Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
vlevi
"SD kártyát meg már olvas a legtöbb TV is."
És ha mégsem, akkor néhány forintból megvan egy SD kártyaolvasó. De még az sem létkérdés, hogy legyen, mert szerintem az SD kártyát legfeljebb arra használja az ember, hogy a fényképezőn lévő képeket végignézze. Namármost én RAW-ban fotózok -
GBRDVD
Köszi, én is így vettem észre, hogy a sima Live még nem kapott magyar nyelvet, csak a Hub.
Más kérdés, hogy szerintetek akkor az Asus Oplay HD2 kifejezetten nem ajánlott kategória? A Yamada 6700-as játékosom 6 éves működés után meghalt, pár napja nézegetem a fórumokat/teszteket, és döbbenek rá, mennyire elhaladt mellettem a médiacenterek világa... Komolyabb eszközt szeretnék, nem a legolcsóbbat, hanem ár/érték arányban a legjobbat. Bár már most látom, hogy nem lesz egyszerű...
Majdnem vettem egy Asus HD2-t, mert ezt találtam a legjobbnak a piacon (USB 3.0, magyar nyelvű menü, tetszetős kinézet, memóriakártyaolvasó, a WDTV-nél szimpatikusabb távirányító, e-sata, stb.). Kizárólag emiatt kinéztem egy Kingston Ultimate G2 32GB-os usb 3.0-s pendrive-ot is. Aztán jött a meglepetés, hogy az Asuson lévő usb 3.0 csak számítógéphez való csatlakozásra jó... Ami szerintem félmegoldás. Plusz visszaolvastam egykét hozzászólást, hogy mennyire fagynak az Asusok, és elment a kedvem tőlük...
Most a WDTV Live Hubval szemezek (a fentebb, zárójelben említett hiányosságok ellenére), de szerintem kicsi lesz nekem idővel az 1TB. Lehet amúgy cserélni a beépített vinyót, vagy lehetetlen?
Pierre75
Nálam auto-n van a videó felbontás Pana 42S10 HDMI mellett. Nincs kedvem váltogatni a felbontásokban 24Hz vagy 1080i/50Hz-s sorozatok esetén. (valamelyik így szaggatna) Te hogy használod?
Valószínűleg nincs is kikapcsolva a készüléked teljesen (5 s-ig nyomva tartva a kapcsolót, kapcsol ki teljesen). Így ahogy írod, egyből feláll a rendszer. Olyan készülék még nem igazán született, amelyik hideg indítás után 8 s alatt felállna ennyi szolgáltatással. (LG BD370 egyszerű, gyors menüvel 15-20 s alatt áll fel.)
Médiakönyvtár, ha egyszer végigvártad már nem zavar a képbe. Nekem ez a szolgáltatás felesleges, lévén tudom, mi van a belső, külső hdd-n. De nálad a Pc kapcsolat miatt nyilván hasznos.[ Szerkesztve ]
erdoke
OK, pont az új firmware-rel sikerült ezt az Auto frissítést elqrniuk:
Q
"Hi does anyone know what is wrong with the auto frame rate feature... why doesn't it work and does anyone know when it will?
According to the ideas section, this feature has been successfully implemented??"A
"It's a confirmed bug in the new firmware, either roll back to the previous one or wait for another update."Remélem, gyorsan javítják, vagy kénytelen leszek visszatenni az előzőt.
A legjobb aláírás a héten
Pierre75
Némi kínlódás árán jöttem rá, hogy az auto funkció miként kezeli helyesen a 24Hz-t. Ha simán ráböksz az auto-ra (képsebesség plusz), azzal szaggat. De ha auto után setup-ban 1080p/24-re váltasz és utána jelölöd be az auto-t, onnantól szépen kezel mindent. Csak az átkozott HDMI handshake ne lenne. Ezt remélhetőleg javítják.
Nem bánnám, ha az órát manuálisan lehetne állítani, mert nekem alapból 6 percet késik.HDD-k a hosszú nyomásos kikapcs után nem elérhetők a hálózaton, ahogy olvasom, csak a net. Fogyasztást nem tudom sajna, én este lekapcsolom a térelosztót.
v.attis
Volt Dune lejátszód? Vagy használtál már olyat? Nagyon nagy különbség van a live hubodhoz képest az 53D-íg? Mert ha az általad leírt megoldást nézem, akkor az sokkal jobbnak tűnik, de még olcsóbb is, ráadásul azonnal tudom használni a live hubot, majd a többi elemet szépen sorban is meg lehet vásárolgatni. A dune esetében meg kell még minimum egy vinyó, hogy használhassam... Drágább, lassabb kiépítés...
v.attis
Lehet, hogy én is a Te módszereddel vágok bele. A legelső terv nálam is a live hub volt, ha nem tetszik legfeljebb eladom és megpótolom az árát. Persze pár ezret bukok vele, de ha bejön, akkor meg minimum 20 ezret spórolok...
