Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
banderasz77
válasz Patice #30724 üzenetére
Sok mkv filmem van blu-ray lemezen, de természetesen eredeti lemezek is vannak, ezért kellene asztali rendes lejátszó.
Végül is van egy alap Philipsem, de xaraxik a távirányítási képességem, mert a TV-m is Philips.....mintha elnyelné a jelet, máshol tökéletesen megy.
Lehet akkor már inkább egy médialejátszót kellene vennem? Melyik most az ár/érték bajnok?[ Szerkesztve ]
BullZeye
válasz Patice #31098 üzenetére
Ettől tartottam én is, mert ez már picit ágyúval verébre. Mert ilyen alapon HTPC, és akkor média lejátszó se kell, és anyagilag kb ugyanott vagyok.
Bíztam benne, hogy azért manapság ezt meglehet oldani olcsóbban, akkor várok még vele, hátha kihoznak karácsony előtt valami erre alkalmas filléres eszközt.
De valószínűleg lejjebb kell adnom az igényeimet, és simán vinyós médiabox lesz.
Amúgy mindenki ezt a DUNE-t ajánlja, mikor utoljára néztem akkor még a WD TV volt az aktuális, az már teljesen eltűnt a piacról? Vagy a DUNE ennyivel jobb nála?
Chromecast még ami érdekel, vagy annak nagyon kevés a hardvere 1080p ripekhez?
ricsik
Teljesen egyet értek. Akinek nincs kedve a PC-vel mókolni és azon idegeskedni, hogy ami jó volt fél évig, az most mér' nem megy, azoknak a legjobb megoldás a célhardver, célszoftverekkel. Mióta Popim van kisimultak a ráncaim, megbízhatóan mindig megy a filmlejátszás. A PC-s hálózat eléréssel volt többször gond, egyszer csak nem látta többet a Popi az SMB megosztásokat. Mióta NAS van hiba nélkül megy mindig minden.
Nem mondom, hogy a PC-s rendszert lehetetlen összehozni, de érteni kell hozzá, kell hozzá türelem, elhivatottság. -
ricsik
válasz Patice #31112 üzenetére
Jó hogy vannak alternatívák. Elég sokszor csábít a "sötét oldal", hogy htpc-t építsek. Ilyenkor belelesek a PH-s htpc topicba és 5-10 perc alatt mondok le róla. Ilyen driver, olyan driver, ezzel ez jó, azzal amaz, kodekek, madVR, XMBC nem tud BD menüt, akkor használjak külső lejátszót, akkor ahhoz két külön teló APP kell a távirányításhoz és egyéb dolgok, "öreg" vagyok már ehhez. Bekapcsolom és mennyen egyből, pont.
BullZeye
válasz Patice #31109 üzenetére
Létezik olyan médialejátszó, ami AC wifis, és vinyót lehet rákötni? Ergó egy NAS szerver és média lejátszó egyben? És csak hogy lehetetlenné tegyem, max 30k körül van vinyó nélkül?
De most már úgy vagyok vele, hogy legyen gigabites utp kábeles...
Az a bajom a NAS szerverrel, hogy az már egy HTPC, és simán eszik 50-60 wattot, háztartásaban meg amit lehetett lecseréltünk energiatakarékosra, gépem is úgy van feszelve, hogy hiába 3570k, alaphelyzetben fogyaszt 55 wattot
madgie
válasz Patice #31119 üzenetére
HTPC sem eszik 50-60 wattot, az a "nagygépek" sajátja (i7-2600+GTX660 ehetett kábé annyit nálam idle). Nekem most egy Mac Mini van PC/NAS-nak, olyan 10 wattokat kajál be, fotófeldolgozásra elég erős, meg nagyon baba médiaszerver/letöltőgép. Hogy ON is legyen, NFS-en mennek a filmek a Popi A-210-nek (meg Plex serveren)
BullZeye
Igen, néztem az árát már tegnap, emiatt próbálok más alternatívát, gondoltam megúszom 300kból, 250k~ tévére, 50k egyéb cuccokra, és csak a nas amit írtál túllépi bőségesen az 50k-s keretet.
