Armahun
Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
válasz L.Szilárd #1844 üzenetére
Szia.
Megnéznék egyet élőben, de csak virslivel próbálnám ki .
Hogy pontossan hogy működik énsem tudom, de van egy olyan villanykapcsolóm ami csak egy fém lap. Ahoz kell hozzáérni amikor villanyt akarok gyójtani. Itt is valami hasonló lehet.[ Szerkesztve ]
Armahun
Nagyából igen.
Egy jó minőségü lap ennyit talán még túlét, de ha mégsem akkor is egy lap megér egy -két ujjat.
A hamis riasztás viszont már jó kérdés. PL. egy enyhén vizes fa esetén mint csinálna.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
Azt a 3. mozdulatot nyugodtan el lehet felejteni.
Ha belekapsz a gépbe az egy pillanat műve, mire eljut a tudatodig, hogy valami történik
már meg is történt.
A fájdalomról meg annyit, hogy nem fáj, csak egy ütést érzel.Azt viszont énsem értem, hogy nem lehetne megoldani máshogy azt, hogy lerántsa a lapot az asztal alá.
Így viszont biztos alkatrészgyártást biztosítanak maguknak.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
válasz Márton111 #6820 üzenetére
Az egy picit más.
Egy megfelelő géppel élezett gyalukést a kézi szerszámoknál megszokott fenéssel maximum tompítani lehet.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
válasz Winner_hun #7532 üzenetére
Zokniban marha kényelmetlen.
Armahun
válasz Márton111 #7542 üzenetére
Szerintem a lakkon is rengeteg múlik.
Például szerintem a vizes lakkok olyanok mint a korcsolyapálya.
Az oldószeresek mint pl az "iker" nem csúszós, viszont már nem az ami volt. Nem tudom miket vettek ki belőle környezetvédelmi okokból, de a kopásállósága szörnyű.
Jó választás lehet valami uretán-ackrill lakk, az nem csúszik, jó kapásállóságú, csak drága.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
Tegyél "pukifóliát" az akvárium alá. Az eloszlatja a terhelést és akár több millimétert is át tud hidalni.
Armahun
Tudniillik, hogy keverékkel működik, és az olajat külön tartályból maga adagolja a benzinhez. 1:50-est ír elő a gépkönyv, és akadnak, akiknek megragadt a motor az elégtelen kenés miatt.
Ezt rosszul tudod. A keverék olajat a benzinbe kell önteni.
Az a mások tartály a lánckenő olaj. Ha az előbb fogy ki mint a benzin, akkor egy csavarral állítani lehet az adagolást az olaj vastagságának megfelelően.Egyébként tényleg jó kis gép és megéri azt a pénzt ha nincs baja.
Újonan tavaly 50 ezer környékén lehetett kapni ezt a típust.
Minap láttam olyan Stihl-t amiben a rönkfogó műanyagból volt egybeöntve a házzal...Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
Egyik haver beleugrott élete első láncfűrészébe. Hivatalos Stihl szaküzletben vásárolt, még csak nem is a vásárokban kapható hamisítvány.
Számomra is furcsa, hogy hogyan mert kiadni egy ilyet a kezéből a cég saját márkanév alatt. Legalább találna ki valami fantázianevet az ilyen szériának.Ennek az olajzó szelepnek utána fogok járni. Kellene rajta lennie, bár ez egy hobbi gép, lehet kihagyták.
Ha nincs érdemes sűrűbb olajat használni, vagy nem teletölteni az üzemanyag tankot.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
válasz Márton111 #7683 üzenetére
Az elektromos fűrész is olajjal (szénnel) megy, csak nem ott égetik el, hanem x kilométerre egy erőműben.
Armahun
Sajnálom, hogy így jártál.
Ideiglenesen (az ilyen dolgok állt. véglegesek), ha leveszed a kipufogót nem tudod megheftölni?
Egy lemezt ráragasztani a lukra pl epoxival.[ Szerkesztve ]
Armahun
Forgácsadagolós kazánban nem gondolkodtál?
Ha jól le van szigetelve a ház egy nagy elszívós zsák kitart egész éjszaka.
Hátránya a nagy mennyiségű forgács tárolása és hogy szerintem csak külsö gápészetes házba tenném be. Visszajön egy picit a füstszag.[ Szerkesztve ]
Armahun
A tartályban van egy keverőlapát ami igazgatja a forgácsot.
Egy csiga viszi előre az anyagot. Az elején abban a kis kockában ég a tűz. Annak a tetején van egy kar amit ha a forgács megemel leáll a csiga.
Az égéstér aljába kis lukak vannak fúrva ezen keresztül ventillátor fújja a levegőt.
A visszaégés, hát igen ezért írtam, hogy külső gépészettel.
Van benne egy víztartály ami a csigához van bevezetve. Ennek a végén egy vékony műanyag fólia van, ha visszaég ez kiolvad és beoltja a tüzet (vagy nem).Igazából a fűrészpor vagy a pellet az igazi bele.
