zodo
Nem pont szakmai kérdés, de ti közelebb áltok a témához.
Tudnátok egy olyan helyet ajánlani, Budapesten, ahol akár 1 db lapot ( 13 x 43 cm ) is vágnak vagy hulladékból lehet kukázni ?
Bár még nem jártam útána a konkrétumoknak, de ha minden igaz akkor Diógyökér mintázatú anyagról lenne szó.
Ezek is faforgács esetleg mdf alapú termékek lehetnek ?
(,mert az nekem nem jó )Olyasmit szeretnék, ami természetes fa, ezért meg lehet munkálni úgy, hogy mégis megmarad az erezet. Remélem érthető.
Válaszaitokat, előre is köszönöm.
zodo
Értem, gondoltam könnyű kérdés lesz, ezekszerint nem.
Igazából nem ragaszkódom a diógyőkér mintához. ( hirtelen ötlet volt )Egy asztali hi-fi egységnek álcázott, pc előlapjának szánnám a lapot, amit olyan "DIY" kinézetűre szeretnék elkészíteni. Konkrétan, két árnyalatból.
( példa *kép, csak nálam a gombok ill. potméterek kupakjai is fából készülnének a sötétebb árnyalatú anyagból )Tehát, bármilyen más ötletet elfogadnék tőletek, ezzel kapcsolatban.
Lényeg, hogy ne kelljen matricázni. Talán pácolnom ill. lakkoznom kellene egy szép erezetű lapot. Lényeges lenne a természetes fa anyag, mert az előlapnak szánt lapom "anyagvastagsági" oldala ( de szépen fogalmaztam, biztos nem helyes ) nem lenne eltakarva, sem lefedve, kb. mint a rackbe építhető cuccoknál vagy a linkelt képen.
Színvilágnak valami borovi fenyő, juhar, világos tölgy, ill. a sötétebb árnyalathoz, ében makasszár, dió, olaszalma, esetleg mahagóni.Szerk: * kép az AVForum.hu-ról
zodo
Köszönöm a kimerítő válaszod.
Viszont írtam, hogy már nem annyira ragaszkodom a diógyökér mintázatához.
Nem vagyok asztalos, de nagyjából értem a problémát ( 1 db + rengeteg macera ) ,mert dolgoztam segédmunkásként, asztalos műhelyben egy pár hónapot.Lehet, hogy nem voltam elég részletes.
Szeretnék a lap, lapján is matatni, ezért gondoltam a tömör természetes faanyagra amit pácolnék. ( mert két db deprez műszer ill. a kapcsoló gombok, ledek miatt ejtett rések szélein nem szeretném a faforgácsot látni )
Tegnap óta megállmodtam (talán) , hogy világos fenyő színűre szeretném az előlapot.
( Itt egy rossz minőségű kép a hangfalakról és ehhez hasonlót kéne összehoznom)Ehhez elsőkörben, milyen faanyagot használjak ?
Úgy értem, akár az barkácsáruházakban is kapható deszkák is megfelelnek vagy a vetemedés miatt más lesz a megoldás?
zodo
Rendben, akkor marad a juhar vagy a nyír.
Köszönöm a felajánlást, de elsőre inkább barkácsolnék vele, aztán ha nem megy jelentkezem.
Tudom, hogy ez a készülő cuccom nem ér ennyi vesződést, de mégis valami pofás kis darabot szeretnék készíteni.Ha találtam faanyagot, akkor azt kezeljem le valamivel vagy mehet egyből a lakk ?
Védőréteget szeretnék rá, hogy a tapizások ne látszódjanak meg rajta, de matt felületű maradjon. Ehhez ötlet ? -
zodo
Ilyesmi ezüst juhar színű már megfelelne, ha lehet kapni.
zodo
válasz Winner_hun #3513 üzenetére
Nem értek hozzá, de szerintem a szokásos trükkel. Vékonyabb anyagot használ, mint a reklámújságokban lévő konyhaszerények többségénél.
