Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
BBéci
válasz #75912448 #14555 üzenetére
Az árát tekintve már majdnem OPPO 95 kategória a VLS tápos Dune, kép- és hangminőségben elmarad attól és 3D-t sem tud, viszont médialejátszóként használhatóbb.
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Topanka
válasz #75912448 #14586 üzenetére
Igen, erre gondoltam, hiszen ezek a cuccok mindig hardver plusz szoftver kérdése.
Lásd az USA OPPO lejátszókat, az új firmware letiltja a BD 3D-ét, nem szabad frissíteni.
Csak marad a Dune, nekem valszeg a DUO a két HOT SWAP miatt, plusz egy Pio BDP-140.
Csak bosszant, hogy nem fejleszt komolyabban a Dune, mert van olyan cpu, és szoftver terén sem kell őket félteni, hogy nem dobnak ki egy bitangul ütőképes BD 3D-és multimédia lejátszót, jó ár/érték-ben.Ja, még valami.
Régebbi Dune terméknél SMP8642 cpu-t ír, míg a fentieknél SMP8642/43-at.
Most akkor melyik?
Gondolom a 43-as erősebb.[ Szerkesztve ]
BBéci
gyiku
válasz #75912448 #14613 üzenetére
arat nem irtam, mert ar/ertek jatszik. nem low budget es nyilvan nem is highend cuccot akarok venni, ez latszik a "hangigenytelensegembol" is, viszont legyen egy jo minosegu korrekt ketyere, amivel x ev mulva sem lesz gondom. ezert hajlando vagyok aldozni is.
az a dune meg oke is lehetne, de min 2tb hdd-t szeretnek az meg horror.
cekkk:
TCr: ugy, hogy 40k player + 58k hdd mar atlepi a fajdalomkuszobot, inkabb masik player, es 28k a 3.5 hdd.
hüllő
gyiku
válasz #75912448 #14644 üzenetére
oke, nezzuk mashogy.
- sima player hdd nelkul + kulso hdd. van olyan, amire lehet halon masolni? pl mybook live? de akkor mar dlink d320 nas egy vinyoval, kesobb +1-el. de akkor mar 320L, mert ujabb, es 2x3tb. de akkor mar hp microserver, mert 4 sata. de akkor mar inkabb bekapcsolom a pc-t, es onnan stream, mert soha nem jon vissza a nas ara aramszamlaban- sima player + hdd dokkolo, aztan rohangalok a vinyokkal, meg cserelgetem, mint a dvd-ket, attol fuggoen, hogy mit akarok nezni?
erted mi a gondom?
hüllő
Patice
válasz #75912448 #14708 üzenetére
Akkor itt lesz az ideje a firmware frissítésnek is a 101/301-es modelleken és remélhetőleg így lesz idejük ezzel is foglalkozni.
Ezért volt nagy csend a Dune háza táján úgy látszik. Nekik is elő kellett állniuk 3D képes médialejátszóval, még a HD Pro előtt. A piaci verseny nem vár senkire.
Lassan év vége felé kanyarodunk, itt lesz az ideje, hogy mutassanak valami újat.
HD-TV403D dupla TV tuner? Én is DBV-C + T-re tippelek. Lesz végre minden az egyben lejátszó settopbox helyett? Kérdés akarnak-e belerakni kártyaolvasót is (nem hiszem).
Számomra még a kis "drágaszág" érdekes: Dune HD Connect. USB Dongle méretű médialejátszó? Érdekes, de ötletes.
Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Toobee
cekkk
válasz #75912448 #14722 üzenetére
Hát nagy kamu gép tud lenen a HDI, lásd a Pro készüléket amit lassan 3 éve mutogatnak üres dobozként és nem tudom mennyi féle verzióban, hogy majd jön stb... Szóval, ha ki lesz állítva és MŰKÖDIK is, akkor hihető lesz, hogy érkeznek, de ha csak ott állnak, akkor sanszos , hogy üres dobozkák
kene84
Multibit
válasz #75912448 #14923 üzenetére
Lehetséges, hogy a Base és a Max jobb alkatrészeket, esetleg jobb DAC-ot kap. De én azt is el tudom képzelni, hogy elektronikusan nem kölönböznek nagyon kisebb társaiktól. Lehet, hogy a több csatalakozó, a BD loader, a 3.5"-os HDD beépítési lehetőség indokolja létüket.
Toobee
válasz #75912448 #14920 üzenetére
Pro beléről mit tudsz nekem mondani? Az audio rész érdekel leginkább.
Illetve ez a Base, nem a Duo utódja, ha jól látom, tehát csak 1 merevlemez fér bele?Nos, nagyon kíváncsian várom őket, főleg az árukat, illetve, hogy lesz-e kép, illetve hangminőség javulás.
https://barbieripnk.hu/
Peak
válasz #75912448 #14932 üzenetére
Nekem az az érzésem, hogy a 8910 soha nem fog kereskedelmi forgalomba kerülni.
Szerintem azért, mert eleve a bejelentése is marha régen megvolt már, sok ideje nem is jelent meg, szvsz elavult, nem elégséges szolgáltatás területen a magas piaci szegmenshez képest.
Úgy vélem talán ennek egy felturbózott, magasabb számozásos verzióját fogják kidobni professzionális felhasználásra. Noha az az érzésem, hogy az előbb bemutatott Dune termékekben levő konsumer chipek is bőven szuperek lesznek.
Nem igy gondolod?Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
Patice
válasz #75912448 #14941 üzenetére
Én pedig egyből nyomkodnám, próbálnám ki mit tud, működik-e egyáltalán. Elkezdeném beállítani, konfigolni kicsit.
Emlékszem, amikor először kapcsoltam be a 301-est is 2 óráig csak mászkáltam ide-oda, gép elé ül, utána olvas, kipróbál, telepít, frissít...
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- VPN topic
- Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések
