Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
Panamoto
Sziasztok, egy kis segítségre lenne szükségem.
Tegnap vettem egy Dune HD TV-101-et, a fájljaim egy Synology nas-on vannak. A médialejátszó látja a nas fájlrendszerét, kivéve néhány mkv fájlt. Az egyiket próbaképp átmásoltam egy pendrive-ra, akkor látta és le is tudta játszani. A nason nem látja, miközben más mkv-t simán lát és le is tudja játszani.
A másik gondom, hogy Nikon D5100 fényképezőgéppel készített HD videók hangját nem játssza le (lineáris PCM), pedig elvileg ez szerepel a támogatott formátumok között. Próbáltam már mindenféle beállítást, de nem működik. Tudnátok segíteni? -
Panamoto
Rövid tapasztalat Dune HD TV-101-ről négy napi használat után:
alapvetően kamerával és fényképezőgéppel készült videofájlokat szerettem volna lejátszani. Annak ellenére, hogy a specifikáció szerint támogatott formátumúak, nincs egy olyan fájlom se, amit rendesen lejátszana. Legjobb esetben van kép, de nincs hang, de az elvileg támogatott MOV formátumra például azt írja ki, hogy nem támogatott. Mozifilmem csak mutatóban van egy-kettő, amiket lát, azt gond nélkül lejátssza, de van két MKV, amiket egyszerűen nem lát. Bár itt azt gondolom, hogy a NAS fájlrendszerét kellene megnéznem, hátha nem felel meg a lejátszó által támogatott fájlrendszereknek.
Egy csomó cd-t archiváltam FLAC-be, ott minden remekül megy, hasonlóképp nincs semmi gondom a képek nézegetéssel.Korábban egy három éves WDTV Live volt nálam kipróbálásra, azzal sem tudtam minden saját videofájlt megnézni, de a többségét gond nélkül játszotta. Ehhez képest nekem nagy csalódás a Dune. Persze hozzá kell tennem, hogy nem vagyok hozzáértő, de a vásárlás előtt jó fél évig próbáltam informálódni, mit is vegyek. Ami még nagyon zavar, az a távirányítóval szembeni érzékenysége: ha nem pontosan mutatok rá a készülékre akkor sokszor nem reagál. A távolság kb. 3 méter. Bár terv szerint egy Logitech Harmony fogja irányítani, csak még nem volt időm beállítani. Kíváncsi vagyok, azzal is jelentkezik-e ez a probléma.
Röviden összefoglalva: a fiatalabb, "modernebb" formátumokkal szépen boldogul, a régebbi, de elvileg támogatott formátumoknál komoly problémák vannak. Mindenesetre még próbálkozom, hátha találok valami megoldást.
Panamoto
válasz Multibit #13978 üzenetére
Ennek például a hangját nem játssza le:
General
Complete name : C:\Users\Tamás\Videos\Nikon videók\2012-03-04\001.MOV
Format : MPEG-4
Format profile : QuickTime
Codec ID : qt
File size : 158 MiB
Duration : 1mn 5s
Overall bit rate : 20.4 Mbps
Encoded date : UTC 2012-02-11 17:23:46
Tagged date : UTC 2012-02-11 17:23:46
NCDT : NCTGVideo
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 2 frames
Format settings, GOP : M=1, N=12
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 1mn 5s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 18.8 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.363
Stream size : 146 MiB (92%)
Language : English
Transfer characteristics : BT.470-6 System M, NTSC, FTC 73.682, BT.1700 625 PAL, BT.1700 625 SECAM
Matrix coefficients : BT.470-6 System B, BT.470-6 System G, BT.601-6 625, BT.1358 625, BT.1700 625 PAL, BT.1700 625 SECAM, IEC 61966-2-4 601Audio
Format : PCM
Format settings, Endianness : Little
Format settings, Sign : Signed
Codec ID : sowt
Duration : 1mn 5s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 1 536 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 11.9 MiB (8%)
Language : English
Tagged date : UTC 2012-02-11 17:23:46 -
Panamoto
válasz digikábeles #13979 üzenetére
Mint jeleztem nem igazán vagyok hozzáértő így nem tudom mit jelen az összefűzés.
Ahogy a fényképezőgép elkészíti a fájlt, azt másolom át. Kivétel volt egy régebbi Sony DV kamera anyaga, amit elég nehezen tudtam archiválni valamilyen próba verziós programmal. -
Panamoto
Egyébként mindenkinek köszönöm a segítséget , és egyben lenne még egy kérdésem. Nem tudtok valahol a neten olyan oktatóanyagot, ami segít eligazodni a mindenféle formátum meg kódolás meg konténer kusza világában?
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
- SamKnows és NMHH internet sebességmérés
- Redmi Watch 4 - olcsó hús, sűrű a leve
- Motoros topic
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Aliexpress tapasztalatok
- nVidia tulajok OFF topikja
- NuPrime DAC-9 XLR kimenetű, távos DAC/Előfok eladó - USB PCM384k-DSD256-AKM AK4490EQ ! - XMOS USB
- KIEMELT AKCIÓ: szinte új Apple AirPods szuper áron eladó !!!
- Apple AirPods 2 bontatlan 1 év Apple garancia
- Sony KD-55X80KAEP 55" 4K Ultra HD Smart LED TV - Bontott Csomagolás
- SAMSUNG QE65Q60CAUXXH QLED 4K UHD Smart TV, 163 cm
