Vesa
40k körül keresek olyan gérvágót, amivel szélesebb (fa)lapokat is lehet vágni, esetleg hosszában is.
A kérdésem, hogy az alábbiak alkalmasak-e rá, és ha igen akkor melyiket érdemes megvenni?Nem igazán értek hozzá, ha lámaság akkor sorry!
A tudomány a valóság költészete!
Vesa
válasz monti0222w #42586 üzenetére
Köszönöm a választ!
Semmi komolyra nem akarom használni, néhány faék egyszerűségű, rusztikus DIY cuccot akarok csinálni (polcok, bárszék, stb.), meg pár deszkát, max. 10cm vastag gerendát és lambériát vágni. Jelenleg dekopír+kézi körfűrész kombóval bohóckodom, de nem tudok velük szépen egyenesen vágni, gérbe meg egyáltalán nem.
Absolute barkács célra kell, alkalmi használatra. Ezért sem akarok rá sokat költeni, mert feleslegesnek érzem ehhez a célhoz. Csak annyi az elvárás, hogy vágjon szépen egyenesen és lehetőleg nagyobb lapok vágását is meg tudjam oldani vele (de ha ez utóbbihoz nagyon zsebbe kéne nyúlni, akkor talán kifizetődőbb valahol levágatni azt a pár lapot). Igazából azt se tudom, mit kell nézni. Gondolom az a kihúzható tengelypár -vagy micsoda-, az teszi lehetővé, hogy nagyobb lapokat is vágni tudjak.? Vagy tévedek...[ Szerkesztve ]
Vesa
válasz monti0222w #42596 üzenetére
Köszönöm, ez sokat segített!
Akkor a 10cm nem játszik, azt majd elvágom láncfűrésszel és utána legyalulom, vagy mittudomén mivel szokták az ilyet megoldani. :-) Majd utánanézek. Nem hordozom a gépet, beteszem a műhelybe és ott is marad nagyobbrészt.A tudomány a valóság költészete!
Vesa
Ablakkeret csiszolására milyen gépet érdemes venni? Néztem Dremelt, de tóbbféle gép van, nem tudom eldönteni, mi lenne a legjobb. Rezgőcsiszolóm van, de az marha nagy, nem férek hozzá a bemart, mėlyebb, szűkebb részekhez. Zománcfestéket kell leszedni a fáról.
Vesa
Fotót nem tudok most készíteni, mert nem vagyok ott. A nyaralónk teraszajtó/ablak párosával van baj. Cserélni akartam, de miután 300+eFt-os árakat kaptam, letettem róla, főleg, mert a festést leszámítva tökéletes állapotban vannak a nyílászárók.
A gond a szokásos, lepattogott a festék. Szeretném lecsiszolni és lazúrozni. Ha nem sikerül tökéletesen leszedni a régi festéket, akkor valamilyen más fedőfestékkel mennék rá. Ez a terv.[ Szerkesztve ]
Vesa
válasz #24862976 #42637 üzenetére
Köszönöm a választ! Akkor marad a zománc, csak valami rendes alapozóval kenem le előtte, hátha úgy tovább tart majd.
epmd
Neked is köszönöm! De leégetni nem merem, sajnos gėpem sincs hozzá és félnék attól, hogy felgyújtom a házat,[ Szerkesztve ]
Vesa
válasz Winner_hun #42641 üzenetére
Az kéne, de nincs hőlégfúvóm és gépkölcsönző sincs a közelben sajnos.
Egyébként biztos tuti a módszer, nem véletlen, hogy eleve a napsütés miatt pattogzik fel a festék, a hő hatására.A tudomány a valóság költészete!
Vesa
válasz pali923 #42644 üzenetére
Abszolúte igazad van és egyetértek, a probléma ott volt, hogy a hőlégfúvónak konkrétan nem is néztem már utána, csak abból indultam ki, amit a gérvágó és egyéb gépek kapcsán láttam, ahol tulajdonképpen mindig az volt a konklúzió, hogy 150k alatt szinte nem érdemes venni semmit, mert nem lesz jó. De amíg egy gérvágót még tudok használni ezer más dologra is -tehát megéri befektetni egy normálisabb darabba még barkács szinten is-, addig a hőlégfúvónál ezt én biztosan nem mondhatom el magamról, mert ezen az egy dolgon kívül nem fogom használni semmire. Ezzel együtt hiba volt általánosítanom, ha tényleg kapható ilyen áron és használható is, akkor nem kérdés a vétel.
Esetleg még a festék kapcsán tudnál segíteni konkrét termékkel, ami nálad bevált? Köszönöm!
