Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
ruti
Közösségépítő
Badb0y:
ha venni akarsz, ezt már biztos olvastad
ha nem akarsz sokat költeni, ezek közül bátran választhatsz
a PH értékelés szerint az általad igényelt nagyfelbontás az ASUS-nál jobbamit a Blu-ray-ról írsz, nem is értem ebben az árkategóriában
jön az új "moduláris" DUNE, abból össze tudod adni az igényeidnek megfelelőt, ha megvárod
amúgy meg lefelé fog mozdul a Prime 3.0 áraha popcorn-al már találkoztál és tetszett:
a Blu-ray-es 200-as popcorn viszont 30e-rel drágább a BD Prime 3.0-nál
viszont ez még mindig majdnem négyszer annyi, mint a WD Live! vagy O'Play!majd közöld légyszi, mit vettél és miért.
üdv
Session Closed << BlueGift - Magyarország első digitális PC játék sorsoldája <> http://logout.hu/cikk/bluegift_logout_hu/teljes.html >>
ruti
Közösségépítő
a hyundai alternatívájakánt, a DTS licensz miatt, nem nézel rá az Icy Box-ra?
(IB-MP309HW-B)
merthogy fw frissítéssel tudja, megvették ők is a jogot!a hyunday-hoz képest árában van, csak nincs tunerje, ha jól tudom, ha ez szempont neked
ruti
Közösségépítő
A #325-ös hsz-ban én éppen a modulárist ajánlottam vkinek, a BR miatt,
de tapasztalatom sajna nincs...szerintem előbb-utóbb mindenkinek eljön az az időpillanat, amikor lesznek origi BR filmjei , nem fog mkv-zni
na ekkor fog jól jönni a BE modul!amúgy az ME modul mit fog tudni, mire szánod?
ruti
Közösségépítő
a WD mini elég az igényeidnek,
a TakeMS és a WD közül én az utóbbit választanám,
a hdmi miért szempont neked? (azon kívül, hogy nem akarsz komponens-hdmi konvertert venni 20ezerért )
miért ne tudna mpeg4-et lejátszani a mini?Session Closed << BlueGift - Magyarország első digitális PC játék sorsoldája <> http://logout.hu/cikk/bluegift_logout_hu/teljes.html >>
ruti
Közösségépítő
DUNE tulajokhoz 1 kérdés:
igaz-e h a prime-ban (ugye 1 db 2,5"-es belső vnyó hely van) a belső csatlakoztatás egy USB-SATA átalakítón keresztül történik? Ezáltal az adatátvitel korlátozott USB 2.0-ra?
a base ugye két belső vinyóhellyel rendelkezik (2,5+3,5") Ezekre is igaz ez az USB-s vezérlő?
és akkor egy e-SATA-s vinyó csatlakoztatása szintén belül egy USB 2.0-es korlátos átalakítón megy?a vinyó beszereléshez meg kell bontani a házat, nézzetek már bele, h mi az igazság...
ruti
Közösségépítő
várjál, várjál...
a BASE-ben a blu-ray lejátszó helyén van a kinyitható keret, ezt vágom.
de a BASE-ben is van egy másodlagos belső 2,5"-os elhelyezési lehetőség, ami csak házbontással kivitelezhetőa PRIME-ban biztosan van a belső USB-SATA átalakítás, belsőleg elhelyezhető 2,5-es HDD-hez
a te BASE-edben van-e, az itt a kérdés?
ruti
Közösségépítő
DUNE-t nyugodtan, legjobb
és bővíthető lesz igényed szerint (moduláris)
(egy idő után idegesíteni fog, h rá kell kötögetni külső eszközt, majd előbb-utóbb igényed lesz BR lejátszóra, esetleg TV tuner kell majd bele...szerintem...)Session Closed << BlueGift - Magyarország első digitális PC játék sorsoldája <> http://logout.hu/cikk/bluegift_logout_hu/teljes.html >>
ruti
Közösségépítő
persze, kevertem a vinyós modullal...
