Soká
válasz Madmax81 #16615 üzenetére
Jó ez a videó, legalábbis jót nevettem rajta.
A közepénél a fickó fúr két lyukat egy deszkába. Az a két lyuk a film végén már egészen más helyen van, amikor újra fúr vele a fickó. Ha ilyesmiben nem következetesek, akkor miben igen? Hadonászik a géppel, közben többször kinyúl a képből, ha bűvész lenne, azt mondanám, olyankor kap fel egy másik gépet...
Vicces...Thyeby,
a Freudnál ki kell sajtolnom a patront az anyából - én sem szeretem, mert kicsit erőszakolós a dolog. -
thyeby
válasz Madmax81 #17570 üzenetére
Hmm, én inkább erre tenném le a voksot. Igaz, hogy háromszázezer pénz, de itt kezdődnek a jól használható körfűrészek - kiváltképp akkor, ha kisebb táblákat is szabni szeretne az ember fia.
Tudjátok, igaz, hogy én azt a vonalat képviselem, ami többeknek szemet szúrhat a pazarló gépválasztások miatt, de velem azt tanította meg az elmúlt fél évtized, hogy ha az ember pontot szeretne tenni egy gép beszerzésére úgy, hogy stabilan használható gépe is legyen azért, lehetőleg kevés kompromisszummal, akkor olcsóbb sokkal elsőre mélyebben nyúlni a zsebbe, mint szarakodni mindig egy újabb, egy kicsit jobb, egy kicsit többet tudóbb géppel. Nem egy gépemig úgy jutottam el, hogy előtte már szirszarokra odaadtam annyi pénzt, amennyibe a számomra ténylegesen megfelelő került volna, csak éppen nem élvezhettem azokat az előnyöket, amiket apránként ugyan, de szépen kifizetgettem pedig. Volt viszont helyette csalódás, bosszankodás, szarakodás és újabb gép után szaladgálás - nyugodt munka helyett.
Valahogy ebből az alapfilozófiából indítok tehát:
Ha az embernek megvan a jó szerszáma, minden egyéb dolog adja magát a jó munkához.Több fa van, mint asztalos!
epmd
válasz Madmax81 #18098 üzenetére
Szerintem ne is erőltesd azt a fűrészt! Azt a fajtát pont 10 éve nem gyártják, a ts 55 -öt 2003 dobták piacra ez meg annak az elődje!Meg ha jól emlékszem a festo 8 évig biztosít hozzá alkatrészt a termék gyártásának leállítása után!Ez a gép meg minimum 10 éves!!!!És kíváncsi lennék ki adja a még azt az 1 év garanciát?
thyeby
válasz Madmax81 #18100 üzenetére
Köszi a linket! Ha hozzá tudok valahogyan jutni, mindenképpen kipróbálom. (Még jól megnézegetem a fogosztását előtte - válogatni is lehet, vagy csak ez van, eszi, nem eszi, nem kap mást?)
A Powerplus értékelése így majdnem első kézből igazoni látszok tehát a feltevésemet, hogy bizonytalan minőség.
Bizonyára az az információ is jól jön j.apa kérdezőnek, amit a Makitáról megjegyeztél.Több fa van, mint asztalos!
epmd
válasz Madmax81 #18122 üzenetére
Érdekel mindenképp, ha semmi javulás nem lenne, akkor is kipróbálom, sokat nem bukhatok rajta. Meg amúgy is kéne bele lapot vennem, a jelenlegi már bő 5 éve lehet benne. Ebből is látszik, hogy mennyit használom
Még megnézem jövő héten, hogy nekem is ilyen tipus van-e, mint a linkeden látható[ Szerkesztve ]
thyeby
Hűűha! Én is várnék egy kicsit. Két darabra vakon vevő lennék azok alapján, amilyen tapasztalatról beszámoltál. Ezt csak tucatban lehet megrendelni?
Egyszer én rendeltem egy tucat DW bimetál dekorfűrészlapot egy DW forgalmazónál. Ennek kb négy esztendeje. Azóta is jön megfele. Aztán rendeltem két tucat tépőzáras papírt a DW rezgőcsiszolómra ugyanitt. Ez csak tavaly történt, szintén nem jött még meg, de a jelek szerint egy év várakozás ennél a márkánál semmise.
Még egy kérdés:
Kőrisnél milyen volt a vágási felület, és mennyire szakadt az anyag fel bütünél - illetve hát keresztbe vágásokkor?
