Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
válasz Poplacsek #37338 üzenetére
"nem értem miért írják, hogy a 4TB-os RED-ekkel gond van és a 3TB-osak a jók. Nekem spec egy 3TB-os szállt el minden előzmény nélkül"
Semmi gond a 4 terás Red-del, én nem olvastam, hogy gyakrabban hibásodna meg, nem is erről volt szó. Annyi a történet, hogy szélsőséges mennyiségben is parkolhat, nyilván felhasználástól függően. A 3TB-osra ez ritkábban jellemző. Meghibásodás meg bármelyikkel előfordulhat. (Arra nem emlékszem, hogy a lemezek száma hogyan alakul a 3 és 4 terásban, gondolom több lemez és fej esetén több lehet a hibalehetőség is, mint kevesebb lemez és fej esetén, de nem értek hozzá, csak hangosan gondolkodom.)
"Az egyik kb egy év üzemelés alatt produkált 4500"
De hány napot ment összesen?
Szerk.: BBéci : Így van!
válasz Poplacsek #37360 üzenetére
"Nálam először mindig a PC-t kell indítani (ezen vannak a megosztott adatok, SMB) és csak ezután a médiaplayert"
Ez nálam is így van. Ha a Dune indul előbb, akkor nem látja a később bekapcsolt PC megosztott mappáit.
"Ilyenkor ki kell kapcsolni mindent (routert, modemet is) és újrakezdeni helyes sorrendben."
Ez viszont nálam nem így van, csak a Dune-t kell újraindítanom és minden rendben, megint látja a hálózatot!
Szerk.: Látom, devil-k is elképed ezen!
"Olyan filmecskéket lejátszik, amik a Base 3.0 totális lefagyáshoz vezettek."
Én ezt nem értem. Amióta használom a Dune HD Maxot, még egyetlen egyszer sem fagyott bele semmilyen filmbe vagy bármilyen, akár "egzotikus" file-ba. Mit csinálok rosszul?
(#37377) bl4ze Milyen Dune-t váltasz, és miért?
"Médialejátszóhoz nem csatlakoztatnék 3 TB-os merevlemezt, megteszi egy 120 GB-os, na jó, legyen 650-es"
120-650? Miért? Neked sincs NAS-od, ha jól tudom. Nekem van a Dune mellé egy 3 terás WD Red egy Sharkoon Rapid Case házban, a Dune gyomrában meg egy 2 terás, amit nemsokára egy 3 terás fog váltani. Tök jó így, eleve azokat másolom ezekre, amik már hosszú távon maradnak. Az ideiglenes, vagy a "még nem biztos" filmek, zenék, hálózatról csorognak a PC vinyóiról a Dune-re, mint ahogy a többi meglévő film is. NAS híján teljesen rendben van ez így, nem is érzem egyelőre szükségét.
válasz dgyuri0123 #38040 üzenetére
"Ár/tudás szempontból szerintem a WD-nél nincs jobb vétel a piacon."
+1
válasz Brian_GT #38044 üzenetére
"Annyit most nem szeretnék rákölteni........muteromnak szeretnék valamit....... Ő meg nem akarna semmilyen extrém formátumot lejátszani...."
Nagy valószínűséggel tökéletes számára a WD TV Live Streaming. Még nekem is majdnem az volt, amikor próbálgattam 1-2 hétig, pedig nem hétköznapiak az elvárásaim. Jobbat vettem, de többszörös árért.
válasz odipapa #38050 üzenetére
"Mi történik, ha a Asus O! Play-el (ami szerintetek csak tényleges 24p-t tud) játszuk a 23.976-os filmeket?"
41 másodpercente egy idegesítő röccenést tapasztalsz. Már ha a tévéd az IFC vagy társaival nem keni el annyira a mozgást, hogy ezt nem lehet észrevenni. Kikapcsolt képrontókkal, helyes beállítással és "jobb" tévével észrevehető és zavaró.
"Eddig folyamatosan a 24p lejátszás volt terítéken, erre most bejön a 23.976 faktor."
Ugyanúgy 24p-nek hívjuk a 23,976-ot is. Sőt, a döntő többsége a filmeknek olyan. Fontosabb, hogy a 23,976-ot tudja a lejátszó, mit a kerek 24-et. De az a legjobb, ha mindkettőt gond nélkül tudja.
válasz odipapa #38053 üzenetére
"Jelenleg egy Egreat R6C-t használok egy Pana plazmával ami még nem tudja a 24p-t."
