thyeby
válasz pali923 #20945 üzenetére
"inkább a hőlégfúvó érdekelne."
Ha nem ipari használatra (egy ütemben max 10-20 perc munka) szánod, úgy vélem, hogy akkor ez egy jó vétel. Legalábbis a barkács kategória áraihoz mérve. Jómagam a sarki boltban kaptam 20 rugóért egy ehhez nagyon hasonló LCD-s Steinel-t. Úgy tűnik, megállapodtam ennél. Ugyan kicsit túlsúlyos, de a könnyebbekhez duflaennyiért tudtam volna hozzájutni. Viszont az ebay-on Angliából rendelhetsz DeWalt-ot a hazai ár feléért. Ez már ipari cucc. Valaki itt a fórumon rendelt is belőle, s nem jelezte, hogy nem jó neki, sőt, az itthoni szervizekben is érvényes a garancia rá.
Több fa van, mint asztalos!
lrobertoc
válasz pali923 #21405 üzenetére
Elsőre én is gérbe vágva gondoltam.
https://drive.google.com/file/d/0B05KyWnQWkG2X1V2bjR4TklXZ2c/edit?usp=sharing
Linkeltem egy képet a lehetséges kivágásról.
Ugye a munkalapom 600-as, a mosogató 500-as, amelynek 480-as kivágás kell.
Amennyiben a mosogatót középre helyezem, marad a pult széle és a kivágás között 60mm-em. Mivel L alakról van szó, a legkisebb 65-ös összehúzónak a képen sárgával jelölt 60*60-as négyzetbe kellene beférnie.
Az átlóm cca. 84mm. Az összehúzónak kell 35-ös átmérőjű marás, amelynek a középpontja a gérvágott széltől számított min. 31mm, azaz 31 + 17,5=48,5mm helyre lenne szükség az átlón! Viszont hely az csak 84/2, azaz 42mm!
(remélem jól gondolkodom)
Ha az összehúzó szárból vágok is le, és nem tartom a 31mm-t, akkor is félő, hogy az összuehúzással kiszakítom a munkalapot, arról nem is beszélve, hogy az egész szerelvény alulról már a korpuszon kívülre fog esni........
És akkor a síkpozicionálásról még nem is beszélek, amit lamello-val oldanék meg, de elől ez már nem játszik......
mdk01
válasz pali923 #21434 üzenetére
Igen manapság nem a márkát kell nézni hanem a szériát, ezért érdemes olyan gépet venni ami vkinek bevállt...bár most hogy ezt leírtam eszembe jutott hogy a makita 6271 vkinek jó, nekem meg xar szóval ez sem állja meg a helyét...
...maradok annál hogy qrv@ nehéz manapság jó behajtógépet venni. -
runner 125
válasz pali923 #21433 üzenetére
Helytakarékos szifonnal kell megoldani a lefolyót, s akkor elfér egy gyári megoldás is.
Egyszerűen nem találtam a környékünkön olyat, úgyhogy sima kb. 40mm átmérőjű műanyag vizes elemekből megépítettem, persze bűzelzáróval, ahogy azt kell."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
Winner_hun
válasz pali923 #21651 üzenetére
2 db anyag összeforgatása után középen, szóval darabonként a közepében 2-2,5mm volt a két széléhez képest. Csak annál az egy adag munkánál volt ilyen, amúgy nem volt még gond a vágással. Nem találkoztam még én se ilyennel, azért kérdezem hogy ez mitől lehet. Mert azt se igazán tudom elképzelni hogy ívesen vágjon a gép.
A tized mm pontosság amúgy itt is mindig megvan.[ Szerkesztve ]
► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
martong
martong
válasz pali923 #21658 üzenetére
Milyen árban mennek ezek? Mekkora tömeget bír el?
Az ellensúllyal az lehet gond, hogy a tartalom változik, mert pl kiveszel vmit. Ettől akár a felére is csökkenhet a tömeg. Vagy ha átrendezed, akkor mindig újra ki kell egyensúlyozni.
