Robertoq
Sziasztok! 14 éve végeztem asztalosként, de már régen szakmát váltottam, viszont most egy konyhabútor kivitelezésébe vágtam a fejszém és ezzel kapcsolatban lenne kérdésem. Először is a felső rész sarokrésze ilyen lenne:
azzal a különbséggel, hogy az ajtókat teljes kinyitásúra szeretném csinálni 135 fokos pánttal
Viszont nem tudom ebben az esetben hogy kell az ajtók méretét kiszámolni, hol milyen ráhagyás van. A magasság az ok (korpusz - 2x2mm), de a szélesség nem egyértelmű számomra. Köszönöm előre is.
Robertoq
válasz Robertoq #22811 üzenetére
Még ezt találtam:
Ez alapján a sarkok találkoznak, de nincs átfedés. Vagyis ha 30cm akkor 30cm - 2mm (szélétől) - 18mm (másik ajtó) vagyis -2cm szerintem, de nem tudom kell és ha igen mennyi ráhagyás a két ajtó találkozásánál.
Illetve találtam forest katalógusban ilyen pántot:
Forest katalógus 16. oldal lap alja, de méretszámítás nincs -
Robertoq
Akkor -20mm. Ma voltam lapszabászatban és ott pont ki van rakva egy ilyen megoldás, csak nem volt nálam mérőszalag, de holnap azért elmegyek és rámérek, az a tuti, bár pánt gyártótól is függ, mert az ottaninál fél cm-re volt a pánt, míg a Blumnál teljesen a szélén van.
#22822) Sanyabá
Milyen gyártó pántjával? Blum? Mert ugye a pánt miatt ereszkedhet csak meg, abba bízom, hogy azért a Blum csak tart. -
Robertoq
válasz Sanyabá #22857 üzenetére
Akkor majd kiderül idővel a BLum mit bír, bár az a sarokszekrény úgysem a napi dolgokat fogja tartalmazni.
más:
elkezdtem feltérképezni a Blum Metabox fiókok beszerelését, viszont elakadtam, ebben kérném a segítségeteket. Részleges kihúzású, ráütődős fiók lenne, mondom mik a problémáim. Az online katalógus alapján, de belinkelem az adott oldalakat:1.) Mi a különbség a "Fiók" és a "Frontkihúzós fiók" között?
(415 oldal)Mert ránézésre semmi, csupán van magasító korlát utóbbinál, viszont a leírásban a "sima" fiók 2-dimenzióban állítható előlap míg a frontkihúzós 3-dimenzióban állítható előlap, illetve a helyszükséglet az egyiknél +3mm míg a másiknál +7mm.
(418 oldal és 424 oldal jobb felső sarok)2. Hogy kell kiszámolni?
M-es fiók 550-es (418 oldal) A helyszükséglet névleges hossz (550) + 3mm, vagyis a korpusz mélysége min 553 lesz, de akkor kerekítek 555mm-re. Ez kb ok.
Ami kérdéses, hogy melyik előlaprögzítő kell és mi a különbség (2a, 2c)
Illetve a fióktest számítás:
Itt 16-ossal számol, az a kérdés, hogy lehet-e 12 esetleg 10mm-essel csináli? Itt inkább a csavar a para, mert a legkisebb a 2,5x10-es csavar, viszont félő hogy ennek átesik a feje a lyukon. Erről tapasztalat mi a jó bútorlap + csavar kombináció?
És akkor a számítás más vastagságú lappal (ami lehet 10 vagy 12), a példába most x.
A hátfal szélesség ok (korpusz - 31) ,a magasság pedig Metabox magasság - x + 1mm?
A fenéklap szélesség ok (korpusz - 31) és a hosszúság is.És még 1 kérdés Lesz ebből belső is, ott ugyanez a számítás, viszont nem értem miért lesz szélesség 64mm kevesebb mint a korpusz, vagyis 33mm-el keskenyebb mint a fenéklap. Ez mitől van? Ide ugy a 3-as kell a rendelési infókból és ott 1 db 16,5 mm és ez adja a különbséget? Illetve miért 61mm a hátfal 71mm-vel szemben? Az meg ok ,hogy a fenéklemez hosszúsága Metabox hosszóság - 2mm - x.
