Van esetleg vkinek elfekvőben min. 26cm hosszú 8cm széles "szép" csomómentes deszkája 5db? 4-10cm vastag kellene; a kész darabok 3,5cm vastagok lesznek. Megvenném, ha már több éve szárad...
A tipusa bármilyen lombhullató (keményfa ) lehet, aminek relatíve sürü a rostja. Egy kb 5mm vastag hélyszerkezetet szeretnék kifaragtatni belőle, úgy hogy utána se rogyjon szét.
Az egzóták jobbak a későbbi zsugorodás szempontjából egyébként?
Köszi: mintAdarab[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz thyeby #11251 üzenetére
mivel a kész vastagsága 3,5cm kell legyen, így bármi jó, ami ennél vastagabb. Konkrétat azért nem írtam, mert nem ismerem a szabványos vastagságokat. Nyilván a 10cm-est félbevág(at)nám, a 8cm-esről meg levágnám későbbi célokra a felesleget; a 4-esen lévő felesleget meg megetetném a marógéppel Így, szerszámok nélkül a 4cm vastag példány az ideális, de vágtam már le kézzel makacsabb anyagot is. Ha egy hosszban jönne, akkor azt is kézzel feldarabolnám a fenti nyers méretekre
Ha kell a faanyag, akkor megérheti postázni. Itt pest környékén a zatikba, vagy a jafholzba se tudok ingyen kimenni és ott biztosan nincs 5 éve száradó anyag; meg nem is tudom, hogy adnak-e ilyen "sok" mennyiséget.
Köszi a vörösfenyős tippet. Mondjuk maradnék inkább csomómentes tölgynél. A dió jobban tetszik, de ott meg pótolnom kéne a hiányzó 10+ mm-t.A méhviasz mennyi védelmet ad a kész darabnak? Ha lehet, elkerülném a lakkozást.
#22145024
válasz thyeby #11258 üzenetére
Méhviasz: ezt hol érdemes venni, hogy ne vmi szintetikus gagyit kapjak?
"Tizedpontosan tudok gyalulni," az korrekt. Szerintem a marás sem lesz pontosabb
Első körben maradnék a tölgynél. ( ha vami nem úgy sül el, akkor ne a drága dió menjen kárba)Ha jól sejtem, a szabolcsi hozzáértők egy garázs áránál melegedtek. Hiába, élni tudni kell
Viszont megadnám a pontos méreteket privátban, pici ráhagyással, mert a marógép csak "játékszer", termelő munkára teljesen alkalmatlan (persze nem is arra gyártották)
Szerinted ahol csavar megy bele (száliránnyal parallel) ott mekkora falvastagságot kell hagynom körben, hogy ne repessze meg később se, illetve a ssavar külső méretéhez képest mekkora legyen a furat átmérője tölgynél? Vagy ragasszak be inkább egy metrikus anyát (kívül rovátkolt cső, benne a fúrt menet) és azzal huzassam a megfelelő helyre? Terhelve nem lesz, az esetleges vetemedést meg gondolom más megoldás sem tartaná vissza...
#22145024
Urak,
thyeby fórumtársról tud vki valamit, hogy mikor lesz nála net újra? -
#22145024
válasz Márton111 #11313 üzenetére
Remélem hamar beújít egy netre
Más fád is van esetleg, ami sokéve szárad már? A bükk nem tetszik . Lehet cseresznye, dió, tölgy, vagy egzóta.
Végülis a körfürészes nagyolás is megfelelő; igazából, ha két oldala (egymás melletti) meg van gyalulva, akkor ahhoz már tudok illeszteni. A nagyolásnál mit jelent a pontosság egyébként? (Iszonyat lassan dolgozik a kis marógép, ezért minden mm számít. Mondjuk nem is erre van kitalálva.)jimy_l
köszi, de ennyi hely sajna nem lesz az fa-alkatrészben. De találtam M3-as sárgaréz "anyát", aminek a külső palástja meg van "körmözve". Azt gondoltam beragasztani a furatokba.
Ha kell, tudok róla küldeni fotót. Asszem műanyag fröcsihez van kitalálva... -
#22145024
Urak, méhviaszt miben érdemes feloldani? Ipari alkohol, nitró, vagy valami más?