Okos embernek a nagyapja ültet diófát.
martong
válasz pali923 #21672 üzenetére
Kérdés az is, mi lenne a funkciója. A képeken tv, vagy ilyesmi van benne, hát... lehet tenni elé akár egy plexit, üveget, az védene is
Nálam a következő lenne, ha sikerül összehozni:
Fűszertartó, elektromos kisgép tartó, egyéb apróság tartó, Akár a tablet is betehető ide, már onnan mennek a receptek, vagy receptkönyv tartó (kinyitva, hogy lehessen olvasni).
Kb. minden beletehető ide, amit a most oly gyakori keskeny kihúzható magasfiókba raknak.
Az én párom alacsony, így a felső szekrény hátsó része számára elérhetetlen.Okos embernek a nagyapja ültet diófát.
thyeby
válasz pali923 #21879 üzenetére
A lényeget unreg1 leírta.
A hideget ez sem kedveli. Észrevehetően esik a teljesítménye tőle, de ha újra melegbe kerül, kijavul ismét.
Ha a töltője hibásnak jelzi, ne használd tovább.
A töltői szigorúan túltöltésvédelemmel vannak ellátva. Ez azért elengedhetetlen, mert ha sikerül túltölteni, akár fel is robbanhat.
Előnye alapvetően négy dolog:1 - Elenyészően kicsi önkisülése van, ezért akár több, mint egy évig is megtartja a töltést. Magyarul nem merül le magától.
2 - Jóval kisebb súly és nagyobb kraft jellemzi.
3 - Jól tűri a hirtelen terhelést. (A túlterhelést azt nem!)
4 - Gyorsan felveszi a töltést. (jellemzően 30-60 perc alatt)Több fa van, mint asztalos!
Soká
válasz pali923 #21906 üzenetére
"Én egy kicsit karcsúbb ajtókat gyártanék, de nem vagyunk egyformák, meg én csak amatőr vagyok."
Én is amatőr vagyok legalábbis nem asztalos és nem is pénzért melózó. Az arányok tényleg furák kicsit, de tudod, túl azon, hogy itt rajtam kívül álló okokból is ilyen, úgy vagyok vele, hogy ami kicsit szokatlan, az talán érdekesebb, mintha valami nagyon sztenderd méretű lenne. Egyébiránt van benne némi rendszer, mert az alsó és felső szekrény (betéteinek) aránya 2:1-hez. Az meg, hogy én mindent mindig túlméretezek, az egyfelől a stabilitást biztosítja, másfelől hadd legyek kicsit "nagyvonalú" Van itthon ikeás tömör fenyő ruhásszekrény a lányok szobájában és bár működik rendesen, de engem azért zavar, hogy amikor kinyitom az ajtót, akkor szinte zörög és a mágnestől is nyeklik-nyaklik kicsit.
unreg1
válasz pali923 #21953 üzenetére
Ha le akarnám egyszerűsíteni a kérdést, akkor a jó minőség nem mászik el, a rossz elmászik.
Akárhányszor barkács dekopírral vágtam, az elment valamilyen irányba, ellenben ipari géppel, jó minőségű lappal, az tartotta alul is az irányt.
Fontos még, hogy nem szabad siettetni a vágást, minél lassabb a tolás, annál jobb. -
macera2
válasz pali923 #21968 üzenetére
Nem tudom, hogy milyen értékü a porszívód, meg hogy mennyiért tekercselik a motort, de én megpróbálnám a Vaterát, Jófogást, stb., ill. felkeresnék egy alkatrészboltot (VIII. ker Kálvária tér - 9-es busz, ha BP.-en vagy). Hátha szerencséd lesz. A vizes porszívómba, új motort 10 000 Ft-ért akartak adni.
A fontoskodás és az inteligencia faktor szorzata mindig 1 .
thyeby
válasz pali923 #21999 üzenetére
Egy alkoholimádó jellegzetes okfejtése ez.
