Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
Én is keresnék egy média playert Dolby Vision.t kezelje jól, meg úgy az összes létező 4K formátumot!
eddig CoreElec-et használtam de ugye az sajnos nem kezeli(még) a Dolby Vision-t
Akinek van ötlete az ne tartsa magában
válasz blakey #76777 üzenetére
igazad van
azt nem figyeltem hogy melyik Amlogic verzióhoz írja!
Hát nekem sajna pont nincs olyanom, Khadas VIM3L-em van, meg van néhány S905X3 BOX-om meg egy Beelink GT King S922X-el. Szóval 1.ikhez sincs DV támogatás!
Sz.ted ha vennék egy UGOOS AM6B Plus azzal menne a DV? mert ahogy látom ott is csak a AM6 és AM6B re írják a AM6B Plus-ra nem, viszont az előbbi 2.őt már nem kapni!
válasz blakey #76780 üzenetére
köszi a tippeket!
Ez a NOKIA 8010 elég szimpatikus és az ára sem olyan vészes!
erről van valami bővebb infód? Mennyire használható rajta a gyári android rendszer kadencia helyes lejátszásra?
Milyen az alap lejátszó szoftvere? vagy ide is KODI kell?
CoreElec nél melyik dtb kell hozzá? mert kimondottan hozzá valót nem láttam!
s4_s905w2_2g.dtb
s4_s905w2_4g.dtb
s4_s905y4_2g.dtb
s4_s905y4_4g.dtb
s4_s905y4_buzztv_hd5.dtb
s4_s905y4_khadas_vim1s.dtb
sc2_s905x4_2g.dtb
sc2_s905x4_2g_1gbit.dtb
sc2_s905x4_4g.dtb
sc2_s905x4_4g_1gbit.dtb
sc2_s905x4_buzztv_u5_4g_1gbit.dtb
sc2_s905x4_buzztv_x5.dtb
sc2_s905x4_sei_smb_280.dtb
sc2_s905x4_ugoos_am7.dtb
sc2_s905x4_ugoos_x4.dtb
t7_a311d2_beelink_gt_king_ii.dtb
t7_a311d2_khadas_vim4.dtb
t7c_a311d2_khadas_vim4n.dtbHa jól sejtem akkor a sc2_s905x4_4g_1gbit.dtb kellene hozzá?
És ezzel akkor menne CE alatt Dolby Vision?Vagy a Dune Homatics Box R 4K Plus jobb vétel lenne megéri a +10.e ret a NOKIA-hoz képest? Ennek mennyire használható a gyári Android-ja?
Bocsi a sok kérdésért, csak nem szeretnék zsákba macskát venni!
válasz blakey #76799 üzenetére
ez így kuka, akkor feleslegesen vettem! ha nem megy majd talán valamikor, vagy sose!
akkor CE oldalán mia pék farkájé írják oda hogy kompatibilis mikor NEM az!
Pont ezt akartam el kerülni hogy ennyit kérdezősködtem hogy ne szívjam meg, és erre tessék vettem egy szarkupacot ami nem megy!
azért nem gondoltam hogy a NOKIA ilyen fos hogy nem ad ki frissítést! annyival nem olcsóbb hogy ilyen gagyi legyen mert ha fele annyi lenne mint a másik 2.típus akkor okés, de így hogy egy 10.essel olcsóbb csak, ez így totál gáz!
és bármit csinálok nem talál frissebbet
próbáltam már gyári állapot vissza állítást, és másik régiót hátha de úgy se!
manuálisan frissítési lehetőséget, meg úgy látom talán a DUNE ad ki hozzá csak!
válasz Jamboo529 #76840 üzenetére
nem nagy a választék de van!
Dune HD Homatics Box R 4K Plus
Elsőre kicsit sokalni fogod az árát, de bőven megéri és mindent tud amit felsoroltál!
1ébként a dolby vision-t a TV-nek és a hangrendszernek is tudnia kell kezelni, másképp nem lesz tökéletes hang és kép!
válasz blakey #76844 üzenetére
igen, ez már rendben van!
bár ezen is pontosan ugyan az a 1.éves android volt mint a NOKIA-n, de ez legalább talált egy 2023.06.havit amiben már az újabb KERNEL van így megy vele a friss CoreElec is!
