válasz PindurAnna #26370 üzenetére
"Kérdésem a következő: az ajtóknál szoktak-e elhagyni valamennyit? Ha igen, mennyit?"
-Ha ráütődő pántokat használsz, akkor teljesen jó az általad számolt 396 mm-es ajtó szélesség.
-A 2 db fali rögzítőt keveslem, én legalább négyet használnék.
-A hátlap szélesség-méretét 1-2 mm-rel kisebbre venném, mint a szekrény szélessége. (Lehet némi eltérés szabás esetén a hátfalban és a bútorlapban is, bosszantó, amikor kilóg a HDF.)
-mm-ben számolj, semmi értelme ennek a vesszőzött centizésnek.[ Szerkesztve ]
válasz PindurAnna #26415 üzenetére
"800 ezer 1millát mondott számolatlanul."
Vagy én dolgozok nagyon olcsón, vagy ő dolgozik drágán. (persze tudnunk kellene, hogy milyen bútorlapból, és konyhai gépekkel együtt számolt-e, szegőkkel mindennel kompletten, áfa benne volt-e stb. stb.)
válasz exlepra #26531 üzenetére
Csinálj már légyszi közelebbi, élesebb képet az erezetről, hogy meg lehessen állapítani a fa fajtáját. (Nekem túl homályos, ÉN ebből nem látom, hogy mi ez.) Nem tölgy, de a színe hasonlít rá. Kérdés, érdemes-e például tölgyből legyártatni egy ilyen belső ajtót, vagy attól olcsóbb, csomómentes fenyőből is jó lenne, hasonló színre pácolva. Ha ez egzóta, akkor abból is legyártható, csak pénzkérdés az egész.
válasz thyeby #26631 üzenetére
"A feleségem világos, és minél homogénebb fát szeretne a falra."
Ha olcsó is kell legyen, és nem kell böhöm ütésállóság, akkor én biztosan nyárfából készíteném el.
"Akár a nyár is lehetne, de azt meg nem túl nagyon ismerem, hogy milyen lesz hosszú távon. Nem ismerem, mennyire sárgul."
Nem annyira, mint a fenyő, de az is sárgul idővel. Viszont egy világos vagy fehér lazúr ezt végleg megoldja! Könnyen megmunkálható, olcsó, szerintem lambériának tök ideális.
válasz martong #26646 üzenetére
"Az igazi megoldás az lenne, ha sikerülne a lukat jól kifúrni, akkor bármilyen tiplivel működne."
+1! Nem kell ide semmilyen csodaszer, csak óvatos, neadjisten ütés nélküli fúrás, és az átlagtól több pontos felfüggesztés. Vagy ha annyira gáz, akkor átmenő menetes szár.
(#26647) mdk01 "többet nem lehet mert túl közel lesznek a furatok."
Ez mit jelent konkrétan? Mert akár 10 centinként is lehet fúrni, ha muszáj.
válasz thyeby #26653 üzenetére
"Felszőrözi a gyalukés, pedig csontszáraz anyag."
Akkor élezzél gyalukést, vagy cserélj gyalut! Nálam olyan sima lesz, mint a babapopsi. De tudom miről beszélsz, életlen gyalukés csinált nálam is ilyet a nyárral. Nem is szőrnek nevezném, hanem ilyen nagyobb cafatok maradnak utána. Nehéz a megfelelő kifejezés megtalálása, de szerintem tudod, miről van szó. Ez nálam késcsere után tökéletesen eltűnt, de valószínű, hogy érzékenyebb az éles szerszámra a nyárfa.
válasz thyeby #26662 üzenetére
Hűha. Mintha egy "picit" hatásvadász és túldramatizált lenne a fogalmazásod. Hidd el, sokféle fal fúrásában van tapasztalatom, nem hasraütve mondom azt, hogy simán lehet fúrni 10 centire egymástól, ha szükséges. Nem egyszer, nem kétszer csináltam ilyet, mindenfajta repesztés nélkül! De a te tapasztalatod más, én ezt elfogadom.
"De ez nem úgy van, hogy akkor bedugom fordítva a fát neki, mert akkor ott jó lesz, ahol feltépte, de nem lesz jó máshol."