Nekem is volt Egreat lejátszóm, de egy R6S. Az mod2 firmware-rel tudja a 24p-t. Nézz utána az egreat topikban, hogy az R6C is tudje-e, lehet, hogy igen.
"Ebben a párosításban milyen lejátszási hibát kellene látnom?"
Ha az egreat nem tudja a 24p-t, akkor 60Hz-en játssza le a 24p-s anyagokat, így folyamatos szaggatott mozgás az eredmény. Van aki észre sem veszi, van akit nem zavar, van aki idegbajt kap tőle.
válasz Brian_GT #38055 üzenetére
Úgy van, ahogy dgyuri is írta. A filmek döntő többsége 23,976-os, de nyilván bosszantó, ha egy kedvenc film pont 24-es. Egyáltalán nem biztos, hogy kiszúrod egyébként, ahogy írtam is, az user érzékenységétől, a tévétől és annak beállításától is nagyban függ.
válasz Multibit #38519 üzenetére
"Továbbá nem tudom, hogy a korábban meglevő kadenciaprobléma fennáll-e még az esetükben"
Mod2 firmware-rel 2D-ben(!) 23,976-képessé tehető az Egreat R6S. A 24.000-val nem tudom mi a helyzet, nem próbáltam ki annak idején. Lehet, hogy nincs is ilyen filmem.
"A beszámolók szerint sajnos az Egreat-ok hamarabb halnak"
Tartósságáról, megbízhatóságáról nem tudok nyilatkozni, 2-3 hónapig volt csak meg a Dune mellett, amíg a gyerekeimnél lecsengett a 3D-láz. Egyébként összességében nekem kellemes csalódás volt az R6S. Vannak bosszantóságai, de a régi 15-16k-s árán teljesen rendben van.
válasz Poplacsek #38680 üzenetére
Nagyon szép és egyre jobb a cuccod, grat! (MA RX8?)
"a saját DAC-án keresztül natívban hallgatni SACD ISO-t, na az meg beszr@s!"
Mindenkihez: Mivel lehet még lejátszani SACD ISO-t az OPPO-n kívül? A Dune HD Max-ot rá lehet bírni valahogy? (Kicsomagolás? ) Vagy általában ezeket kiírják DVD-re és SACD-játszóval játsszák le? (Soha nem foglalkoztam SACD témával, viszont most lett egy pár ISO-m, de a Dune hozzá sem szagol.)
válasz kruplishal #38686 üzenetére
"az Egreat r6s is ugyanúgy tudja a kadenciahelyes lejátszást szerintetek?"
Mod2 firmware-rel és 2D-ben tudja a 23,976-ot.
"ugyanúgy megbirkózik a nagy BD iso fileokkal mint a 600x3d?"
Igen.
lemmy9 és Poplacsek
Értem, köszönöm nektek a gyorstalpaló SACD tanfolyamot! Akkor úgy látom, hogy jó ideig nekem nem lesz erre lehetőségem, de mindennek eljön a maga ideje! Köszi!
"Létezik olyan médialejátszó, ami a Mede8er 600-nál olcsóbb, és 3D BD iso-t is lejátszik?"
Egreat R6S. Én használtam 1-2 hónapig, ár-érték arányban nagyon rendben van, merem ajánlani. Pont 3D ISO nézésre vettem a Dune mellé a gyerekeimnek, ezt a célt jól kiszolgálta. Tudni kell, hogy 3D-ben semmilyen szoftverrel nem kadenciahelyes, 41 másodpercenként egy picit röccen, de ezt a gyerekeim nem (sem) vették észre. Cserébe 10k alatt is beszerezhető használtan.
válasz szata.68 #39446 üzenetére
Én is 10-ért vettem, itt az aprón. Tehát kifogható annyiért, ha nem sürgős. Az új ára volt valamikor 16. (Később felment az új ára is.)