Elég karbantartás igényes, többször tört a keverűlapát, a csiga is könnyen megszorul, ha bekeröl egy darab fa.
Armahun
válasz Blackhole13 #7765 üzenetére
Mit szeretnél egy vízszintes lapról lógatni vele?
Armahun
Valami olyasmi csapágyas megoldást tudnék elképzelni, mint amin az úszó tolókapuk mozognak.
A körfűtész állvány oldalára egy konzollal felrögzíteni a csapágyakat. Ezen csúszna a c profil amikel a tetejére lehetne rögzíteni az anyagot.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
Szép jó estét!
Tudna valaki abban segíteni, hogy Bosch dekopír fűrészhez honnan lehetne lapvezető görgőt rendelni?Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
válasz Márton111 #8832 üzenetére
Közben már találtam 2 címet, írtam is nekik árajánlat végett.
Kíváncsi leszek menyire mérik aranyárban az ilyesmit.
Még arra is gondoltam, hogyha a méret jó lenne vennék valami párezres kínai csodát donornakHa szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
A donor megnyugodhat, nem lesz transzplantáció.
Sikerült rendelnem alkatrészt, kemény 2300 forintba fáj (plusz 1300 posta)
Megmondom őszintén lényegesen többre számítottam.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
válasz Speciali #8922 üzenetére
De felületkezelt cinkkel van bevonva és nem rozsdásodik. Ebből van a hagyományos csatorna is.
Polikarbonát esetleg?
Armahun
Parkettát fugázni jó a régi megoldás is, rozsliszt csiszolatporral és vízzel megkeverve.
Ez akár jó lakkozott parkettára is, mert nem ragad hozzá a lakkoz hanem onnan szépen le lehet törölni. Száradás után egy vékony lakk réteg és kész is .)
A tubusos fugázót nem szeretem, mert csúnya foltot hagy ha picit szétkenődik, és mivel gumis rossz csiszolni is. Ha gyors megoldás kell, és nem túl sok a rés ki lehet ragasztani a szélét papírszalaggal, nagy meló, de megéri.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
Én ezt olyan esetre értettem amikor nincs lehetőség csiszolásara, csak a réseket kell a lehetöségekhez képest minél jobban eltüntetni.
Ha teljes csiszolást csinál az ember, akkor kár ilyennel pepecselni.
Telibe kell kenni az egész felületet egy glettvas segítségével. Ha olcsón kell a rozsliszt is tökéletes, olyan hígat kell keverni belőle csisz porral hogy folyjon ki az ember keze közül.
Ha van rá több keret és gyorsan száradó kell a legjobb szerintem az Eukula féle h99. Gyorsan szárad nem hullik ki a résekből még nagy esetén sem.
Még nagy előnye, hogyha régi bonomitba rakkott parkettet csiszolsz újra megakadályozza, hogy a lakk kioldja a szurkot a felületre.
Van vizes hézag tömítőjük is, olyan helyekre ahol nem lehet oldószerest használni.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
Ez érdekes. Mindig rácsodálkozik az ember valami újra.
Talán ugyan az a hatás, mint amiatt minden irányból ívesnek látni ezt a fajta macskakövet.
Armahun
válasz jimy_l #10249 üzenetére
Ugyan abból a konténerből eresztik le a mind a két cégnek az alapot ők csak hígítják.
Tehát ugyan azt kapod mindegyiktől.
Csak D3 legyen.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
válasz thyeby #10286 üzenetére
Jó lenne egy oroszul tudó, hogy mi van ráírva
A 80/50 talán wawa, az 50/165 talán tölgy, az 50/90 esetleg kőris, a 38/10-est nagyon gyorsan elkapta de valami trópusira tippelek.
Armahun
válasz thyeby #10289 üzenetére
Sok néven fut: szamba abachi,obeche, stb .
Előszeretettel használják szaunákban mivel elég ritka szerkezetű fa.
Homogén csomómentes. Gyaluláskor nagyon porosodik és elég büdös is (olajos halra emlékeztet).
Még a régi szép időkben képkeretet gyártottunk belőle.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
válasz thyeby #10293 üzenetére
A metabonak a kék nem a hobbi gépe a zöld meg az ipari (pont fordítva mint a bosch-nál)?
Használtam kék meta gérvágót és csalódás volt.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
Használ valaki "flexet" tépőzáras csiszoló vászonnal?
Armahun
Hamár gyalulás, gondoltam megmutatom mostanában mivel élezem a gyalukéseket
Figyelem a következő link a nyugalom megzavarására alkalmas képet tartalmaz[link]Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
válasz Márton111 #10437 üzenetére
Az a baj (illetve nem annyira baj), hogy mindig van fontosabb munka így marad ilyen leharcolt állapotban. Nem saját készítés így vettem próba jelleggel és bevált ideiglenessen.
