Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
Gombinyó
Melyik asztali médialejátszót érdemes most megvenni ~30.000 forintig? Egy Onkyo 607es erősítőre kötném, ezért fontos volna, hogy tudja a HD hangokat. Más kritérium nincs, wifi se fontos.
Gombinyó
A Dune Lite 53D-hez inkább notebook hdd-t ajánlott venni vagy ugyanolyan jó hozzá a külső usb-s? Lehet belőle valami hátrány, ha külső hdd-ről akarok filmezni?
Gombinyó
Igen, be kell kapcsolni. Ha valakinek van erősítője az amúgy is bekapcsolná filmezéshez, de ha valamilyen oknál fogva mégis a tv hangszóróján szeretné élvezni a filmet, akkor a legtöbb erősítő tudja azt a funkciót, hogy továbbítja a képpel együtt a hangot is a tvnek pár watt fogyasztás mellett.
Gombinyó
Nem tudom volt-e már, de van itt most egy nagyon jó akció: HDI DUNE HD Lite 53D +beépített Wi-Fi + 500GB merevlemez 49.000 Ft.
Gombinyó
válasz Gasparius #5887 üzenetére
Na, akkor menj bele a router beállításokba. A wan connection typeot állítsd át PPPoE-re így: kép. Itt kell megadni a felhasználóneved/jelszavad. Ezután a gépen nem kell többet beírnod a csatlakozáshoz. A win 7 gépen legyen automatikus az IP. Ezek után meg kellene kapnia az Ip-t a Dunenek és a PCnek is.
Gombinyó
Ahhoz semmi. Viszont csak így lesz egyidejűleg minden eszközön net. Most jutott eszembe, hogy egyszer egyik ismerősömnél is hasonló volt a szituáció. Minden beállítás átvizsgálása után jöttünk rá, hogy nem a wan portra csatlakoztatta a net kábelt. Esetleg még ezt is le lehet ellenőrizni holnap.
Gombinyó
Gombinyó
válasz philoxenia #6122 üzenetére
Például a Dune Lite 53D Wifivel vagy anélkül. Kérdés, hogy hol van még raktáron.
Gombinyó
válasz philoxenia #6124 üzenetére
Specifikáció szerint nem.
Gombinyó
válasz philoxenia #6126 üzenetére
Általában a Dune többet ki tud hozni a hardverből szerintem. Asus HD2 I/O hibára sokan panaszkodnak megjelenése óta mind a mai napig. Szerintem másik típus után kellene nézelődnöd, ami szintúgy tudja az flv-t.
Gombinyó
válasz philoxenia #6128 üzenetére
Inkább mint az Asus, de úgy emlékszem ilyen médialejátszója van itt pár embernek a topikban, Ők majd biztos többet tudnak segíteni.
szerk: csak a HD2-re értettem.
Gombinyó
válasz Gasparius #6608 üzenetére
Ezekre a bajokra az se megoldás. Nekem a béta van fent.
Nem tudom a wifit próbáltad-e már, de a gyárival nem ment sehogy se, csatlakozott a hálózatra, de amint meg akartam valamit nyitni, legyen az akár egy kép rögtön lefagyott a lejátszó. A bétában ez orvosolva lett, más változást nem tapasztaltam. -
Gombinyó
Nem rossz kis belépő HM erősítő és az árával sincs baj. Ha mindenképp újat akarsz, akkor el lehet rajta gondolkodni. Használtból meg egy kategóriával jobbat lehetne venni.
Ajánlom figyelmedbe a Házimozi erősítő és minden, ami hozzá csatlakoztatható topikot. Elég pörgős.
Gombinyó
Nem csak szolgáltatásokra kell ez alatt gondolni, hanem nyilván minőségbeli különbségek is vannak. Az se mindegy milyen hangdobozokat akarsz majd rá kötni. Általában az a bevett módszer, hogy 5.0 szettre az erősítő árának másfél, kétszeresét érdemes költeni és akkor erre még rájön a sub. Ha nem akarsz több százezret költeni, akkor szerintem elég lesz az a Pioneer, esetleg nézd meg a Yamaha RX-V371-et. Olvasnivaló.
Gombinyó
válasz fireman #12104 üzenetére
Direkt link a fájlhoz. Ha nem menne akkor feltöltöm neked valahová.
Gombinyó
Logitech Harmonyval ugyanígy működik a HTPC is. 1 gombnyomással indul egyszerre az erősítő, tv, xbmc. Ugyanúgy navigálsz a menüben mint egy médialejátszón. Tudom, mert volt egy Dune-m is amit fél év után visszaküldtem a lejatszo.hu-nak (ez idő alatt nem sikerült javítani a fw hibát) és visszatérítették az árát.
Gombinyó
Ez a lap van nekem is, adnak hozzá ventilátort amit a bordára lehet felrakni, de felesleges, mert anélkül is 50 fok körül van a cpu. Vannak hozzá egész korrekt mATX-es házak, amit még megtűr az ember a nappaliban. 2 hdd-vel átlag 30W-os fogyasztás és megy az összes létező formátum hibátlanul.
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