(Én elég nagy fogyasztónak számítok szerintem - most legutóbb egy százas csomag Bosch fűrészlapot rendeltem. Jól felment az ára, 20 ezerért kaptam meg, néhány éve még darabonként kaptam valami 160 forintért. )[ Szerkesztve ]
generatoros
válasz Madmax81 #18135 üzenetére
köszönöm a választ thyeby-nek is. Az 1. szempont a könnyű mozgatás. Laikusként úgy gondolom, a200mm-t átvágni képes gép könnyebben boldogul 150mm-t vágni mint amelyiknek ez a max. A kérdésre h. mire kell egy kicsit hosszú a válasz. 7. és 8. osztály után két nyáron egy asztalos műhelyben dolgozhattam Szilágyi lászló mesternél. Valószinű nem mindennapi hatás volt.Csináltunk ott mindenféle javítást,redőny, parketta, ajtó, ablak, kis szék,nagy szék stb. Apám ügyeskezű székely ember lévén sok használati tárgyat készített fából kéziszerszámokkal / a gépi munkát vszinű csináltatta/ tőle is sokat tanultam. valami talán engem is vonz a fához az erdőket ma már nem járom. életem során jópár redőnyt megjavitottam a környezetemben. 20éve a lakásom újra parkettáztam 2 ajtót átzsanéroztam 6db ablakkeretet újraenyveztem hogy ne lógjanak sarkok. az orosz kis kombi géppel / körfűrész+gyalu / egy 2 ajtós faliszekrényt. Ja és volt egy nagyteljesítményű rezgőcsiszolóm. Az évek során készítettem egy 250mm-es homlokcsiszolót,a kézi és asztali fúrógppel valamint köszörűvel már 6db kisgépem volt. Népes családom tagjai egyre többször kérnek tőlem valamit ami általában fából készül. A géppark ezért aztán tovább bővűlt: elektrabekum hc 260, metabo ts-250, bau-max-os lamellozó, tríton clon felsőmaró,extol excentercsiszoló és kb 40 szorító. A mire kell a szalagfűrész kérdésre talán sikerült úgy válaszolni, hogy az is kiderült kinek és egyfűst alatt be is mutatkoztam. A szép emlékű asztalos műhelyben az IKV-nál 1964 és 1965 nyarán volt szerencsém ismerkedni egy nagyon szép szakmával amit sokan művészi magaslatokra emelnek.
#22145024
Madmax81
Ha esetleg több fajtát is rendelnél ezekből a jóféle lapokból, akkor azokból is vevő lennék!
Nekem egyébként nincs szárnya a pengéknek, amik a dekopírban vannak és a vége sem hegyes, hanem lapos, egy kis, körszerű "kiharapással". Kb 12mm-nyit fog be a pofája a lapból, gondolom amit linkeltél, azt is beszorítja majd rendesen. -
thomgrande
válasz Madmax81 #18308 üzenetére
Nálam a Metabo Bit befogó Piszkos hamar tönkrement. A mágnesen kívül van egy drótos rögzítés is, na ez ment tönkre.
"Magyarország rég nagyobb volt, De ennél nagyobb már nem lehet. Magyarország beteg nagyon, Nem szereti magát, rágja a gyűlölet. Lassan lépked a fűben a vak zenészek kara. Mondjátok emberek, Ez már Európa?"
thyeby
válasz Madmax81 #18306 üzenetére
11-ig van egy kobalt készletem. Sajnálom, hogy ez a fafúró klt bitbefogású. Tudom, be lehet fogni a tokmányba, de jobban tetszene ez a hatszögek nélkül. Mert így nem tudom eldönteni, hogy emiatt a kanyar miatt drága, vagy valóban jó minőségű?
Ráraboltam egy 8-as Festo fafúróra. Vérprofi.Több fa van, mint asztalos!
thyeby
Adtak még öt éve a metebó csavarbehajtóhoz egy zseb bitet. Még elő sem vettem. Nem bízok benne. Szóval, ha mégsem jók, és összekeverem a jókkal, akkor tsumika, valahányszor találni akarok egy jót.
Apropó!
Hogyan kell beszerezni tuti bitet?
Eddigi gyakorlatom az, hogy ha látok valahol drágábbat, akkor hazaviszem, kipróbálom. (jól megugrasztom a csavar fejében) Ha jó, megy a többi közé, ha törik, vagy ledarálódik, akkor egyből kuka. De nincs egy állandó forrásom.
