Márton111
Vidéki az ipse és senkivel ne jó veszekedni hogy ez most miért nem elég jó (ha nem sikerülne elég tökéletesre) Meg vissza a feladónak 220km az drága lenne (itt meg drágán csinálnák meg 6 fele a motor a tengely a stb )Lásd rezgő még ebben se lehet megállapodni pedig tétje nincs és csak 2 variensről van szó
Az árát be tudom határolni amit kimódoltam ,de csak 50%-os becsléssel.Még nincs kiszótárazva teljesen
Mindenesetre nem veszek felder aggregátot mert annyiért adnák újonnan mint egy komplett használt gépet , ha jól kifogod
A komplett használt gép is sok mert nekem fölösleges a doboz meg a szán ami ugye 2x anyiba fáj mint az aggregát belüle[ Szerkesztve ]
Márton111
De nem is baj mert nekem nem aggregát kell hanem egy igen pontos és már kiegyensúlyozott(Ha az ürge megfaragja a tengelyt az még vergődik ,ha megpörgeted, mert nincs kiegynsúlyozva!), tengely egy motorral, innen indultunk el a kis körutazásra amit tettem aszem , hogy erre hogy tegyek szert a magam módján úgy, hogy nincs űrtechnikás pontosságú 100milliós gépen, dolgozó esztergályosvargajános ismerős és cimborám.
Ezt oldottam meg a gépvázat asztalt tolókát meg elkészíítem magam nagyon fainul.
Hát az összecsukhatóüság felől még kételyeim vannak (4-5KW-os motor elég nagy,az állvány meg nem lesz fölösen nagy , lesz-e sok hely az összecsukáshoz, kisebb lesz-e valóbaan számottevően meglátjuk --egyszer.) -
Márton111
Ez egy hengercsiszoló .Tömörfa csiszolásához alkalmas.Furnér csiszoláshoz nem jó.(a legjobb kontaktcsiszolókon talán lehet, nekünk egy minden extra nélkül szállított tehát fapados ,2 szalagos új SCM-ünk volt avval furnért nem lehetett csiszolni, mert átkopott vagy a közepén vagy a szélén attól függ merre volt görbe az anyag,(itt 0,7mm-es furnér csiszolásakor 1mm már elég ha van a táblában ,annyi bíz mindben van) de 2-3mm vastag svartnival borítottat már igen.
Márton111
Többet nem tudok erről mert ez modern gép a régi hengercsiszolók (3 hengeres volt 3 féle papírral (durva közepes, finom ) nem voltak igazán precíz gépek,a kontakt sokkal pontosabb, de azóta sokat fejlődhettek.Szerintem menj el kipróbálni olyan anyaggal amit akarsz majd csiszolni és akkor a csiszolási képet láthatod milyen felület minőséget tud.
Evvel csak egyféle papírral tudsz csiszolni .Vagy nem gorombázod , és akkor nem haladós , vagy nem finomozod és akkor durva marad A papírcsere hengercsiszolón nem olyan egyszerű mint más csiszológépeken.De ha nagyobb mennyiséget tolsz át akkor a papír csere úgyis kell ,mert kopik, meg nem lesz olyan rossz a csiszolás/ papírcsere ideje arányod.
Én a kontaktra előre 36-os svájci SIARRE vagy SIAwood papírt tettem hátra meg általában 80-asat és ha gorombáztam akkor a durvát engedtem csak neki utána ha sík volt akkor 80-as (ha kellett) és amikor kevesebbet kellett lehordatni akkor ment a durva elől és a 80-as lesimította.(egyébként 5x addig tartott volna és 3x több 80-as papír fogyott volna.
A 36-os viszont elpusztíthatatlan volt ,nagy szemcsékkel sokáig tartotta az élét.Meg jó vastag volt nem durrant szét könnyen, de akkor szólt A forgácslapot bírta soká csiszolni,viszont a keményfa az mindig megmutatja ha egy papír már életlen akkor égette nem vítte síkba csak gömbölyítette.
