Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
BBéci
válasz robi-k #32653 üzenetére
Azért ameddig a nálam lévő Dune Base 3.0 működik, nem vágyom más lejátszóra. Ha elromlik és javíthatatlannak ítélik a szervizes szakik, akkor keresek egy jó állapotú használtat, de csakis Dunét.
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
cekkk
válasz robi-k #32660 üzenetére
Viszont ezzel relatív olcsón tudnád tesztelni a openelecet aztán ha beválik, akkor elgondolkozol egy komolyabb gép osszerakásán. De ha nem nem. Te dolgod. Sőt ha xbmc adatbázist a szerveren tárolód és mondjuk a nappaliban nézel valamit de a hálóban akarod befejezni mert ott is van egy ilyen kis ketyere akkor onnan folytatódik ahol a másik helyen abba hagytad.
kecsetif
válasz robi-k #32834 üzenetére
Erősítő csere már nem lesz, az biztos. Nekem a kis onkyo jelenleg elég. (pure mód...)
Annyit kérdeznék még, hogy az lx55 manuálja szerint csak az 1. hdmi-re (main) küldi a videó és hangjelet, a 2. hdmi kimenetre (sub) csak hangot tud küldeni.
Biztosan kijön a képjel mindkettőre? Vagy kell hozzá valamilyen alternatív firmware okosítás? Neked úgy hallottam van pio-d, nálad kimegy a kép mindkettőre?
Köszi még 1x a segítséget! Ez el is döntené a dolgot.
kecsetif
válasz robi-k #32856 üzenetére
Akkor megvan a gyöztes, köszi a segitseget.
Hat az erösitö dolgot mar sokan mondtak. De nekem pl. a hangfalak sokkal fontosabbnak tunnek. Az onkyo eppen azert lett, mert annyira egyszeru a hangja, pure modban nem tesz hozza semmit, de nem is vesz el tul sokat. A sztereo ter nekem meg eleg szeles. Zenere sokszor amugy is fejhallgatot hasznalok. Szoval nekem igy ar-ertek bestbuy. (Pl. egy nagy onkyotol/marantztol vagy cambridge audiotol nem kapok annyi pluszt, mint amennyivel többe kerulne. De ez csak sajat velemeny.)
Köszi meg 1x mindent!
Peak
válasz robi-k #33062 üzenetére
Ez úton is köszönöm a tippet robi-k, és cecilnek is a végtelen türelmét és segítségét, hogy 2 órában próbálgathattam a Popcorn Hour A-400-asát.
Hatalmas meglepetésemre úgy tűnik mégis csak megtanultak végre firmwaret csinálni asztali lejátszókhoz, majdnem mindennel elégedett voltam.Probléma csupán a .DTS kiterjesztésű hangállománnyal volt, amely apró kis igazítást igényel a firmwareben csupán, hiszen az amúgy DTS kódolású, ámde MKA konténerbe rakott hanganyagot hibátlanul játszotta, de a .DTS állomány esetén néma maradt.
Továbbá apró, ámde annál idegesítőbb hiba a hangsávok NEMkijelzése olyan állomány esetén, amelyben nincs közvetlen info. Ilyen .M2TS állomány esetén a Title gomb lenyomására nem jön fel szép menü a jobb oldalon, csupán az Audio gomb nyomkodásával tudok váltani léptetve a hangsávokon, de semmilyen információval nem szolgál a lejátszó róluk, nem tudni, hogy épp a gomb lenyomására milyen hangsávot kapcsoltam.
Megoldásnak pl. azt tudnám javasolni, hogy ilyen állomány esetén jöjjön fel a Title-s menü a jobb oldalon, és a listában választható módon jelenjen meg a hangsáv formátuma, pl. DTS HA MA 5.1 vagy 2ch LPCM, ilyesmi. Ilyen apró programozási trükkel hihetetlenül nagyban lehet emelni a használhatóságotAztán ami teljes értetlenség nálam, sima .WAV .FLAC lejátszásakor az Info gomb megnyomására egy fia információt sem ír ki. Igazából semmibe sem kerülne leprogramozni azt, hogy az alsó infobaron megjelenjen a, hogy az adott állomány hány bites, megkkora frekvencián digizték, hány csatornás, ez mekkora kbps értéket jelent a bitstreamben, továbbá pl. MP3 info, vagy egyéb FLAC fejlécbe tárolható információ.
Apró, ámde annál értékesebb módosítások, fejlesztések ezek, amelyek szerintem nagyban növelik a használhatóságot, az információ átadást a felhasználónak.
Uff!
Még egyszer hatalmas köszönet Cecil kollegának a lehetőségért!
Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
válasz robi-k #33216 üzenetére
Köszönöm!
"Tehát szükséged lesz 6 vagy 8 IC kábelre ha Dune HD Max/Duo ill. Base/Prime 3.0 lejátszód van az 5.1 vagy a 7.1 hanghoz."
De ez csak HD hangoknál igaz ugye? Sima DTS esetén mi a legjobb megoldás?
Szerk.: Dorian: Na, puff neki! Most akkor hogy a legjobb? Az Arcam jobban csinálja a dekódolást, mint a Dune?
Peak
válasz robi-k #33260 üzenetére
Cecil lejátszója, legfrissebb firmware elmondása szerint.
Mikor itt volt, együtt teszteltük, akkor csinálta.
Teljesen mindegy, hogy mit csinált a lejátszó, simán hozzá sem nyúltunk a távirányitóhoz sem, főmenüben állt, és úgy kapcsolt ki- és be a TV,Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
gyeniko
válasz robi-k #26978 üzenetére
A Pioneer BDP-450-esem és Sony BD-S790 esem sem látja a külső (.srt) feliratokat. Beállítási hiba, vagy a gyári firmware "hibája"? Honnan tudok letölteni olyan custom firmware-tezekhez, amely orvosolja ezt?
