generatoros
Tisztelettel köszöntök minden kedves fórumozót! Az első, remélem nem utólsó, kérdésem az lenne,hogy dewalt-876 vagy holzstar hbs-351-2. Melyik az okos dntés?
generatoros
válasz Madmax81 #18135 üzenetére
köszönöm a választ thyeby-nek is. Az 1. szempont a könnyű mozgatás. Laikusként úgy gondolom, a200mm-t átvágni képes gép könnyebben boldogul 150mm-t vágni mint amelyiknek ez a max. A kérdésre h. mire kell egy kicsit hosszú a válasz. 7. és 8. osztály után két nyáron egy asztalos műhelyben dolgozhattam Szilágyi lászló mesternél. Valószinű nem mindennapi hatás volt.Csináltunk ott mindenféle javítást,redőny, parketta, ajtó, ablak, kis szék,nagy szék stb. Apám ügyeskezű székely ember lévén sok használati tárgyat készített fából kéziszerszámokkal / a gépi munkát vszinű csináltatta/ tőle is sokat tanultam. valami talán engem is vonz a fához az erdőket ma már nem járom. életem során jópár redőnyt megjavitottam a környezetemben. 20éve a lakásom újra parkettáztam 2 ajtót átzsanéroztam 6db ablakkeretet újraenyveztem hogy ne lógjanak sarkok. az orosz kis kombi géppel / körfűrész+gyalu / egy 2 ajtós faliszekrényt. Ja és volt egy nagyteljesítményű rezgőcsiszolóm. Az évek során készítettem egy 250mm-es homlokcsiszolót,a kézi és asztali fúrógppel valamint köszörűvel már 6db kisgépem volt. Népes családom tagjai egyre többször kérnek tőlem valamit ami általában fából készül. A géppark ezért aztán tovább bővűlt: elektrabekum hc 260, metabo ts-250, bau-max-os lamellozó, tríton clon felsőmaró,extol excentercsiszoló és kb 40 szorító. A mire kell a szalagfűrész kérdésre talán sikerült úgy válaszolni, hogy az is kiderült kinek és egyfűst alatt be is mutatkoztam. A szép emlékű asztalos műhelyben az IKV-nál 1964 és 1965 nyarán volt szerencsém ismerkedni egy nagyon szép szakmával amit sokan művészi magaslatokra emelnek.
generatoros
válasz thyeby #18159 üzenetére
Köszi a részletes tájékoztatást. Úgy látom nincs túl nagy jelentősége hogy 300 v 350mm a kerékátmérő 165 v 200mm a vágásmagasság. A 20-25cm áttmérőjű cseresnye ágat v rönköt csak nagyobb gépen érdemes felszeleteltettni, vagy görgős támaszokkal kalodába rakva meglehet esetleg próbálni az említett kicsikén is? ritkán lenne ilyen feladat, de ha már lesz szalagfűrész a háznál nem bánnám, ha ilyeneket is tudna. Felderéknél tavaly még lehetett kapni 1.5 LE-ös motorral 350-es kerékkel 235mm vágásmagasággal,kicsit soknak tűnt a 230e ft érte, amikor végre rászántam magam már nem volt. keveset csináltak belőle az utolsót mo-on nem tudták eladni ausztriában kelt el. A holzstar hbs-351 adatai hasonlók ezért kértem a véleményt.Meg ha szabad humorosra fogni a szót,azért mert itt olvastam hogy a triton clon egy jó gép, a megvásárlása önálló dntés volt ezért gondoltam hogy v.szinű értenek hozzá a forumozók.
generatoros
18159 hsz-od a következő kérdésemre is válasznak tekinthetem, miszerint a 200mm vágásmagasságu szalagfűrészen megpróbálhatom a kb 20 cm átmérőjű cseresnyefa ágat leszélezni és kb 30-32mm vastagságúra felszeletelni? az említett görgős támaszok és kaloda segítségével.
generatoros
válasz thyeby #18269 üzenetére
köszi a részletes választ. Egyformán gondolkodunk a gépekről. Az n4400 nekem is lenyűgöző. az ára nekem kicsit sok hobbi célra. A mozgathatóság nagyon fontos lenne, ezért gondoltam a holz-star hbs-351-re használt áron. A makitáról mondott dicsérő szavakat megfontolom. mégegyszer köszönöm a válaszod.
