dethroner
Kerítésléceket szeretném lecsiszolni, és ehhez vennék valami olcsó, de mégis használható excenter csiszolót. Milyen javasolnátok? Néztem a Parkside-ról videót, egész jókat mondtak róla, de nem tudom mikor lesz megint elérhető. És egyáltalán mire érdemes figyelni, és melyik paraméter az, amit figyelmen kívül lehet hagyni?A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
Köszi a javaslást A dewalt az már túl drágának tűnik, elképzelhető hogy most lesz használva a léceket csiszolni, és utána csak 1 emberöltő múlva Tudom lehetne bérelni is minőségi gépet, de akkor rajtam a kényszer hogy minél hamarabb végezzek és így kevesebb legyen a bérlés. Míg ha sajátot használok, akkor akár napokig eltökölhetek vele. Ezért gondoltam, hogy ha egy munkát kibír egy olcsó gép, akkor inkább azt választanám.
A javasolt makita talán még beleférhet a keretbe. És mi a vélemény [erről]? Metabo se rossz név, ugye?
#61545fogtunder Teljesen egyenesek a lécek, a külső felület egy picit domború, ennyi az extra benne. Régi festék már teljesen lehámlott róla, csiszolás kapna egy szép lazúrt.A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
válasz Tasunkó #61553 üzenetére
Bármi játszik, sohase volt még szinte semmilyen elektromos gépem. Pár hónapja költöztünk panelból családi házba, eddig nem volt szükség, csak max porszívóra Lassan elkezdeném feltölteni a kis fészert masinákkal, és hobbi célra nem vennék ipari gépeket.
Csajom azt javasolta csiszolópapírral kézzel dörzsöljük át a léceket. Hát, akinek sanyinak hívják az anyját, az, kézzel A terv az, hogy lecsavarozom a léceket, és munkapadon szépen ráérősen lecsiszológépezem a felhámlott festéket. Szóval bármilyen gépet javasolhattok, nekem újdonság lesz mind. A lényeg hogy olcsó de használható és könnyű legyen (súlyra és használni is).A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
Megcsináltam a képet a lécekről. Csak a kétszárnyú autóbejáró és a kiskapu van lécezve, a többi egyenlőre csúnya betonkocka. De legalább azzal se kell most melózni Picit domború a külső fele a léceknek, és fedésben vannak felrakva, mindenképpen le kell szednem a melóhoz. Tehát, mivel járok jól? Tényleg nagyon lassú lenne az a Dewalt excenter?
dethroner
Köszi a javaslatokat fiúk, úgy gondolom a többségre hallgatok, és veszek egy Dewalt-ot
A következő kérdés, hogy a javasolt interface pad mire jó, miért kell? Úgy nézem hogy a legolcsóbban most az eurofest-nél lenne, 26000, és nincs szállítási díj. Vagy tud valaki még jobb árat? Mit lehet tudni erről a boltról, megbízható? A garancia a gyártó honlapja szerint regisztráció után 3 év, az oké, ugye?A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
Még egy kérdés, mielőtt Dewalt excenter tulaj lennék Ha jól értem a regisztrációhoz kötött 3 év gari csak akkor él, ha meghatározott eladóktól veszem. Webshopból nem is lehet akkor, csak azoktól, akik [ezen] az oldalon találhatóak?
És mik "járnak" a géphez? Mert [itt] a képre kattintva ott a hordozótáska áthúzva, vagyis az nincs. Most csak ennél a boltnál nincs táska, vagy alapból sincs?A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
Holnap megveszem a javasolt Dewalt excentert és próbálok hozzá felkutatni itt a városban interface pad-ot is. Ugye ehhez 125mm-es pad és papír kell? Apropó, papír? Mit javasoltok, van-e kerülendő és ajánlott márka, milyen finom vagy durva és mennyit vegyek a képeken látott léc mennyiséghez?
dethroner
válasz dethroner #61599 üzenetére
Még egy kérdés lenne ami eszembe jut hirtelen. A géphez adott porzsák helyére hogy lehetne mezei porszívót becsatlakoztatni? Néztem hogy lehet kapni hozzá adaptert, de hát 6000-et kérni egy darab műanyagért, elég pofátlan dolog Munkatársam összehasonlítás céljából kölcsönadta a gagyi tesco-s rezgőcsiszolóját, és ahhoz gond nélkül lehet csatlakoztatni a porszívó csövét, a tesco nem akar pluszban nyerészkedni ezen, amiért a szemembe piros pont jár.