Anno a hengercsiszolóra benedvesített hátú csiszolópapírt tettek fel előző este , másnapra megszáradt és ráfeszült.Lehet hogy erre már nem kell így trükközni,mert rugós feszítésű.
.[ Szerkesztve ]
Márton111
A táblákat amit veszel egalizálják.Ha jó minőségű akkor sík.
Az átkopást a tábla görbesége okozta.Ezen kontakttal nem lehet segíteni, mert a furnér húzza el .Aszem elmondhatom hogy értek hozzámert volt 5 évem hogy kisérletezzek jó megoldásokkal mert én vezettem a présmnűhelyt én préseltem és kontaktcsiszoltam,én mondtam meg milyen csiszolópapírt vegyenek a géphez ami bevált nekem , stb.4 ember volt a kezem alá bízva...Teljesítmény%-unk volt , és törkedtem minél tökéletesebb minőségre hoyg visszajöjjenek hozzánk a jó kuntsaftok.De bátran oktass ki, hátha tanulok tőled .
A foygasztás nem volt problema volt a fapados gépen 1db műszer egy ampermérő .Ez bekapcsoláskor rallyzott egyet talán 150Amperig aztán fél perc múlva megnyugodott és az alap 15A-ra esett , ha terhelve volt 40A-ig lehetett a felett már roszzul esett neki és ha tovább ment akkor csikorgott a 3db ékszíj , volt hangja aszem és utána megállt.(eddig már vagy az asztalt le kellett engedni úgy hogy nem állsz elé, vagy ha már állt le akkor villámgyorsan kikapcsolni)
Nem füstöltem le a motort sosem,de 1x kellett az ékszíjakat cserélni.[ Szerkesztve ]
Márton111
Úgy tűnik nem értettél meg , türelmesen elmgyarázom még 1x
5 év alatt kipróbáltam minden variációt, azt is hogy lekontaktoltuk a furnérozandó táblát.
Fugpapír nem csiszolható kontakttal , ahol 2 fugpapír egy mást keresztezi nem tudja kicsiszolni , mert a furnér másutt előbb kikopik a papír eléggé ellenálló, pláne az enyv alatta.Persze új papírral is kisérleteztem a kissé bejáratott bekoptatott új papír volt a leg tökéletesebb.Ha már kopott volt az csak égette a furnért, a papír meg rajtamaradt
Csak kúperrel varrott furnért esetleg igen , de nálunk mindig javítani kellett furnérterítéket a varrás után fugpapírral
Nagy májer pedig voltam a furnérozásból , és azóta még nagyobb májer lettem asztalosságból, mert egy csomót hozzátanultam.[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz Sérnyovác #8846 üzenetére
Úgy13-15 jóminőségű kisgéppel már eléggé jól fel lehet szerelkezni asztalos munkára (persze kellenek hozzájuk a belevaló jóminőségű vídiaszerszámok is mindegyikbe legalább pár db .De lehet gondolkodni melyik ujjamat harapjam meg ,vagyis melyiket hagyjam el.- mind kell(ennél többet kínál kereskedelem ,és lehet vásárolgatni ,szemelgetni még élvezetből ,én csak a nekem szükséges minimumot jelöltem meg.)
Lamelló helyett régen tipliztek, ehhez egy fúrógép meg egy sablon meg egy fúrószár dukált
A tiplikötés kiválóan tart.