Igen, így van. De mondom, nekem ezt a késcsere megoldja, de valószínűleg általánosságban kényesebb az éles szerszámra a nyárfa.
válasz liszi70 #26669 üzenetére
"Nagy rádiusszal pl egyáltalán nem tudom marni. (Új R=9,5 Freud marókés.)"
Azon mit értesz, hogy egyáltalán nem tudod marni? Ha lassan tolod éget, ha gyorsan, akkor cafrangos lesz a felülete? Egyébként eszembe jutott, hogy többféle nyárfa van ám, biztosan nem ugyanúgy viselkedik mindegyik.
válasz thyeby #26671 üzenetére
"de a tégla esetében ha közel van a fúga -nem írom tovább"
Természetesen ilyen esetben (például ha közel van a fúga) még egy sima tipli, de maga a fúrás is repeszt, nem erről van szó. Természetesen sok esetben repeszthet egy dübel vagy tipli, de kategorikusan kijelenteni, hogy márpedig nem lehet fúrni 10 centire egymástól, az legalább annyira helytelen, mint azt állítani, hogy soha nem repeszt.
Nyárfa. Van nagy asztali marógéped is, vagy csak a kézivel dolgozol?
válasz runner 125 #26702 üzenetére
"Elég komplex, sok kis elemből áll a forma"
Hinnye, itt aztán lesz szögvágás dögivel! Nehéz lesz összehozni. Én biztosan nem vállalnék ilyen munkát, vagy csak nagyon soké'! Elég lesz a test mélysége a megfelelő hangzáshoz? Egy mélynyomó sokkal nagyobb szokott lenni, akár házimozi-hifi, akár autós felhasználású. Ez úgy látom, inkább a praktikusság, beleolvadás kritériumának felel meg, a hang mintha másodlagos lenne. (Bár valószínűleg nem is cél hogy professzionális hangú legyen, csak emeljen valamit az autókban oly gyakran csenevész mély hangokon.)
Van valakinek infója, tudása, tapasztalata arról, hogy lehet-e, szabad-e orvosi maszkot használni porálarcként?
Köszönöm!
válasz ferkoboy #26728 üzenetére
"Orvosi maszk esetében oda-vissza a kórokozóktól kell védenie a maszknak."
Egyértelmű, pont ebből fakadt a kérdésem. Ha a kórokozókat nem engedi át, akkor a jóval nagyobb porszemcséket elvileg nem kellene átengednie.
Van aki használja, tudom, ezért kérdeztem, hogy kinek-mi erről a véleménye, tapasztalata. (Mert addig én nem próbálkoznék vele. )
válasz Armahun #26733 üzenetére
"Itt is lesz mosogató tálca vizes rész, igaz nem kültér, de lesz igénybevételnek kitéve szerintem rendesen."
Pontosan ezért alkalmas a parkettalakk rá! Attól ellenállóbbat nem ismerek.
"Nemrég csináltam egy ideiglenes külső ablakpárkányt, azt kétkomponensű oldószeres pu parkettlakkal kentem. Az nem igazán vált be."
Külső munkákhoz nem való a parkettalakk, oda valami kültéri lazúrt több rétegben.
válasz martong #26836 üzenetére
"MEGBÍZHATÓ...........Aki úgy érzi, hogy ennek megfelel, dobjon nekem privátot, némi ténnyel alátámasztva."
Milyen ténnyel szolgáljon erről bárki is? Fotókkal??? Megrendelők weblapon szerepeltetett pozitív visszajelzéseivel??? Nagyon nem ezen múlik.
(Helyileg hol van egyébként?)
Köszönöm ironikus ismeretterjesztő szándékodat, de pont ennek ellentmondásaira próbáltam rávilágítani, MEGBÍZHATÓSÁG témakörében. Ha innen, vagy bárhonnan valaki jelentkezik erre a munkára, mi a garancia, hogy megbízható, határidő- és megegyezés-betartó lesz? Az internetes ajánlások és "referenciák" egy része is kamu, munkáink fotói pedig semmit nem jelentenek ilyen szempontból. A legjobb megoldás, ha minél több saját ismerős ajánl egy lehetőleg helyi, számonkérhető valakit, aki már nekik bevált, de az sem garancia erre. Én már szívtam meg kitűnő "referenciával" bíró csapattal, a hajam fehérségének java részét akkor szereztem.