Jah, és mi a különbség a PZ és a PH között?Több fa van, mint asztalos!
thyeby
válasz Madmax81 #18349 üzenetére
Mióta nyúzod ezt a Zekler-t? Nem törik hamar a pántja? Nem gyűjti a párnája magára a fűrészport?
Ezekről a hallásvédőkről azt érdemes tudni, hogy úgy tervezték, hogy csökkentse a zajt úgy 30 db alá. Ne legyél teljesen süket benne, hanem vedd észre a rendellenes hangokat.
És ezek az ezer forintos fültokok sokszor 20 db alá viszik a zajszintet. Nekem, süketnek tök mindegy. (Ha már füstöl a Kress, azt az orrom úgyis meghallja. )Nem értem, hogy a bluetooth-os mi a xartól olyan drága? Sőt azt sem, hogy egy mezei rádiót ha beledugnak a Zekler-be, akkor az mitől harminhatezer pénz? Lárifári.
Nekem szerencsém van, mert süket vagyok, és úgy nézem a TV-t, hogy van hozzá egy Sanyi rádióhullámos fejhallgatóm. (Átalakítottam, rátettem egy AV csatlakozót a jet helyett, így más is hallja a tévét.) A tévémen van egy 1 terás vinyóm filmekkel, zenékkel. Így gyakorlatilag azt hallgathatok lenn a műhelyben vele, amit akarok.[ Szerkesztve ]
hzsolee
Helló
A 3-as zajvédelmi szint mit takar a gyakorlatban? Egy felsőmaróból, vagy körfűrészből mit hallani? Nem feltétlen az ára miatt, csak a 3-as már elég "döncinek" néz ki. (Nekem egy régi Bilsom 717 van fogalmam sincs milyen védelmi szint) A 2-es szintű viszont tecccik, köszi a tippet.A feleségem szerint 2 hibám van. Az egyik, hogy nem figyelek rá, a másikra nem emlékszem... ( . )( . ) Nagyon difficult az élet... meg schwer..."
Speciali
válasz Madmax81 #18355 üzenetére
Köszi. Na ennyiert biztos nem veszek.
Azt gondoltam, hogy amennyibe kerül egy Bluetooth headset, meg plusz a fültok ára, annyi körül lehet. Nem értem ezeket az elszállt árakat, na mindegy.
A rádios tizenezer ára még elfogadhato is lenne, gondolkodok rajta.
De megnéztem az oldalt, es van az a fekete-piros Peltor. Olyan van kollégámnak. Ducibb kicsit mint az enyém, de mégis jobban beengedi a mühelyzajt mint az enyém. Talán ez a reptéri fülvédö, és ez más frekvenciáju zajokat fog meg jobban.[ Szerkesztve ]
runner 125
thyeby
válasz Madmax81 #19693 üzenetére
A fa madár videót már láttam régebben.
Valaki kérdezte, hogy milyen fafaj, hogy ennyire hajlítható? Szerintem a legtöbb fafaj ilyen jól hajlítható, ha frissen van kivágva, és ilyen vékonyra van szeletelve.
Ami nekem inkább megfogta a figyelmemet, az az, hogy melyik fafajnak ilyen szabályos az erezete, hogy ilyen szépen, egyenlően hasítható.A szorító linknek nagyon örülök. Próbálom lesasolni a méreteket és a fafajt. Ezen a videón úgy 4:56 körüli részt néztem meg néhányszor, hogy steller mellett hogyan ejthető ki szépen a pofák mögötti rés.
Akkoriban, amikor belefogtam ebbe a fajátékosdiba, belebotlottam a praktikerben egy ilyen rendszerű szorítóba. Szép volt, barátságos fogással, mindig megfogott ha valami naturális. Könnyen járt, biztosan és elég erősen szorított. Nagyon megtetszett. Csak hát ötezer forint volt egyetlen darab. Néhány hét múlva vissza is mentem, hogy egyet megveszek magamnak, amiről aztán majd méreteket véve olcsón gyárthatok magamnak ilyen szorítókat. De már eladták az összest, és azóta sem láttam ott ilyet se olcsón, se drágán.
Megörültem hát ennek a linknek. Szinte minden nap atfut az agyamon, hogy ennek apropóján kellene már csinálni végre legalább két darabot próbának, hiszen mindenem adott hozzá kurta szabadidő híján.A másik videónak is örülök.