De kb teljesen hibátlan a droid része is dune media center-el használva a Dolby Vision is hibátlan, és én használom az összes HD hangokat is azokat is mind hibátlanul kezeli, mondjuk sok dolga nincs velük mert pass through küldi ki egyenest az AVR-nek.
a NOKIA-nak viszont minőségibb volt a távirányítója, és több gomb is volt rajta ami ezen nincs, azt sajnálom hogy ennek nem olyan a távirányítója, pedig simán ment a NOKIA távval is minden funkció a DUNE-n
Én ALZA.tól vettem a nokia.t itt leírtam mi a gond
Jó kis box de sajnos sehogy nem volt hajlandó frissülni a gyári droid rajta, így csak egy fél éves CE.vel volt hajlandó menni rajta a Dolby Vision
blakey igen ezzel a nagy távval jött már! Frissebb droidot ez sem talál 2023.06.23(asszem) amit letöltött magának.
válasz blakey #76849 üzenetére
Hát azért a +6-8.gombért nemfogok venni 8-10.ért egy másik távot!
De azért na
hasznosak a média vezérlő gombok, ezek sajna a DUNE-n nincsenek! És maga a táv anyag használata is minőségibb a nokián, és sz.tem van benne alul középen egy fém nehezék hogy legyen súlya és jobb érzés megfogni mint ezeket a pille könnyű távokat!
Elvileg van benne háttér világítás is, no ezt nekem nem sikerült megtalálnom benne hogyan aktiválható!a KODI-s linkeket köszi
De annak ellenére hogy a TV-m gyönyörűen korrigálja a hibákat, azért jobban szeretnék olyan megoldást ami a filmhez igazítja a frekvenciát!
Használ itt valaki Dune HD Real Vision 4K Plus playert?
Vélemény érdekelne, igen tudom REALTEK procis és nem megy a CE vele, de pont ez lenne a lényeg hogy a gyári rendszer mennyire használható?
Legfőképp Dolby Vision és a hozzá tartozó mindenféle HD hangok tovább küldése AVR felé, ami érdekelne hogy hibátlan legyen!
egymás után 2-3X kell párosítani a BT távot CE alatt utána menni fog(amég el nem indítod az androidot, mert utána kezdheted újból CE alatt a párosítást) ismert hiba írják is CE fórumban!
neked milyen rendszer volt gyárilag rajta? és talált e frissítést OTA.n?
nem kell semmi féle SSH hozzá!
simán telepíted a CE-t majd első indításkor rádugsz egy a PC-hez is használatos egeret, vagy billentyűzetet, és miután elindult a CE a CE beállításaiban a BT beállításainál párosítod a távot a BOX-al! 2-3X kell egymás után mire magához tér utána már megy!
igen itt jól helyen vagy most tedd a távirányítót párosító módba, ahogyan android alatt is!
home és a vissza gomb hosszan amíg felül a távon nem kezd villogni a led, ezután már látszódni fog és akkor ott rányomsz a párosításra!
És ugyan ezt el játszod 2-3.X amég nem megy[ Szerkesztve ]
válasz SunMount3r #77133 üzenetére
vannak ilyen kis PC.-im, 3.féle is, és az egyik közülük a leg erősebb ami létezik ebben a kategóriában Beelink GT-R AMD Ryzen 7 verzió.
De még ez sem teljesen okés média lejátszónak Dune HD Homatics BOX-om megeszi őt reggelire Média lejátszás terén! De még a kissé koros VIM3L is jobb média lejátszás terén.
Szóval felejtősek ezek a mini PC-k, de még egy több milliós asztali pc se nyújt annyit mint egy 50.e res AMLOGIC BOX média lejátszás terén.
válasz SunMount3r #77135 üzenetére
no akkor mondj olyan INGYENES programot WIN alá ami kezeli az összes hang formátumot(pass through) és képes Dolby Visiont hibamentesen lejátszani.
