Tanuló 1.0
Uraim (és hölgyeim?),
Kezdő asztalos-segéd-gyakornok-hobbista vagyok. 60+, hivatali időm vége felé valami szívemhez közeli hobbit kerestem - így találtam az általam eddig az átélt építkezéseim okán megszeretett famegmunkálásra - asztalosságra. Egész életemben barkácsoltam, van néhány kisgépem, pár dolgot magam is meg tudtam csinálni hobbi szinten. Jelenleg egy asztalosműhely felépítésén gondolkodom, amihez először is egy munkapadra volna szükségem, amit magam szeretnék elkészíteni.
Ehhez kapcsolódik az első kérdésem: néhány tucat Youtube video átnézése után olyan 19 mm vastag MDF lapot keresek, amibe majd magam belemarnám a 20mm-es négyzethálót a munkaasztal borításaként.
Valami ilyesmire gondolok: https://www.youtube.com/watch?v=aCbtx9bK8akVagy ha véletlenül készen is meg lehetne venni...
Az egyik forrás https://www.ebay.com/itm/352005352636 Valchromat néven említ ilyent.Budapesten élek - és nincsen teherautóm
Mit tanácsoltok anyagnak és forrásnak ?
köszönöm előre is a segítséget.
Tanuló 1.0
Tanuló 1.0
Nagyon köszönöm a gyors választ. Esetleg van valami ötletetek a kész, előregyártott lyukakra? Ugyanis OK, hogy meg fogom próbálni kilyuggani magam, de a PONTOS négyzetháló a későbbi merőlegesek és párhuzamosok alapja - tehát eléggé pontosnak kellene lennie...
Ha volna készen, CNC módon lyuggatva, lehet, hogy sok bosszúságtól kímélne meg... -
Tanuló 1.0
válasz pali923 #60460 üzenetére
Igen,
magam is ingadozom a "megvesszük készen", a "furnér sablon SK", és a "CNC-vel megcsináltatjuk" között. Azért óvatoskodom, mert több (tapasztaltnak tűnő, profi) youtube videoban azzal érveltek, hogy a későbbi merőleges/párhuzamos pontossághoz ennek a négyzethálónak tutti nagyon jónak kell lenni (ami egyébként érthető is). Ez a pasi egyenesen úgy javasolja befúrni a lyukakat, hogy semmit nem a lap széléhez mér, hanem csak is kizárólag a jó Pithagoras tétel alapján szerkeszt (egy 200 fontos szerszámot használva - na ilyent biztosan nem akarok :-).
https://www.youtube.com/watch?v=Z0QybYFDBoQBocs az amatőr kérdésért: Van annak jelentősége, hogy 96 mm-re vannak egymástól és nem mondjuk 100-ra?
Tanuló 1.0
válasz pali923 #60480 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a válaszokat - az igazat megvallva meglepődtem a más blogokon találthoz képest hatalmas aktivitáson :-) !!
A Festool előre készített, lyukasztott pót-lapot is árul, nekem viszonylag kicsinek tűnik (az árához képest meg pláne...).
A "vízálló" MDF lesz a megoldás, esetleg a Hooked on wood-os holland úr fekete lapjához hasonlóan, szinezett.
A készítés módját még kifundálom.
Köszönöm a tippeket és segítséget - még tanulom, hogy hogyan kell válaszlnom ennyi hozzászóláshoz...
Üdv,
T -
Tanuló 1.0
válasz NeoPampalini #60488 üzenetére
Nagyon köszönöm - utána fogok nézni melőtt belemarok a lemezbe...:-)
Tanuló 1.0
válasz kavalkád #61082 üzenetére
Próbáltam visszakeresni, hogy a porelszívás-porleválsztás-ciklon témának melyik hozzászólás volt az eredete, de egy idő után feladtam.
Így most ide linkelem azt a videot, amit a többetek által nézett Hooked on Wood holland asztalos tett közzé a témában. Gondolom az ára és a technikai lebonyolítás várható nehézségei sokakat vissza fognak tartani a "boltba rohanástól", de több jó ötlet is elhangzik a videoban. Jó szórakozást hozzá:
https://www.youtube.com/watch?v=e_WJ9DRAVRU -
Tanuló 1.0
Uraim,
Segítséget szeretnék kérni Tőletek.
Készítettem egy fedeles fa ládát (100x60x40cm) a család nőtagjainak kérésére a teraszra, cserepek maradék föld és hasonló dolgok rendesebb tárolására. Anyaga gyalult fenyő.