(legalábbis én csak sokára figyeltem fel erre az apróságra)[ Szerkesztve ]
zodo
Ma végre bevásároltam. Megvettem a hülye barkácsolásomhoz kellő faanyagot. aminek a színe hasonlít a hangfalaim dobozának a színéhez. Minimális eltérés van a kettő közt.
Ez nem más, mint egy 12x2x100-as bükk küszöb.
Egy ezrest megért, csomómentesnek tünik és nincsenek rajta a marásból adódó hibák.
Ha minden jól megy akkor talán a lakk felvitele útán pont olyan árnyalatott fog kapni, hogy passzol, majd a hangfalakhoz. Mondjuk ez nem létkérdés.Vettem egy Classic oldószeres, színtelen lakkot ami selyem-matt típusú.
Ez száradás útán is színtelen marad vagy ad egy kis "sárgás" beütést ?
Ecsettel vagy inkább hengerrel érdemes probálkoznom ?
Gondoltam kétszer lekenném akkor a rétegek közt csiszolnom kell vagy símán mehet a következő réteg ?
Vagy ne fáradjak az egésszel, mert úgysem lesz egy kiállítási darab. -
zodo
Persze, ellesitek az ötleteimet és jó pénzzé, sorozatgyártásba kezdtek.
Csak viccelek, nehogy komalyan vegyétek, de megbeszélhetjük a részesedésem.Szóval, hozom a képeket, ha ennyire kiváncsiak vagytok a gyányomra.
Sajna még tovább tart a művelet, mert egy íróasztalt is össze kell dobjak a barátnőmnek.
Saját tervezésű, készítésű cucc lesz.
Tegnap rendeltük meg az anyagot hozzá ( O.I-ban ) és ma már el is hozhattuk.
Tudom nem nagy ügy, de itt a panelban élfóliázni, stb, pláne szerszámok nélkül.
Tuti 2 napom rámegy a storyra. -
zodo
Csak hogy lássátok, nem beszélek a levegőbe.
Tényleg, íróasztal féleséget kell összeraknom. Majdnem készen is lettem a kalkulált 2 nap alatt, de nincs itthon amire azt hittem, hogy hegyekben áll a kiscsavar az ajtó pántokhoz.
Így az holnapra marad. Barátné, persze már be is lakta. -
zodo
Köszönöm.
Igen, sajna elcsúszott.
Korrigálni fogom, mert ez házibarkács és nem lamelázva van, hanem egyszerű 2 cm-es sarokvas-al van rögzítve. Szegény ember, vízzel főzz vagy egyedül is könnyű a mozgatása, ha leveszem az asztallapot és marad 2 kis szekrény + asztallap + alsó polc + klaviatura tartó
Jobb oldalt a 45 cm-es szekrény (ahol a pc van) felett még csak lóg az asztallap, oda még bekerül 2db fenyő 4cm átmérőjű henger, mint távtartó, plussz az ajtó felkerülnek.
Köszönöm a csavar eltakarós tippet, van itthon olyanom csak még lusta voltam feltenni. -
zodo
Elszánt "barkácsolóként" szeretném az első komolyabb konyhaszekrényünket megépíteni.
Tavaly volt némi megtakarított pénzünk ezért az ajtó és fiók frontokat ill. vasaltok nagy részét megvásároltuk.
Idén került felújításra a konyha így lassan ki kellene számolnom a korpuszhoz kellő anyag mennyiséget, méreteket.Konkrét segítséget a front elemek és munkalap (28mm vastagságú) közti hézagok méreteit illetően szeretnék segítséget kérni.
pl.:
Alsó szekrény: 2 fiókos ( fiók elő:126x397mm) + 2 ajtós (ajtófront:590x397mm) esetében ráütődő pántokkal.
Felső szekrény: 2 felfelé nyíló ajtóval ahol fent teli (358x797mm) ráütődő pánttal és alatta üveges (358x797mm) front félig ráütődő pánttal lett tervezve.