generatoros
válasz senior Té #16353 üzenetére
holz-her ácsgépe ugyan az mint a holz -star hbs 351? ha igen hogy kell érteni azt hogy szinte azonnal le eszi az élt melyk csapgyról van szó? A hátsónál nincs él, a két vezető csapágy eleve nm érhet a fogakhoz.(élhez) elnézést ha valamit nem jól tudok v nem értek,kezdő hobbista vagyok, örülnék ha választ kapok.
generatoros
kedves Úrak! vettem egy dewalt 876-os szalagfűrészt. derékszögek párhuzamok beállítva. szalagvezetőkerekek egysíkban . 20mm széles lap segítségével Boronkaitól vettem, 60cm hosszú 17cm vastag rőnköt jól sikerült felszeletelni. cseresnye. a másodikat is. a baj ezután jött 8cm vastag rövid pallócskát akartam leszélezni és a szalag elmászot az egyenes vonaltól a vágásfelült domború lett. megköszönöm .ha valaki megmondja, hogy mit sutáskodtam el. kezdő és hobbista vagyok.
generatoros
válasz Winner_hun #21748 üzenetére
gyanús amit mondasz. amikor szemrevételeztem a szalagot egy ilyen érzésem volt. mintha csak egyik oldalra lenne hajtogatva. elhinni csak azért nem akartam mert 10 perc üzemidő kevésnek tünt a jónevű boronkai termékre ill hajtogatásra. a többiekek is köszönöm a választ.
generatoros
válasz Winner_hun #21755 üzenetére
valószínű hibátlan volt a szalag, nem vettem észre hogy csak a felső keréken fut jól a szalag, az alsón a fogak is felfeküdtek a bandázsra. Ezért lehetett az hogy sikerült az első vágás és a hajtogatás megsinylette a rossz beállítást. vonalba állítom a két kereket és remélem jó lesz nekem is ezek után a boronkay szalag. mégegyszer köszönöm a segítséget
generatoros
Karácsonyi ajándék kis unokámnak. Hosszlyukfúrót és szalagfűrészt először használtam. Áldott ünnepet kívánok minden kedves fórumozónak!
generatoros
Szépnapot Mindenkinek! azt szeretném kérdezni,hogy a metabo TS-250 stellert be lehet állítani, hogy hézagmentes legyen az asztallapjával és a fűrészlappal is párhuzamos maradjon? A nozlopi úti szervíz azt mondja törődjek bele ,hogy ez egy építőipari gép.
generatoros
politurozás. nosztalgia vagy valami olyan dolog utáni vágy amit nem lehet utánnozni. kedves mesterek! Mükedvellő , ha úgytetszik dilettánsként szeretnék hozzászólni. 63éves vagyok elhiszitek ugye hogy gyermekkoromban az igazán fényes felületek a fán azok políturozottak voltak. a mügyyanta akkor még nem volt.nem csak fényes hanem igazi sík felületek voltak ezek. láttatok zongorát 1957-ben csillogni villogni? A régi mesterek istudtak valamit. nekem nem jutott zongora, de mivel társbérletben egy nagypolgári lakásban nöttem fel bp-en , volt a wc-ben egy lehúzótartályt körbevevő fadoboz ami ha hiszítek ha nem, szeríntem politurozott volt. A zongora és a fadoboz is több mínz 100éves lenne ma már. Hosszúlére eresztem mondanivalómat , pedíg csak azt akarom elmondani hogy ezek az élmények is hozzá járultak a fa szeretetéhez. időnként látok gyönyőrüen fényezett fából készült alkotásokat,.de hol van a politur. remélem értitek holvan a szeretet.
