pbujna
Felsőmarót szeretnék asztalba építeni, ehhez kérem a véleményeket, segítségeteket!
Adott egy 1600x800-as régi satupad fém kerettel. Ebbe kellene asztallapot/munkalapot tennem.
Kérdések: milyen fából? Tömör, OSB esetleg MDF? Alátámasztás egy eléggé hullámos lemezborítás...
Honnan érdemes beszerezni a munkalapot? C-profilt is süllyesztenék bele, mint vezetősínt...Köszönöm a válaszokat!
pbujna
Segítségeteket szeretném kérni néhány dologban. Elsősorban tapasztalt, de hobby-asztalosok véleményét kérem, de bárki segítségét szívesen fogadom.
Abszolút új vagyok a témában, eddig semmi formában nem foglalkoztam fával. Nincs jól felszerelt műhelyem, illetve pénzem sem milliós gépek vásárlásához. Elsősorban saját részre tervezem néhány bútor készítését, csinosítását, a régiek cseréjét.
Ami eddig van
- 2db felsőmaró, amiből az egyiket asztalba szeretném építeni, a másikat másolási munkákhoz használnám.
(Hyundai 1200W 6-os és 8-as patronnal, illetve egy B&D 1600W 6,6.35,8,12.7-es patronnal - értelemszerűen ez utóbbi menne asztalba)
- 1db 800x1600-as régi satupad, amibe szeretném beépíteni úgy, hogy a helyére akár a kézi körfűrészt is be tudjam tenni.
- 1db Hyundai HYD185R kézi körfűrész - ez is asztalba menne 90 fokos elfordíthatósággal
- 1db Parkside gérvágó
- 1db dekopírfűrész, ami szintén mehetne az asztalba
- 1db skorpiófűrész
- 1db multigép
- 1db Lux tools fatipliző
- 2db műhelyporszívó: Lux és Kärcher (2x25 literes tartállyal)Vásárlás alatt áll:
- többféle 12,7-es router bit, kontraprofil, platoló maró, stb...
- egyengető gyalugép
- szorítók (kisebb egykezes, többféle hosszabb - esetleges tömbösítéshez)
- excenteres csiszológépAmit szeretnék készíteni:
- konyhafrontok cseréje tölgyfa ajtóra
- táblásított asztallapok készítése, régiek cseréjeA kérdések:
- Miből érdemes a satupadra asztallapot tennem? Táblásított tölgy, fenyő, MDF, konyhai munkalap, rétegelt lemez? Átnéztem néhány videót, hogyan érdemes asztali marót készíteni, de szinte mindenhol adott volt az asztal.
- Szükségem lehet-e vastagoló gyalura vagy elég lehet hozzá a maróasztal?
- Milyen faanyagot érdemes beszereznem, ha tölgyből szeretném pl az ajtókat? Gyalult deszka, szélezett deszka, szélezetlen deszka? Innen esetleg? [link] Milyen áraik vannak összehasonlításképpen másik telepekkel?
- A marószárakat innen venném: [link] Van-e valakinek tapasztalata ezekkel, illetve a elbírja-e a gépem, ha pl D=95,25-ös platolót veszek? Érdemes-e ilyen méretném inkább vertikális marókést venni?Egyelőre ennyi, de később még zaklatlak Titeket!
Köszönöm előre is az építő hozzászólásokat.
Üdv.: pbujna
pbujna
válasz thomgrande #34072 üzenetére
Köszönöm szépen. 36Ft-tal olcsóbb, de legalább nem 10 név alatt regisztrált... Kifér a talpán, mivel asztalban lesz, így felemelt állapotban tudom cserélni a szerszámot.
pbujna
válasz thomgrande #34074 üzenetére
Teljesen felemelt marónál max 1,5mm van a patron teteje és az asztal síkja között. Ez nem lesz elég? Nem tudom, hogy milyen hosszú szárral készül a maró. Neked van tapasztalatod. Meg tudsz mérni néhányat? A patron 25-ös. Ha van 4-5 mm plusz, akkor már elég lehet. Emelni nem nagyon kell... 19-es deszkánál vagy táblánál a nútba 6,35mm megy bele, a szerszám H=11mm, 1,65mm-t kell tudnom emelni rajta az asztal síkjától. De ennyit alapból is tudnia kell a szárnak, mivel teljesen mindegy, hogy milyen átmérővel rendelkezik, ha nem tud annyit, akkor nem tudom vele kimarni a szükséges méretig.
A többlépéses marást pedig meg tudom oldani 3 lépésben 2db 4mm-es rétegelt lemez (vagy akár vaslap) aláhelyezésével, majd egyenként kivételével.
pbujna
válasz thyeby #34075 üzenetére
Esetleg a gyalult deszka? Itt a zatikban van 21mm deszkában, 19mm táblában (a panelhez). De nem ismerem az árakat, csak azt látom, hogy mennyivel drágább, ha gyalultan veszem...