Utóbbinál nem tudom számít ha közvetlen mellette egy 2 ajtós teli (718x397mm) frontal szerelt szekrény lenne.Válaszokat, előre is köszönöm.
zodo
Itt egy rajz hogy kb mit is szeretnék.
Szekrénysor jobb oldalán közvetlen falszakasz és bal oldalán is csak egy gáztűzhely fér el.
(átlagos panel konyha)Igen, 18mm vastag anyagot gondoltam a korpusznak.
Alsó szekrénynél az alj darabot gondoltam mint teherviselő elem.Meglévő vasalataink:
10 cm állítható, fém bútorlábak. kb. ilyen
Hafele ráütődő és félig ráütődő pántok
Blum Tandem 550H5000B típus rendszer a fiókokhoz
Braking Arm GG 120N gázos teleszkóp a felnyíló ajtókhoz. megjelenés hasonlóLáb részre nem tervezünk takaró lécet tenni.
Egymedencés mosogató tálca lesz de még nincs kiválasztva.
Korpusz rögzítő vasalatunk sincs.Eddigiekben 3,5x60mm pozdorjacsavarral és láthatóbb helyeken ilyen sarok vasalatokkal rögzítettem pl az íróasztalaink elemeit.
zodo
Falról ne is beszéljünk, panelban (legalábbis nálunk) nincs fél négyzetméter egyenes szakasz.
Fiók anyagának 12mm rétegelt lemezt gondoltam ha az megfelelő.
Bútorfüggesztő vasalatig még nem jutottam de ilyen állítható típusra gondoltam mint amit ajánlottál. LinkKöldökcsapolást (vagy konfirmátor csavaros rögzítést) készítettem már de igen macerásnak tűnt a kivitelezése mert mindig adódott itt ott, egy egy kis eltérés az élek találkozásakor.
Sajnos nincsenek profi gépeim (csak az alapok: kalapács, fúró szárakkal és körkivágóval, csavarhúzó készlet, kézi gravírozó gép, aksis csavarbehajtó és dekopír fűrész, vésők, reszelők) és kiegészítő kellékek így meg pláne nehéz.
Lamellózás nagy ötlet és majd rá is kérdezek ahol vágatom majd az anyagot hogy előkészítik-e ha kérem.
(csak szorítókat kellene kölcsön kérnem hozzá)Alsó szekrénynél az "51cm felíratott" a frontok rendelésekor firkálta rá egy ottani tervező.
Lehető legjobb megoldást keresem és persze minél mélyebb annál jobb.
Hagyományos 28 mm x 600 mm munkalapot terveztünk vásárolni és a fal görbeségé végett, műanyag vízzáróval. pl.
Itt még nem dőlt el hogy beépített gáztűzhelyünk lesz vagy sem.
Elvileg elférne még egy szekrény blokk csak még nem jártam utána mennyire macerás vagy sem ennek megépítése.Felső szekrény korpusz mélységet max 30cm + az ajtófront vastagságát terveztem.
(#17921) jimy_l
Mi olyan megoldást kerestünk ami halkan, könnyen jár de legfőképp "puhán" záródik.
Most találtam hozzá nyitássegítő kiegészítő elemet (TIP-ON) is a fogantyú nélküli nyitáshoz/designhoz.
No meg ez volt a boltban ahol vásároltunk. Lustaság fél egészség. :-)[ Szerkesztve ]
zodo
Akkor maradok a konfirmátor csavarnál, sarok szorítom épp van is itthon.
Camar / nútolás részt még nem igazán értem de majd ránézek.
Gondolom ezt is elkészítik (ha kérem) ahol szabatom az anyagot mert ők készre is szerelnek bútorokat.Sajna hely szűkében vagyunk, falfelületek távolsága max 223-225cm amire még rájön majd a csempesor és lábazat. Ha a 2 alsó szekrények korpusza egyenként 80cm szélesek akkor épphogy csak befér(het) a 60cm tűzhely blokk.