#22145024
válasz kalman7 #15118 üzenetére
A terpentinből bármelyik jó? Olvasok ilyet, hogy: művészterpentin, szagtalan terpentin, velencei terpentin, bio terpentin, etc. Tudom, ti nyilván nem a művészellátóban vásároltok, de nekem meg a legkisebb kiszerelés is bőven elég. (30ml)Ha mégis lakkbenzinnel oldom, az miben lesz rosszabb a terpentinnél? (kb "ikeás ceruza" méretű tárgyat szeretnék méhviaszolni, de van benne sok mélyedés, így rádörzsölni nem tudom...)
#22145024
válasz jimy_l #15138 üzenetére
Hát nekem nem lett ilyen szép. Inkább olyan halvány selyemfénynek nevezném, de elégedett vagyok vele, hogy nem kellett a recékből kivakarnom a felesleget. Mondjuk a pórusokat sem tömítette el rendesen, de sokkal jobb, mint natúrban (mahagóni)
És mostmár nem is olyan büdös... -
#22145024
válasz jimy_l #15508 üzenetére
Fóliázni nem szeretnék, a festett meg gondolom valami spéci 2K-s anyag saját alapozóval, így nem háztáji alkalmazásra van kifejlesztve...
Akkor lehet marad a gyári festett, mert ugye a fiókban sokszor közel van a tartalom az elejéhez, így látszana, a benne lévő "rumli".A szék nagyon pöpec, senki nem panaszkodhat, hogy pozdorja, vagy plasztik
mdk01,
Régebben láttam komplet lemez fiók-oldalakat, kb 1600HUF-ért. Mivel nem akakrok sokat bajlódni vele, ebből gondoltam megcsinálni. A hátlap meg az alja az egyértelmű, vmi HDF lapból leszabatva, csavarozva/ragasztva.
Az üveg előlapot meg ragasztóval szeretném vmiféle toldóelemekkel az fiók-oldalhoz kötni. Ez a toldóelem/távtartó lehet akár 12...15-ös köralu, ami menettel rögzül a fiók-oldal elejéhez
Pont a ragasztás miatt nem szeretnék fóliát, mert elölről lejönne pucolás közben, hátul pedig akadályozná a ragasztást.[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz Rohamkukac #15525 üzenetére
Pontosan ez a struktúra.
A kérdőjel helyére tenném fel az M5-ös fúrt menettel bíró kis pogácsákat (~D12x10mm), belülről felcsavarozva. Erre kell ráragasztani az üveget.
Az alsó MDF és az üveg közt lenne 3-5mm hézag; így értettem, hogy az üvegelőlapnak önhordónak kellene lenie. Tahát a sárgával jelölt felületen nincs ragacs, szabadon marad.
Az előlap kb 47x12cm-es lenne, kb 40-es fiókmélységgel. Ezért voltam kétségben, hogy a 6-os üveg bírja-e majd...Ha esetleg el is törne vmelyik előlap, csak a 4 pogácsát rántaná magával az enyészetbe, a fiók többi része felhasználható marad
mdk01:
Értem én,de nem szeretém, ha látszana sréhen ránézve, bagy kihúzva, hogy "kamu" az egész. -
#22145024
válasz Rohamkukac #15530 üzenetére
"Igen az jogos hogy alul nincs odaragasztva, mert akkor igy tudod állitgatni az elölapot pár mm.-ert"
Khm, erre nem is gondoltam.
Látszik, hogy nem fával foglalkoztam eddig; köszi hogy szóba hoztad.
Az ütköztetést hátul tervezem megvalósítani, mert elöl az üveg-előlap nem fog rálógni a bútorra, hanem síkba kerül vele betolt állapotban.mdk01:
"Akkor meg kihúzásnál fogja lerántani az üveglapot."
A fenti módszerrel végülis nem, bárkétség kívül, egy hátsó gumibak nem említhető egy lapon bármilyen profi légrugós bumperrel."Bocs de baromira nem látom át hogy ez miért jó."
Annál adekvátabb választ, hogy "nekem így tetszik", nem tudok adni.[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz Márton111 #15533 üzenetére
Ez a "valami" jó ötlet. 10-es PC lemezbe bele tudok tenni PEM anyát, ragasztva, úgy hogy még marad némi hely a csavar túllógásának, hogy betekerés közben ne az előlapot feszítse le a ragasztott "valamiről".