válasz thyeby #26843 üzenetére
Nem találok olyan mondatot az elvi eszmefuttatásodban amivel ne értenék egyet, de te sem kínáltál gyakorlati megoldást erre a helyzetre. Én is azt mondom, nehéz ügy ez. A személyes ismeretségek és ajánlások még a legmegbízhatóbbak, de nem egy példát tudok, amikor valaki pont ezt használta ki és élt vissza vele nagyon csúnyán. De olyan is van, hogy egy internetes hirdetésre rábökött valaki, és sok éves tökéletes munkakapcsolat lett belőle. Nincs tuti megoldás................ Ja, de! ÉN az vagyok!
Ja, ez az egész problémakör természetesen nem csak az asztalos szakmára vonatkozik! (Még mielőtt egy ide tévedő laikus érdeklődő elkönyvelne minket megbízhatatlannak! )
válasz Winner_hun #26829 üzenetére
Na, ez tök jó! Chrome-ra nincs ilyen?
válasz five05 #26859 üzenetére
Bocsáss meg, nem ezzel kellene kezdened a faipari szakmával való ismerkedést! Egy 170 kilós üvegterhet cipelő szekrény elkészítéséhez szakértelem kell, a tervezéstől a kivitelezésig, mert komoly balesetveszélyt rejt magában! Felejtsd el, készíts kisebb polcokat, apróságokat egyelőre, az is ad majd szépséget és sikerélményt.
"szerencsére én még bőven jól elvagyok a hagyományossal."
Ha nem is "bőven", de még én is elvagyok, viszont azt veszem észre, hogy egyre inkább az ablak felé kell húzódnom a tolómérő leolvasásához, és nekem is egyre rövidebb a kezem. De nyugi, előbb-utóbb te is így leszel.
válasz Gergello #27024 üzenetére
El vagy tévedve. A 100.000 forintos szerszámmal is lehet ugyanolyan szarul dolgozni, mint az 1000 forintossal.
A mesteremnek fából készült a szalagcsiszolója, maga csinálta, nem nagy értéket képviselt. Fa derékszög, ami ha kilazult, újra megragasztottuk. Kisipari marógép, filléres lengyelpiaci késekkel. Az összes gép kisipari, "olcsón" gyártatott, tán az egyedüli "gyári" gép az a Cselényi-féle kombinált gyalu volt. Ennek ellenére és ezzel együtt gyönyörű és pontos munkát adott ki a kezéből!
És ha már erről volt szó, a tolómérője is olcsó lengyelpiaci volt. És az öreg pontosságát példaként állítanám sok mai technokrata beállítottságú "mesternek", akik azt hiszik, hogy a drága szerszámmal automatikusan párosul a szakértelem és igényesség.[ Szerkesztve ]
válasz exlepra #27028 üzenetére
Pedig lehet, hogy érdemesebb lenne leszedni a többit is, és újra cserélni az egészet, bármilyen profillal. Ha találsz is olyan asztalost akinek van pontosan ilyen marókése, akkor sem biztos, hogy a postával (vagy személyes úttal), meg a 10 méter (elég gazdaságtalan) legyártásával együtt, megéri majd a régihez ragaszkodni. Arról nem is beszélve, hogy színben marhára el fog ütni az új a régitől.
válasz yooccoo #27040 üzenetére
Tényleg csinálj egy kicsit távolabbi, több rajzolatot mutató fotót, és akkor a kollégák is ráismernek, hogy ez valóban tölgy parketta, ahogy tippelted.
(#27042) yooccoo "13MP azért nem kevés"
Az nem, de annyi köze van a telefonok megapixelének a képminőséghez, mint nekem az agysebészethez! Ha érdekel a téma, szívesen látnak-látunk a fotós topikokban!
válasz yooccoo #27046 üzenetére
Ha fizeted az anyag és gyártási költségen túl a Heves-megyéből Pestre és onnan vissza utat is, hogy kívánságod szerint hétfőre ott legyen, akkor én megcsinálom neked!
