Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
AtHoS
Médialejátszó után olvasgatok, hogy kiváltsam az Onkyo TX-NR807 házimozi erősítőm DLNA zenelejátszási funkcióját, mivel mostanában nagyon sokszor belesül a lejátszásba az erősítő, mert eldobja az Asus RT-N16 által szórt DLNA szervert és újra a szerver választó menüben köt ki.
Emiatt kezdtem el keresgélni médialejátszót.
Jelen pillanatban elsődlegesen zene lejátszás területén kellene brillíroznia (főleg flac), de videó lejátszás is képbe kerülhet, melyhez egy FullHD-s Samu UE40C6000 TV asszisztálna. Eddig TV-vel vagy számítógépről játszottam a filmeket.
Zene lejátszására milyen készülék javasolt?
NFS megosztásról jókat írtak, de még nem volt lehetőségem kipróbálni, így jó lenne, ha ezt is támogatná a lejátszó.
Nézegettem az aktuális felhozatalt
- R6S, MED600X, nincs coax digit kimenete, így hanyagolandó szerintem
- A-200-on már van coax digit kimenet és 20-25k magasságában be is lehet szerezni kéz alól
- R160S, R200S, R300 ezeken van coax digit kimenet, de eléggé beszerezhetetlennek tűnnek (R200S-t lehetne kínából 160$-ért, németből 180 euro-ért venni)
- MED800X-en szintén van coax digit kimenet és 60k környékén 5 év garral be is lehet szerezni
- A-300 szintén rendelkezik coax digit kimenettel és kéz alól 30...40k között árulják
- A-400 (60k környéke kéz alól) és C-300 (70k fölött) is szóba jöhet kimenetek alapjánFogalmam nincs, hogy megérné venni egy C-300-at 70k környékén vagy bőven elegendő lenne számomra egy A-200?
Jó lenne, ha saját kijelzővel rendelkezne a lejátszó, így nem kellene vele vakon bűvészkedni vagy a TV-t bekapcsolni hozzá, de ez már tényleg csak extra lenne.ui. coax digit kimenetet azért erőltetném, mert pár napja vettem optikai kábelt és kiderült, hogy az erősítő hátulján lévő optikai bemenetek nem működnek . Az előlap alatt lévő azért legalább hibátlanul működik, viszont oda jelenleg a TV optikai kimenete van kötve
read-only mode on the forum
AtHoS
válasz odipapa #38935 üzenetére
Lehet nem a legjobb szót használtam az adott szóösszetételben Hálózaton szórt, de történetesen kábellel van rákötve az erősítő a routerre.
Viszont tegnap éjjel/ma hajnalban a netrádiót is eldobta, amit eddig még soha és vajmi kevés köze van a DLNA szerverhez, mivel sima routing kell csak hozzá. Lehet valami megadja magát az erősítőben, bár a hangjában nem vettem észre változást.
Szeptember elején nem voltam itthon egy hétig, így ezalatt az idő alatt áramtalanítva volt az erősítő. Mikor hazajöttem és elkezdtem volna zenét hallgatni furcsa volt, hogy nem a korábban beállított hangzásképek voltak a különböző bemenetekhez társítva. Ezt követően sűrűsödtek a DLNA szerver eldobálások és most a netrádió eldobás ezt fejelte meg
Lehet házimozis topikba is be kellene kérdeznem?
Minden esetre annyira felidegelt már a lejátszás megszakadás, hogy mindenképpen veszek egy lejátszót, de elsődlegesen zene lejátszásra
AtHoS
Szerencsére megoldódott a probléma (ha minden igaz)
"Az erősítő takarítása nem hárította el a problémát, de a reset és a FIX IP úgy néz ki, hogy megoldja.
Már a harmadik albumot játssza az erősítő hálózat eldobás nélkül, szóval eddig fain"
[link]Viszont este nem talált Média szervert, így nekiálltam a router FW-t frissíteni (3 új verzió volt az enyémhez képest), mivel az egyik új verzióra írtak miniDLNA szerver streaming javítást. A miniDLNA scan végét már nem vártam meg, mentem aludni. Majd este, ha hazaértem megnézem mi változott.
Erősítőben is és routerben is beállítottam ugyanazt a FIX IP-t, így működött az a lejátszás, amit írtam.
AtHoS
Ez direkt szivat engem.
Bekapcsoltam az erősítőt, elkezdtem vele lejátszani egy albumot, amit 11 perc környékéig szépen játszott is, majd ott eldobta a DLNA szervert és azóta nem épít fel hálózati kapcsolatot. Sem DLNA-t nem talál sem vTuner-rel nem tudok kapcsolódni. Routert, erősítőt többször újraindítottam, váltottam statikus és DHCP által kiosztott IP között. Csak routeren, csak erősítőn, routeren és erősítőn is fixált IP beállításokkal, de sehogy nem talál hálózatot. TV és szgép simán működik hiba nélkül közben a hálón és a TV-vel simán játszok a DLNA szerverről.
AtHoS
Zenét (flac) játszanék le a TX-NR807 hálózati funkciójával, ami eddig szépen működött is, de úgy augusztus végétől elkezdte eldobálni a DLNA szervert. A kiindulópont
Ha ezt nem tenné, nem is írtam volna ide, mivel egyébként nem volt komoly problémám, de annyira felidegelt a megszakadó lejátszás, hogy elkezdtem nézelődni zenelejátszásra médialejátszót, amivel filmlejátszást is meg lehetne oldani hálózati NFS megosztásról, de a fő terület mégis csak a zenelejátszás lenne, mivel azt használnám többet.