generatoros
Megint a felületkezelés! Arégi ídőkből, apámal 1964-ben villanyt szereltünk az anker-közben bp-en, gödrös mester műhelyében. azt kell tudni a mühelyről hogyy igen drágán a kor nagyjainak dolgoztak: sidó ferenc. balczó andrás. Stilbutor, talán kicsit több faragással mint a stilusjegyei.Volt a műhelyben egy ember aki egésznap a már majdnem kész felületeket csak csiszolta. tölgyfából készült minden, általában szekrények. hétvégeken dolgoztunk a faterral és így. beleláttam a koncepciőba. tehát hetekig csiszolták a tőlgyfáát. a mainapig eltudják adni magukat. úgytudom az őrőkösök sem hagytak fel az ősi hagyománnyal. Tudom van cnc technologia stb,de az embert nem lehet legyőzni. felteszem a kérdést : egy profimódon politurozott vagy mügyantás butorral élni jobb? perszsze csak, kinek a fényezett felület a .kedves. Azt gondolom, hogy az ősi famegmunkálási technologiáknak mindenkép adóznunk kell.
generatoros
miért mondsz csúnyákat ? kedves aurartus
generatoros
válasz pali923 #22924 üzenetére
Egy kicsi történelem óra. nálunk is így volt valamikor. A kezdő iparos csak sztk-át fizetett adót nem.1vagy 2 évig. ez lenne a normális hozzá állás a törvényhozók részéről főleg az egyszemélyes vállalkozók esetében. a középkorban a szabad költözködésért harcoltak ma lehet szabadon költözködni ha van pénzed. és jogod van a híd alatt aludni(aluljáróban) Mi a jófene változott? megmondom: bp-ről megrendelhetem , hogy az ebay kiszállít egy amerikai címre kb 2000f-ért egy cuccot és az évente hazalátogató rokonom elhozza a ridiküljében. Tehát. akisember rabszolga marad és a technika fejlődik. és örül hogy nem ukrajnában látta meg a napvilágot.
generatoros
Ha esetleg valaki tudja hogy a cmt plaattolómarója 12 vagy 12.7 szárral készült? köszi.
generatoros
http://www.youtube.com/watch?v=MxpQoe6qKjs ezen a videon 5.58-nél mutat egy száras profilmarót. cmt és freud katalógusban nem találtam. lehet béna vagyok? tetszene egy ilyen mert a plattoló maróval elérhető max 30,5mm széles marási felületet kb 10 mm-el nagyobbra tudnám készíteni. lehet hogy csak a film kedvéért készült egyedi darab lehet ez a marószár ? Előre is köszönöm, ha tud valaki segíteni.
generatoros
Tisztelt urak! 23187 hozzászólásomra nagyon szeretnék választ kapni.
generatoros
mostmár értem mit jelent a fogásmélység nemcsak megnéztem az okos fejemmel el is olvastam ,hogy mit tud a sok pénzért. azt gondoltam hogy a keresett ,a filmen látható maróval harmadáron is lehetne egy szélesebben megmunkált betétet készíteni. valószínű nem lesz könnyű megtalálni pont ugyanazt a marókést. köszi mégegyszer
generatoros
Üdv mindenkinek! van valahol egy videó, ahol a mester, a felsőmaróhoz való fogazósablonra hasonlító/lapos/kütyü segítségével ,lapostipli szerüen csinál csapozást a felsőmarójával. E lőre is köszönöm, ha valaki felvilágosít, hogy hol keressem.
generatoros
Sziasztok! Esetleg valaki megmondaná? Van egy hosszlyukfúróval készített csaprés, a csapot hogyan kell elkszíteni. A rövid szélein körív legyen. Van gépi megoldás?
generatoros
Szia! Nekem is ilyen withworth csavar kell. A fabory tőlem is mintát kért és a telefonba előre mondta hogy több száz forint is lehet ,de azt nem tudja hogy ezer közelében vagy csak 500. per db kissé meglepődtem. Kérdezném tőled. hogy a szögker mennyiért adta darabját. Esztergályos 10-t 2000ért csinál.
generatoros
köszönöm szépen. 720ft-ért inkább fűrészelek a 31milisből. Most kezdem érteni miért kér az optikus 1000ft-ot 1db csavarért a szeművegkeretbe, igaz be is csavarja. Így megsporól 1 zacskót.. Lassan hasonlítok az abszolut skótra, aki hétfőn felvált 2 ft-ot és pénteken panaszkodik, hogy milyen borzasztó drága az élet már csak 1.80 van a pénzemből és most váltottam fel. A 60-as években is nevettűnk ezen. Most???