Fél siker, ennek az árát még nem találtam, de felteszem nem a 20k-s kategória lesz ez sem:
USB Sharing Support Samba(Storage)/FTP Server/Media Server/Printer Server
Signal Rate 5GHz: Up to 867MbpsSajnos a nagytesó a C7 az 43k
De mivel nincs médiabox ami kihasználná az AC netet, megintcsak meh
BBéci
válasz Patice #31338 üzenetére
Tudom, de attól tartok, az ottlakók többsége nem érezné úgy át a problémámat, mint az itteniek, vagyis Ti.
Kétlem, hogy médialejátszót használnának és hasonlók.[ Szerkesztve ]
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
#48613632
válasz Patice #32358 üzenetére
Értem, kábé én is erre jutottam, de kösz a megerősítést.
A magam részéről gyűjtő volnék, van is pár BR korongom, és megmondom őszintén, engem a kényelmetlen mivolta zavar a diszkcsereberéknek. Ebből a szempontból jó ötletnek tartok egy médiatárat kialakítani.
Viszont macerás és hosszú idő kb 100 filmmel ezt megcsinálni, sejthetően.
Ezzel kapcsolatban volna is két kérdésem.Egy film/lemez lemeztelenítése (a szó mindkét értelmében ) mennyi időt vesz igénybe?
Lehet ezt as folyamatot valahogyan automatizálni? (Jó, erre válaszolok is, NEM, mivel hogyan cserélgeted a lemezeket ) -
dh66e
válasz Patice #32500 üzenetére
Kb annyi közöm van az informatikához(linux ismerete) mint a metafizikához.
Csak a kíváncsiságom hajt az előbbi felé,így vadászom az orosz fórumokat és próbálom kibogozni a rejtélyes szálakat és közzétenni azt ami működő képes dunen. Így lett magyarítva az iptv plugin is.
Természetesen amint tudok fejlesztésekről akkor közkincsé teszem.
A köszönöm pedig nekem elég attól akinek örömet szerez. -
tobias40
válasz Patice #32551 üzenetére
Megnéztem mkvtools-al és a magyar a default nyelv,a vlc azt is indítja.
Popi probléma lehet ezek szerint!
Eddig még nem volt ilyen gondom egyik film-el sem ezért nem értettem mi a gond!
Meg látja a magyar nyelve csak nem kapcsolja át,nem értem miért...Az angol dts-t meg nem akarom kivenni mert az is "illik" ehhez a filmhez!
Akkor ez marad így!
Köszi a helpet!
micskooo
válasz Patice #32764 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a segítséget, amit másodjára irtál a wifi antennával kapcsolatban, tökéletesen igazad van, az a gond, tehát a 4 usb tényleg rendben van. A géppel való összekötés viszont sajnos ugy sem működik ahogy leírtad, nincs áram alatt a Sencor, ki van kapcsolva, összekötöm az usb 3 csatlakozóval a géppel, de semmi reakció. A user manualban azt irja:
USB 3.0 PC CONNECTION:
1. Make sure the player is powered on.
2. Connect the device to PC with USB3.0 cable.ennyi.... kurva jo fejek csak baromira nem működik.
Esetleg van akármi más ötleted hogy mi lehet a baj?? létezik hogy a kábel nem jó???