Viszont azon a munkalap élen, talán nem nagy gond ha nincs vízzáró.
vagy oda is ajánlott tenni?(#17925) epmd
Sose halottam róla ezidáig és a kereső kijavította de nem mertem feszegetni a témát.
zodo
Ha jól értem a függesztő beszerelésénél csak a hátlapot kell 15mm beljebb nútolni a korpusz külső élétől ill. egy megfelelő méretű (pl körkivágóval) lyukat készíteni az állítható kapocsnak.
Szerintem megoldható, max csak másodjára sikerül.Gáztűzhely téma:
Anno találtam egy ingyenes látványtervező progit és kb. így terveztem első körben az elemek elrendezést, különálló vagy beépíthető tűzhellyel.
Jó esetben így tudnám elképzelni/átrendezni a beépítési probléma végett az új elrendezést.
Az eredetileg 2 ajtós alsó és felső blokkokat 1-1 ajtósra cserélném és megváltozna a helyzetük.Ebben a formában már inkább kivitelezhető lenne a beépítése?
zodo
Jobban szerettük volna ha nagyobb szabad felület marad a mosogató és a tűzhely közt de ha utóbbi a jó megoldás akkor így marad.
Amúgy a felső bútorok alja nem károsul a főzés alkalmával keletkezett felszálló meleg levegőtől?
Esetleg azokhoz a szekrényekhez ill. a beépített tűzhelyhez valami spécibb bútorlapot kell választani?Kép csak illusztrációként szolgált a blokkok végett.
Mogyoró színű, függőleges száll irányú faerezet mintás lesz ezzel a marás mintával készítve.
Korpusznak, egyszerűen a fehér színt választottuk mivel egész sötét a konyha ill. a járólap is sötét barna színvilágot képvisel."Meg az is kérdés hogy a mosogatós szekrénynél akarsz e hátfalat tenni vagy csak alul-felül merevítőt?"
Szerintem csak a alul- felül merevítő lenne hogy a vizes szerelvényekhez könnyebben hozzáférjünk.
zodo
Elszívó most került képbe hogy átrendeztük a blokkokat amúgy nem volt tervbe szóval még nem dőlt el ez a kérdés. Konkrétan ezek méreteinek sem néztem utána de ha lenne is akkor sem ajtós szekrény lenne felette hanem egy üres esetleg 1 polcos blokk a giccseknek, stb.
Sajna újabb "fejfájás" keletkezik ha beterveznénk mert a bal felső blokkot nem tudjuk kopra a falra tolni mivel ott fut, fentről lefelé a gázcső.Tip On-t nem terveztünk csak megemlítettem. Mondjuk barátnőm már felkapta a fejét hogy mi is ez
Itt olvastam és ezt találtam róla: TIP-ON 550H"Hogy sikerült amúgy az 550H-t megvenni az 560H helyett?"
Nem tudom, nem értek hozzá és nem is jártam utána hogy melyik lenne megfelelő.
Igaz csak a frontokat mentünk megrendelni de megláttuk a kiegészítőket és ez lett belőle.
Mondtam hogy olyan fiókokat szeretnénk ami teljes méretben kihúzhatóak és ezt ajánlották. -
zodo
Magam sem tudom már mit mondtunk/kértünk a boltban csak az biztos hogy halk és fékezős.
Megnéztem a kapott csomagolásának dobozán: 550H5000B és magán a terméken 550H500-01B01 szerepel.Így nézz ki és ezzel kell beérnünk.
TIP-ON történetért elnézést kérek, nem olvastam utána csak hirtelen szóba hoztam!
zodo
Megérkeztek a korpuszhoz való 18mm fehér bútorlap amihez korábban, konfirmátor csavarral való rögzítést javasoltatok. Ahol vásároltam csak három méretben volt és mint laikus, szemre vásároltam ill. csak most látom hogy ehhez a típushoz létezik előfúró is ami nekem nincs.