Télen belefogtam a járóbotok próbagyártásába. Mdk01 javaslatára aztán a gyalugéppel oldottam meg a ferdevágásokat. Így-úgy jó is lett, csak lévén a sablon kicsit sántára sikeredett, azon még csinosítanom kell a kovetkező sorozat kezdete előtt.
Azt hiszem, ez a videó lesz a segítségem, amikor újra csinálok egy sorozat botot. Igaz, kicsikét babrásabb így a gyártás majd a csavarozgatások miatt, viszont nem tud a gyalu kiszakítani a fából, amikor szerencsétlen a szálirány, bárhogy is forgatom a fát.Köszönöm hát mindkét kisfilmet!
Soká
válasz Madmax81 #20625 üzenetére
Bocs, de az én észrevételem is kimerül abban, hogy ha már valaki le tudja fotózni a dolgait és fel is tudja tölteni a netre, onnan már csak egy pici lépés lenne, elforgatni, átméretezni és ide a fórumra feltölteni, nem máshova. Egyrészt mert akkor már bélyegképként is megjelenik és könnyebb eldönteni, hogy rákattintsak-e vagy sem, másrészt ha ide töltöd fel (és nem a kepfeltoltes.hu-ra ahonnan automatikusan törlődik - ha jól tudom) akkor később is tudni fogjuk, hogy mi volt az a munka, amit szerettél volna megosztani, és amit jól megdicsértek, vagy nem a kollégák. Utólag még azt sem lehet tudni majd, hogy mi a csuda volt amit feltöltöttél, mert semmit nem írtál róla.
Ezt csak azért teszem szóvá, mert marketing szempontból sem mindegy, hogy egy asztalos az ügyfelek felé hogyan kommunikál. Hidd el, segíti az "emésztést", ha kicsit felhasználó-barátabb vagy ezt csupa jó szándékból mondom, nem kötözködni akarok.Amúgy üdv Mindenkinek! - rég jártam erre...
Soká
válasz Madmax81 #20629 üzenetére
Az "oktató szavaknak" van némi felhangja... de Isten bizony jót akarok. Magunknak
Érdemes lenne regisztrálni valahol egy fotóalbumot, ahova ha felszórod a fotóidat, azok együtt maradnak, mappába rendezgetheted őket, jól átlátható, kezelhető, együtt vannak, nem törlődnek, stb.
Ha van gmail-es címed, akkor kézenfekvő lehet a Picasa.
Vagy például a Flickr, én oda töltögetem a hobbis témáimat. -
Soká
válasz Madmax81 #20642 üzenetére
"Neked mi nem tetszik azon hogy a falra nyílik,"
Igyekeztem olyan dolgot észrevételezni, ami véletlenül sem a Te hibád Ez az építész dolga. De úgy gondolom, hogy ezt az ajtókivágást nem építész tervezte oda. Kivétel persze mindig akad, meg ki tudja milyen egyéb okok játszottak közre, de ha általánosítani akarok: építész ilyet nem csinál
Egyébként megmagyarázni, hogy miért nem szerencsés az ilyen, kicsit nehézkes, egyszerűen arról van szó, hogy összhatásában kicsit "nyomi" lesz. Aránytalan, ha úgy tetszik.
De mondom, Neked ehhez nincs sok közöd, maximum annyit mérlegelhetsz, hogy mi jobb, ha keskenyebb ajtót teszel oda és kényelmetlenebb lesz a közlekedés vagy ha kihasználod a teljes ajtórés szélességet.Még eszembe jutott egy hasonlat. Annak idején, amikor az építészetben több pénz jutott a "nagyvonalú emberi léptékekre" (lásd mondjuk a pesti bérházakat) ott volt négyméteres belmagasság és az ajtók is 2,80 körüliek voltak. Most 2,10-nél tartunk és persze lehetne alacsonyabb is, hiszen ha 1,80 vagyok, akkor már az 1,90-be sem verném be a fejemet mégis, ha annyi lenne az ajtó, akkor az rossz érzéssel töltene el. Ebben az értelemben érzem kellemetlennek, ha egy ajtó rá van nyomva a falra.
Az, hogy 4 pánton fordul az ajtó, nekem kimondottan tetszik. legalább azt sugallja, hogy nem történik nagy baj, ha a gyerek belecsimpaszkodik kilincsekbe
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