(#39446) Csak viccelt az Aladár. Ahhoz képest, hogy mennyit eladtak belőle, nem volt drámai mennyiségű meghibásodás. Kedvelt lejátszónak számított. Természetesen ha nem gond a Med600 megvásárlása, akkor ne habozz, de az eredeti kérdésed úgy szólt, van-e olcsóbb tőle, ami 3D ISO-képes.
válasz Mezga Aladár #39450 üzenetére
Amikor én vettem, hidd el, utánaérdeklődtem rendesen. Az eladás nagyságrendjéhez képest nem volt vészesen sok a meghibásodás. Az hogy "nagyon sokan", azt légyszíves az eladás mennyiségéhez képest értékeld. A személyes tapasztalatom is nagyon jó volt vele, és a mai napig sokan használják, akik nem jönnek ide folyamatosan turnézni azzal, hogy még mindig remekül működik!
válasz redhunter #39461 üzenetére
"Az hogy neked sikerült kifogni egyet az nem jelenti azt annyiért lehet venni."
Oké. Annyiért IS lehet venni, de elhiszem, hogy nem ez a jellemző. (Mondjuk akitől én vettem, az sem 10-re tartotta, de rendesen lealkudtam. )
"ennek az átlag ára most bőven 15-16 környéke"
Rendben, de még így is bőven teljesíti a kérdező által felállított szempontot, miszerint 3D ISO-lejátszót keresett a Med-től olcsóbban.
válasz varázsgömb #39526 üzenetére
Én tudom mi az! Hörgtágító hatóanyag. Asztmarohamok, légzési nehézségek során használják.
De a hálózati beállításokhoz én is hülye lennék! Szerencsére szinte soha nem kell vele foglalkoznom. Volt nálam egy pár médialejátszó, és mind hálózatra volt kötve, PC-hez csatlakozik. Egyszer kell a Win-t jól beállítani, azután az összes eszköz (Popi V8, Dune, többféle WD, Egreat) kapásból csatlakozik hozzá. És folyamatosan működik évek óta. Viszont ha bármilyen probléma lenne, nem működne, fogalmam sincs mit kellene csinálni.
válasz #75912448 #39538 üzenetére
1000W ugyan már, múltkor láttam 1500W-osat, aminek a hosszúvékony, asszonykompatibilis frontjában 4 hangszóróhely volt található. Mondjuk valószínűleg abból 3 opcionális és fizetős lehetett, mert valójában csak 1 db. volt benne, de milyen bika 60 mm-es hangszóró lehetett az, gondolj bele, bírta az 1500W ráeső részét!
Jéééé, most nézem, ezeknek az állóknak a tetején még vaku is van! Ti meg jöttök ezzel a házimozi-topikos hülyeséggel, hogy így külön erősítő, meg úgy külön hangfalak, meg az se mindegy hogy van elhelyezve, haggyámá!
válasz tamáspapa #39665 üzenetére
Én használtam egy ideig WD Streaming-et, nekem tökéletesen bevált minden szempontból. HD-ban tökéletes a képe, bátran összemérhető drágább lejátszókéval is. dgyuri szerint a DVD felkonvertálása nem tökéletes, djnice-nak meg i-s anyagok esetén nem tetszett. A legtöbben szerintem elégedetten használják, ár-érték aránya még mindig jó, bár most kicsit drágább lett a ráncfelvarrás után.
Hogy van a plazmád? Minden rendben? Rég láttunk.
válasz Mezga Aladár #39677 üzenetére
Bár nem jellemző, de azért láttam már koncertfilmet régebben (amik állítólag i-sek), semmilyen anomáliát nem láttam a Dune-nel, 65"-os plazmán. (Persze lehet, hogy nem i-sek voltak, figyelte a fene.)
Menjünk biztosra. Nincs most ilyenem, mondjatok már privátban egy kölcsönözhető, 100%-osan 1080i-s filmet (ha van jazz-t, hogy élvezzem is, de ha nem az sem baj ) hadd nézzem meg ezt a jelenséget, látszik-e valami normál helyzetben, kinagyítás nélkül.[ Szerkesztve ]
válasz Mezga Aladár #39692 üzenetére
A Dune HD Connect BOB-nál recésebbek az orgonák kontúrjai. Viszont a Dune HD Connect MA más vonatkozásban nekem szebb egy picit, mint a Samsung, és a rece is minimális.