A külön Nas, nem túl szimpatikus "pénzügyileg". Oké, hogy 2-3 terrát kapok cirka 30 ezerért, de az már összesen soknak tűnik a lejátszókkal együtt. Azért annyit nem ér az egész, annyit nem használom őket, hogy 100 ezret költsek rájuk... -
v.attis
Nem ehhez a kérdéshez tartozik, de mivel tudom, hogy neked van live hub-od, ezért kérdezlek: Szerinted usb blúréj olvasót kezel ez a készülék? Ha hosszú távra rendezkednék be, akkor valószínüleg ilyen lejátszót is vennem kéne, vagyis ha kezeli a wd, akkor csak egy külső olvasót. Az az igazság, hogy én szeretem a mindentudó kütyüket, tehát ha egyetlen készülékkel, egy ismert szoftverrel és egy távirányítóval működne a lemez lejátszás, a médialejátszás és esetleg a digitális tv adások, akkor az nekem maga lenne a kánaán! Nem szeretem, hogy egy sor kütyü és még egy sor távirányítót használok. A dune asszem kezeli mindhárom funkciót. Na, de a wd?
És mégegy kérdés, ez már mindenkinek szól:
A lapos tévékben található médialejátszók teljesen felejtősek? Tehát nyomába sem érnek mondjuk egy live hub-nak? Itt a minőség érdekel és a kompatibilitás, nem az, hogy szarabb a menüje.
Mint említettem sajnos szeretem az egybe dolgokat és ha mondjuk egy 150 ezres tévéhez hozzáteszem a médilejátszó árát, ami kb. 50 ezer, akkor ezért a pénzért sem kaphatok olyan tévét ami felér a külön egységekkel? -
vlevi
Az mkvtoolnix programra keress rá.
mkvextract gui, mkvmerge gui, és hasonlók.
Ezzel az egyik mkv-ból ki tudod szedni a sztereó hangot (extract), és belerakni a másikba (merge)
vagy ha külön megvan az audió sáv, akkor az extract nem is kell.
Ha esetleg a tévéd nem kezelné csak a külső feliratot (mint pl. az enyém is), akkor az mkvextract-al 1-2 perc alatt ki lehet szedni az mkv-ból a feliratot, és a film mellé tenni. -
LanyUs
Köszönöm, akkor választok a kettő lejátszó közül. Még egy vmi eszembe jutott ( bocs, ha buta kérdés, de nem ismerem még ezeket a formátumokat ). Olvastam, hogy ezek nem támogatják a blue ray iso-nál a menüt. Ez azt jelenti, ha egy filmet nem iso-ban, hanem könyvtárszerkezettel másolsz át, akkor az mkv.nál már van menü?
tomic
Egy a bajom. Nincs plusz egy vinyóm ,tehát minden félé képen vennem kell pluszban azt is.
Az Asusban nincs ,tehát vennem kell, és így már majdnem 50ezer.
Gondolom a Duneban sincs.
Miről kéne lemondanom hogy megálljon mindenestől 40 környékén?Még valami. Mi a különbség az Asus O!Play Air HDP-R3 HD, és a O!Play HD2 között?
spidersoft
Az enyém (realtek chipes izé) nem direktben az m2ts fileokat játssza le, hanem a BD-knél szokásos playlisteket. Így, bár látatlanban, de az alternatív végeket is ki tudod választani -- legalábbis szerintem, mert még ilyennel nem találkoztam. Az viszont tény, hogy a lemezen lévő playlisteket tudom lapozgatni, így a lemezen található extrák is elérhetőek, csak nem hívják extrának, hanem a hossza alapján lehet megtippelni, hogy az adott playlist épp mi is lehet.
keke69
Lehet rosszul kérdeztem akkor felteszem másképpen.Ebben az árkategóriában melyik az amelyik tud magyarul,lehetőleg az sem baj ha wifis(de nem feltétel),nem akadozik,a gyártó nem kakilja le a frissítéseket ez által a felhasználókat?!
De általánosságban kérdeztem inkább,hogy ebben az árkategóriában melyik a leginkább ajánlott![ Szerkesztve ]
Soha ne vitatkozz idiótákkal,mert lesűllyedsz az Ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal!
#02644736
Hálózatban nem vagyok otthon, azt hittem N-es Wifin gyorsabban másol.
De akkor tudnál ajánlani egy lejátszót, amiben van BR lejátszó (lemezt lejátszani), és mindent le tud játszani (netről letöltött BR-t is le tudjon játszani), és akkor olyan kell, amihez lehet külső HDD-t kötni. -
Hyacinto
Hát mivel senki más nem reagált és én is erre a megoldásra hajlok akkó' ez lesz, pláne, hogy már van egy WD My Book 500 GB-os külső vinyóm . Tehát az általad említett szentháromságból nekem is van már egy komponensem
De ha ezt az utat választom akkor, melyik legyen hálózati háttértár? Mondjuk mindkettő? Melyik legyen a torrent masina? A My Book Live? Kemény kérdések...