Közben ugye kaptam pár tippet itt és a házimozi totyikban, hogy mielőtt fölöslegesen kidobnék pénzt médialejátszóra lehet csak 1-2 beállítási/takarítási probléma okozza az erősítőnél a DLNA szerver eldobálást.
Aztán jelenleg itt tartok most. Illetve valamit csak sikerült közben ügyködnöm. Kétféle FW-t lehet a routeremre rakni és most a korábban használt vonalúra frissítettem, hátha az újabban használt FW viccel meg, illetve az erősítő hálózati beállításához ajánlott DHCP kikapcsolást és FIX IP-t visszaállítottam az előzőleg használt állapotba. Na így most látja a DLNA szervert ismét és a vTuner is rendben dobja a rádiókat.
Na persze, hogy lesz-e ismét DLNA szerver eldobálás, az majd pár nap alatt kiderül. Ha igen, akkor jöhet a megfelelő médialejátszó felhajtása
AtHoS
Tudod ez is ízlések és pofonok területe. Mint nagyon sok minden ez is olyan, hogy kinek mi az ami megfelelő. Tudom, hogy sokkal jobb megoldások is léteznek, de az eddigi saját tapasztalataim alapján a mostani kialakítás is bőven megfelelő lenne számomra, ha az általam támasztott igényeket - tudom, hogy igen alacsony - át tudja ugrani.
Ha ettől többre lenne szükségem ill. lenne értelme számomra, akkor nem is ilyen rendszer lenne kiépítve. Ami persze az idő múltával lehet, hogy változni is fog
AtHoS
Elnézést, de melóban írtam a reggeli választ és ugye első a munka . A végét gyorsan össze kellett csapnom és nem tudtam már érdemben befejezni a mondandóm
Annyit szerettem volna még írni, hogy szívesen várom a médialejátszós ajánlásokat (pro és kontra) a leírt elvárásaimnak megfelelően. Mert ugye az, hogy médialejátszásra alkalmasabb, netán kényelmesebb egy arra "kitalált" lejátszót használni az még nekem is leesett
Aztán a végén majd eldöntöm, hogy az ajánlásoknak megfelelő ársáv(ok) készülékei milyen pluszt adnak egymáshoz és főképpen a kiindulási állapothoz képest.
A hálózati probléma tekintetében többet, míg a fellépett probléma miatt keresni kezdett lejátszót érintően érdemi infót ennyit sikerült kapnom: [link]
Ez azért elég szépen helyretett a használandó kapcsolat ügyében (SPDIF helyett HDMI bitsream módban), de amint olvasható, márkán kívül konkrét típus nem került szóba. Ebben a topikban pedig a médialejátszókkal kapcsolatban 99%-ban videolejátszási képességek tekintetében lehet olvasni, tehát zenéléshez nem találtam érdemi infót vagy pedig hibáztam és átsiklottam felette .
Olyan tapasztalatoknak nagyon örülnék, ahol esetleg gyakorlati használat, kényelem, extrák, stb.. tekintetében kerülne felszínre egyes lejátszók erőssége, gyengesége, egymáshoz viszonyítása.
pl. ilyesmire gondolok (az itt leírtak saját agyszüleményem kitalációi): ezzel tudsz saját lejátszási listát menteni, ráadásul úgy, hogy egyflac-es album egyetlen számát is hozzá tudod adni, ha van a flac mellett .m3u vagy .cue, ami "feldarabolja" a flac-et
vagy esetleg: ezzel a lejátszóval kényelmesen tudsz beletekerni az éppen játszott számba, mert dedikált gombok vannak - a menüben saját értékre beállítható - időugráshoz, satöbbi, satöbbi.....).
Teszteket persze lehet linkelgetni (melyeket legjobb képességeimhez mérten át is bogarászom), de egyrészt töröm az angolt, így bizonyára sok érdemi infó felett átsiklanék és nagyon sok esetben ilyen mélységig nem is térnek ki egy lejátszó tesztelésére, míg aki napi szinten használja az adott lejátszót érzi, mi az erőssége, mi hiányzik belőle számára. Esetleg, aki zenélésre is használja meg tudja írni, hogy (szintén saját kitaláció): ezt a típust ne vedd, mert nem lehet HDMI-n keresztül bitsream módban küldeni rajta zenét, hanem inkább azt, mert ....
Tudom a fórum nem a saját kényelmemért van és vegyem ki a kezem a biliből
AtHoS
válasz devil-k #39009 üzenetére
Lehet fáradt vagyok, de sajnos nem értem mit nem értesz
Gyakorlatilag jobban örülnék saját tapasztalat megosztásának, mint linkelt lejátszó teszt(ek)nek, de azt hittem a mögötte írt szövegkörnyezetből ez egyértelműen ki fog derülni. Ezek szerint tévedtem
Mezga Aladár (#39011)
Szabadidőm elég korlátozott, de szívesen olvasgatok a témában, legfeljebb "csak" bővítem az ismereteket. Panelmaratás, elemek forrasztgatása viszont biztos kimarad részemről[ Szerkesztve ]
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
- Xbox tulajok OFF topicja
- Androidos tablet topic
- Mesterséges Intelligencia topik
- Kínában túl sok az EV, fokozódik az árháború
- Vírusirtó topic
