pali923
Nem vitatkozom Hát akkor ennyit arról, hogy a kék Bosch mégiscsak kék Bosch.
Nekem egy Makitám van, 4327, ha jól emlékszem. Egy olcsó B&D gépet cseréltem le, annál sokkal jobb, de azért ez is eléggé rázós tud lenni, biztosan van finomabb gép is nála. Kérdés, mennyiért.A helyzet reménytelen, de nem komoly.
runner 125
Pontatlanul írtam, mivel ezen bútorlap alatt még fiókhely van, nem közvetlenül a 4 láb. Szóval tényleg csak az oldalsó rögzítés tartott.
vzozo
Ha, van némi kreatív hajlamod, rajzold meg, úgy sokkal könnyebb tanácsot adni, vélemény formálni, mint szavak alapján.
Töltsd le a Google SketchUp-ot és rajzold meg pl ott. Gyorsan érthető és tanulható progi.[ Szerkesztve ]
"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
pali923
Ja kérem, Budapest egy másik ország Eddig sem vonzott, ezek után meg aztán végképp nem költözök oda.
Nem tudom, tudsz-e szállítani, lehet, hogy megéri, nagy tételben meg biztos vannak kedvezmények. Láttam többször is sok egész táblát vinni cégeket.
Igazából ritkán használok bútorlapot, de ez a cég jól is dolgozik, precízek nagyon. Egy ideig egy másik céghez jártam, alig 100 méterre vannak egymástól. Aztán ez a másik cég felhúzott egy hatalmas csarnokot, a főnök jó esetben a pultnak támaszkodva nézi a beosztottait, azóta azt tapasztaltam, hogy nem érdemes oda járni.
Eddig egyszer történt olyan, hogy egy darabot elfelejtettek kettévágni, nem is fért be az autómba. Akkor szóltam nekik, és láthattam a lapszabász gépet. Digitális kijelző beállít, vág, ez kb. 12 másodpercig tartott. Mindez egy legalább 6x4 méteres asztalon. Mondtam: ja, így könnyű Ehhez képest az itteni Zatik egy kisipari műhely.[ Szerkesztve ]
Armahun
Valamilyen padlóápolót használ, ugyan azt amit a parkattánál is.
Ugyan azzal a lakkal lett az is kenve, ha jól rémlik majdnem ugyan akkor is.
Ott nincs semmi csúnyulás.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
pali923
Én már eddig is csodálkoztam: tudomásom szerint ez az egyetlen célgép típus, amit eddig senki nem utánozott, bár a szakemberek ezt talán tudják cáfolni. El tudom képzelni, hogy valamiféle szabadalmi védettséget kreáltak neki, elég komoly cég az a Festool, akadhat pénzük ilyesmire is.
Egyébként érdeklődéssel figyelem ezt a záras témát. Hozzászólni nyilván nem tudok, de az merült fel bennem, hogy annak idején erre biztosan volt valami spéci megoldás, kizárt, hogy ezt kézi munkára találták ki pont ilyen formában. Lehet, valami öreg nyugdíjas szaki emlékezne még rá, csak találni kéne ilyet. Nem lehet, hogy a gyártónak van erre ötlete?A helyzet reménytelen, de nem komoly.
Sanyabá
A lamellózó variáció kilőve.
Hogy miért:
--legalább 105 mm-es tárcsa kellene hogy 25 mm mélyen ki tudja marni
-- nem létezik 8 mm vastagságban tárcsa
-- 2 db 4 mm-es tárcsát nem lehet rögziteni, mivel a leszorító tárcsa alatt rövid a menetes tengely
-- ha lenni is 8 mm-es tárcsa, nem férne el elől a védőberendezésben (steller) ami 4 mm-es késnek van kiképezve.De közben született egy újabb ötlet,. Sarok köszörűre van 125-ös vágó tárcsa,az kényelmesen beérne az adott mélységig. Csak valamilyen sablon kellene, amibe fixen belehet tenni a sarok köszörűt. Aztán úgy működne mint a lamellázó.