Nem tehetünk meg mindig mindent, amit kellene, de azt mindig meg kellene tenni, amit lehet!
#75912448
válasz robi-k #33719 üzenetére
Nem biztos. Meglepett, belekukkantottam a hivatalos fórumba és ijesztő az első hozzászólás, idézem:
chris57
Super Moderator...You've just withdrawn TrueHD decoding from the 300 and v8 will the 400 series suffer the same?
You've just withdrawn DD+ deocding as well from the 300, will 400/410/410Pro suffer the same?...Megvárom hátha érkezik érdemi válasz werner részéről.
Amíg az APU-k, IGP-k átengedik a létező összes formátumot, addig nem izgulok.
erdoke
válasz robi-k #33865 üzenetére
Szerintem látszik a különbség 50-es tévén is, ha az jó minőségű, csak közelebb kell hozzá ülni. A 42-es az, ahol nem is igazán érdemes nagyon drága/jó évét venni, mert nincs értelme 1,5 méterre ülni, már ha komplett házimoziról van szó.
Mondom ezt úgy, hogy én 65-ös VT-n filmezek.Egyébként a legolcsóbb jó minőség egy kifutott, Qdeo-s Asus lejátszó, pl. a BDS-500 már 40e körül fogható (én is annyiért vettem). Csak ott el kell felejteni a hálózati lejátszást és az automatikus frekvencia váltást is, illetve menüvel csak ISO-ból játszik BD-t.
A legjobb aláírás a héten
Poplacsek
válasz robi-k #33931 üzenetére
Köszi a választ!
Nem értem egyébként, hogy miért nincs treble/bass állítási lehetőség a médialejátszóknál...Ha pl tudnak dinamika tartományt változtatni, akkor mást is lehetne. Oppo-ról lemondtam, tök jó, de le kellene mondanom egy csomó mindenről, amihez hozzászoktatott a Dune. Akkor inkább marad a Dune Base 3.[ Szerkesztve ]
gyeniko
válasz robi-k #33935 üzenetére
Szia,
Téged ajánlottak, hátha tudsz segíteni:
Van egy Sony BDP-S790 és egy Pioneer BD-450 lejátszóm, melyet szeretnék hálózatban (NAS-ról) lejátszásra is használni. Igen ám, de a Sony szinte semmilyen .mkv-t nem játszik le hálózatról, ha igen, a .srt külső feliratokat nem látja. A Pio-nak "csak" annyi a baja, hogy a .srt külső feliratokat nem látja. Tudsz valamilyen megoldást?
gyeniko
válasz robi-k #33941 üzenetére
Nem baj, nagyon érdekelne, priviben (esetleg telón) folytassuk?
Jövő hétvégén kalibrálják a teljes láncot, ha addigra van jó megoldás, akkor a Pio-n keresztül kalibráltatnám a megjelenítőt, nem pedig párhuzamosan használt Dune-n keresztül.Nem tehetünk meg mindig mindent, amit kellene, de azt mindig meg kellene tenni, amit lehet!
gyeniko
válasz robi-k #33969 üzenetére
Nekem a Pio hangja és képe is OK, hálózatban mennek a .mkv-k, "neki" csak annyi a betegsége, hogy a külső .srt-t és a .flac-ot nem látja hálózatban. Ha ezt lehet orvosolni, akkor meg leszek elégedve vele.
Integra
válasz robi-k #34052 üzenetére
egy hp microserverből épített nas esetén ilyen korlátok egészen biztosan nem léteznek, azt csinálsz amit akarsz, láttam élőben, lever minden média lejátszót sebességre és tudásra. a qnap-nál feltételezhető, mivel a qnap teljes megoldást szállít out of the box 2x annyi pénzért mint a hp esetén. viszont minden kulcsrakész. minden esetre még nem olvastsam ilyen korlátozásokról a qnap-nál sem.
devil-k:
pedig nagyon úgy tűnik, hogy a nas most válik teljes értékű mp-vé is, az új típusok ezt igazolják. valamit valamiért. ez pénz kérdése csak nyílván.[ Szerkesztve ]
...egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
Patice
válasz robi-k #34158 üzenetére
"The BDP-105D supports DSD audio in standard rate (DSD64) or double rate (DSD128 or DSD 2x) via its new USB DAC input."
A natív DSD támogatáson csak az a meglepőbb, hogy egy OPPO is a "kalóz iparra" alapoz.
Vagy én vagyok a tudatlan és árulnak már sok zenét DSD-ben?
Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
erdoke
válasz robi-k #34330 üzenetére
Nyilván csak a lejátszóba pakolt lemezről beszélünk, hiszen a többit nagyon egyszerű mozgatni. A Base 3.0 belső HDD-jét két mozdulat kivenni, aztán csak belevágom az USB 3-as dokkolóba, és mehet a 100-120 MB/s másolás. Az még mindig 2-3-szoros, mint amit az A400 tud gigabites hálón. Persze a 45 MB/s már elfogadható.
#75912448
válasz robi-k #34445 üzenetére
Set-top boxokat azért fejlesztenek Egyébként mindenki otthagyta őket aki számít, csak az a fránya doboz-tervezőjük maradt, aki évről évre szorgalmasan dolgozik, bár hiába.
Legjobb médialejátszó a HTPC, az OPPO jailbreak-kel pedig a legjobb médialejátszó képességgel felvértezett BD player. Nincs lehetőséged USA-ból behozni? Ott baráti az ára, és ha nem vetítesz, nincs szükség a D-kiadásra sem, bár szerintem amúgy sincs, feleslegesen nyúl hozzá a képhez.
xtremetuning
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
