Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
Patice
Az hogy a médialejátszó milyen fájlrendszert támogat az csak azt jelenti, hogy a rá kötött, vagy csatlakoztatott adathordozónak ilyen fájlrendszerűnek kell lennie, hogy olvasni tudja.
Hálózati lejátszás esetén más a helyzet. Ott az a lényeges, hogy a két hálózati eszköz ismerjen ugyan olyan hálózati protokollokat, amivel a megosztás működik.
A Mede8er is és a Synology NAS-ok is tudják a Samba megosztást, ugyan úgy, ahogy a Win-es gépek is pl.
Nem lesz gond a kompatibilitással.
(Synology szoftvere magyar nyelvű...)
Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
"Ensure an EXT2/EXT3-formatted drive is attached to the player. Note, this drive should be recognized by the player as so called "primary" drive (it should be the only drive attached to the player, or, if you have multiple drives attached, it should be the only drive attached to the player during player boot). You may format any drive to EXT2 filesystem used drive format function built-in into the player (press MENU on a drive, choose "Information", then choose "Format Disk" or "Format Partition")."
Azaz Dune esetében nem tudsz a beépített torrent klienssel hálózati meghajtóra torrentezni. Vagy belső vinyó, vagy USB-re kötött külső vinyóra tud csak, amit a Dune-vel formáztál meg és boot alatt rá van kötve, vagy éppen benne van.
Patice
Ugyan már!
Nekem ugyan ilyen képességű (RAM + Proci) van a DS213-asomban. Simán bírja a gyűrődést, gépet kiszolgál, torrentezik, stb. Nem kell erről levenni a terhelést! Ellenkezőleg! Terheld csak nyugodtan. Bírnia kell!
Erre van kitalálva!Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
Hazabeszélek: 301-es ha elérhető és van raktáron még valahol. A képe nagyon jó, jól állítható a távja is szerintem rendben van és tuti, hogy a Harmony 600-as tudja kezelni.
Max. a koax hangkimenet hiányozhat, csak optika van rajta.
Patice
Igen, 301-esem van, de napi szinten használatban van, így nem nagyon tudnám nélkülözni. Esetleg összehozhatunk valamikor egy hallgatózást, demózást nálam, egyeztethetünk priviben.
303-at nem ismerem, a doboza ugyan az, csak más van a motorháztető alatt + beépített wifis alapból. Nem tudom még mennyire kiforrott a FW-je, elég új modell.
Én azt várom most igazán, hogy az új modellek után a régebbi 101/301 is kapjon új SDK-s FW-t.
Patice
válasz Alamogordo #25041 üzenetére
XBOX?
Vagy HTPC topik.
Patice
válasz Zsmester89 #25154 üzenetére
Az egyik Sigma chipes, a másik Realtek-es.
Patice
válasz Mezga Aladár #25217 üzenetére
HD 4200-tól nem várnék túl sokat képminőség terén. Volt olyanom. Próbáltam, nem jött be.
Patice
válasz panpeter92 #25281 üzenetére
Win 8-at nem ismerem még, de be kell állítani, hogy a laposod vinyója, vagy adott mappa meg legyen osztva Samba protokollal, amit láthat így a Dune és tudsz róla így bármit játszatni vele.
Lehetőleg kábellel legyen bekötve, vagy N-es Wifi-s routerre, zenékhez, kisebb bitrátájú filmekhez elég a wifi, nagyobb, komolyabb darabokkal akadhat erőteljesen.
Patice
válasz gyuribácsi88 #25398 üzenetére
Talán ez jó lesz neked. Csak még várni kell rá kicsit.
(#25403) FPSTunker:
Mit gyűjtesz? .mkv-t, vagy BD lemezeket?
Patice
válasz kiki22 #25437 üzenetére
Az "A" verzió a wifi nélküli.
Bármilyen 9,5mm (leggyakoribb) magas 2,5"-os HDD jó bele. Nem lesz gond a sebességgel egyik hdd-vel sem.
Én egy 750 GB-os WD blue vinyót használok benne mindenféle probléma, túlmelegedés, akadozás nélkül.
Patice
Szerintem olvasd át még egyszer mit írtam. Nem kötelező használni, csak javaslat volt.
Nem azt írtam, hogy ettől a beállítástól majd előjönnek a nem létező színek, hanem hogy jobb képet ad. Szubjektív vélemény, de más is megerősítette.
Mindenki el tudja dönteni magának, hogy kipróbálja-e és ha tetszik neki az eredmény, akkor úgy hagyja. Ha meg nem hisz benne és szerinte is hülyeség, akkor ki sem próbálja és kész.
Szándékosan kötözködsz mindenkivel, ahelyett hogy néha gondolkodnál előtte, mert nem mindig van igazad és semmibe veszed azt, hogy másoknak milyen szempontjai, elvárásai vannak. Fárasztó vagy.
Részemről befejezve. Nem akarom szétoffolni a topikot. Nem erre való.
Patice
válasz daneel92 #25769 üzenetére
Air Video app nem tudom melyik NAS-ra elérhető egyáltalán. A gond a stream-eléssel csak az, amikor a NAS-nak kell átkódolnia live módban a videót, azaz akkor amikor nézed. Ehhez azért kell egy erősebb proci, ami meg NAS-ban nem lesz olcsó.
Kis autót akarsz, amibe sokat lehet pakolni, olcsón. De ebből csak kettőt választhatsz.