Fúrógéped meg már van[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz thomgrande #8847 üzenetére
Az egyenesmaró vagy ujjmaró olyan mint egy fúrószár csak (más) nem csavart élű (van csavart élű is ) de ezt lehet 22000-el pörgetni meg marni vele egy 8-as fúróval ezt már nehezebben (én azért végigkínoztam egy 60cm-t vele marógépbe fogván, szükségből megtette (a végén eszembe jutott hogy körfűrésszel gyorsabb lett volna és a 8-as fúróval csak az utolsó 5 cm -t kellett volna, de jó lett, állítható bak (2 db 70-es évekbeli, irodából 80-as években leselejtezett fotelváz meg némi maradék léc , 8-as kapupántcsavar, szárnyasanya ,alátét belül négyszögletesre kivágva ,hogy ne forogjon a kapupántcsavar)A második bakot az első próbaideje leteltével (2 hónappal később készítettem, akkor már volt egy 8-as maróm)
A két bak egyforma , a két végállásban vannak rögzítve a fotón.[ Szerkesztve ]
Márton111
Metabo kézigyalugépem 6 év használat után (alapgépem volt, amíg nem vásároltam hozzá másokat is )most már leálláskor csikorog , tehát 2 csapágy cseréjére szorul .(külső munkán kapott bőven malterport , téglaport ,gyaluláskor pedig festékport ,szeget, szóval fémport.)
Innen gratulálok metabóéknak hogy ilyen tartós gépet tudtak konstruálni.(Természetesen nem minden gépük ilyen mintahogy festoolék pillanatszorítója a poros nyomába sem léphet metabóékénak,mert nem bordázott a szára , ezért bizonyos rezgéstípusoktól le tud rázódni , igaz "ócsó" 120mmx60mm-es 4000Ft a metabóé meg 7500pénz...)
Ezért mondom minden komoly cégnek vannak jó és rosszabbul sikerált konstrukcióik, egy gyár se gyárt tökéleteset mindenből, és használhatatlant vagy gyenge konstrukciót mindenből, csak az arány a kérdés hány % a jó gép és ? % a rosszul sikerült ,egy cég palettáján.[ Szerkesztve ]
Márton111
Én meg azt látom hogy nem lesz szükség szakikra csak robotokra ezért nem lesz munka, az emberek segélyen tengődnek, aztán hontalanok lesznek és 2-3 év hontalanság kell az utcán télen nyáron hidegben , melegben a megbetegedésehez és elpusztuláshoz.
Ezzel ellentétben viszont igen keveseknek őrült vagyonuk lesz a robotparkból.Mondjuk egy ezreléknek.
Addig amíg a robotok öntudatra nem ébrednek...
Mert akkor kiirtják az emberiséget ez fiksz.Miért lennének jobbindulatúak mint megalkotóik???Eleinte nyilván a felső tizezer vezetésével , gyámkodásával zajlanak az események, mint a történelemben minden háború ,beleértve az I.és II világháborút is .Nyilván egy idő után már őrájuk sem lesz szükség , a robotok sokkal gyorsabbak , erősebbek és (majd lesznek csak okosabbak)és sokkal gyorsabban fog az evolúciójuk lezajlani, akár hónapok alatt, vagy néhány év attól függ, mikortól jelennek meg a kreatív gondolkodó robotok közöttük.Mert ezek alkalmasak lesznek új típusok megtervezésére.(a legyártás már ma se probléma ember nélkül)
2011 napjaink:A most tervezés és gyártás alatt álló amerikai vadászrepülőgépeken és tankokon már nem lesz emberi pilóta... Nem távírányításúak , ez háborúban nem működik, hanem fedélzeti robotagy vezet , és dönt mit pusztít el , a bevitt instrukciók szerint.Itt emberiességi lelkiismereti elvek kizártnak tekinthetőek , még véletlenségből sem. A fegyver a robotok kezében meglesz. Csak öntudatra kell ébredjen az internet, mint a világ legnagyobb robotagya ,már át is veheti az uralmat ezek felett A többi már sínen van előkészítve az atomrakéták csak gombnyomásra várnak ( a robotok a nukleáris sugárzást csak a robbanás közvetlen közeléből nem viselik el, meg a robbanáskor keletkező elektromágneses hullámot . A másodlagos sugárzásra, sugárfertőzésekre teljesen közömbösek.(valamint ellenálló még a mák a csótányok és a patkányok )[ Szerkesztve ]
Márton111
1. A tudósok a sci-fi írók ötleteit valósítják meg.És megcsinálják, a fantáziát a valóságba ültetik!Fantáziájuk nincs annyi mint az íróknak ezért fordulnak hozzájuk az ötletekért.