generatoros
válasz ferkoboy #30204 üzenetére
Értem én,hogy semmi sem olyan olcsó ami tetszene. 30 és 60éves korom között a saját mühelyemben autovillamossági műszerészként kerestem a kenyerem, főiskolai végzettség, mestervizsga,pedagógia szaktanfolyam,és az élet iskolája, emberismeret. 65évesen már semmin nem csodálkozom. Egyszerűen meglepődök miért ilyen a világ. Kitudom fizetni persze az 1000ft-os csavarok árát akár a szemüvegembe akár a kevenc asztalosszerszámomba kell,csak fáj, hogy miért van ez így. A hetvenes években a népszabadság leközölte egy írásom az IFA és a MERCEDES teherautok árával kapcsolatos írásom, levezettem, hogy az ifa 3x drágább. 1976-ot írtunk. A csavarok árával kapcsolatban már nem írok és nem gondolkodom, kicsi tétel, senkit nem érdekel,engem sem, inkább megveszem, pedig lehet érdekesebb téma lenne mint az autók. üdv kósa zoltán
generatoros
válasz pali923 #30207 üzenetére
Ez így van! A gépek amiket használunk azok sem kivételek. Drágák és még vackok is. Vettem egy unimaxos lamellózót és a horony amit kimarok vele kb 50 mm hosszú és olyan ferde amit, ha lemérek a két végén tehát 50mm hosszon akkor a különbség 0.7mm. A léc amibe belemartam 2cm vastag és levolt szorítva egy stabilan vízszíntes butorlapra. elvárható lenne hogy pontos legyen és akkor elfogadom hogy nem egy örök darab, ha már fizettem érte. azt nem tudom elfogadni, hogy ha precíz gépet akarsz akkor vegyél festolt vagy mi farkat. Becsapva és megerőszakolva érzem magam amikor így veszik vagy csalják ki a pénzt az ember kezéből. Még akkor is, ha sikerült vele valamit barkácsolni s így 0.2mm a kajszaság. Ha nem vihetnék a piacra ,ide mo-ra mert mimimum elvárásoknak megkell feleljenek és ez ellenőrizve lenne mint nemzeti meo akkor is kaphatóak lennének ezek az ólcsó gépek, ebben biztos vagyok. legfeljebb nem fognák a hasukat a röhögéstől.
generatoros
válasz thyeby #30209 üzenetére
Az valóban igaz,hogy a bóvlikat gyártók miatt tudják annyiért adni amennyiért adják a márkásabb gépeket. Az arányokat szoktam én is figyelembe venni és most mégis elcsábultam. A lamellozó ára a 70-es évek 300ft-jának felelhet meg, ennek ellenére elcsábultam. Bebuktam fátylat rá. Talán nem minden Uni-max-os cucc kukába való, kíváncsi leszek a B268 maróra, akciósan a mostani ár harmadáért vettem pár éve. Soha semmit nem rendelek tőlük, ha nem válik be.
generatoros
válasz #05304832 #30214 üzenetére
Köszi az együtt érző tanácsot. Kb. 3éve vettem és fátylat borítottam rá. Aki szakmát vált számoljon a buktatóival is. A másik dolog, pedig az hogy nem adom fel. Megpróbálom olyan állapotba hozni, hogy használható legyen. Megtanulok fényképet feltölteni és beszámolok róla, hogy sikerült.