Furkálni nem szeretném az üveget. Megtörné a sikját és nem olyan szép (nekem). Bár vmi foggantyú majd mindenképp kell, de az valszeg csak egy kis ragasztott KO gomb lesz az elején (?) -
#22145024
válasz Márton111 #15539 üzenetére
ezt hogy hívják, hogy rá tudjak keresni neten? Valami lapos kivitel kellene, hogy a fiók mögé tudjam építeni. Előre nem szeretném, mert a jelen tervszerint nincs ott semmi, ahová lehetne. Bár lehet, hogy a görgős-fiók-oldal feltt pont elférne...
Más:
Tömbösített bambuszból (5-10mm vastag) lehet olyan szendvicset is csinálni, hogy csak egy sima 10-15-ös MDF-re ragasztom rá; 40x200cm-es lapokról van szó nagyságendileg? Vagy ez idővel hajlamos lesz a vetemedésre az eltérő tulajdonságok miatt? (keresztbe nem nagyon lesznek összekötők, talán 1m-es magasságban egy darab, azt' kész. -
#22145024
válasz jimy_l #15551 üzenetére
maradnék mindenképp a gyári tömbösített mellett, de az ugye nem elég vastag (10-15 közt szokott lenni), így megerősítés végett tennék hozzá MDF-et. Ennek a folymatnak egyébként mi a becsületes neve?
Ez már csak azért is fontos lenne, mert vmi rejtélyes okból kifolyólag elfogyott minden tömbösített bambusz a magyar kereskedőknéla netről. Így lehet, hogy parkettából kell megoldjam, de azok meg csak 9-10cm szélesek, így mindenképp kell vmi hordozó...
#22145024
hogy hívják ezt a fajta eszterga tokmányt, amit rátesz a munkadarabra 2:45-nél?
http://www.youtube.com/watch?v=_JznYoG_MkM&feature=relmfu -
#22145024
válasz Rohamkukac #15584 üzenetére
Winner_hun,
Amit linkeltél, azok inkább fémipariak ( )Rohamkukac,
Köszi, ez lesz az. A becsületes neve ezek szerint: "négypofás központosító tokmány"---
A video nagyon brutál. Amióta megmartam a saját ujjamat, azóta én is óvatosabb duhaj vagyok[ Szerkesztve ]
#22145024
Urak,
Van vkinek elfekvő perorált HDF lemez maradéka? Nekem 3-4db 74x74cm-es darab kellene. -
#22145024
Igen, köszönöm a korrektúrát. A laptopon sajnos nehezen jár már a bill.
A felület mindegy, csak valamivel be akarom fedni a "hézagokat", ami némileg fényt is ereszt át. De ha nincs pesten jelentkező, akkor lehet, hogy bambuszrolóval lesz megoldva.MÁS:
Vki vállal itt MDF darabolást? 16-osból 1 egész tábla kellene, 12-esből meg max egy fél. (az alkatrészek nem domino méretűek...) -
#22145024
válasz Winner_hun #15778 üzenetére
azé' idáig én is eljutottam...
#22145024
Az lenne a kérdésem, hogyha egy 10-es MDF lapot lekenek milesi LQA 836-as izolátorral, akkor arra később tehetek-e kontaktragasztóval egy 2mm-es furnért? Kell ilyenkor a furnért a ragasztás előtt (is) izolátorral átkenni?
Illetve, hogy ezt a furnért lekenhetem-e utána 2k-s lakkal? Van olyan lakk, ami esetleg visszaoldaná a kontaktragasztót? (préselni nem tudom, ezért gondokodom a palmatex-ben, mert azt rá tudom gumikalapálni)
#22145024
Egyszer láttam egy nem-mai-asztalost így ragasztani fel MDF lapra furnért (vmi parketta elemek voltak), amit nem lakkozott, hanem olajjal felületkezelt.Lehet nekem is azt kéne...