Neked milyen terveid vannak ezzel a hármas kombóval? Mondjuk azt nagyjából sejtem, hogy filmeket fogsz nézni , de mondjuk érdekelne, hogy azon túl mire használnád, illetve fogod használni? Csak nagyjából ismerem a WD ezen termékeit, tehát nem igazán ástam bele magam a dologba, ezért is kérdem mivel mit és hogy...
Hiába no, nem igazán értek a hardwerekhez. (És a szoftwerekhez sem...)
Hyacinto
Alex 91: tudom én, hogy torrent képessé tehető, mert pont Te ajánlottad a "milyen NAS-t" fórumban a My Book Live-ot és ez felkeltette a figyelmemet és utána olvastam a dolognak, csak nem tudtam, hogy a TV Live Hub is tud e torrentet, ezért is kérdeztem, mert bizonytalan voltam benne. .
erdoke: én is valami hasonlót tervezek, mert a My Book-on van a legtöbb zene és film meg dokumentumok amit széjjel kéne osztani a belső hálózaton. Szóval akkor azt USB-én feldugom a Hub-nak és a My Book Live meg torrentezik és arra töltöm fel (meg le ehh) a gépek vinyójának multimédiás tartalmait.
Akkor már csak egy kérdés maradt a hol vegyem meg ezeket, de ez már nem az a topik, persze várom az ötleteket és köszönöm az eddigi segítségeteket is . Magamat ismerve, majd jövök én még erre segítségért rimánkodva, elég csak megnézni az aláírásomat . Addig további jó multimédiás élvezeteket kívánok mindenkinek.
v.attis
Heló!
Nem ide tartozik, de néhány napja nem jártam erre. Átnéztem a htpc-s topikba de azzal gond lenne, szerintem maradok a sima médialejátszónál.
Azóta mi a véleményed a live hub-ról? Stabilitás, gyorsaság, hálózati használat, usb kezelés (pendrive, hdd). Meg vagy vele továbbra is elégedve?
Én is arra hajlanék, de én vennék hozzá külső odd-t meg ha kezelne valamilyen usb digitális tunert azt is.
Nekem másik jelöltem a dune 53 d lite, ahhoz mindent lehet venni, csakhát az ára... -
Pierre75
Semmi gond.
"eddig nem néztem európai mozifilmet"
Pedig sokat vesztesz, pl. Ádám almáit (dán) nem érdemes kihagyni. Nem egységes a kódolás, mert amíg a Cassandra' s Dream 24.000, addig Woody másik filmje, a Match Point helyes frame rate."Remélhetőleg javítják a következő firmware-ben, bár ahhoz jelenteni kellene, ha még más nem tette meg."
Nem röfög angol, így én biztos nem. Bár a wd tv gen.2-nél 2 évig se javították az auto hibás 24Hz lejátszását, pedig sírás volt ez ügyben, így legtöbben alternatív firm-t használtunk. De bizakodjunk."Nem mindig lehet észrevenni, tartalomtól függ."
3 éve nekem se tűnt volna fel, ma meg minden ilyen nyavalyát kiszúrok. -
v.attis
Nem tudom, azért kérdezem. Van egy variáció, hogy a laptopomat használnám nas-ként, Lanon összekötve routeren keresztül a médiaplayerrel. Így nem biztos, hogy olcsóbban jönnék ki de spórolnék egy eszközt, meg az oda vissza másolgatásokat. Megaztán naponta max 1-2 órát menne a 'média', a laptop ennél jóval többet be van kapcsolva a torrentezés miatt.
gurabli
vlevi
Célirányosan keresni kell a 3.5"-s vinyókból is a lassabb, green típusokat, és akkor már alig van különbség a 2.5"-shez képest. Samunak még pl. a mai napig vannak 5400-t forgó vinyói, éppen emiatt, és nem csak a pár gigás kategóriában.
v.attis : Ezt a cuccot nem tudom, nézted-e Vajon mi lehet ez? Playon HD, benne 2T vinyóval.
Látszólag (az AC Ryan honlapja szerint) mindent visz, TrueHD 7.1 hangot is.
Hálózat mondjuk nincs benne[ Szerkesztve ]
keke69
Köszönöm a választ,de sajnos nem tudom értelmezni,de ez biztosan az én hibám sajnos
Ha kérhetem le tudnád írni a számomra is értelmezhető módon,vagy másképpen megfogalmazva?A netem 8 Megás.
Köszönöm![ Szerkesztve ]
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