Vesa
válasz attiati #42681 üzenetére
Laikusként annyit hagy tegyek hozzá, hogy ez egy igazi térdgyilkos megoldás! Nekem egyszer -nagyon nagyon régen- vészesen eldurrant az agyam attól, hogy miközben a székkel közel gurultam az asztalhoz, a térdem rendszeresen belevertem a sín/vasalat sarkába. Rohadtul tud fájni, annyira, hogy én konkrétan baltával vertem szét az egészet. Azóta sem vagyok hajlandó olyan asztalhoz ülni, ahol ilyen megoldás van! Csak gyakorlati tanács volt, nem meggyőzni akarlak a konstrukció életképtelenségéről!
Vesa
Esetleg tudna valaki ajánlani egy helyet, ahol kovácsolt vas (vagy legalább olyan jellegű), pántokat, zsanérokat, fogantyúkat lehet kapni, értelmes áron? Bár az ár nem elsődleges, inkább a választék lenne fontos, mert mindössze 1-2 helyen találtam ilyesmit, ott is csak egyféle volt, ráadásul mindkét helyen ugyanaz.
Vesa
válasz Carpintero #42719 üzenetére
Ezer hála!!! Köszönöm! Pont ilyeneket kerestem...
Vesa
válasz zonusz #42727 üzenetére
Én messze nem vagyok szakértő, lehet, hogy teljesen hülyeséget mondok és a szakemberek majd kijavítanak, de ha minden kötél szakad, akkor egy erősebb 230V-os kézi fúró, egy masszív állványba befogva nem megoldás? Lehet ilyen állványokat készen is kapni.
Vesa
Urak,
Nekem is lenne egy kérdésem a hozzáértőkhöz.
Mennyire ajánlható egy ilyen munkapad? Barkács célra.
Asztali körfűrészem nincs és nem is férne már el sehol, ebbe viszont befogható a kézi körfűrész és akkor kvázi asztaliként is funkcionál. Befogható a dekopír fűrész és a kézi felső maró is. Szóval eléggé univerzálisnak tűnik. De nem értek hozzá, és attól, hogy a videón jól néz ki, még nem biztos, hogy egyetlen fillért is ér egy ilyen konstrukció.[ Szerkesztve ]
Vesa
válasz aszamóca #42731 üzenetére
Értem, köszönöm. Kár, hogy ilyen gyenge, már megörültem, hogy lesz valami megoldás a problémára, mert egy asztali körfűrészt nem tudok már hova tenni, pedig elég nagy a garázs. :-(
zonusz
Megértem, csak egy ötlet volt részemről. És persze félmegoldás is lenne. :-)
Vesa
válasz DonThomasino #42771 üzenetére
6-10 évet fog bírni, amennyiben luc fenyő. Ha gondozod! Nem csak a víz öli meg, hanem a tűző nap is. Szétszárad a fenébe. Bármivel kened le. Tapasztalatból mondom. A gyereknek csináltam kerti várat fenyő gerendákból és pallóból. A "létra/lépcső" része adta meg magát leghamarabb, azt cserélni kellett 5 éven belül, mert annyira szétszáradt, hogy már féltem leszakad a gyerekek alatt. A többi része még ma is eredeti (kb. 15éves), 3 évente kentem le, de már "felpuhult a fa", több helyen morzsolódik szét az egész. Ezt persze egész évben non-stop érték a környezeti hatások. Nem mondom, hogy nem érte meg, mert addig bőven kibírta, amíg a gyerekeket érdekelte.
Vesa
Tudom hülye kérdés, de amatőr vagyok. Mivel tudok szépen elvágni néhány 15x15-ös gerendát? Sem a gérvágóm, sem a kézi körfűrészem nem viszi át ezt a méretet. Láncfűrészem nincs, de ha lenne se hiszem, hogy szépen vágná el. Mivel kell ilyen méreteket elvágni?
Vesa
Köszönöm a választ mindenkinek!
Vesa
Óccsó gérvágó téma, véletlenül szaladtam bele, de úgy tűnik, a Lidl-s Parksideal megegyező gépet találtam a német Baumarktnál, amit itt persze sajátmárkásként árulnak, Primaster fantázianéven.
Érdekessége, hogy itt 7 év garanciával adják! Ránézésre és az adatait tekintve erősen egyezőnek tűnik a Scheppach HM 80 LXU-val is.
Lidl verzió
Baumarkt verzió
Scheppach verzióÁrban és garanciában is elég nagy a szórás, pedig szerintem azonos gépről van szó. Csak azért tettem be ide, mert sokszor volt szó a Lidl és Scheppach gérvágóról, mint occsó, de hobbi célra vállalható gépről, melyek ezek szerint OEM tucatgépek, más-más néven, de ha a célnak megfelelnek, akkor akár még érdekes is lehet valakinek a 7 év garancia miatt. Szállítanak magyarországra is.