Hozzávalók talán elegek lesznek i9-14900K, RTX4090
válasz SunMount3r #77137 üzenetére
Próbáltam ezeket a progikat, de egyik sem hibátlan!
Tehát pont ott vagyunk ahonnan el indultunk, PC ALKALMATLAN normális filmezésre!
és ahogy djnice is mondja már nagyon sok film DV formátumba van, tehát ez csak egyre rosszabb lesz!
Tehát, jobb és olcsóbb egy DV képes Amlogic BOX!
Felesleges pénzkidobás(még használtan is) lenne egy ilyen MiniPC-t venni(már csak azért is, mert picivel többért már kapsz új DV képes BOX.ot boltban), nekem is csak onnan van a 3.db, hogy a gyártótól(Beelink) kaptam tesztelésre, és meg tarthattam őket!
válasz SunMount3r #77142 üzenetére
Leírtam hogy miért NEM TUDNAK DV-t, de még sima HDR-nél sem remekelnek!
devil-k : látom neked se ment át a LÉNYEG!
PC-ről nem tudsz DV-t nézni ez épp elég indok arra hogy aki most akar befektetni egy média player-be az ne egy elavult vackot vegyen!
és igen abban igazad van hogy hogy sok embernél nincs színhelyes kalibráció, de még egy ránézésre belőtt kalibráció is mérföldekkel jobb HDR/DV.ben nézve, mint egy sima HD/4K anyag!
válasz SunMount3r #77146 üzenetére
a nagyon komoly házimozizók baromira nem PC-vel tolják, hidd el azoknak eszébe sem jutna ilyen baromság!
devil-k : azt ugye te sem gondoltad komolyan, hogy a 3080.asoddal jobb képet kapsz mint egy Amlogic BOX-al!
Mit kell testre szabni egy filmen? Elindítod és nézed ennyi!
válasz devil-k #77152 üzenetére
ez nem tudatlanság hanem PARASZT VAKÍTÁS 6.millióért!
Ki az a b@rom aki ennyit kiad egy HW-ra? azért hogy egy eltorzult színvilágot láthasson!
Persze a sok hülyének el lehet adni(mindent) akinek annyi pénze van hogy már nemtudja mire költeni!
De pont abból indult ki a téma ha vissza olvasol hogy milyen OLCSÓ megoldás van, erre jöttek a fostalicska MiniPC ajánlások!
No szóval akkor most olyat mondjál ami 50-60.e be kerül(nem 5-10.millióba) és minden filmet visz hibátlanul, sajnos erre csak az Amlogic BOX képes, és ezzel van a leg kevesebb gond és procedúra!De látom te se látod az erdőtől a fákat, így én zárom is itt a témát!
válasz Tomix24 #77155 üzenetére
Látom neked se megy az értelmezés!
Még mindég nem világos hogy DolbyVision.képes eszközt érdemes venni , aki most készül beruházni.
Ami pedig a te igényedet ki elégíti, ahogy a kolléga is írta egy 15.e res BOX+CooreElec maradéktalanul tudja, és valóban 2W ot fogyaszt, htpc ben a merevlemez(és nem szeretném a hangját se hallani) többet eszik ennél, ha már szóbakerült a fogyasztás
150"-os Led-es 4K no ez kapásból 300-400W akkor marha sokra mész azzal hogy keveset fogyaszt a HTPC
válasz kolmi93 #77259 üzenetére
bemásoltad a STORAGE mappába a dovi.ko fájlt?
olvasni való hozzá => CE-NG Dolby Vision for G12 boxes
válasz SunMount3r #77273 üzenetére
Ne legyetek telhetetlenek!
az OPPO árából kijön 6.db Ugoos AM6B Plus, ennyi kompromisszum köthető, cserébe nem 400.e csak 70.
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
- TCL LCD és LED TV-k
- Hearthstone: Heroes of Warcraft - free online CCG
- OLED TV topic
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Olcsó sportkamerák (GoPro alternatívák)
- Mindenki AI-t akar, már 2025-re is eladták a HBM chipeket
- Mr Dini: Hálózati problémából kiber-versenyfeladat!