az eSATA nagyobb adatátvitel ugye nem is a filmnézéskor fontos, hanem amig odajut a cucc
ahogy leírtad, úgy az USB 2.0 átviteli sebessége még nem kerülhető ki
ezzel sebességben ugyanott vagy, mint amikor a külső vinyót direktbe a laptopra dugod, és utána a lejátszóraegyébként feltettem régebben egy kérdést a #387 hsz-ben
nálad ugyanúgy létjogosult a kérdés, hogy az eSATA csatid belül nem véletlen egy USB- átalakítón megy át? mert akkor fenti eszmefuttatás felesleges, külső vinyóval sem lesz meg az elvárt sebességedSession Closed << BlueGift - Magyarország első digitális PC játék sorsoldája <> http://logout.hu/cikk/bluegift_logout_hu/teljes.html >>
ruti
Közösségépítő
ilyen egy OEM (hogy ne legyen flame a gyártó miatt) dokkoló, jól mondod, belső hdd megy bele
de ami "sorba kötést" leírtál, értelmetlen, és egyidőben nincs is létjogosultsága
mivel az USB 2.0 sebességet nem tudod kikerülni a jelenlegi hardvereiddel, nem kell vegyél dokkolót, meg belső hdd-t
a célra ekkor egy külső 2,5-es USB-is elég, amit a laptop meg a lejátszó között horkázolamit te szeretnél, arra találták ki és tették rá a DUNE-re a LAN (Ethernet) csatlakozót!
gigabites LAN-on (nem WiFi-s!) keresztül legyen összekötve a laptop meg a lejátszó, közötte egy router, amibe a neted is megy, mert ha már DUNE, akkor van neki bittorrent kliense is
későbbiekben e mellé külső háttértárnak egy NAS, szintén a routerhez, LAN-on
ruti
Közösségépítő
én értettelek is, hogy a HD tartalom átvitelének megzökkenésétől tartasz az USB-n, ezért szeretnéd az eSATA-t
a kábeles adatátvitelek (USB, SATA, Ethernet, FW) mind elegek az akadásmentes lejátszáshoz, csak ahogy írtam is, a WiFin történő lejátszást kell fenntartásokkal kezelni, de ez most nálad nem jön szóba
Én az eSATA dumát azért nyomom, mert abban fogsz megőrülni, amig az eszközök között hordozandó háttértárra a film felmászik a laptopodról USB 2.0-án!
a 3 dolog összekötése LAN-on egy következő fejlesztésed lesz, erre a médialejátszó hálózati képességét fogod kihasználni
a 3 verziódra:
1.) IGEN, ezzel kezdd, és kiderül, van-e gondod a hordozással
2.) egy jó gigabites router kell majd a net elosztásához, de most egy switch-el is meg lehet próbálni, hogy látja egymást a laptop meg a lejátszó (ez a megoldás még mindig a külső HDD árában van)
3.) dokkolni belső hdd-t tudsz, ezt már tudod. (Belső HDD+dokkoló olcsóbb, mint a külső HDD). De ebben az esetben a dokkoló helyett külső HDD Rack kell, mert sokkal biztonságosabb a használata (dokkoló akkor kell, ha a bele szánt vinyót visszarakod PC-be-vagy éppen a médialejátszóba, de neked laptopod van-meg a lejátszóban sincs belső HDD helyed) Külső rack vinyóval még mindig tud olcsóbb lenni, mint a külső HDD, és rengeteg előnye van, nem is beszélve arról, hogy tud eSATA-t is, így a laptop felöl nem, de a lejátszó felé ki tudod használni, ahogy szeretted is volna
(eSATA-s külső HDD mindig drágább mint egy eSATA-s rack+HDD)bocs h hosszú voltam
ruti
Közösségépítő
válasz canniball #539 üzenetére
Ok. Sőt a laptopjában is 100 Mb-es LAN van
de nem olyan horror a Gb-es cucc sem most már, tizenpárezerért van
és a routeren nem csak a médialejátszója lesz, hanem a NAS is majd egyszerSession Closed << BlueGift - Magyarország első digitális PC játék sorsoldája <> http://logout.hu/cikk/bluegift_logout_hu/teljes.html >>
ruti
Közösségépítő
az a helyzet, hogy neked ugye relatív kicsi a laptopod belső vinyója
ezért az 1 TB filmed mindenképpen több részletben jön össze
ha meglenne az 1 TB adatod egybe, akkor érdemes a belső vinyós médiaplayer, mert akkor nem kell rá hurcigálni rá a filmeket (csak egyszer, amikor felrakod)
a másik véglet, amikor leszedsz valamit-megnézed-törlöd, akkor jó a hurcigálós megoldás
direktbe a hordozhatóra töltesz, átdugod és megnézed
szerintemSession Closed << BlueGift - Magyarország első digitális PC játék sorsoldája <> http://logout.hu/cikk/bluegift_logout_hu/teljes.html >>
ruti
Közösségépítő
válasz jegenye77 #750 üzenetére
az ISO lejátszási képesség nem jelenti a BR lejátszást.