generatoros
KZ3-100 lamellamaró. Akciósan kb 12 000ft volt. A marótárcsa cseréhez, lehajtható a talprész (remélem érthetően mondom). A gép hossztengelyével párhuzamos valamelyik oldalra, összezárás ill. csavarozás előtt tettem egy 0.65mm-es fémlemez csíkot ami 7-8mm széles és a talpal azonos hossz. Valamikor régen szétszerelt zsiguli gyújtótrafó vasmagjából vannak ilyen lemezkéim. A kb 0.7mm eltérést 0.2mm alá sikerült csökkenteni. Így használtam 1-2 munkához, de szándékomban áll, egy 0.8mm -es lemezre találás után tovább finomítani. A mondanivalómat is talán szelídebben kellene előadnom, de én ilyen lettem. Amikor a tanult szakmámban dolgoztam és a kedves kuncsaft úgy akart spórolni az indítómotor javításon, hogy nem akarta elfogadni a tapasztalatom, miszerint, ha a kefék elkopnak akkor a csúszófogaskerék (bendix) is cserélendő. Szerencsére garancia ídőntúl, megint jött és--------most fizettem érte------ csatakiáltással elvárta volna hogy ingyen tegyek bele bendixet. Az említett csatakiáltás hangulata talán kihallik abból amit először írtam. Amikor sikerült javítani a---- nagyon pontos----- gépen, hamar elmúlt a csatakiáltós hangulatom és talán mégse lettem egy örök vesztes módjára viselkedő krucifix. (A--- nagyon pontos---- jelző minden iróniát nélkülöz. Sárga mezőben a katalógusban olvasható..)
generatoros
Azt akartam írni ,hogy nagyon drágák a vágási díjak. Megértem én a 10 milliós költséget. Mit tudnak a mai emberek arról hogy 10 évet is dolgoztam azért, hogy felszabadított rabszolga vagyis szabad ember legyek. Most van bank kölcsön már akinek és 1 év alatt kitermeli a beinvesztált lét. ha mégsem akkor jár a pofája, hogy milyen szar országban kell éljen. A szomorú az hogy a gyerekeink, így ebben a katyvaszban nőnek fel. Nem akarnak az őseik nyomdokaiban élni. Tudom ez itt nem téma, de nehéz a témánál maradni. Táblaszám bútorlapot eladni csak ár kérdése. valószínű többet adnak el felszabva. mert ha nem minek vennék a milliós gépeket. Nem értem a hozzáállást, némelyik lapszabász olyan magas lóról beszél mintha csak nála lehetne korpuszfehéret kapni. Aztán a raktárkészlete olyan mint egy nyomorjampecé. Senkit nem akarok megbántani,de itt a fórúmon vannak akik még védik, mellé állnak az áraknak hogy olcsóbban nem lehet. Dehogynem, lehet, a mo-i fizetésekhez alkalmazkodni csak akarni kell. Váci Mihály :még nem elég, refrénje után szabadon.
generatoros
Az Uni-Max lassan drágább lesz- mint a profik. Aluprofil 4000 meg a szállítás. Nevetséges amit magukról képzelnek. van ami amerikából is eljőn nem sokkal drágábban. Ki érti ezt?
generatoros
Kellemes Húsvéti ünnepeket és locsolkodást kívánok mindenkinek.
generatoros
válasz martong #32445 üzenetére
Festő barátom azt mondja : lakkozást olajfesték esetén min.3 hét múlva lehet megismételni. Ti. ennyi idő kell ahhoz, hogy csiszolni lehessen. Higítani nem nagyon ajánlja még 5%-ban sem. Azért nem terül estleg mert nem volt ami terüljön, vagyis lehet túl vékonyan kented. A hőmérséklet is fontos. Széles lapos vastag ecset kell hozzá. Az alapozó festést rétegenként, utoljára vízesen is meg kell csiszolni, persze nem eláztatva, mint az autofényezők. ez is egy vélemény, nekem hihető, mert bevált.
generatoros
válasz thyeby #32578 üzenetére
ügyes vagy nekem is megvan 10 dolcsiért a tervdokumentáció mátyástól. 3éve talán, de elakadt a meló mert nem találtam ezüstacélt. Úgy látom te sem abból oldottad meg, legalábbis én feketének látom a vasrudat aminn a szerkezet csúszkál. A videó alapján nagyon hasznos lehet egy ilyen .........?
- 205/55 R16 5x112 alufelni michelin nyári gumival
- Ikea falilámpa
- Kibernetik Mobil klíma, 3,5kW légkondi, légkondícionáló
- LAICA Genova HYDROSMART rendszerű csapra szerelhető mikroplasztik-stop vízszűrő + ajándék LAICA fém
- Eladò Philips Series 2000 LatteGo automata kávégèp tejhabosìtòval ùjszerű àllapotban