Viccet félretéve, nehogy már ne találj egy közelben lévő asztalost, aki megcsinálja neked![ Szerkesztve ]
válasz Drebil #27207 üzenetére
1-3 fős létszámmal 30m2-ben gondolkodsz, némi tárolással??? Az fafaragóknak jó lehet, de komolyabb asztalosműhelynek nagyon kicsi. Én legtöbbször egyedül dolgozom, 20x6 méteres a műhelyem és néha nem férek. Természetesen a szükség nagy úr, biztos lehet erős kompromisszumokkal 30m2-en is dolgozni 3 embernek valahogy, de én már el sem tudnám képzelni magamnak. Szerintem sok kompromisszumra és kényelmetlenségre számíthatsz, nagyon hamar ki fogod nőni és megbánod, hogy nem rögtön nagyobbat építettél.
Természetesen kényszermegoldás, de működő kényszermegoldás, és semmi baj belőle. A hülyeség az nem itt kezdődik. Úgy látszik nem érkezett meg hozzád a kérdés lényege. Nyilván nem egy egész sorozatgyártás kezdetén van beállítva a steller ferdén. Igen, a párhuzamos és a merőleges az ideális, hidd el, ezt mi is tudjuk. Viszont amikor 100-ból 5 munkadarab van hátra és sietni kellene, és kezd elmenni a fűrészlap, akkor nagyon jól jön az a kalapácsütés, és a műszaki tökéletességétől való kis eltérés!
"Biztos éleztet, de ha nálad tényleg így működik a rendszer......"
Úgy értettem a kérdést, hogy nem élezteti újra a régi lapokat, hanem elajándékozza?
"nem illik megsértődni"
Dehogy sértődtem én meg, de továbbra sem tartom "hülyeségnek" azt az átmeneti és kényszermegoldást, amiről írtam.
"nem megoldás tartósan ferdén tolni az anyagot mert az nem normális."
Ez elég nyilvánvaló, egyetértünk.
Köszönöm mindenkinek a véleményét az aksis Metabo fúró-csavarozóval kapcsolatban! Szerintem beruházok egyre.
Íves falat mivel, hogyan szoktatok mérni? Konkrétan egy lépcsőről lenne szó, aminek a fordulója csigalépcsőszerűen, íves fallal van körülhatárolva. (Ez netes, szemléltető kép, de ilyesmiről van szó.)
Hogy jelöljem rá a lépcsőlap sablonjára a pontos ívet? Olvastam valami profi leica mérőműszerről, na az nem jöhet szóba, mert az nincs. Gondoltam merev drótra, amit behajtogatok az ívbe, de nem hiszem, hogy nagy pontosságot érhetek el vele. Van valami függőónozásos megoldás, de nem tudom, hogy kell csinálni.
Milyen módszer lenne szerintetek célravezető?
Köszönöm![ Szerkesztve ]
Oké, köszi, ha más nem lesz, én is valami hasonló, kartonos megoldást fogok alkalmazni. De bízom benne, hogy akad valami más praktika is a fal-ívek mérésére.
Egy cikkben említenek valami függőónos módszert, mint az íves falak mérésének "hagyományos" módszerét. Nem tudja valaki, mi lehet az?
Asztali szalagcsiszológépre való 120mm széles szalagnak mit ajánlotok? Papír vs. vászon? A vászon jóval drágább és tapasztalatom szerint nyúlik. A papírnak mi a hátránya?
Végtelenítve SIA-ra van ajánlatom, tekercsben vehetek itt helyben SIA, Mirka vagy Carat szalagokat. Ti melyiket javasoljátok? És szerintetek vászon vagy papír?
Köszi a választ!
A vászon kb. duplájába kerül a papírnak. Hát igen, a papír könnyebben szakad, jobban kell rá vigyázni. Viszont a vászon meg nyúlik, legalábbis amit én használtam, arra időnként rá kellett feszíteni.
Magam is ragasztottam papír és vászon szalagot is, de ezt már inkább szakemberre bíznám, sokkal jobban meg tudják csinálni, és nem vészes az ára. A sia-t tudom megrendelni végtelenítve, kb. 420 a papír, 900 a vászon métere, meg valami párszáz forint a végtelenítés. A Mirka papír kerülne kb. 260-ba ha egész tekercset veszek.
Hogy hullik-e a szemcséje, nem tudom, egyedül a sia-t tudom megnézni, a többit csak akkor hozzák, ha megrendelem.[ Szerkesztve ]
