raczger
kezdőként lenne néhány kérdésem, konyhabútort tervezek készíteni.
Sokat olvasgattam a csapolásokról és arra a következtetésre jutottam, hogy kezdőként a lamellot választanám (nyugodtan írjátok, ha szerintetek ne ezt válasszam).
1. Az első kérdésem itt jön, mi az a 30k alatti lamellázó gép, amit érdemes megvenni? Ferm (sajnos most az Aldiban nincsen) és Hilda lamellázógépet ajánlottak itt korábban, ezek közül bármelyiket nyugodtan megvehetem?
2. Milyen méretű lamellot használjak? (18mm-es bútorlapokhoz)
3. Milyen gyakorisággal kell/szokták használni a lamellot, illetve a bútorlap széléhez képest hova tehetem az elsőt?
4. Ragasztás után mivel érdemes összeszorítani a bútorlapot? Sarokszorító? Én valami ilyesmit használnék, viszont nem találtam meg mi a neve ennek.
5. Polcokat hogyan érdemes csinálni? Én polctartó csapokra gondoltam (pl), viszont ezeknél nem találtam infót, hogy mekkora terhet bírnának el (többek között a mikró is polcra lenne téve).
6. Szekrényajtók, fiókok esetén mekkora közt/rést kellene hagyni? Valahol 4mm-t olvastam, viszont ezt kicsit sokallom.
7. A lábakat takaró lapot mivel, hogyan szokás rögzíteni?
8. Milyen tervezőprogramot ajánlotok (rosszabb esetben marad a papír+ceruza)? Párat már kipróbáltam, de nekem valahogy az összes használhatatlan volt, átláthatatlan kezelőfelület, furcsa bug, minden előfordult.Igyekeztem mindennek utánanézni, de ezek a kérdések még számomra megválaszolatlanok maradtak.
www.movat.hu - http://bit.ly/2mIziA4
raczger
raczger
Nekikezdtem a tervezésnek és lenne pár kérdésem.
1. Bal szélre, ahol a fal van, oda kerülne a mosogatógép. Egyelőre nem volt jobb ötletem annál, hogy a padlóig érő bútorlap lenne a szélén, ahogy a fenti képen látható. Van ennél jobb megoldás?
2. Beépíthető dolgok esetén (mosogatógép, sütő) mennyit számoljak pluszba, például szélesség esetén? Ha van egy mosogatógép, ami 45cm széles, akkor tervezzem 46cm-re, kevesebbre, vagy nyugodtan tervezhetem 45cm-re?
3. A felső részén vannak a keresztlécek, vagy nem tudom mi a neve. Azt mekkora mélységűre érdemes hagyni? Egyelőre a tervben 10cm-rel kezdtem neki.
4. Hátra elég a 3mm-es farostlemez ugye? Bátyámnál most csináltak új konyhát és neki a hátsó részekre azt raktak.
5. A sütő és mosogatógép mögé én nem tennék farostlemezt, mást sem, vagy kéne? Sok sütőnek a mélysége 57cm, az kb a falnak lenne így is tolva.
6. Sütő beépítéséről sok mindent találtam, de nincs számomra egyértelmű leírás, miként lenne érdemes megoldani a szellőzését. Elég, ha hátul nyitott a konyhabútor? Esetleg alatta/felette nagyobb rést hagyjak, vagy építsek be szellőzőrácsot?
7. A konyhabútorokat mélységre 530mm + 18mm előlappal tervezem, illetve hátul ugye lenne a 3mm farostlemez. Így a konyhabútor mögött kb 2cm maradna, hogyha a fal kicsit egyenletlen lenne, akkor is szépen egymás mellé tudjam őket helyezni. Jó ez így?
8. Manapság nem nagyon látom, hogy a munkalapok elülső alsó részén vízorr (remélem ez a megfelelő szakszó, egy kis árok, aminek következtében a lefolyó víz nem megy rá a szekrényre) lenne. Ennek van valami oka, vagy azt esetleg külön kell kérni rá?
9. A lábakat takaró léc mennyivel legyen beljebb a bútorhoz képest, 4-5cm?
Remélem nem fárasztalak titeket a kérdéseimmel, csak igyekszem kivitelezés előtt mindennek alaposan utánanézni. Nem lenne kellemes érzés összerakás közben nagyobb problémába ütközni.
raczger
válasz kavalkád #44499 üzenetére
Igen, csak nincs meg egyelőre, hogy pontosan melyik mosogató/sütő lesz, csak a méretosztálya. Egy-egy adott sütőhöz én is találtam leírást, de ezek között nagy a szórás. Azért kérdeztem, hogy meg tudom-e úgy tervezni, hogy ne lőjek mellé?
3-4 sütő van jelenleg kinézve, de lehet nem is ezek közül lesz a végleges.www.movat.hu - http://bit.ly/2mIziA4
raczger
Köszönöm a válaszokat. A gépek elrendezése már fix, sok gondolkodás után is csak így oldható meg, balról (faltól) jobbra írom az elemeket:
-mosogatógép 45cm-es (ebből nem találtam teljesen beépíthetőt, csak aláépíthetőt)
-alul szekrény, felül mosogatótálca (jelenleg itt van a csaptelep, ami a falból lóg ki, ezt nem szeretném átépíteni)
-fiókos rész
-elektromos sütő + gázos főzőlap3. Lamelloval lesz összerakva, most egy videót nézve ott kb 15cm lehet.
5. Nekem is ez volt a logikus, de így a biztos.Sajnos úgy néz ki ki kell néznem már most 2-3 típust mosogatógépből, sütőből, amik kb azonos méretűek és ahhoz fogom tervezni a méreteket.
raczger
válasz pali923 #44525 üzenetére
Rendben, így lesz. Igazából tegnap este sikerült kinéznem, mely gépek lesznek valószínűleg, egyelőre megtervezem azok beépítési tervei alapján, de persze a bútorlapokat csak akkor fogom rendelni, amikor már meg is lesznek.
Sütőt én is szívesen tenném magasabbra, de sajnos erre nincs lehetőség, túl kicsi a szélessége a konyhának ehhez.
raczger
Szeretnék készíteni magamnak egy egyszerű számítógépasztalt 2100mm x 700mm-es méretben. Milyen vastag bútorlapot lenne érdemes választanom, 25mm vagy elég egy sima 18mm-es?
Szerkezetileg ilyenre gondoltam, ezzel elég stabil lenne, nem hajlana meg?
Illetve egy utolsó kérdés, milyen asztallábat vegyek hozzá? Ezt néztem ki egyelőre, vajon elég lenne?www.movat.hu - http://bit.ly/2mIziA4
raczger
válasz Winner_hun #45121 üzenetére
Találtam hasonló asztalt. Ha ezzel a módszerrel csinálnám, tehát, teszek hátulra, középre +1 lábat az elég lehet? Ha igen, milyen vastagságú bútorlapot érdemes használni hozzá?
Az a baj az alsó merevítéssel, hogy 13-14cm-nél nem tudnék nagyobbat tenni, mert ahogy thyeby írta, nem férne el a lábam alatta.(#45123) thyeby: nem tudok hegeszteni, egyelőre azt a vonalat meghagyom B tervnek.