Szóval, mi a megoldás, hogy lehet hozzágányolni a dewalt géphez a porszívót?A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
Igen, normál hétköznapi papír porzsákos. Már csak autó porszívózásra használom, ezért azt gondolom nem lehet túl nagy baja, majd cserélgetem benne a porzsákot és kifújom kompresszorral a végén.
Sajna nem vagyok egy nagy barkácsoló, inkább tákolni és gányolni tudok De valahogy nem látom át hogy én magam ezt megcsináljam.
qqzs Köszi a linket, megmutatom egy kicsit ügyesebb havernak, hátha ő ezek alapján kitalál valamit
York Milyen porszívót használsz erre a célra?A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
válasz pacman_123 #61609 üzenetére
Egyik otthoni cső se megy se bele, se rá De ha szerzek 3,5 centis csővet, az akkor biztosan jó lenne?
dethroner
válasz pacman_123 #61614 üzenetére
Igen, látom a képen. Megmértem a saját gépem elszívó csonkjának a belső átmérője 37mm. Valami nem kerek nálam. 2 különböző porszívó csonkja is kiesik belőle. Egyik [ilyen] a másik meg szinte a testvére [link]
Franc se értiA hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
Nem órákon keresztül és nem napi rendszerességgel lenne használva, bírnia kell, bírni fogja. Csak valahogy bele kell applikálnom. De ebben a fostos városban (pécs) nincs egy dabar olyan barkács, kisgépbolt, ahol excenterhez interface pad, vagy esetleg porszívócső adapter lenne. Csak néznek mint a birkák ha mondom hogy mit akarok, vagy jó esetben már hallottak ilyenről, de náluk nincs.
dethroner
válasz thomgrande #61630 üzenetére
Nem, ezeknél tényleg még nem
De ez a tépőzáras talpvédő valami másik neve az interface padnak?A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
Kipróbáltam az excentert a hozzá kapott 60-as papírral. Nagyon könnyen, szerintem gyorsan is szedi a festéket a lécekről. Nem lesz gond vele a munka. És meglepően jól működik a saját elszívója, csak nagyon kevés por marad a munkadarab szélén, szerintem nem is fogok vesződni másféle elszívóval. Biztosan jobb lenne, sőt, talán tökéletes is, de a gyári megoldás is jócskán túlszárnyalja az elvárásaim. Piros pont
Interface pad se lenne annyira fontos, nagyon szépen lehet követni a lécek domborulatait így is, de azt veszek egyet, kíváncsiságból. A másik nagy kérdés, hogy talpvédőt vegyek, vagy inkább egy talpat, [4000]-ért?A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
Amúgy az intercace pad és a talpvédők ha 125mm-esek mint a gépem talpa, akkor az elszívó lyukak egyező helyen lesznek? DWE6423 talpán 8 elszívó lyuk van, akárcsak [ennek] a közdarabnak és [ennek] az interface padnak. Remélhetem hogy tökéletesen passzolni fog a lyuk kiosztás, ha ezeket veszem a dewalt géphez?
dethroner
Franc tudja, de a képek alapján a csiszoló talpán lévő lyukak közelebb vannak a tengelyhez, mint az interface padon.
Sőt, ha a festool listájában szereplő kompatibilis gépeknek nézem a talpán, szinte biztosnak tűnik hogy nem egyeznek a lyukak helyzetei
dethroner
Srácok, a többször említett Dewalt excenterre vett már valaki interface padot, vagy talpvédőt?
dethroner
Szóval nem lehet kapni hozzá. Nem akarok senkit megbántani, köszönöm mindenkinek a segítő szándékot, de úgy javasolni jelen esetben a talpvédő és/vagy interface pad használatát, hogy ehhez a géphez idehaza ilyet nem lehet kapni, sznob dolognak érzem.
dethroner
A dewalt hivatalos viszonteladójától kérdeztem a gép vásárlásakor, nem is hallottak még ilyen interface pad-ról Azt nem tudom hogy összességében nem hallott, vagy dewalt géphez nem tud.
dethroner
Én naiv azt hittem az van ráírva a gépre, mekkora papír kell hozzá. Lidl-be adtak egy nagy csomag papírt 700 forintért, gondoltam kipróbálom a kölcsön kapott csiszolót. De ezzel nem fogom.
- nVidia GeForce GTX 1660 / GTX 1660 Super / GTX 1660Ti (TU116)
- iPad topik
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- RAM topik
- Synology NAS
- BYD Atto 3 menetpróba
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Ukrajnai háború