Ui.: Synology Video Station-je elég korrekt szerintem. Kompatibilis almákkal is. Van rájuk app.
Patice
válasz nfsu17 #26076 üzenetére
Dune 301-esemmel sztereóra dekódoltatom az összes sokcsatornás hangot. Eddig nem volt gondja TrueHD-val és DTS-HD-MA-val sem ilyen módban. Azaz TV-re küldheted a hangot, csak előtte majd átállítod, hogy sztereóra lekeverje a hangot.
Később meg veszel olyan házimozi erősítőt, amin van HDMI és arra küldeted ki "bitstream" módban a kódolt hangsávokat és majd az erősítő megbírkózik vele.
Patice
válasz nfsu17 #26837 üzenetére
Már volt róla szó itt a fórumon nem is olyan rég. BBéci, mások és én is azt tapasztaltuk, hogy 10 vagy 12 biten jobbak a feketék, jobb, szebb a kép. A legtöbb kijelzö támogatja is, szóval nem lehet nagyon gondja ezzel az újabb TV-knek.
Én már az alap 42-es, HD-ready Samu plazmámon is látom a különbséget.
Patice
+1 Dune B1 tökéletesen alkalmas lenne erre a feladatra. Kiforrot FW-ű lejátszó, régi, de jó. Nagyon nem is kell frissíteni rajta.
Ha oda tudnál vezetni egy LAN kábelt és be tudnád kötni a hálózatodba, akkor nagyon kényelmes és megbízható megoldásod lenne. Külső merevlemez is jó megoldás.
Használt piacon is körbenézhetsz.
Szerk.:
Ha nem kell a médialejátszóba az optika, akkor meg Dune H1 3,5-es merevlemez fiókkal.
Patice
válasz karesz501 #26906 üzenetére
Én is dolgozom...
301-esem van, nincs gondja a BD anyagok lejátszásával az ismert HD hang problémán kívül. Hálózatról, USB-ről viszi ezeket (lite menüvel). Egy két AVI-val meggyűlhet sajnos a baja, de elsősorban én sem azért vettem.
Ezekbe még mindig tudsz rakni merevlemezt, de már csak 2,5-est (9,5 mm magasat), alternatíva lenne még a 101-es/102W, de ezeken már csak elől van USB, ami nem biztos hogy szép látvány, ha az elején lóg ki az USB.
301/303-ason egyik oldalon + hátul van USB 2.0-ás csati. USB3.0-ás slave csatlakozó mindkettőn van, így azonnal gépre is kötheted (adnak hozzá kábelt) és kvázi külső merevlemezként is funkcionál.
Patice
Azt jelenti hogy opcionálisan tehetsz bele bármilyen (9,5 mm magas) notebook vinyót. Nincs benne saját.
Ha a slave csatival gépre kötöd, az csak másolásra lesz jó, tehát olyan lesz mint egy külső vinyó, ha van benne notivinyó. Másolgatáshoz
Az már csak a gépedtől/alaplapodtól függ, hogy az adott USB csatiján mekkora tápfeszt ad le.
Patice
Patice
válasz Ejelhar #27023 üzenetére
Ettet kell felrakni.
Ezt tudja:
Applications for Mobile Devices
"Remote Control" application
This application allows to use the content browser feature in "Dune HD RC" application for iOS devices (browse and remotely launch playback of media content stored on Dune HD device).
To install this application onto Dune HD device: download the .ZIP file, put it onto USB flash drive, attach the USB flash drive to Dune HD unit, and "launch" the .ZIP file from the file browser.
NOTE: This is a pilot version of the application, and it may not work correctly in all cases.
Patice
válasz Ejelhar #27027 üzenetére
"Akkor az "RC" gondolom remote control-t jelent."
Igen. Lásd az előző hsz.-em.
"Ahhoz viszont nem kell alkalmazást telepíteni a Dune-re, van neki egy mini web szervere, azon fogad utasításokat."
Igen, ilyen is van, de ez az IP control. Böngészőn keresztül is lehet utasításokat adni a Dune lejátszóknak, helyi hálózaton belül: http://<Dune IP címe>/rc , ha jól emlékszem.
Így nekem már látja a felcsatolt hálózati mappákat.
Patice
válasz daniel2121 #27105 üzenetére
Én a routeremben állítottam fix IP-t a médialejátszómnak MAC cím alapján. Médialejátszóban meg DHPC-n/automatikusan hagytam.
Router biztos kiírja, hogy mi a kapcsolódott eszköz MAC címe, de szerintem a Popi is megmondja a megfelelő menüpontban.
Utána nem baj, ha nem látszik a kapcsolódott eszközök listájában.
Patice
Patice
válasz Gergőke88 #27326 üzenetére
"Dune D1-em van, szeretnék lejátszani rajta egy albumot, de szüneteket hagy számok között. Hogy tudom ezt kiküszöbölni?"
Egy trükköt alkalmazok erre: legyen a mappában legalább egy kép a számok mellett (mondjuk egy borítókép) és amikor "Play"-t nyomsz, akkor rá kellene kérdeznie, hogy hogyan akarod lejátszani.
Válaszd a"zenelejátszás képnézegetés mellett" opciót és így nekem folyamatosan játssza le az albumot.
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Tőzsde és gazdaság
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- galaxy55: Mi történt deviantart-on?
- Linux kezdőknek
- Star Trek
- Hardcore café