Kérdésem, hogy milyen felületkezelést tennétek rá: ki lesz téve némi esőnek (félig fedett a terasz, de szeles időben bever alá) és a nap is sütni fogja. Nyilván nem cél a mostani friss szín és felület steril megtartása, de örülnék ha min. 10-15 évig bírná. Sokat pénzt és időt sem szeretnék rákölteni...
Köszönöm előre is,
Tanuló -
Tanuló 1.0
Nagyon köszönöm a terasz-láda bevonat kérdésemre kapott válaszokat. Sajnos az ár/minősg/munkamennyiség hármasból kettő választása - nagyjából minden műfajban létezik, ezek szerint itt is.
Köszönöm még egyszer a tippeket.
Tanuló -
Tanuló 1.0
Megvettem ezt: https://www.youtube.com/watch?v=zKCP-rnOOrs egy sufni tetjére. Ugyan addig még nem jutottam el, hogy a sufni tetje elkészüljön, de egy fél nm-es darabott már leragasztottam vele próbának. Számomra meglepően jól ragad...
Ha még nincs megoldásod, ez lehet az egyik opció. Forrást is elmondom, ha érdekes...[ Szerkesztve ]
Tanuló 1.0
Természetesen publikus. Itt vettem: https://www.glfestek.hu/kapcsolat/, de itt is lett volna: http://www.charvat.hu/spg/664534/Kapcsolat , csak kicsit bonyolultabb lett volna a szervezés.
Úgy látom, érdemes a tényleges elérhetőséget és az árakat firtatni, mert vannak különbségek. Amúgy a kiszerelés nagyon handy, fél méter magas kb. 20 cm átmérőjű tekercsek, rendesen becsomagolva, legfeljebb a közetdarálék hullik egy kicsit, de nem ragad vagy folyik a kátrány - viszont súlya az van.
Üdv, Tanuló -
Tanuló 1.0
Kedves Szaktársak,
Munkapadot szeretnék építeni és úgy látom, hogy a realitás az, hogy egy előregyártott munkalapot fogok munkafelületnek használni. Mérete valahol a 180x80 cm körül lenne. Nem elősorban az ár lenne a meghatározó, hanem valamilyen „reális” ár/érték arányt gondoltam betartani: nem a legolcsóbbra hajtanék, de ha a legjobb helyett fele árért el elég jót lehetne kapni, inkább azt választanám.
A megcélzott munka asztalos tevékenység, egy fa-satut is tervezek rá szerelni, 20 mm-es „benchdog” lyukakat az egyik részére és esetleg még vezetősínt is ( valami ilyesmit: https://www.banggood.com/300-1220mm-Red-Aluminum-Alloy-45-Type-T-Track-Scale-Woodworking-T-slot-Miter-Track-for-Table-Saw-Router-Table-p-1756995.html?last_spm=1a981.bgpc_account_wishlist.0002128780.0001690599-2.b520016b08a44abc8d8619d77ba011e7&cur_warehouse=CN&ID=6291993 )
Mivel zavarbaejtően sokféle munkalap létezik (A Zatiknál néztem körbe elsőre), a tapasztalataitokra volnék kíváncsi:
Milyen fából vennétek, milyen vastagságút, mivel kezelnétek használatbavétel előtt (vagy más előkezeltet venni?) esetleg van ötletetek forrásra is? mire kell vigyázni, amit tapasztalat híján nem lát előre a tapasztalatlan kezdő?
Előre is köszönöm segítségeteket!
Tanuló 1.0
Kedves Packman,
Nagyon szépen köszönöm, hasznosak a képek is és az MDF gondolat is. Ha kicsit jobban körvonalazódik a terv, még jelentkezem pár kérdéssel.
Köszönöm előre is,
T -
Tanuló 1.0
Tanácsotokat szeretném kérni pillanatragasztó ügyben. Sok videóban látom, hogy a (túlnyomóan amerikai) pofák pillanatragasztót használnak egy aktivátor spray-vel kombinálva, ami a látvány szerint valóban ott és azonnal megköt. Ebben a vidóban 8:50-nél például.
https://www.youtube.com/watch?v=hFrpwFUWOOk
És mindjárt fel is dobja a linket, ahol egy egész hadseregnyi (Starbond) cianoakrilát pillanatragasztót kínálnak.
https://starbond.com/?rfsn=5150509.8b7646&utm_source=refersion&utm_medium=affiliate&utm_campaign=5150509.8b7646Kérdésem: Mi a tapasztalatotok pillanatragasztóval és honnan szerzitek be?
Köszönöm előre is.