Vesa
válasz Kiscsőke #48189 üzenetére
Igen, pontosan. Azóta találtam még Kraft néven is, de csak 1év garanciával. Igazából azt nem értem, hogyan lehet ekkora szórás árban és garanciában? pl. a Scheppach verzió 50k felett van, a német meg csak 35k, 7 év garanciával. Na mindegy.
Vesa
Annyiból -vagy még akár alatta is-, kaphat készen is...nem biztos, hogy akkor érdemes vele vesződni.
Vesa
Két kérdésem lenne, remélem valaki tud nekem segíteni ill. tanáccsal szolgálni.
1. Leszorításhoz, anyagrögzítéshez mit ajánlanátok? Érdemes foglalkozni ezekkel a készen kapható, viszonylag olcsó csodákkal (workbench), vagy hagyjam és máshol keresgéljek? (mondjuk a nem horror árú kategóriában, mert nem vagyok pro, nem lesz nagy terhelés)
2. Építettem kisméretű bontott téglából egy konyhaszigetet. Az egyik végében 2 sorral magasabb a téglafal, ennek a téglasornak tetejére szeretnék rátenni egy 15cmx7,5cm méretű gerendát (vagy nem tudom mi a pontos megnevezése az anyagnak, de mindegy is most). A problémám az, hogy nem tudom, hogyan lehetne rögzíteni a téglához a gerendát úgy, hogy ne látszódjanak felül a csavarok?
Vesa
válasz nullpoint #48322 üzenetére
köszönöm a választ!
2,3m hosszú a gerenda. Ha van más, elegáns megoldás, nekem az is jó. Sok képet nézegettem már, bár nagyrészt munkalapokat tesznek a téglára, de ugye ott sem látszik a csavar, és el nem tudom képzelni, hogy a fenébe rögzítik. Mondjuk ha nagyon macera, akkor végülis a gerendás megoldásba akár még bele is férhet a látszó csavar, elvégre rusztikus a hatás, de akkor meg valami olyan csavar kéne, ami "rozsdás" hatást kelt, vagy ilyen régimódi típus, de ilyet sem találtam sehol.
Vesa
Itt egy kép, szemléltetésnek, talán így jobban átlátható, mit szeretnék...
Vesa
válasz Kiscsőke #48325 üzenetére
Igen, pontosan jól érted, oda szeretnék gerendát tenni. Köszönöm a tanácsot! Sajnos mivel a dugó "kiáll" a síkból, ez nem járható út mert pakolni fognak rá, tehát annyiban fejleszteném tovább a tanácsodat, hogy a csavart mélyebbre süllyesztem és fa glett(vagy gitt) segítségével eltüntetem és síkba csiszolom, majd erre már mehet a fedőfesték...bár ez sem lesz 100-as, mert szeretném látni a fa erezetét, tehát lazúr vagy olaj menne rá, de akkor elvileg látszani fog a paszta foltja is. De ha nincs más megoldás, akkor ez lesz.
Vesa
válasz thomgrande #48331 üzenetére
Sose hallottam róla! Ezer köszönet, ezzel már jó lesz!
Vesa
Urak, ilyesmivel érdemes foglalkozni? Kéne valami mobil munkapad, amire stabilan tudom rögzíteni az anyagokat.
Vesa
Köszönöm az infókat mindenkinek! Akkor benevezek rá, pár évet remélem kibír majd.
Vesa
Urak, ismét tanácsot szeretnék kérni!
Vettem egy elektromos gyalut -barkács-, van hozzá vezetősín is, szépen gyalul azzal nincs baj. Viszont, csak 9cm széles anyagot ér át "egy tolással", én meg rámentem vele a 15cm széles gerendára, de 12cm széles colos deszkát is kéne gyalulnom. A probléma az, hogy képtelen vagyok egységesen sima felületet gyalulni, középen mindig lesz egy csík. Vagyis hol az egyik, hol a másik oldal megy mélyebbre. Mit lehet ezzel kezdeni? Vagy ne is reménykedjek abban, hogy ezt így síkba tudom gyalulni? Próbáltam a sínt beállítani úgy, hogy az előzőleg gyalult sávnak pont a szélénél érje a kés, de nem jó. Vagy kihagy egy tizedmillimétert és akkor egy kiálló csík lesz középen, vagy kb. ugyanennyit belóg a másik sávba, és ismét ott vagyok ahol a part szakad.[ Szerkesztve ]
Vesa
Igen, ez lesz a megoldás...Közben nézegettem videókat a kérdésben, és kézivel nem nagyon lehet mást kezdeni, mint utólag kicsit megcsiszolni. Szalagcsiszolóval rámegyek aztán kész.