Tud valaki mondani privátban egy kölcsönözhető, 1080i-s filmet?
válasz Mezga Aladár #39694 üzenetére
"Annak idején amikor a családi dv i felvételeket rendezgettem, kipróbáltam a szerkesztő progiban több deinterlaced megoldást, egyik sem volt tökéletes."
A kamerád csak i-ben rögzített? Nekem van vagy 50-60 felvett órám miniDV kamerával, és sok-sok kész, megvágott filmem, de sohasem ütköztem ilyen problémába. Volt Panasonic 3CCD-s kamerám is, de a legtöbbet Sony DCR-HC14E-el vettem fel. Ezek úgy látszik p-ben rögzítettek, mert mindig tökéletes volt a végeredmény, soha nem kellett vele bűvészkednem, hogy ne legyen farkasfogas. (Egy óra anyag 13 giga volt AVI-ban, azt megvágtam, szerkesztettem, aztán MPEG2-be mentettem el, hogy DVD-re írhassam. Pinnacle Video Studio és Ulead Video Studio-progikat használtam mentésre, szerkesztésre, konvertálásra.)
válasz djnice #39695 üzenetére
Most erősen kinagyítottam a fotót, így tényleg látszik a vízszintes csíkozódás. De körülbelül ugyanannyira látszik az is, hogy a samsung képén a sötét részletek mosottabbak, csúnyábban "pixelesedik", erősebben torzul a kép. Természetesen nem tudom, hogy ezek mozgóképen hogy jönnek elő, ha kapok egy 1080i-s film-ajánlatot, majd kipróbálom.
"Amivel eddig lejátszottad az mind jól deinterlacelte a videót azért nem láttál csíkos vagy fűrészfogas képet."
Hosszú idő óta Dune-el játszom le, és tökéletes a kép, semmi jele csíkozódásnak vagy fűrészfognak.
válasz Mezga Aladár #39699 üzenetére
"Ezt én nem szerettem, komoly minőségvesztés volt."
Igen, a konvertálás járt némi minőségromlással, de a DVD volt akkor az egyedüli módja, hogy meg tudjuk nézni a kész családi filmeket. Ma már ez nem gond természetesen, a Sony HD kamerám 1080p-ben rögzít, és természetesen konvertálás nélkül, eredeti minőségben kerül merevlemezre, a Corel Video Studio Pro X6-al való szerkesztés után is.
válasz djnice #39824 üzenetére
Nem, még nem került rá sor. Este a gyerekek birtokolják a tévét, éjszakára meg mindig beájultam. De megnézem majd az általad küldött részletet is, meg van már egy Peter Gabriel koncert is, ami szintén i-s. Majd jelzem a tapasztalataimat.
De azt továbbra sem értem, amit a miniDV videóimról írtál. Ha az a DVD vagy MPEG2 fájl biztosan i-s, akkor miért nem látszik semmilyen anomália a Dune-el való lejátszás esetén? Mert régóta médialejátszóval, HDD-ről nézzük ezeket. És 65"-os plazmán, 2-3 méter távolságról sincs semmi probléma, csíkozódás, a képen.[ Szerkesztve ]
válasz kaboska #39949 üzenetére
Akkor vegyél ilyet, ha tényleg nem akarsz többet költeni ettől a 17-18k-tól. Kompromisszumos, de ennyiért az ár-érték aránya nagyon jó!
Med600-hoz ne hasonlítsuk, az 2,5-szer ennyibe kerül, és ha hiszed, ha nem, jobb, mint az R6S! Ha van rá lóvéd azt vedd meg, még 5 év garit is kapsz, 3D-t is, kadenciahelyes lejátszást, megbízhatóságot. Vagy 30-ért az új WD Streaming-et.[ Szerkesztve ]
válasz tamáspapa #39952 üzenetére
"A Mede8er kiszolgálásához full HD anyagokhoz elég az 5400-as fordulatu HDD, USB 2-es csatival?"
Elég.
"Bár USB 3-at nem is fogad, ha jól tudom."
Miért ne fogadna?
"Na és 2,5-ös vagy 3,5-ös?"
Az mindegy. De a saját tápellátás és az ár-érték arány miatt érdemesebb szerintem 3,5-eset tenni hozzá. De ha a mobilitás a fontos, akkor 2,5.
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Milyen okostelefont vegyek?
- BestBuy ruhás topik
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Még több AI-t hozna a Windowsba a Microsoft
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