Tanuló -
Tanuló 1.0
Kedves T J,
Köszönöm a választ: Igen, a Loctite régi ismerős. A kérdésed (minek még gyorsabban?) teljesen jogos, mégis ezek a fickók használják a kötés gyorsításhoz a sprayt. Mondjuk én már jártam úgy, hogy a pillanatragasztó nem ragadt pillanatszerűen a célfelületre (na, az ujjamra persze igen).
Csak kiváncsi voltam, hogy használt-e valaki közületek ilyen "gyorsító" sprayt?[ Szerkesztve ]
Tanuló 1.0
Nekem két Strongold H 800-as bakom van, azért vettem, mert munkaasztalt akartam csinálni, gyorsan és később is szétszedhetően. Az eredmény a képen látszik.
Ami tetszik benne: teherbírása számomra tökéletes, nyugodtan rátámaszkodhatok, telepakolhatom, akár nagyobb gépeket (pl. gyalut) is elbír. A munkalap egy 18-as MDF lap (amit részben raszterben kifúrtam 20 mm-es lyukakkal) és a tetejére szabtam egy OSB lapot a durvább munkákhoz. A munkalapot néhány csavarral rögzítettem a gerendákhoz. Eredetileg terveztem egy keresztgerendát is középre, de nem volt rá szükség, enélkül sem hajlik be a közepe. A tartógerendát csúsztatva a láb saruján a terheléstől függően tudom a lábakat elhelyezni, vagy az egész asztalt odébbtenni (sajnos nálam a padlás rugalmas fa padlóburkolata miatt a kerekes megoldás nem játszott).
Ami nem tetszik: az állítható magasságú és összecsukható bak lábai egymáson csúszó fém "zártszelvény" profilok, amiknek játéka van. Ez aztán azt eredményezi, hogy van egy kis játéka az illesztésüknek és ez az asztal stabilitása szempontjából nem szerencsés.
Nekem egyébként bevált, csak ajánlani tudom. -
Tanuló 1.0
válasz Tanuló 1.0 #63923 üzenetére
Tanuló 1.0
Polikarbonát? Az átlátszó (színtelen és füstszínű is van), UV álló, könnyű rögzíteni (saját csavarjai is vannak).
Kellően sürű alátámasztással óvatosan rá is lehet menni (lehetőleg az alátámasztásra lépve). Nekem jól bevált. -
Tanuló 1.0
Csavarbolt: https://www.nagycsavar.hu/
Csak jókat tudok mondani róluk - szemben velük a túloldalon még mindig tudtam parkolni is, vagy marad a házhozszállítás...
Sok sikert! -
Tanuló 1.0
A logo meg esetleg lehet ez: http://gltlinear.com/index.html
Tanuló 1.0
Uraim,
Segítséget szeretnék kérni. Egy asztallap rögzítéséhez volna szükségem néhány ilyen andgolul Z-clip-nek vagy Z-fastener-nek mondott fémre.
Ha véletlenül itthoni forrást tudnátok mondani, nagy segítség lenne, de ha csak a nevét magyarul, ahogyan keresni tudnám, máris az is segítség lenne.
Köszönettel,
T[ Szerkesztve ]
Tanuló 1.0
válasz kavalkád #65401 üzenetére
Köszönöm, Neked és SOKÁ-nak is, de azt gondoltam, hogy az én ügyetlenségem az oka, hogy nem találok elérhető közelségben ilyent.
Ha megnézitek közelről, ez nem két 90 fokos szög, hanem egy kicsit nyitottabb, mintha 180 fokos lenne a teteje és az alja között - hogy biztosítsa a szorítást a megfelelő helyen.
Ugyanez az oka, hogy nem egészen ugyanilyen jó, ha az ember keményfából kivágja (mert ott azért még nehezebb biztosítani a szorítást később - ferdén kellene vágni, de csak kicsit. Azt hiszem inkább megvárom, mire ideér valahonnan távolról.
Köszönöm a tippeket.
T -
Tanuló 1.0
Uraim,
még egyszer nagyon köszönöm a válaszokat/javaslatokat Z-clip ügyben.
Nem írtam le elég pontosan a feladatot, mert nem gondoltam, hogy fontosak a részletek. A rajz szerint levágott keményfa lap vszleg tökéletesen tenné a dolgát (beleértve a fa mozgásának kompenzációját is).
Az asztal kint fog állni, fedett, de félárnyékos (felülről egy polikarbonát tető "árnyékolja") és néha, pl. viharban akár esős helyen egy nyaralóban Télre pedig szeretném berakni a sufniba, amihez viszont le fog kelleni szerelni a lapját a talpazatról, mert a sufni kicsit. tehát évente legalább 2x lesz fel-le szerelve, remélem sok évig.