"amúgy érdemes vmi olcsó PU-val izolálni"
ezek szerint a fenti milesi cucc meglehetősen drága. Az olcsóbb PU lakk alatt mit értesz pontosan? Ugyan nem vizes helységbe lesz, de egy olcsó PU lakk is tud olyan jól izolálni, mint ez a milesi L-akármennyi? (merthogy ezt pont fürdőszobákba szánják)"mert csak xar lehet,"
Miért? Emlékeim szerint nem lett tételesen kizárva, hanem csak a préselés lett favorizálva. -
#22145024
"Sztem mindegy hol olaj vagy lakk. Nedvességet kap amitől megmozdul a furnér és vmi lesz vagy lehet."
Akkor maradok az olajnál (vagy mű-méhviasz), azt lehet ecsettel is kenni, nem befolyásolja a végeredmény kinézetét.
Egyébként olaj/mű-méhviasz alá mindegy, hogy vizes-, alkoholos-, vagy egyéb bázisú pácot használok?"de igazából itt a bödönök mennyisége a lényeg és azok szavatossága."
Értem, akkor esetemben nincs érdemi különbség egy izoláló, meg egy 2k-s PU lakk közt. Valamivel mincenképp be akakrom itatni, hogy tapadjon rá később normálisan a furnér a kontaktragasztóval. Az éleket is le szeretném fedni ilyen módon, ott meg különösen porózus szokott lenni az MDF
Köszi a megjegyzést a kétrészes szendvics vetemedési szokásairól! 3 részes lesz, így szimmetrikus marad..."Csinálj egy próbaragasztást lakkozd le várj pár hetet és ha úgy gondolod"
Má' annyit vártam, hogy ez esélytelen"MOD:Újra elolvasva te úgy hiszed hogy az izolálás a nedvesség ellen van? "
Alapvetően a ragasztás miatt akarom "izolálni". Csak a kérdésem leírása közben jutott eszembe, hogy -mivel ezt dobta ki a google MDF alalpozónak- akár vizes helységbe is lehet ilyen módon alkatrészeket gyártani.A fenti vitára reagálva, ha megengeditek a pálya széléről való bekiabálást:
10k napi tiszta haszonért én tuti nem csinálnék vállalkozást, fektetnék be szerszámokba / alapanyagba, szolgáltatnám ki magam mindenféle hivatalos szervnek, meg "vevőknek". Az ismerettségi körömben ennél még az is többet keresett (sok évvel ezelőtt), aki lapszabászatban vágatott le mindent, majd egy bérelt garázsban összetákolta és kiszállította a megrendelőnek... -
#22145024
Tekintve, hogy mech. igénybevételnek nem nagyon lesz kitéve, inkább csak eltakaró funkciója van, maradok a 2k-s lakknál. Ebből mit ajánlasz, ami milesi?
"Én napi 15-20k-ért sem csinálnék vállalkozást."
Szvsz a 20k éppen határeset egy jónak tűnő ötlet esetén. Amolyan hátha lesz belőle vmi jó, hátha kinövi magát.
Ennél kevesebbért én nem feccölnék bele lét...wrox:
"Pedig azt mondják válság van, mindenki éhezik...
Lóf*sz van itt, nem válság, csikánó "
Majd rájössz, batya, mikor ott fogsz sírni, ahol senki nem lát.[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz Rohamkukac #15855 üzenetére
a vetemedési tulajdonságai inkább a tulajdonosára vannak hatással, sokszor irreverzibilis módon
#22145024
válasz Rohamkukac #15863 üzenetére
Bosch-hoz van olyan penge, ami rozsdamentehez való és jó is? (Fein-hez nincs)
#22145024
válasz J0shu4M1ll3r #15876 üzenetére
érdemes high-end márkák cuccait nézegetni, mert sokszor komplett szobaberendezéssel együtt nyomják a reklámot, azok meg legalább up-to-date-ek
#22145024
válasz J0shu4M1ll3r #15878 üzenetére
nem, ez a kategória maga, mint egy példa
google: "high end audio design furniture" és a képeket nézd meg
ugyanez mozira: "high end home movie furniture"vagy "bang and olufsen av furniture", itt a bang and olufsen egy jól csengő márkanév btw
#22145024
válasz J0shu4M1ll3r #15880 üzenetére
igazán nincs mit! Ha pesti vagy, érdemes elnézni egy B&O boltba (asszem a deák tértől van pár percre gyalog), gondolom nem ikeás polcon sorakoznak a dolgok. Meg van ilyen, hogy Hifi magazin, etc, amiből szintén lehet ötletet meríteni.