A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
mdk01
Esetleg ott látom előnyét hogy nem kell két ember semekkora anyag leszabásához, mivel a gépet nem kell tolni így egy ember eltudja venni a levágott anyagot. Manapság egyre drágább az emberi munkaerő és nyugaton illetve a tengeren túlon inkább megveszik a méregdrága gépeket 1x ami sok évig jó viszont ebben az időszakban meglehet spórolni egy ember bérét ami nem kevés arrafelé.
Az már egy másik kérdés hogy ilyen sebesség mellett ahogy halad ez a masina, 2ember egy vezetővonalzós festool-lal 3x ennyit levág.
Bár nyugaton meg nem szokás kapkodva dolgozni és ez a gép még lehet gyors is az ottani munkatempóhoz. -
#22145024
Én is sokkal szívesebben fogok a kezembe drága cuccokat, de ha pl a fenti "öregnek" is megfelel aki kifejezetten kéziszerszám-mániás, akkor esetenként hajlandó vagyok kivételt tenni. Ezt legalább nem sajnálnám, ha a szomszéd kölcsönkérné és utólag derülne ki, hogy a téglafalba csinált vele hornyot.
mdk01
Ez rendben is volna csak annyi gond van hogy min.13mm kell a pántnak mélységbe ugye, és ha minden oké akkor azt már nem viseli el.
Ha emlékeim nem csalnak(elég régen csináltam már ilyen ajtót) akkor 11x7mm-es falc kell ennek a pántnak és olyan 8-9mm-es anslag szokott maradni egy 20mm vastag ajtónál. Ha megnézed a képet és tegyük fel 11mm-re falcolva az ajtó akkor látszik hogy a falc és az anslag kb.egyforma(jó erős 22mm körüli ajtó lehet) tehát az anslag is 11mm ergó nem fér bele a 13mm-es furat abban az esetben, ha az a célunk hogy felfeküdjön az anslag az oldal élén.Egyszer csináltunk Angliába egy darab komódot ott is falcos volt az ajtó, de ennél jóval furmányosabb. Kivetőpánttal kellett megoldani és egyetlen olyan pánt létezett amivel ezt meglehetett oldani. Hafele katlógusba, volt de már meg nem mondom a cikkszámát.
mdk01
Igen a vastagítás is jó lehet, de csak kívülre van értelme ugye.
Ép rajzoltam és ezek jutottak egyelőre eszembe, gondolat ébresztőnek is jó akár.Amúgy én lehet nem is besüllyeszteném a pántot hanem azon az oldalon végig falcolnám a pánt mélységgel megegyezően. Így elég gyorsan meglehet úszni és még talán jobban is néz ki mert az azért egy pánt kontúrját megmarni szépen nem egyszerű. Meglehet csinálni csak a gyors+szép+költséghatékony trió nem fog találkozni.
thyeby
Az MLS 100-at testközelből ismerem. Gyakorlatilag ez a legolcsóbb most is kapható Makita.
Az ár/érték arány bonyolultabb, mint első ránézésre tűnik.
Nem mondom, hogy ez rossz gép, vagy akár gyenge lenne, de pontosságilag a közelében sem jár a DW 702-nek. Az, hogy a fix szögértékeket bepattintod, és az oda pontosan beugrik, szerintem minden valamire való gérvágónál minimális alapkövetelmény. Nem nagy kihívás gyártás szemszögéből nézve ma, a századpontos lézervágó automaták korában. (Más kérdés, hogy sajnos sok gyártó nem áldoz arra, hogy az az egy sablon, program, amivel az ehhez tartozó kevés alkatrész kerül a gyártósorra, pontos legyen.) Ennél léptékkel nagyobb kihívás a kotyogás a csapszegnél.