Amúgy a szög szerintem igenis szerepet játszik, mellékelek egy rajzot arról, amire én vágyom - ez a csavar behúzásával kicsit szofisztikáltabban dolgozik, mint a keményfából, párhuzamosra vágott tartó (ettől még egyetértek, hogy remekül tudna múködni az is).
Aztán megtaláltam az Amazonon azt, amit kerestem itt:
https://www.amazon.co.uk/Table-Fasteners-Screws-Heavy-Solid/dp/B08C2MDLNB
Kis szépséghiba, hogy nem hozzák kis hazánkba (a német Amazonról sem).
Végülis az lesz a megoldás, hogy egy Angliában dolgozó ismerősöm fogja hazahozni nekem zsebben :-).
Még egyszer köszönöm a gondolatokat mindenkinek!
T -
Tanuló 1.0
Köszönöm a tippet, majd egyszer lehet hogy kipróbálom, a mostani fuvart már elvállalták :-)...
Tanuló 1.0
Uraim,
Tudom, hogy a Fórumon már többször volt tárgyalva a szabadtéri bútorok védelme bevonatokkal, de persze most nem találom meg… A tapasztalataitokra volnék kíváncsi.
A feladat egy 10 személyes rusztikus kerti asztal védelme lenne: több évtizede a padláson száradó borovi deszkákból építettem.
A helye egy balatoni nyaraló polikarbonáttal fény-, és esővédett teraszán lenne (télre bevinném). A nap néhány órában fogja érni és nagyobb szélben talán nedvesség is odakerülhet.
Az asztallap több „kazettából” áll, ezek jelenleg darabokban vannak még, a helyszínen fogom összerakni. Nagyon szép az anyag, tetszik a színe, szép a fa erezete ahogy most van – ha lehetne színtelen anyaggal festeném csak le.
Kérdésem, hogy milyen bevonó anyagot használnátok?
Az egyedi kazetták kisebb lécekből állnak. Ezeket nem fogom egymáshoz ragasztani, csak egy alaphoz csavarozni, köztük lehet kisebb rés. Ezeket összeszerelés előtt külön is lefestenétek (úgy, hogy az egymáshoz érő élük is kapjon bevonatot)??
Előre is köszönöm tanácsaitokat! -
Tanuló 1.0
Köszönöm, nagyon hasznos, amiket írsz. Én ezt néztem ki először, de ahol néztem, azt mondták (mutattak is próbafestést) hogy nem színtelen az eredmény (pedig Farblos van ráírva) de így sincsen UV védelem.
https://finnfatelep.hu/termek/terasz-feluletkezelo-fa-olaj-2/A másik, amit néztem az ez:
https://finnfatelep.hu/termek/hk-lasur-oldoszerbazisu-olajos-vekonylazur/
de itt sincs szó semmi UV védelemről...Vagy ezt: https://www.epfa.hu/biopin-kerti-butorolaj-aff-05-liter-16877-aff
A "Schutz und Pflege" feliratból meg ki-ki gondoljon, amit akar...Kicsit elveszettnek érzem magam, mert nem látok semmi számot vagy komolyan vehető állítást sem a dobozok feliratán, sem a boltokban (ahol én néztem/kérdeztem). Mintha túl sok lenne a marketing.
Ezért gondoltam, hogy aki már kipróbált ilyent...
Köszönöm mindenesetre a válaszod! -
Tanuló 1.0
válasz Amadeus214 #66243 üzenetére
Nagyon köszönöm, azt gondolom, hogy a Remmersnél fogok maradni. Néha elbizonytalanodom a "jó név", a marketing és a tényleges értékek között... De ezen a Fórumon már többen tööbbször vitatkoztak/beszélgettek ennek a témának más aspektusairól.
Köszönöm még egyszer a válaszokat. -
Tanuló 1.0
Itt látok több 254mm-es körfűrészlapot - hátha van köztük olyan, amit keresel.
En már vettem tőlük, minden rendben ment és az ár is normális volt (a többiekhez képest :-() -
Tanuló 1.0
Én innen vettem: https://www.ltechnicmagyarorszag.hu/ ilyesmi alkatrészeket. Nem olcsók, (különösen a szállítás volt drága, érdemes elmenni érte, ha nem lehetetlen a távolság), de nagyon segítőkészek voltak, a tévesen/hibásan rendelt elemeket tisztázták velem telefonon, mielőtt kiszámlázták volna.
Ajánlom őket.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
