szokta huzni es viszi magaval mikor olyan orszagba megy dolgozni ahol heroin arban van a net es olyankor a macbookjara van dugva.
Persze ne vegyel ilyet ha neked nem kell, de ha gondolod jard korul megegyszer, vagy ne de teves informaciokat tenykent kozolni felelotlenseg.[ Szerkesztve ]
SunMount3r
Gijon
válasz arcitec #77024 üzenetére
Abszolút nem veszem bántásnak, írtam is, hogy jobb. Nem ma kezdtem, a Dolby Pro Logic-tól fogva volt, hm.erősítőm, és az atmos-nál szálltam ki. Felszámoltam a VHS, DVD, Blu-ray gyűjteményem, 3D stb..Rájöttem, hogy nekem a zene fontosabb. A soundbar visszalépés, viszont nem akkora, mint sokan gondolják. Nyilván egy dedikált moziszobába vicc kategória, de egy átlag nappaliba nekem elég streaming-re, tv-re. Mindenki a saját lovát dicséri, szóval ha zeneileg neked jó a hm. erősítő, akkor azt nem fogom vitatni. Nekem nem volt elég jó, de ez az én bajom.
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
- SONY KD65AG8 165CM 4K SMART OLED ! PRÉMIUM ! AKCIÓ!
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- SAMSUNG (QE75QN90CAT) 190CM NEO Q-LED SMART 2024 PRÉMIUM ! !
- SAMSUNG (QE75QN800B) 190CM 8K NEO Q-LED 2023 PRÉMIUM ! AKCIÓ!
- LG (OLED65G29LA) 165CM 4K OLED SMART !PRÉMIUM ! AKCIÓ!