Számtalan példa bizonyság rá.10-20 év alatt valósultak meg a sci-fi írók álmai.
2 . a sci fi írók azt írják meg ami már a "levegőben benne van", meg is fog valósulni előbb utóbb...
3 a fejlődés megállíthatatlan, a következő lépés a gépi evolúció ami összehasonlíhatatlanul gyorsabb mint a millió években gondolkodó biológiai evolúció.
4 az élet mérhetetlenül törékeny pl a beleid tizedmm vastagok .Ha csak 1 helyen átszakad te infekcióban pusztulsz el.A hasüregbe nem kerülhet bomló étel , mert nagyon érzékeny a fertőzésre.Ennyire vagy biztonságban .1 tizeden múlik.. Ez csak egyetlen példa volt , rengeteg van ilyen hogy hajszálon múli az élet vagy halál. A tüdőd a mellhártyával van körülvéve .Ezen csúszkál ha lélegzel, ne súrlódjon.A mellhártyát egyszerűen a vákuum tartja a helyén .Ha átlukad a mellkas légmellet kapsz (a tüdő és mellkas közé levegő kerül )a tüdő összenyomódik ekkor már nehezen tud levegőt cserélni...Ha viz kerül szövetekbe (vizesednek ) a tüdő körül ugyanez a szitu .Attól még nyugodtam alhatsz , gondolom eddig is tudtad hoyg bármikor meghalhatsz nem ?Vagy nem láttál még ilyet? Vagy te mindig kivétel vagy , téged nem érhet baj...Tökéletesen vezetsz, nem érhet baleset persze a többiek ügyetlenek de téged sose ért baj ezért nem is fog...Jobb ha tudomásul veszed bárki bármikor bármitől (ezer és egy okból bajba kerülhet megbetegedhet meghalhat , háború törhet ki vagy egyéb (földengést most nem írom mert Mo-ra nemkifejezetten jellemző,(ránk a 6 emelet magas betonfal mögé pumpált több helktáros tömény savval teli tárolók nehézfémmel szennyezett kivitelben, meg a romániából jövő ciános szintén nehézfémmel szennyezett aranymosós wc lehúzások a tiszán de bármi más jellemző baj is megtörténhet, vagy nem.)Tömeges katasztrófákkal teli van a világ .Ez neked katasztrófa filmnek számít túl sok katasztrófafilmet nézett az az író aki azt írja éppen ,hogy japánban elvisz a víz 2 vonatot néhány hajót ,innen onnan néhányszáz strandolót, hidrogéngáz robbanás egy japán atomerőmű 2 blokkjában ?Persze ebből nem lesz Csernobil...Ja ,mert répatortával fűtik az meg nem olvad össze hűtés nélkül...
Ez utóbbi sok szöveg csak illusztrácó akart lenni a fenti lényeg megtámasztására.
Sok filmet néztem, a filmek mindig a való alapra építkeznek a sallangokat pedig gondolatban editálni kell.(mindig tüzel sose tölt ,sose hal meg pedig 10-en lőnek rá ,stb butaságok)[ Szerkesztve ]
Márton111
Vissza fog ,erre mérget vehetsz. Ezért írták meg a filmet mert az írójának ez a rossz előérzete a dolgok állása lapján. És nincs egyedül..A kérdés csak hogy mikor? 10év múlva 20? vagy már előbb? 5 év? Ezt senki sem tudja ...Illetve szupertitkos katonai kutatók esetleg már igen , ha már írják a .gondolkodó programot a géphez Csak hogy emlékeztesselek 250magos proci már van...Mostanában évente duplázódik a kapacitása a számítógépeknek...
(45 éve a számítógép annyit tudott mint ma egy gyenge tudományos zsebszámológép és akkora helyigénye volt elektroncsövekkel hogy egy házat elfoglalt az energiaigénye pedig horribilis volt. Számoljál csak 1. évben 1 nyulacska 2 év 2 3. év 4 .4. év 8 5. év 16 6.év 32 nyúl 7. év 64 8.év 128 kezdenek a nyuszik rád nőni és ,most jönnek csak bele 9.év 256 és a 10 .év 500xos kapacitás ,ha lineárisan számolom évente a duplázódást.)