Nekem az a véleményem, hogy a szeszes lakk az idegméreg, ha sört iszol, ha nem. Attól még belélegzed, bármit is igyál. A parketta lakkozásra kivált igaz ez, mert az, hogy fehér maradjon, első réteget nitrolakkal szokik bekenni. A nitro pedig, háát... a legrosszabb a szervezetnek.
Véleményem szerint jól okoskodott Bokrász kolléga. A vizes lakkok túl azon, hogy nem esel hasra munka közben tőlük, tartósabb, keményebb réteget adnak többnyire. Sok esetben akkor is a diszperzióst választom, ha módom van szabadban pikturálni.Több fa van, mint asztalos!
unreg1
válasz pali923 #22069 üzenetére
Szép munka, ha belejöttél, lehet továbblépni.
mdk01
válasz pali923 #22128 üzenetére
"hogy annak idején erre biztosan volt valami spéci megoldás,"
Önmagában ez a zár nem kihívás műhelykörülmények között és annak idején sem volt az mikor ilyen zárral gyártották az ablakokat. Egy normál asztali marógépen pofon egyszerűen kilehet marni a zárhelyet.
A kihívás itt abban áll, hogy ezt a zárat a helyszínen kell gyorsan, minél egyszerűbben, pontosan, költséghatékonyan beszerelni.[ Szerkesztve ]
martong
válasz pali923 #22231 üzenetére
Ilyesmi összecsukható munkaasztalom is van, ez hasznos jószág tud lenni. Kicsire összecsukható, és használható is sok dologra, de a kis súlya miatt nem mindenre
Engem is aggasztott a kis súlya. Én arra gondoltam, hogy a felső szorítós részét rá lehetne applikálni egy nagyobb tömegű asztalra.
thyeby
válasz pali923 #22332 üzenetére
"Van sok magyar cég, akik heti járatokat indítanak onnan, meg lehet őket találni. Vagyis érdemes nézegetni, lehet ott is kifogni jó darabokat. Ha van időd, akkor tudsz válogatni."
Húú, Főnököm!
Erre ki fogsz tanítani, hogy is kell ezt csinálni.
A képlet a következő:
Az Uni-Max szemérmetlenül felvitte ennek a Triton-klónnak az árát. Van egy példányom, de kellene még egy (most éppen nem, mert kiköltekeztem nagyon, de még az idén). Ez egy briliáns gép. De épp annyiért kínálják már akciósan, amennyiért a Triton-t meg lehet venni Angliában, Németországban. Boronkay ugyanezt úgy emlékszem, br 120-ért tudná a kezembe adni Freud néven. Nem az a bajom, hogy az unimax-oson nincs semmi kisuvickolt márkanév, hanem inkább az, hogy elképzelhető, hogy ezek a gépek ilyen fél legális, kapun kicsempészett, vagy MEO által a Felségjelzés alól kitiltott gépek. Nem tudom, hogy van a valóságban, csak valószínűsítem, hogy pl a Feud, vagy a Triton kényes arra, hogy az ő jelével hibás gép ne kerüljön a piacra.
Szinte még nem tudtam az ebay-on kutatni Triton után úgy, hogy ne botlottam volna bele vagy gyönyörű használt példányba, vagy EU dugvillás vadiújba a Freud-hoz mérve majdnem félpénzért, az unimaxoshoz mérve szinte ugyanannyiért. És vágtam a tökömbe a kést, hogy vagy nem postázzák Mo-ra, vagy nem tudok, angolul, és nem tudom leinformálni ezmiatt a használt gépet.
Pedig de jó lenne olykor, mikor kicsit csemegézek az ebay.uk-on, ha teljes értékű emberként licitálhatnék. Mert van ott sokszor olyan, hogy (ilyen hülyék lennének az angolok?) addig licitálnak, míg vesznek két fontért egy fontot, de van jó vétel is nem ritkán.Több fa van, mint asztalos!
- Otthonfelújítási program (2024.)
- Linux kezdőknek
- Xiaomi Mi 9 SE - csúcsimitátor
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- TCL LCD és LED TV-k
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