A tapasztalt asztalos mindent rutinból csinál, nekem 100x tovább tart egy-egy művelet, így talán a csülkeimre is jobban vigyázok.
Egyedül a porral nem tudom, hogy mit lehetne kezdeni. Nagyon rossz folyamatosan maszkban dolgozni... (Kicsit a műhelyem is)
pbujna
Teljes hülyeséget írtam. Mivel a talpon levő lemezt cserélem az asztalba beépítéshez használt lemezre, így arra bármilyen köralakot tudok vágni - akár 10-13cm-t is. Így nyertem + 4mm-t (2,5mm-re kiáll már a patron felemelt állapotban a szűk keresztmetszettől). Bár ez nem változtat azon, hogy fel kell tudni emelnem a marófejet legalább 1,65mm-re az asztal síkjától, de legalább az elővágás egyszerűbb lehet, ha csak 2 lépésben teszem meg.
pbujna
válasz thomgrande #34079 üzenetére
A talpból már kiáll a patron 2,5mm-t, ha leveszem a műanyagot. Amúgy pedig ki kell emelkedni a marószárnak normál esetben is minimum 1.65mm-t az asztal síkja fölé... Nem akarom visszahúzni a marót a gépbe. A gépbe akkor csak max 65mm-es marófej menne bele. Azzal platolni nem igazán lehetne. Még 6mm-es szárral sem.
pbujna
válasz thomgrande #34081 üzenetére
Csak akkor, ha csapágyas... Főleg olyat találtam 6mm-esben. Így az a rész "kiesik". Azzal nem tudok marni...
Lehet, hogy inkább a vertikális marás lesz a megoldás 12,7-es szárral...
pbujna
Köszi az építő jellegű hozzászólást. Tervezgetek, de egyelőre nem tudom, miből legyen az asztallap. Valószínűleg a körfűrész megoldódik, mert a gyalura körfűrész lap is tehető.
Nem veszem meg a legnagyobb platolót, inkább más megoldást keresek. Van egy ajtóm, amit szeretnék lemásolni...
Kärcher MV5 nem elég az elszíváshoz?
pbujna
A maróasztal jelenleg úgy néz ki, hogy 800x1600-ban 30x30x3-as szögvasból hegesztett keret, a keret aljában 1,5-es lemezből hegesztett lap, ami hullámos, mint a Balaton szélviharban.
A merevítést +4db 30x30x3-as szögvassal tervezem, a lemezt kidobom. Erre jönne a munkalap. Konyhapult anyagot csak 600-ast találtam, de drága is. Fémből nem tudom, pedig lenne 4-es lemezem hozzá, de abba nem tudok vezetősínt marni. Pedig valami erősen derékszögű, billegésmentes, tizedmilliméter pontosságú vezetőt kell alkotnom.
Az ajtó egy konyhafront ajtó. 397, 347 és 297-es méretben tervezem lemásolni. 21-es kerettel és 19-es panellel.
pbujna
Valami vastag falú vagy erősített C-profil lesz a megoldás, de a csak a támfalvezető feladatokat fogja ellátni, mert a szorítást az asztallaphoz kell megoldani nem a sínhez, így a felső része legalább 1mm-rel az asztal síkja alatt lesz. A másik vezetősín már komolyabb lesz, mert azzal a tolást is szeretném megoldani (akár szögben is). Egyelőre a függőleges marásra nincs ötletem, amivel a tolást és a merevítést is meg tudom oldani.
Egyébként érdemes a marót vastagolásra használni?
pbujna
válasz thomgrande #34099 üzenetére
A harmadik nagyon tetszett.
pbujna
Sajnos nekem - talán másnak is - az idő pénz.
Már tervezem az asztalt a vastagoló gyalunak. Adott egy rakat vasanyag, gyalutengely, 3 db 380-as motor, egy nyugdíjas szerszám készítő lakatos , aki imád bütykölni. Talán a szalagfűrészt is fel tudjuk éleszteni...
Érdemes-e gépi előtolást készíteni, vagy elég a kézi is?
pbujna
válasz thomgrande #34119 üzenetére
Tegnap beszéltem vele, van néhány remek ötlete, de nyugdíjas létére kevesebb ideje, mint amikor még 12 órában dolgozott és utána barkácsolt.