És előfordulhat felfedezés(ek) általi ugrásszerű fejlődés miatt további gyorsulás , hisz a világon őrült mennyiségű szakember csak ezt a témát kutatja nagy erőkkel, hisz az informatikáé a jövő!!
Mi még 2magossal "repesztünk".Sokat nem látunk be béka perspektívából, de gondolkodni lehet...(amúgy a googlet normál 80gigás winchesterrel működő számítógépek, géptermekben tömeges működtetésével alkották meg legolcsóbb megoldásként, tehát még csúcstech se kell ahhoz hogy visszajöjjön a felső tízezres kihasználó által beprogramozott gyilkos robot ,csak program hiányzik, de van elég fiatal programozózseni aki lelkesedésből a "dicsőségért"megtenné ezt a "szívességet "ha 10évébe is kerülne az idejéből ,hát még ha katonáék megfizetik busásan...)
Az USA tervezés és gyártás alatt álló kb 5 -10 év múlva hadrendbe állítandó (gyilkos)robot által vezetett gyilkos harci repülője az akciófilm?És a robottank.Már kezd visszajönni, bizony bizony...Megnéztem párszor , valószínűleg mert nem butaság , hanem errefele haladunk.Lehet hog yaz időutazás még odább van, de emberrel versenyképes , tehát azt eztán igen gyorsan túlszárnyalni képes gondolkodó, (és cselekvő) gép már sajnos csak egy ugrásra van
Márton111
válasz Speciali #8876 üzenetére
Gondolkodó gép még -- nem létezik .(amiről van hivatalos tudomásunk)
Az emberek ellen felhasznált technika -- már ma is létezik ,kezdődött egy darab kővel most pedig folyt. köv. számítógép vezérlésű vadászgépekkel (fedélzeti fegyverekkel .)A technika nem fog előtted megállni ha ez a programja, hanem széttapos.Azt is tudod hogy ez egy felső tizezres irányító számára nem problema, egyszerűen feláldozható vagy a számára.
A hadrendbe állítandó számítógép vezérlésű fegyveres harci járművek (robotok) felett átvenni az irányítást: jól tudod hogy olyan technika nincs amit meg ne tudna hekkelni valaki, lopásbiztos autó sincs ez gyakorlati példa.....feltörhetetlen számítógépes rndszer sem létezik, a pentagonba is betörtek már a hekkerek...Tehát ha a számítógép megkapja az embertől a gondolkodó önfejlesztő programját, átveheti az irányítást minden számítógépes rendszer felett.(atomrakéták, 4-5 éven belül hadrendbe állítandó robottankok és robotrepülők stb felett)
Soha ne mondd hogy soha.A múlt században a tudományos akadémián kijelentették: levegőnél nehezebb repülő gépet nem lehetséges megépíteni...[ Szerkesztve ]
Márton111
Márton111
válasz takee27 #8885 üzenetére
Balos maró gondolom a sokfejes megmunkálógépekbe kell (a motrok egymás alatt felett vannak hogy egyszerre kétoldalról tudjanak pl csapolni,egymással szembe pörögnek ).Amúgy ha fejjel lefele teszed be akkor balosként kell forgatni az amúgy jobbos marót...különben visszájáról menne és égetne.
Persze ez csak asztalos marógépoen lehet ahova lyuklas marók mennek , felsőmaróval eggyel nehezebb, de ahhoz is vannak marószárak rátehető marótárcsácskákkal.pl keretösszeállító maró
A drágább marókés vídiás lehet - az olcsóbb sima hss, csak fához ajánlott, mdf leégeti az élét hamar, 1m marás is elég aztán élezésig már csak mdf-re lesz jó.