gondolom a BR lejátszás nem optikai drive-val érdekes számodra:
a BR lejátszása necces téma még a lejátszókban (licensz kérdés),
egyre több lejátssza a BR fájlformátumot fájlonként, de menüvel kompletten csak a jobb lejátszók, keress rá:
a számodra érdekes fájformátum az mt2s, ezt kell keresni a specifikációban
ami licensz híján csak fájlonként játssza le, azt úgy nevezik, hogy BR Lite képesség
itt nincs menü, hangsáv és felirat váltás körülményes, gyakran nem tudod lejátszási sorba rakni, ha több fájlod vana BR fájlból lejátszás lelke a médialejátszó processzora, hogy akadásmentes legyen
ruti
Közösségépítő
válasz jegenye77 #758 üzenetére
innen ami 40 ezer alatt van mind ajánlható
a döntést a neked szükséges kiegészítő funkciók alapján kell meghoznod:
LAN, belső HDD lehetőség, eSATA, USB3, torrent kliens, Youtube, külső megjelenés, tuner, stb...DE legfontosabb a folyamatos terméktámogatás (firmware)ezeken felül a DUNE belépő szintű modellje van 40 körül
ajánlottak még 40k alatt a Skydigital Venice (pl. V13) az Icy Box (Raidsonic) termékek,
jó válogatást nem sok konkrétummal szolgáltam, igaz?
A lényeg, hogy milyen körülmények között, milyen gyakran fogod használni, és hogyan fog odajutni az adat a lejátszóhoz.Session Closed << BlueGift - Magyarország első digitális PC játék sorsoldája <> http://logout.hu/cikk/bluegift_logout_hu/teljes.html >>
ruti
Közösségépítő
válasz jegenye77 #761 üzenetére
igen
elvileg a .torrent fájlt bárhogy eljuttathatod a lejátszóraarra érdemes figyelni a választott termék firmware-ében, hogy van két véglet a torrent kezelési tudásban:
alja: ahol már a kész letöltés után nem is tud seed-elni
teteje: a torrent fájlból már letöltendő/kihagyandó fájlokat is megadhatsz (mint a PC-s kliensben)
a kettő között valahol elég egy átlagos felhasználásraSession Closed << BlueGift - Magyarország első digitális PC játék sorsoldája <> http://logout.hu/cikk/bluegift_logout_hu/teljes.html >>
ruti
Közösségépítő
...amíg más le nem üti
ha meg esetleg noti vinyó is van benne, akkor főleg...de látom egy 23-án zárult árverést linkeltél, 1 euróról indult
ruti
Közösségépítő
Nordic:
hali, látom keresel, na kialakult a szempontrendszer tegnapelőtt óta?egyébként az ajánlott Live HUB az alábbiakat nagyrészt tudja, a beépített vinyó szabadságfokában vagy némiképp korlátozva: most kell kifizetni + csak 2,5"-os + max. 1 terás
(szvsz 1 teránál nagyobb összefüggő tárolóhely az adatvesztés kockázata miatt amúgy is felesleges - no offense)hátha segít a választásban/döntésben:
-belső HDD képes legyen
-LAN-t tudjon (a pénzügyi keretedbe beleférően WiFi-t is fog tudni, de lehet, hogy USB stick-el) jó ha van WiFi, végszükség esetén, de nem életképes napi használatban. Be kell kébelezni a házat.
-gigabites LAN ne legyen egyelőre szempont, mert nem kihasználható (a Live HUB egyébként ilyen)
-én eSATA hívő vagyok, vagy USB 3 legyen rajta (ugyanaz a gyakorlati sebesség érhető el)
-"NAS-ként" lássa a benne lévő/beszerelt HDD-t (azaz PC-ről el tudd érni a tárhelyet, ne csak passzív tároló legyen)
-ha csak rádugott külső vinyóban gondolkodsz, van ami azt is látja LAN-on (pl. itt a fórumon keveset szóba kerülő Xtreamer sw2)
-érdekesség, hogy a Live HUB belső tárhelye csak LAN-on tölthető fel!
-web: szerintem "családi felhasználásra" tudjon egy okosabb YT klienst, esetleg web browsert - ezeket még valahogy lehet is használni távirányítóról (ami ezeket tudja, az minden egyéb netes "butaságot" tud telepített webes alkalmazás formájában)
-extrák, jövő: USB-s bill, egér támogatás jól jöhet, ha rákattannak a PC nélküli netezés csodájára
-extrák, jövő 2: NASbocs, ha hosszú voltam, nagyon ráérek
konkrét típust direkt nem ajánlok, a többiek már megtették, megteszik
igazából az alapfunkciókat mindegyik tudja 30e Ft felett, a finomságokra kell az ajánlásokra vagy utánaolvasásokra figyelniSession Closed << BlueGift - Magyarország első digitális PC játék sorsoldája <> http://logout.hu/cikk/bluegift_logout_hu/teljes.html >>
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