50mm hosszú és 4mm a magmérete/tengelye a csavarjaimnak.Kérdésem hogy a 550 és 300mm élhosszra 5 ill. 3 db rögzítés elegendő vagy mennyit javasoltok?
Ha nincs előfúróm akkor ugye kell egy 4mm furat és készítsek egy 7mm előfúrást is a külső oldalon hogy behajtáskor a csavar vége ne feszítse szét a munkalapot?Valami tipp amire figyelnem kellene pl a lap élétől való első csavarhely mérete, stb ?
zodo
Megint én.
Készülnek az elemek de kicsit elbizonytalanodtam a fiókokat illetően.
Képen látható 723x400x550mm méretű szekrényekbe kerülne 1-1 darab ill. készül majd egy 723x500x550mm elem amelybe 4 db fiók kerülne ezzel a fióksín típussal.
Első körben 12mm rétegelt lemezből gondoltam elkészíteni aminek anyagszükségletét, méreteit epmd ki is számolt a 2 db 400mm-es szekrényekhez.4db 490x85 oldal
4db 322x61 eleje-hátulja
2db 326x490 fenék
de a 85 ös oldalba bele kellene nútoltatni a feneket 2 mm-ert hogy ne csak a csavar tartson!Viszont nútoltatni nagy valószínűséggel nem tudom a közelben.
Szóval a következő kérdésem lenne hogy a meglévő fióksínhez lehet-e társítani akár fém vagy bármilyen könnyen készre szerelhető fiókot? -
zodo
18mm bútorlapból, konyhaszekrény lenne a cél.
Másnak nem volt ellenvetése a konfirmátor csavar ellen de igazad lehet (én is folyton parázok hogy leszakad a felső szekrény) és jobb lesz ha legalább a beépített sütő eleme, felső szekrények és fiókok kapnak pár darab tiplit is.Mondjuk a felső szekrényekbe nem terveztünk nagy és súlyos tárgyakat tenni mert pl a tányérok, fiókban lesznek.
zodo
Ismét egy kérdés.
Beépíthető sütő rajzai közt a 4-es ábrán lévők közt van egy olyan ami 5 mm hézagot jelöl a sütőajtó és a mellette lévő bútorelem élének távolsága közt.60 cm széles elemet készítettem és csak 2-2 mm marad a kérdéses helyen.
Alábbi képen láthatóan lennének elhelyezve az elemeink, jobb oldalt a mosogató szekrény 2 ráütődő pánttal szerelt ajtóval és bal oldalon 1 ráütődő pánttal szerelt ajtóval és fiókkal.Javaslat hogy mit és hogyan tegyek a szomszédos elemek közé amivel megnövelhetem a kellő hézagméretet?
zodo
válasz #05304832 #20332 üzenetére
Ajtók szélességeik 7-re végződnek és a MesterAsztalos.hu-n rendeltem a II. kategória / A6 P típust mogyoró színben. Belső lapjuk, fehér színűek.
Így ahogy levázoltad a méreteket már érthető csak valamiért nem a szomszédos elem ajtajának vagy fiók front élét vettem számításba. Ilyen a kezdők élete, próbálok mindenre és előre gondolkodni de néha belezavarodok mint jelen esetben.
Nyilván az az 1-1 mm ami hiányzik a megadottól már nem oszt szoroz de mindenképp sütés próbát tartok a környező frontok nélkül hogy kiderüljön mivel kell számoljak a továbbiakban.Köszönöm válaszod.
zodo
válasz Sanyabá #20334 üzenetére
Rendben így teszek ha mégsem lenne valamiért elegendő a 4 mm akkor csak találok akár díszítőelemként szolgáló pár mm mogyoró vagy alu lécet amivel növelhetem az élek közti távolságot.
(#20335) Arni
Hát most vagy én nem értem vagy félrevezetően kérdeztem amit a mellékelt fotó tovább rontott.