Röviden: hogy kell kiszámolni pontosan őket és melyik rögzítő kell. (Lehet egyszerűbb lett volna ennyit kérdeznem )
Robertoq
Egy gyors kérdés: 1,5mm fugával számoltam az ajtóknál, a kérdésem annyi, hogy a sima ráütődős kivetőpántot hova érdemes maratni: a szélétől 0,5 cm, a végétől meg 5cm jó lehet? (~70cm ajtók esetében) Illetve függ-e ez a pánt gyártótól, gondolok itt arra, hogy egy Blum vagy egy névtelenebb márka eseténmás hova kell maratni.
Robertoq
Tudtok ajánlani Pesten (főleg 2,3,13,4 kerületekben) jó (áron) szerelvényest? Kellene jó pár darab pánt, metabox stb
Robertoq
Most adtam fel kb 3 óra próbálkozás után, hogy beszereljem életem első Blum fiókját Katalógus szerint kimértem a sín helyét, fel is csavaroztam, stimmel is, 1-2 mm eltérés van maximum és nem akar rendesen behúzni a fiók, a bal oldala kintebb áll meg és van egy erős holtjátéka, jobb oldala meg tökéletes. Ha a bal oldali sín hátulját fél cm-el lejjebb eresztem, akkor jó lesz, de ez nem normális. A szekrény totál vízszintben van, átló is meg párhuzamosság is megvan.
Robertoq
válasz Robertoq #23157 üzenetére
A szekrénytest az biztos jó, minden párhuzamos, derékszög megvan vinkivel is néztem meg átlóval is, a vízszint is tökéletes. Megigazítottam a síneket, most már nem lötyög, de nem lett tökéletes, mert jobb oldala szépen felfekszik a korpuszra, a bal oldalon meg elmarad 3mm. A fiókban mértem 2-3 mm átlóban, de az alakot a metabox adja, fenéklemez meg hátfal van csak hozzáadva ugye. Ha a bal sínt hátul kiemelem 3mm-el akkor szépen záródik, de nem értem miért nem fut párhuzamosan a fiók 2 oldala. A sín 2mm-re van a korpusz elejétől mindkét oldalt. Továbbra is misztikus kicsit
Robertoq
Sziasztok! Kettő kérdésem lenne:
- 270.es mélységű szekrénybe kellene teljes kihúzású fékes fiók(sín), bónuszként olyan amit tudja a ami nyomásra nyílik. Ilyesmire gondoltam, de itt se márka, se leírás, nem tudom tényleg jó lehet-e- van pár ajtót amit Blum pánttal szeretem, de a kettő közül csak az egyik csillapítós, két helyen is azt mondták h elég ha az egyik, az a fontos h a két pánt egyforma legyen. Viszont nem vagyok elégedett, mert nem lehet elengedni, mert nem finoman zár. Lehet h kevés 1?
Robertoq
válasz #05304832 #23998 üzenetére
Köszi, utánanézek!
A pántra valaki?
Robertoq
Sziasztok! A következőben kérném a segítségeteket:
szeretnék beépíteni a sarokba ezt a típusú magic cornert:
gyakorlatban valahogy így nézne ki (forrás):
Az lenne a kérdésem, hogy milyen széles a kosár vagyis mekkora hely kell neki, hogy ki tudjam húzni. Az ajtó 48 cm-es lenne, ami szerintem elég lehet, csak ott van a probléma, hogy ennek a fogantyúja illetve a szomszédos ajtó fogantyúja nem teszi lehetővé a 90 fokos ajtónyitást, így leszűkülne számításaim szerint olyan 40cm-re (fogantyú még nincs meg, 3cm mélységgel számoltam).
Megoldás lehetne ha elcsúsztatva lenne a két fogantyú egymáshoz képest, csak az meg félek bénán mutatna.Mi a véleményetek?
Köszi
Robertoq
válasz Attis1971 #26560 üzenetére
Én a E4221A néztem ki és ez alapján 39cm kell a korpusz belső oldala és az ajtó között. Pont ezt kerestem, köszi
Hely szűke miatt nem tudok távtartót berakni, ugyanis a pánt is elvisz pár centit, így itt a fogantyút beforgatom vertikálisra, hogy elférjen egymás mellett.
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Háztartási gépek
- Crypto Trade
- OLED TV topic
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