Egyszer Madmax81 kolléga úgy fogalmazott, hogy minden gérvágónak van valamennyi kottyanása. Hát igen. Így igaz. Valamennyi. De nem mindegy az, hogy az a valamennyi milliméterben, tizedmilliméterben, vagy mikronokban mérhető. Említett MLS 100 kottyanása a DW 702-höz mérve óriási, a matabó lézerkut csodamasinájához mérve pedig szuper precíziós. Jól használható az MLS 100. Engem nem a kottyanása zavart (mert azért az van nekije), hanem egy konstrukciós hibája az elektronikában. Ez szokott szerény használat mellett is (néhány ezer indítás) elromlani. És a javítása garancia időn túl úgy 8-10 ezer forintos tétel, plusz a szerviz idő, plusz a rohangászás utána, plusz a bosszankodás, hogy már megint akkor szart be, amikor a legnagyobb szükség lett volna rája. Ha innen nézzük az ár/érték kvócijenst, akkor már nem is olyan rózsás. És hozzá kell gondolni, hogy most még gyártják, de legalábbis forgalmazzák ezt a típust, de mi lesz akkor, ha lekerül a gyártósorról? Ugyanaz, mint a vindózikszpével frissítések nélkül. Egy darabig még eldöcög, aztán megy a süllyesztőbe. És ha viszonyítjuk, hogy egy húsz éve nem gyártott ELU ipari léptékkel használva még ma is kifogástalanul és precízen állja a sarat akkor ordibál az ár/érték arányok közötti differencia.A DeWal gérvágóknak sem mindegyike készült aranyból. A 707-es sorozattal például dugig van minden szaküzlet, néhol úgy, hogy még egy akkus csavarozót is adnak hozzá ajándékba. Én kipróbáltam ezt a típust. Hát nem tetszett egyáltalán. Nagy kottyanása van kihúzott sínnél, nem látsz rá a munkadarabra, indokolatlanul erős a rugója (túl azon, hogy nem kellemes érzés billenteni, fárasztó a tartós használata), és egy átlagos női kéz nem bírja azt a ravaszt megnyomni, amivel a védőburkolatot billented fel - mi több, több olyan példányról tudok, amelyiknek ez a védőburkolat mechanizmusa tönkrement. Na, ezek miatt ez a jelenleg kapható DW gérvágók között a legolcsóbb. De túl azon, ennek az ár/érték aránya még az MLS 100-ét sem éri el, mert szintehogy duplaannyiba kerül. Igaz, hogy kihúzható, de minek, ha annyira kottyan? Azzal nem lehet szépen vágni hosszú egyenest, nem hogy fel fognak szakadozni a szálak, de nem lesz se egyenes, se pedig merőleges a vágás. Vagy merőleges helyett inkább síkot kellett volna írnom talán. Szóval ilyen vágást ragasztani? PU ragasztóval talán...
A Bosch forgórész szerintem annyit tesz, hogy alulméretezett motort kapott az a gép. Mert hogy megfőznek itt-ott egy motort, az jelenthet bármit, de hogy megfőznek jó sok motort, az már egyértelműbb. Tipikus esete annak, amikor a tervezők a marketingesek kezére dolgoznak: Tudjon jó sokat az a gép, de legyen nagyon olcsó. Sajnos ez valós piaci igény, mert a piac zsúfolásig tele van olyan jóskapistabácsikkal, akik egy talicska ganéjt akarnának elcserélni egy talicska aranyra. Így kerül aztán a polcokra jó sok arannyal futtatott ganéj. Szoktam is mondogatni, hogy kapzsi, faszari ember soha meg nem ismerhesse a minőséget. A Bosch nem azért találta ki a zöld gépeket, mert bakterházosan fogalmazva megeszik azt a pesti népek, henem azért, mert azt kérik a pesti népek. Hiszem, hogy a Bosch-nak jobb üzlet lenne sokkal több kék gépet eladni, zöldet meg nem. Ettől függetlenül kockáztat a Bosch, amikor a nevét adja úgy a zöld gépekhez, mint az ilyen alulkalibrált forgórészes tévedésekhez.
A Festool Kapex-hez:
Szintén Varga Laci mesélte a sztorit.