Sok ilyen ipari extra van balos fúrók minmdenféle fajtából stb Neked nem hiszem hogy hasznodra válnának[ Szerkesztve ]
Márton111
Hát akkor javasold a pentagonnak hogy amikor az akkor esedékes vietnamba vagy kuvaitba vagy afganisztánba mennek bombázni a robotrepülők tegyenek az oldalukra egy nagy piros off gombot , hogy a polgári lakosság (ha eléri őket 10.000m-en) kikapcsolhassa, mielőtt porrá égetik őket)...
GONDOLKOZZ ha van kikapcsoló akkor a célpontban tartózkodó ellenségnek kikiáltott legyilkolandó személyek kapcsolnák ki...Ezért nem lehetnek távirányításúak,ezért kell a fedélzetre a robotpilóta, mert harci bevetéskor meg kell szakítaniuk minden kapcsolatot...
Ez az őrült nagy gikszer az életben...Elküldés után jójccakát már önállóaknak KELL lenniük.A lelövés sem megoldás, mert ki kell tudniuk védeni az effélét ,különben a meggyilkolandó személyek lőnék ki a gépet...
Nincs megoldás.Nem kell hadrendbe állítani az a megoldás ,ezért írják meg a terminátor féle filmeket, figyelmeztetésnek, gondolatébresztőnek, mielőtt késő.
Márton111
Szoktam gondolkodni az utóbbi években (utóbbi 5évben minél többet használom az eszem annál jobban belejövök úgylátszik ez olyan mmint a biciklizés nem lehet teljesen elfelejteni ) korábban ,is megtettem egyszerűbb típusú kollegáim őszinte bosszúságára, de időhiány miatt szinte alapjáraton csak.
A vételi hibát az ön készülékében keresse[ Szerkesztve ]
Márton111
De csak azért mert amikor már gondolkodni lesz képes ,és öntudata lesz ,akkor már nem gépnek fogja hívni magát...Hanem embernek És akkor már késő lesz az emberiségnek.
Az embereket meg kutyának vagy disznónak hívhatja attól függ számára szolgálni, vagy levágni valók.
Szerintem ,még a te életedben simán meg fogod látni a gondolkodni képes gépet,nem olyan távoli jövő az, a számítástechnika fejlődési ütemét nézve.[ Szerkesztve ]
Márton111
Azt az időszakot úgy emlegetik hogy az 50-es évek.Háború után ,(44-ben ért véget )Magyarország Náci németország szövetségeseként vesztes fél.Akkoriban sehol se volt jó a helyzetmély szegénység volt..Magyarországon se volt jó világ ,Rákosi pajtás alatt .Van ahol ,most se jó a helyzet, mert olyan mint akkoriban nálunk volt .Például nálunk (már majdnem olyan ).Mindenesetre már réges régen sokkal rosszabbul élünk mint 1990-ben(-ig).A mai átlagfizetések ahhoz képest 40%-al kisebb vásárlóerejűek.
Márton111
30000 a gép 5000 a pecek plusz az út a bosch pedig újonnan nem zsákkal hanem nagyfelületű szűrővel ellátott porkazettával! 48000. megérte volna (3 év garival), de ez is jó lesz csak a javítás sajna az alkatrészek tudatos drága árképzése miatt nem olcsó.
Ha a klubtárs nem használ szűrőt, a saját egészségét koptatja.(Amíg a légzőfelület 50%-a nem károsodik ,addig nem venni észre semmit, akkor meg már nyugodtan kapkodhat fűhöz fához)Nem azért ,hogy engem az zavarna, de nem árt tudni mivel jár a fulladás érzet az elégtelen légzőfelület miatt .[ Szerkesztve ]
Márton111
Én egy (akármilyen,csak menjen bele a fémcsőbe) porszívócső végződést vettem volna az elektrolux porszívómhoz .
Csak (akármilyen ) komplett csövet adnak. 8000Ft ...Alkatrészkereskedelem
Dewalt 1 db (20 Ft-os csavar a gyalugépükbe 500Ft a szervízben...) ez régebbi ár azóta drágább lett már biztos.[ Szerkesztve ]
Márton111
A bosch csakugyan 60W-al kevesebbet fogyaszt, de a percenkénti rezgésszáma amitől függ az anyag gyors lekoptatása, jóval magasabb 24000max a dw-é pedig 10.000 max.