Salex1
Esetleg tudád linkelni azt a videót? Megnézném, mert így magamtól nem merek nekimenni a késeknek. Köszi![ Szerkesztve ]
Vesa
Vesa
Lazúrral kezelt faanyagot szeretnék matt felülettel ellátni, mert a lazúr réteg kicsit selyemfényű. Van erre valami megoldás?
Vesa
válasz fred741 #48507 üzenetére
Hello,
Nem tudom hol lesz kültérben, de jól gondold meg a fát! Ha éri az eső, akármit csinálsz vele, szarrá fog rohadni előbb-utóbb. Szomszéd jó drága teraszfája is megadta magát 10éven belül, pedig 3 évente át is kente valami vízlepergető cuccal. Nálam a teljes keményfa/telifa (vegyszerrel átitatott) támfalnak annyi lett 10 év alatt, kersztbe rohadt az egész. A gyereknek épített vár szintén megadta magát, szintén kb. 8évet íbrt, bár az sima fenyőből volt, de hiába kezeltem le évente. Soha többet nem teszek fát kertbe, vízszintes felületre legalább is tuti nem.
Vesa
válasz pali923 #48586 üzenetére
Az árakat a piac határozza meg. Ha nincs sofőr, mert mondjuk elmentek már külfödre dolgozni, akkor sajnos ez van, kereslet/kínálat aránypár. Nem a konrét példádra hoztam ezt fel, nem tudom megítélni, hogy az említett összeg sok vagy sem, de a fenti aranyszabály a gazdaságban így működik.
Másik oldalról se jobb a helyzet. Én grafikus vagyok, ott is találkozni olyannal, hogy "tegnapra kell, világszínvonalon, 80eFt-ért". Az ilyeneknek sok szerencsét kívánok és elköszönök! Az életben nem talál senkit, de próbálkozni persze lehet...
Vesa
Kár, hogy nem "fogantyús". Ezt a felülről ráfogó/toló verziót én nem szeretem.
Eszerint a video szerint a lézere nem sokat ér, bár ez a legtöbb olcsó gépről elmondható.[ Szerkesztve ]
Vesa
válasz bioengin #48748 üzenetére
Nekem elég sok Skil gépem van, igaz, jellemzően még azelőttről, hogy a Bosch eladta egy kínainak a brand-et.
A dekopírom konkrétan 18éves, semmi baja, bár nem vagyok asztalos, tehát csak itthoni barkács célokat szolgál. Van rezgőcsiszolóm is, elektromos gyalu is, csavarbehajtó is. Én elégedett vagyok, az ilyen Einhell és parkside verzióknál magasabb minőséget képvisel, de ez is barkács széria, csodákat várni nem szabad.A tudomány a valóság költészete!
Vesa
De legjobban akkor járnál, ha ehhez a burkoláshoz elengednéd a fát mint anyagot, mert rengeteg meló van vele, és bármit csinálsz, bármit veszel, bármivel kened le, szét fog rohadni! Tapasztalat! Nekem a kertben semmi nem bírta tovább 8-10évnél ami fából volt, a szomszéd hiper-szuper -és rohadt drága- fa teraszburkolata is jó ronda lett 10 év alatt. Ezzel szemben ahogy a képen látom, a homokos alap eleve adott, tehát ebbe csak bele kéne dobálnod mondjuk Barabás téglakövet, annak olyan 3500Ft négyzetmétere, tehát az egész terasz 42-45eFt-ból meg lenne, és kb. ezer évig hozzá sem kéne nyúlnod, mert fagyálló. Rusztikus is, számos színben elérhető, illene is oda. És ennyit 1 nap alatt kényelmesen leraksz.
Vesa
válasz kozgab #48908 üzenetére
Az Einhell alapvetően címkéző cég (értsd: kínai OEM gyártóktól veszi a termékeket, aztán ráteszi a logóját) , nem saját gyárakkal rendelkezik ahol a saját kritériumai szerint végzi a minőségellenőrzést! Ez igen nagy különbség! Éppen ezért esik szét az Einhell, és ezért nem esik szét a Dewalt meg a Festool!
Vesa
Urak,
Az ilyen WPC teraszburkolatot lehet szabdalni gérvágóval? Ha igen, akkor kell hozzá valamilyen spec. tárcsa? Nem szeretném, ha eltörne és beleállna a fejembe...