Egy kiállításon, vagy bemutatón egy ügyfél mondta a Festóguru bácsinak, hogy neki elállítódott a Kapex-e. Amaz feltalálta magát, és imígyen válaszolt nagy határozottsággal:
- De ezért van az állítócsavar, hogy visszalehessen állítani.Hmm. De Festógurubácsi! Az én DW 702-esem még sosem állítódott el, pedig azon is van állítócsavar. Sőt, teccik tunni, még a Güdém se állítódott el (igaz, az meg leégett).
Félre ne érts! Ezeket a fentieket nem azért írtam, hogy lehurkázzam az MLS 100-at, vagy akár a Kapex-ot. Csak kicsit jobban árnyalni akartam volna ezt az ár/érték arány dolgot. És ezzel ez a téma még közel sincsen kimerítve - az összkép sokkal bonyolultabb, csak egy kicsit jobban beledugtam az orrát annak, akit érdekel.
Több fa van, mint asztalos!
#22145024
A visszarúgás mennyire jelent gondot a gyakorlatban, hogy ennyire kiemelik a videókban?
más:
kazánlemez vágása merülőfűrésszel -
#22145024
Csak olyannal vágtam eddig, ami engedelmesen lefulladt, ha nem tetszett neki vmi
De akkor ezexerint ez egy jó fícsör!.Ez a motoros fék mennyire jellemző "tartozék" a komolyabb gépeken?
A vaslemez-szabászatról eddig is próbáltam lebeszélni az embereket és ez a videó sem győzött meg ennek ellenkezőjéről. Ok, megmaradtak a végtagja, de nem véletlen nem terjedt el az iparban ez a megoldás.
thyeby
Sanyabá
Van 3 szög alakú talp, ami pontosan bele fekszik a falcba, és egyenesen megy . Nem mászott el , nem jött ki a helyéről.
A kinyomó csap nem megy bele a nútba, az arra való hogy mikor majd nem végig érsz , a sarkoknál meg nyomod, és a kést kiemeli hogy ne törjön bele. A pántoknál ugyan ez az eljárás,( szakasos marás).A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
thyeby
A fa egy higroszkópos anyag, ami azt jelenti, hogy a fa nedvességtartalmának változása függ a környezet nedvességtartalmának ingadozásától. Ha a fa egy nyugodt helyen van tárolva, a nedvességtartalma egy stabil nedvességnek nevezett szintre esik le. A fa nem csak a vízből, hanem a légáramlatokból is vehet fel nedvességet. Ezért fontos az, hogy milyen helyen lett a fa kiszárítva és hogy mekkora a nedvességtartalma annak a helynek, ahol azt fel akarják használni.
Magyarul, ha a műszárítóban túlszárítják a fát, úgy az felhasználáskor visszatér a légszáraz állapotra.Egyébként nem szeretem a műszárított fát. Dolgozok vele, mert sokszor az időhiány/tőkehiány rákényszerít, de az én tapasztalatom az, hogy egy természetes úton - pláne lassan, tehát pl egy nem huzatos, zárt garázsban - szárított fával jobb dolgozni, és a tulajdonságai is megbízhatóbbak. Nem ritka vendég a kezemben pl olyan műszárított fa, aminek a felülete tökéletesen ép, a közepe pedig repedt (és nincs benne a bél).
De javíts ki, ha rosszul tudom, vagy valamit nem tudok, mert az zavarna, hogy osztom itt az észt, miközben magam sem tudom, mit diktál a szakma.
jeni
köszi
minőségileg hova tehető?
tartozékok?
mint Dremel-t mint márkát anno a pici modellekhez gyártót kisebb méretű kézi gépek jutnak eszembe.
gondolom ők nem gyártanak gépet csak a nevüket adják?Találtam egy ilyet,ipari kivitel. Hol lehetne olcsóbban megvenni,tudtok ilyen helyet?
- EA Sports WRC '23
- Nők, nőügyek (18+)
- Renault, Dacia topik
- Futás, futópályák
- Memóriakártya topic
- Intel Dual Core 2000 felhasználók barátságos offolós topikja