Köszönöm szépen!! -
macilaci78
válasz Patice #32766 üzenetére
Szvsz ugyanúgy az MP kezelné a vinyót, csak a tartalmát láttatná a Win-nel, mint egy akármilyen Mp3 lejátszó esetében.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
micskooo
Igen a fájlrendszerre gondoltam én is, csak nem nagyon tudom hol kell megnézni hgy mire formàz, de simán elképzelhető hogy az a baj, de ha igy van akkor meg teljesen mindegy, el is felejthetem a géppel való összekötést mert ugy se fogja felismerni
Nehezen tudom elképzelni, hogy egy vadonatúj kábel rossz lenne, de sose lehet tudni -
dh66e
Nem felejtettem el ám, és remélem erre gondoltáll
Dune extendrc
Tegnap akadtam rá erre az egyszerű pluginra mellyel távolról irányítható(smb/nfs) elvileg az összes dune modell( visszajelzéseket várok) :
-pc,
-okostelefon,
-tablet, stb
Mindez működik a TV bekapcsolása nélkül,tehát zenehallgatásra kiválóan alkalmas lehet a plugin(ezt nem tudom jelenleg kipróbálni).
Telepítés és használat:1.Letöltöd a plugint
2.Kicsomagolás nélkül megnyitod a zip fájlt.
3.Pendrira felmásolod a dune_extendrc_install.dsf és a dune-extendrc-0.7.5.tar.gz(ezt is hagyd becsomagolva!!) fájlokat és a szokásos módon telepíted a dunere.(entert nyomsz amikor kéri)
4.Telepítés után a dunet újraindítod majd a dunen Beállítások -Egyéb-Energiagazdálkodás opciónál tedd készenlétre a dune-t.
5.Kikapcsolod a dune-t és a tv-t is.( mindkettő készenlétiben ugye)
6.A felsorolt eszközökön a böngésző címsávjába beírod az alábbit és mehet a móka.
http://dune ip címe/rcFontos!
Külső rendszermemória szükséges hozzá, minimum egy 2GB pendrive vagy SD kártya ajánlott!!
Amennyiben zavart érzel az erőben vagy megunod a progit az uninstal.dsf fájlal törölld a duneről.A progi angol és orosz nyelvű(angol az alapértelmezett).de a gugli fordítója ha engedélyezve van többnyire segít ha nagyon muszáj.
Amennyiben a dune-n be van kapcsolva a HDMI CEC funkció és a tv-n is engedélyezve van akkor a fent sorolt eszközök segítségével a plugin mindkét eszközt bekapcsolja ha ezt szeretnéd.Rövid idő alatt tesztelve:Hp notin(win7 64bit chrome böngészőn)-Motorola okostelefonon-Dune B1(utolsó b6 fw)
Integra
válasz Patice #34134 üzenetére
annyira azért nem érdekel, most mást guglizok éppen
csak eszembe jutott, hogy ha méregdrága nas mp-t akarok venni, akkor lehet, hogy nem kéne kapkodni a kaveri miatt.. báááár, azt sem hiszem, hogy emiatt hirtelen kaveri alapú nas-t árulnának holnap..[ Szerkesztve ]
...egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
BBéci
válasz Patice #34386 üzenetére
Itthon tapasztaltam már akadozást, ami nyilván attól is függ, hogy éppen azt a filmet, zenét szipókázzák-e ezerrel.
(#34385) StLui
Ha mindenki úgy gondolná, vége is lenne a kölcsönzősdinek, örülhetnének a szerzői jog védelmezői.[ Szerkesztve ]
#75912448
válasz Patice #35114 üzenetére
Azt hittem te leszel az első vevő. Nálam okosabbak majd megvalósítják, szvsz piaci igény van rá és a jövőben még szélesebb kört lehet megcélozni vele, főképp, ha a jogvédők ilyen ütemben tudnak nyomást gyakorolni az MP gyártókra.
(#35115) Poplacsek
Még a HTPC oprendszere is jelentősen befolyásolja! Pont nemrégiben döbbentünk itt néhányan a Server 2012 zenei képességein, vs Win7 vagy kisebb mértékben 8.1 ill belezett 8.1.
robi-k
válasz Patice #35133 üzenetére
Ha már off (azaz HTPC), akkor én is csatlakozok: egy ilyen házba- HDPLEX H1.S én is el tudnék képzelni egy saját kezűleg épített HTPC-t
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
- Gyúrósok ide!
- Milyen egeret válasszak?
- Android szakmai topik
- Netfone
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