Áruházakban csak erőltetett bóvlikat láttam... -
#22145024
válasz thyeby #16231 üzenetére
Mehet rá ilyen boltban kapható hatlapú távtartókkal (lomex.hu és a "51-03-07"-ös cikkszámra keress rá, Ez 10mm hosszú, de rakhatsz rövidebbet is, csak abból most hirtelen nem találtam külsős-belsős tipust)
A fémlemeznek van annyi előnye, hogy egyenesebb. A PC alaplapok nem szeretik, ha nagyon csavarják őket, elengedhet a forrasztás és hol érintkezik, hol nem. Vagyis nálad nem megy, de ha visszaviszed gariztatni, ott meg igen.
A másik, ami miatt jobb a fémlemez, hogy ad neki RF árnyékolást. De a legtöbb mai sokrétegű panel amúgy is tartalamz annyi teli felületet, hogy ez nem gond. (ugye sokan az asztallapon, pőrén használják a PC-t és nem fagy le, sem nem szórja meg a környezetét.)A fentebb linkelt távtartók M3-as külső/belső menettel vannak ellátva. Ha máshol találnál M4-est, az nem a legjobb megoldás, mert ott a hatlap "átmérője" nagyobb lesz és rövidre zárhat valamit a lapon.
Ha szeretnél a fába besajtolható anyát tenni, amibe bele tudod csavarni a távtartót akkor ezt ajánlom:
http://www.biotek.hu/index.php?m=16883 ebből is a "Multisert® - benyomható betét"-et. 100db a min rendelés, ha beregisztrálsz, akkor látod, hogy mi van épp készleten... -
#22145024
Igen, az helyett, de M2-M3 méretekben ez volt elérhető, aminek ráadásul kicsi a külső átmérője (thyeby-nek valszeg ez nem kizáró ok). Keményfába megáll ez is, de mondjuk én be is szoktam ragasztani 2k-ssal, és ha lehet, akkor az "ellenkező oldalról" használom, így a csavar behúzza a fába, nem pedig kifeszegeti a helyéről. A ragacs inkább csak biztonság miatt kell(het).
De abban igazad van, hogy tényleg plasztikba sajtoláshoz van kitalálva alapvetően.[ Szerkesztve ]
#22145024
Ha körmösanyát akarsz eltüntetni, akkor külön süllyesztést kell hogy csinálj a fejének is, hogy a sík alá tudd tenni. Azon kívül a magassága még M3-as esetén is lényegesen nagyobb (1.5-2x-ese). És nehéz merőlegesen beütni; meg ilyen kis méretben sokszor nem ad "normális" menetet. Ilyen körmösanyát M5-től szoktam csak használni, de ezt is csak akkor ha nem számít a kinézet., bár nekem -lévén nem vagyok asztalos- nyilván mások a preferenciáim
#22145024
válasz Márton111 #16272 üzenetére
Huh, ez tényleg jópofa!
Bubi: ezer db kerül ennyibe? (költői)
Mondjuk, el tudok olyan kecót képzelni, ahol a tulaj kiköti, hogy nem látszódhat semmi csavar az ébenfa asztalban; kerül amibe kerül.
Egyébként az, hogy ~800N-nal húzza össze, az jó?
#22145024
Urak,
6kHUF/kg-os méhviasz ár az mennyire számít elfogadhatónak? Tisztított, fehér színű kivitel; elvileg kozmetikai célokra is megfelel, szal nincs benne mindenféle méh alkatrész. -
#22145024
válasz thyeby #16688 üzenetére
Köszi. Én még méhésznél nem láttam fehér viaszt, csak a barna közép és sötét árnyalatait. Azt sem tudom, hogy bútorviaszolásnál a színbeli éltérés látszik-e egyáltalán. (és a igen, akkor az káros-e, hiszen maga a fa sem egyen-színű)
Egyébként az Azúr vegyszerboltban találtam, 10dk-onként kimérik. (Bp, József krt 65)
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