A dw 150-es a bosch 125-ös talpú (van nekik 150-es talppal is ugyanez az 3000Ft-al olcsóbb!...)
A dw tud 3 és 6 mm-es rezgőkört a bosch 5mm-t tud ennél finomabbra eddig nem volt szükségem , furnércsiszolásra és fenyőajtók összecsiszolására bewált igaz felületkezelést nem szoktam végezni , ezt profi festőre bízom (de megcsiszolva kapja meg).
Nagyon fontos opciónak tartom a nagyteljesítményű porkazettás elszívott, és kifújt levegő tisztítását, porgyűjtést, mert a felhasználó egészsége védelmében történik..(a porzsák ennél sokkal gyengébb paraméterekkel bír) Ez lényegében egy mini elszívóval ér fel és nem kell porszívócsövet vonszolni ami csiszolásnál eléggé útban van, viszont nyilván hatékony porelszívást biztosít.
Adw 2,7kg a bosch 2kg
Öszesítve a kis tesztemet a
- a két gép fogyasztása eltér, lehordási teljesítménye közt a paraméterek alapján nem lehet nagy különbség (amíg annyira nem erőltetik a rányomást ,hogy le nem fojtják a gépet , nekem eddig erre nem volt szükségem, hanem könnyedén tartva eredményesebb volt .(betonfalfúrásnál is ez helyzet, könnyedén tartva jobban visz , mintah lefojtom és erőből rányomom)
- dw azért drágább mert 2 rezgőkört tud.Aki ezt kihasználja (a finomabbra ha van szüksége én ugyan ezt kétlem) akkor legyen. Megjegyzem finomozásra létezik 1,25mm-es rezgőkörrel kicsi eggyel olcsóbb rezgőcsiszoló (a finomozás nem igényel teljesítményt)
- A hatékony porszűrést és ezáltal levegőminőség javulást viszont nagyon fontosnak ítélem egészségmegóvás , megelőző szempontból itt egyértelműen a bosch tarolt tartós, hatékony, könnyen üríthető porelszívó-porszűrő rendszerével.[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz Speciali #8965 üzenetére
A fűrészporos lakkos cuccnak az a hátránya hogy nagyobb rések esetén beszárad , ha a parketta dolgozik (fából van persze hog ydolgozik) akkor megrepedezik.
A kartusos fugázók rugalmasak (viszont nyilván jóval több munka kihúzogatni mindenhol, mint beleseperni a fűrészporos lakkot a résekbe) -
Márton111
Én úgy figyeltem meg ha nincs kéreg akkor egy kártevőhöz minimum egy lyuk is tartozik.
Ha rendezett kinézetű a fa akkor ez figyelmes szemlélőnek észrevehető, felfedezés után egy éles vésővel letisztázható, meddig is jutott a koma.Tölgynél , borovi fenyőnél érdemes a kérges széleket körfűrésszel lecsapni ha eltárolod egy ideig mert a fehér szíjács rész szeret szuvasodni 1-2mm átmérőjű lyukak , meg van egy féreg szerű rágcsáló kártevője ami úgy 3-4mm átmérőjű járatokat gyárt a szélétől indulva befele még el is tömi a kijáratot fűrészporral amit kitermelt ezért figyelmesen kell megnézni, úgy látható,meg hallhatóan ropogtatnak az esti csenben.[ Szerkesztve ]
Márton111
Kedves Soká .Nagyon szívesen elbeszélgetnék veled a 90-es évekről kb 2-3 órát eltartana min és lehet hogy 2x 3x ra is lenne mondanivalónk .Itt mindezt leírni eg ygépírókisasszony kéne hozzá .De 2 lényegit leírok Az olcsó tv és gép nem megehető.A 20 áv alatt nem itt hanem a világban tech fejlődés miatt lett olcsóbb az iparcikk és a tv számítógép karcóra ,nem a Mo-i brutál vad kapitalizmus miatt.