Képen lévő elemek lábai még nincsenek beállítva csak egymás mellé szórtam őket.
Bútor összefogatót vettem korábban csak amiért kérdeztem az a sütőajtó és szomszédos front függőleges élei közti távolság miatt volt de közben kiderült hogy benéztem az összeszerelési rajzot. -
zodo
válasz Carpintero #20338 üzenetére
Remélem nem lesz rá szükség pláne ha csúnya.
(#20339) local1
Olyat vettem.
Frontokról semmi infóm de láttam már jó pár félét, mienket is a jó minőséghez sorolnám, igaz nem vagyok szakértő. -
zodo
Hát ízé, tudom hogy listáztad nekem de úgy gondoltam az hátra kell inkább mint előre.
Így alul nem esik a szekrény mögé semmilyen kisebb darab valami, felül meg a funkcióját szolgálja.
Előre azért nem tettem mert gondoltam úgy is sokat kivágnék belőle a mosogató tálca véget és akkor meg már minek.
Viszont ha jól tudom akkor van egy 5 cm széles lapom amit akár utólag feltehetek amint kivágtam a tálca helyét és eztán rögzítem majd a munkalapot.Szinte mindent elő fúrók mert nálam bevált a módszer.
(#20349) local1
Örülünk, találomra vásároltam onnét mert közel van és nem volt eget verő árrés a többiekéhez képest.
(#20351) Arni
Gondoltam hogy ez is benne lehet és köszi a tippet de mint írtam már megvettem az összekötő csavarokat.
zodo
Köszi szépen még egyszer a listát mert nagy segítség volt és igyekszem a magam módján a legtutibbra összeállítani.
Amit akkor nem is említettem hogy ennek a sornak lesz folytatása a szemközti oldalon.
Plusz 4 elem amit a listából kibogarászva hoztam össze az anyagszükségletét. -
zodo
Béna tervből, talán kissé jobb kivitelezés született de még messze hogy azt tudjam mondani, kész.
Alsó sor:
Jobb oldal, felső sor:
Tudom fura a felbukkanó konnektor aljzat de itt volt anno a gáztűzhely feletti lámpatest amit megszüntetve lett konnektor és majd innen táplálom a led világítást.
Gázpumpa ugyan megvan de még nem mertem nekiállni a beszerelésének.
Üveg mivoltát még nem találtuk ki.
pláne hogy nemrég olvastam hogy ebből sem mindegy milyet, hova használ az ember.
Két felső elem közé nem fért be (nem is volt tervbe) az elszívó de egy összekötő bútorelem amolyan két polc szerű még felkerül.Bal felső, egyetlen eleme:
Végül a legegyszerűbb bútorakasztót választottam de majd lefestem fehérre ill. a plusz két lyuk is javításra kerül. Egyik vezeték, másik betonvas mert panel lakás.
Csavar kupakokat is majd feldobom. Plusz ide is jön egy gázpumpa ha sikerül bevarázsolnom.Amit szeretnék megtudni hogy a fogantyú lyukak fúrását milyen sablonnal, módszerrel végzitek?
zodo
válasz Winner_hun #20485 üzenetére
Köszi a infót.
Régebben kartonpapírból készítettem az adott furattávolsághoz sablont mivel csak egyszeri esetről volt/van szó, teljességgel jól tudtam használni. Így akkor ismét egy ilyesfajta lesz a segítségem.
Befelé fúrást alkalmazom mindenképpen az biztosabb, bent nem izgat ha kis kiszakadás kilóg a csavar feje alól.Más:
Fiókjaimmal még mindig nem állok sehogy sem.
Kaptam segítségül a Tandem család ajánlást de vagy béna vagyok és nem találtam a neten/katalógusban vagy az üzletben vett palira az eladó de ő is azt mondta hogy külön fiók oldallap nem létezik csúszka nélkül.Lehetséges?
Mivel nekem van már csúszkám így nem vennék pluszba új csúszkát az oldallapok végett.