Arra figyelek, hogy ne hagyjam nagyon kitompulni a kést, és csak egy vékony fogatás amolyan fenést csinálok vele.
Egy komolyabb csorbának nem éri meg nekiállni mivel egyrészt órákat el lehetne vele pepecselni, másrészt a hűtés hiánya sem tesz lehetővé sok húzogatást.
Az biztos, hogy nem tud olyan minőséget mint egy profi gép, de arra alkalmas, hogy 2-3 éleztetést kihagyjon az ember.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
válasz Márton111 #10488 üzenetére
Mondjuk mindig is hiányoltam egy akku helyére dugható hálózati kábelt .
Van akkus lamellózó, ill majdnem. Lehet kapni "flex"-re csatolható lamellózó fejet.
Armahun
Egyszer csiszoltam viaszolt plusz lappozott parkettát, maga volt a rémálom. Tízszer annyi papírt tömítettem el vele mint normál esetben.
Armahun
válasz thyeby #10656 üzenetére
Mi nem cseréltük, mind a kettö a rendszerben van.
Ha begyújtok a vegyesbe és x fok fölé megy a víz nem kapcsol be a gáz. Ha kialszik a vegyes, és hűl a ház rásegít a gáz. Elméletben gyakorlatilag 2 éve nem gyújtottam rá a gázra mióta végre sikerült kidobni a redőnytokos ablakokat.A hasítógép lassú mint a csiga. Öt tíz ezerért biztos találsz valakit aki összevégja, tehát a gép árából tíz évre megvan a hasítás.
Armahun
Szerintem szalagfűrész a leg hatékonyabb, akár 30-40 centi ármérőjű rönköt is vígan elvág 2 ember negyed annyi forgács és fele annyi fáradtság árán.
Apropó szalag, szeretnék csináltatni új lapokat, csak azt nem tudom, hogy menyivel kellene rövidebbre venni a max hossznál, menyit nyúlik meg? 535 centiig tudom széttekerni.
Armahun
válasz Márton111 #10668 üzenetére
Hasonló billenővel szoktunk parkettfrízt méretre szabni, és törte már el majdnem a csukóm amikor visszacsap egy megszorult görbe anyag.
Amit egyedül be bírsz rakni a billegtetőbe azt szalagon is kényelmesen átvágod.
Nem mondtam, hogy rossz, csak azt hogy szerintem a szalagnál kevesebb a hulladék por ezért hatékonyabb.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
Az erdei köb méter x méter x egyhetven, a közötte való rések végett. ( erdészeknek van egy táblázat, hogy milyen átméröjű fából mennyi egy méter)
Kb harmadával eszik kevesebbet a kazán mióta nem szökik meg a meleg.
Olyan 21 fok körüli meleget szoktam csinálni azelőtt reggelre lement 14 fokig is, most 18 megvan.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
Lehet még elektrobecung (remélem jól írtam) gérvágót kapni?
Kollégának van egy tizenakár éves, és szerintem pontosabb mint a makita és társai.
Ami tetszik, hogy nincs benne szénkefe, jobban bítja a folyamatos használatot.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
Régi képek között kutakodtam és ráakadtam erre a szépségre.
Milesi szeszes pác és vizes parkettlakk van rajta.
Egy notiasztal lett belőle kovácsolt vas varrógép állványon.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
Armahun
A mai mérleg:
-1 elekrta b gérvágó
-1 nagy makita szalagcsiszoló
-1 kis makita szallag
-1 parkside körrezgő
-1 budget körrezgó
-1 kis makita felsőmaró
-1 noname lamellózó
-2 hőlégfúvó
-2 rossz fúrógép
-1 metabó kézi körfűrész
-1 skill kézi körfűrész
meg amit még nem vettünk észre.Ez volt a szekrényben amit valaki az éjjel elvitt.
Armahun
válasz thyeby #11088 üzenetére
Na szóval:
Vác mellett történt az eset.
Egy bérelt épületben van a műhely a falu szélén.
Kutya van és közvetlen szomszéd is.
A hátsó ajtót tépték fel.
A szekrény nem volt bezárva, de tudhatta mi van benne, mivel csk azt pakolta ki.
Fura a dologban, hogy színte át kellett lépnie egy maki gérvágón és porszívón, hogy a szekrényhez jusson, azt viszont nem bántotta.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
válasz Winner_hun #11196 üzenetére
Bauhaus-ban?
Armahun
válasz Winner_hun #11198 üzenetére
Legutóbb láttam hasonló fémlemezeket,Rombusz alakban kivágott volt, hogy ilyen lukas pont van-e az nem biztos.
Valahol a csavaros sor környékén lesz.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
- Telekom mobilszolgáltatások
- ldave: New Game Blitz - 2024
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- ZIDOO médialejátszók
- OLED TV topic
- Főzőcskés topic
- Túra és kirándulás topic