90--BEN A GÁZSZÁMLA A FIZETÉSEM 1/30-A VOLT MA AZ EGYHARMADA
1KG KRUMPLI 6FT VOLT MA 300FT 1KG!!! És nem keresek mellé 30x többet
Kajára és fűtésre megy el az egész fizetés meg a villanyról vízről nem beszéltem90 előtt rendszeresen mentem külföldre hogy 3 évente nyugatra egyébként keletre ? Mért baj az ? Ha nyugatról idejönnek a túristák akkor én minek menjek oda minden évben, ahonnan NYARALNI JÖNNEK IDE???
90 óta egyszer sem voltam nyaralni mert nem volt rá pénzem ,időm ,meg megis vagyok nélküle.Naygon boldog vagyok hogy rengeteg gépet kell vegyek a megélhetésért ,ahelyett hogy gondtalanul szórakoznék ebből apénzből!!
És nagyon izgalmasnak találom és színesnek hogy nem tudom nyugdíjas koromban nyugdíj nélkül éhenhalni , megfagyni fogok házamból kirúgatván, vagy már addig megbetegszem,meghalok orvosi elláltatlanság okán mert az egészségügyre sajna már nem jutott pénz, de a gyógyszereket megadóztatni azt igen, nem baj majd aki beteg az gyorsan vagy lassan megdöglik.HÁT EZ KÁDÁR IDEJÉBEN NEM MENT VOLNA.Unalmas szürke mindennapok létbiztonság és mindenki életbenmmarad ha beteg ha elesett akkor is .
Ennek szörnyű ára volt a felső tízezernek csak egy mercije volt fejenként nem 6 nagyértékű luxusautója és kevesebb spanyolországi luxusnyaralója , szóval oltári sz.@r hely volt itt...[ Szerkesztve ]
Márton111
Egy józan hang örülök hogy ilyet is hallani , pedig kézenfekvő csak ------ GONDOLKODNI KELL EGY KISSÉ ------- Na ez az ami nem szokás, mert akkor mindenki rájönne az átverésre , felébrednének a zemberek és elsöpörnék ami nem tetszik.
(nekem van egy flakon higítatlan lenolajam ,de azt eddig nem mutatta a google, eztán már mivel beírtam mutatnia kell )
Márton111
válasz Speciali #8991 üzenetére
Csakugyan azért sz@r a helyeztünk mert Sztálin ezelőtt 60 évvel beírta magát a világtörténelembe?
Németországot a háború után nagyon hamar újjáépítették, pedig ő is vesztes volt még ketté is vágták...
Csakugyan a 21év óta semmit sem csináló politikusok nem tehetnek semmirtől,mert 21 év alatt nem lehetett volna egy komplett új országot felépíteni ???
Ez Kádárnak a nullára kifosztott magyarországgal sikerült .Háború után rákosi diktatúra után 15 évvel virágzó gazdaság volt .Mi voltunk a legvidámabb ország a Varsói szerződésből..Akkor ezek akik a rendszerváltás után jöttek tehetetlen semittevő annál többet elvevők mind.Felvilágosíthatnál hol halnak éhen fagynak meg és hullanak el ezek miatt betegségektől 2-3 év alatt a gazadag polgárok úgy, mint nálunk a hajléktatlalnok?
Márton111
Lehet nagyon hülye ötlet de porelszívó csőnek porelszívó (rugalmas hajlítható )csövet vennék (majd veszek is ) , árulnak kétféle anyagból pvc merevebb, poliuretán rugalmasabb, árulják őket többféle átmérőben
Márton111
A faipari, elszívásra kerülő csiszolatporral meg az az egy gond van hogy robbanásveszélyes (azon kívül vékonyabb rétegben úgy tud égni mint a benzin) Csak a sztatikus elektromosságról jutott eszembe ami szikrát tud okozni
- Túra és kirándulás topic
- Milyen egeret válasszak?
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Gaming notebook topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- LEGO klub