Akkor inkább maradok a tiplizett/csavarozott rétegelt lemez ötletnél. -
zodo
Lehetséges hogy mikor rákérdeztem nem említettem vagy linkeltem a képet és ezért volt némi plusz kör.
Csak megláttam a csúszkát ahol vettem de nem tudtam hogy több típus is van ezekből így most kissé megszívtam de szeretem a kihívásokat.
Kerítek egy közeli lapszabászatot ahol van rétegelt lemez is és majd csak lesz valahogy. -
zodo
Fiókozom (még mindig) de ma, holnap leadnám az anyag rendelést.
Adott a Tandem 550H5000B fióksín és 12 mm rétegelt lemezből készíteném a fiókot.Csavarozva lesz ezért az aljlemez mérete adná a fiók alapterületét (490x346x85mm) de ebben az estben nem lesz a képen pirossal jelölt fiókoldallap "támasztás". Jó ez így ?
Kuplungot fel tudom rögzíteni és a hátsó rögzítőfuratot is el tudom készíteni.Kis teherviselés esetén, aljnak elegendő a 6 mm lap?
zodo
válasz #05304832 #20720 üzenetére
Rejtettség be sem ugrott.
16 mm fióktestet, szintén rétegelt lemezre érted ?
"Nyújtsd le" alatt mit értünk? szerk: nútoltatom így alakul ki a nyújtásNútolást eddig elvetettem mert nem találtam a közelben olyan helyet ahol ilyet is vállalnak ezért maradtam a csavarozás mellett.
Ma találtam egy helyet, ezt írják a honlapon: "Nútolás, hátlap bemarás (5*10mm) br akciós ár: 110 Ft"
Nem vagyok szaki így kissé magas hogy miként kell dekódolni a feltüntetett szöveget.[ Szerkesztve ]
zodo
válasz #05304832 #20725 üzenetére
Nút fogalmát ismerem csak nem készítettem még soha fiókot pláne nútolással.
Ahogy mértem a "túlnyúlás" hossza 12mm , fiókfenék aljától.
16mm helyett 12mm rétegelt lemeznél maradnék a fióktestet illetően mert úgy gondolom az is kellően merev és nyerek egy kevés belteret ill. nekem jobban tetszik a natúr fa.
Aljnak pedig 6mm rétegelt lemez.Milyen mélységű kell legyen a nút?
Miként kell rendeléskor leadni a nútolás igényemet?pl.: Fiók külső méretei: 490x346x85mm
zodo
válasz #05304832 #20730 üzenetére
Igazad van, szélességben valóban nem nyerek belteret.
Fiók külső méretei: 490x346x85mm 12mm fióktesttel és 6 mm alj vastagsággal számolva.
2 x 490x85mm oldalai
2 x 322x67mm eleje, hátulja
1 x 490x335mm aljaAzt miként kell rendeléskor megadnom hogy a 490x85mm lap hosszanti élétől 12mm-től legyen egy 6mm széles 7mm mély marás?
Bocs hogy még ezen bénázok de biztos van erre valami egyszerű megoldás.
Pl. az élfóliázáshoz tudom hogy azt a méretet kell alá húzni és annyiszor ami(ke)t él záratni szeretnék. -
zodo
válasz Winner_hun #20917 üzenetére
Ezzel nem számoltam de egyelőre nem is látom át hogy mi haszna.
(#20918) local1
Köszi a részletes leírást! Nálam talán egyszerűbb a helyzet mert fent vannak a fiók alatti ajtók.
Gondoltam 2-3 mm távtartót teszek az ajtó élére és a már fogantyú furattal rendelkező frontot csak ráültetem és át fúrom a vak elejét.
Eztán a kuplung két-két csavarját rögzíteném és végül fiók belső felől adok plusz egy-egy csavart. -
zodo
válasz Winner_hun #20920 üzenetére
Úgy gondoltam hogy első körben elvégzem a fiók front fogantyú furatait amit a szekrénykorpuszhoz szorítva és az alatta lévő távtartó segítségével átjelölném és végül át fúrnám a vak fiók elejét.
Úgy vélem, minimális korrekciót el lehet végezni mikor a fogantyút rögzítem aztán plusz csavarokkal megerősíteném a pozíciót és végül rögzítem a kuplungokat.Elhiszem hogy az általad említett fiókbeállító vasalat használata biztosabb de én kicsibe munkálkodók (barkácsolók) így szerszámpark sem áll rendelkezésemre hogy bemarjam a fiók frontba.
zodo
Végre elkészült a konyha amiben a fiókok méretei azok anyagszükségleteinek kiszámolása, szabatás/nútoltatása és végül összeszerelése tartott ilyen soká de hát nem vagyok szakértő és az idő sem hajtott.
Ha nem gond bedobok pár képet:Evőeszköztartósba a maradék 6mm rétegelt lemezből bedobtam egy fix szortírozót.
Köszönöm a segítségeiteket hisz nélkületek még tovább tartott volna a folyamat!
zodo
válasz runner 125 #21019 üzenetére
és jimy_l
Köszönöm.
Javarészt a párom válogatta össze a színeket beleértve a csempét és járólapot is, egyedül a munkalap milyenségébe szól(hat)tam bele, hiszen az ő konyhája lesz.Korpusz, igen az sima fehér
Frontokat mogyoró színűként árulták, minta pedig amilyet szeretnél
Munkalap pedig Forest Cocobolo 4200x600x38mmElőbb kamuztam, üveg még hiányzik és a led világítás.
Sajnos vagy sem de néha úgy vagyok mások munkáival hogy inkább magam végzem el (persze ha tudom) mert az a biztos és ha kések, nem olyan lett, stb akkor csak magamat hibáztathatóm de legalább nem bosszant az állandó ígérgetés, elcseszett magyarázkodások, stb.
Sajnálom hogy kihasználják a helyzetüket és "szórakoznak" veled pláne hogy ilyen magyarázattal mert úgy gondolom akinek ez a szakmája és ilyen profi cuccokkal dolgozhat mint a Blum akkor sok gondja nem lehet az összeszereléskor ha csak nem cseszett el valamit az előző lépések egyikében. Szvsz.Visszatérve a műanyag elválasztókra, na mi olyat nem szerettünk volna ill. sok (egész táblákat kellett megvennem) 6 és 12mm rétegelt lemez maradékunk maradt így logikus volt hogy ebből készítjük.
Víztől nem félek hogy kárt tenne mert ha megnézed az első képet akkor látni hogy csak a (legfelső)
tárolórekeszes fiók van lekenve selyem-matt színtelen lakkal, mondjuk csak két rétegben. -
zodo
válasz szuszinho #21073 üzenetére
Mint laikus, nekem azt tanácsolták hogy nem túl szerencsés a sarokba tenni a főzőlapot mert nincs elegendő mozgástered körülötte, közel a fal és bevered a könyöködet ill. félő hogy kitörik a munkalap külső élének vágásakor az a pár centis hús.
Nyilván a feldolgozó felület hiánya végett így lenne célszerű de majd a hozzáértők megmondják a tutit.Részlet kérdés a túlsó szekrény sütő feletti ajtót balosra készíteném hogy ne kelljen pakoláskor kerülgetni a nyitott ajtót.
Különben pofás, sok sikert.
zodo
válasz szuszinho #21075 üzenetére
Nem kellene kisebb elem, egyszerűen felcserélném a sorrendet.
Mosogató melletti az mi, mosogatógép vagy mosógép ?Szóval a kávéfőző alatti elemet tenném a sarokba és a 4 fiókos + főzőlapos elemet ahogy most áll, eltolnám a mosogató szekrényig.
Mosogató, 4 fiókos, főzőlapos és a "kávéfőzős" elem sorrendbe.