Jelenleg egy körfűrészasztala van 15-ös gyaluval egyengető és vastagoló funkcióval visszacsapódásgátlóval. Azt kellene lemásolni a 45-ös gyalutengellyel. Sajnos ebben a méretben már biztosan szükség lesz behúzótengelyre. Még nem tudom, hogy vegyek-e egy felújítandó vastagolót (akár működőt) vagy építsük meg mi. Lehet találni a jófogáson szépeket, nagyokat, de őt a várostáblán túl nehéz elrángatni bárhová. Örülnék neki, ha ő is megnézne párat. Az udvaron áll 3-4 éve kb 2 m3 tölgyfa rönk, amivel lehetne kezdeni valamit, illetve ő is ilyen célra szánta.
Emellett ott áll egy bazinagy szalagfűrész, amihez jelenleg nincs szalag, mert lefüstölt a hegesztő.
pbujna
Még mindig nincs asztallapom. Ma voltam a szép kis győri faáruházban. 33-ért ajánlottak nekem rétegelt lemezt, amit csak össze kell ragasztanom, illetve toldani, mivel 60cm-es. Illetve 44-ért már adtak volna 60cm-es tömbösített tömörfát 30mm vastagságban. Most jön a keresgélés a neten, hátha valahol sikerül normális lapot kerítenem elérhető áron.
pbujna
válasz thomgrande #34145 üzenetére
Esetlegesen a ledszalaghoz forgalmazott alumínium profilok megfelelők lehetnek?
Nincs kedvem az USA-ból rendelni, mert kétszer annyiba kerül a szállítási és vámköltség, mint a profil. Bár ott vannak egészen jó szettek is.
pbujna
válasz thomgrande #34149 üzenetére
Lassan berágok, aztán megrendelem az USA-ból. Olyan sín kell, amiben csúsztatni és rögzíteni is tudok. Csak azt nem tudom, hogy a 19,3mm-es sínben a 19mm-es csúszka nem fog-e lötyögni, illetve találok-e olyan megoldást, hogy a csúszkát szorítom... Nem bízom abban, hogy a csavarfej nem horpasztja-e be a sínt.
pbujna
Nem értem az aliexress-t. Tegnap teljesen már találatokat dobott ki, pedig minden ugyanaz volt. Nem állítottam át semmit, illetve az előzmények betöltésénél nem dobja ki a tegnap megtekintett terméket, de 10-ből egyet sem. Ma minden free shippinggel megy, tegnap szinte csak 10 USD körülit találtam.
Kár, hogy a kosarat kitöröltem, mert abban benne volt. Kiválasztottam a t-tracket, 2x650mm, 4x300mm, slide bar-t 3 különböző méretben, ma csak 2 féle van. Ma egyik eladót sem találom, illetve ezeket a termékeket sem...
pbujna
pbujna
Én Arden szárakat szeretnék majd rendelni, ha készen lesz az asztalom. Eddig csak pozitív visszajelzést olvastam róluk. Plattolót is onnan szeretnék, ami mondjuk harmad annyiba kerül.
A problémám, hogy az asztalba kerülő marómhoz van 6, 6.35, 8 és 12.7-es parton, de a másolónak vagy vastagolónak használthoz csak 6 és 8-as... Ezekből a méretekből kell gazdálkodnom...
pbujna
Szokott lenni az Obiban "műhelyporszívó". Legalábbis így szokták hirdetni az újságban. Most épp nincs akcióban, de így néz ki: [link]
Nekem Kärcher MV5 Premium van, ami automatikusan indul, ha bekapcsolok egy gépet, ami csatlakoztatva van. Eddig nem okozott neki gondot az elszívás, de nem is ez az árkategória.
pbujna
Na most szállt el az agyam. Munkára szerettem volna bírni a nemrég vásárolt B&D KW1600EKA gépemet, de sem a marószárak, sem a patronok nem hajlandóak belemenni. Nem tudom, hogy min kellene még lazítanom, de nem csodálkozom, hogy az egyik fórumtársunknak beleszorult a marószára. Az enyémbe nem is hajlandó belemenni. A szorítóanyát már levettem, de az eredetileg benne lévő 12,7-es patronnak kinéző valami nem tágult ki eléggé, hogy a szárakat beletegyem... Valami ötlet?
pbujna
válasz thyeby #34254 üzenetére
Nem 12-es patronba próbálom, 12,7-es. A géphez kapott 12,7-es marószárakat akarom kipróbálni. A gépben van egy "beépített" patron, amibe a száraknak kellene menni, de kivenni nem lehet. A bevágásokon látom, hogy a kitekert szorítóanya ellenére összenyomott állapotban maradt. Egyébként a géphez járt még 6, 6.35 és 8-as patron 12,7-es külső mérettel. Ezeket lehetne még a beépített patronba tenni.
Holnap megy vissza gariba. A B&D szerviz nem is tudja, hogy néz ki a gép...
Képet már nem tudok készíteni, mert visszacsomagoltam.
pbujna
válasz thomgrande #34278 üzenetére
Gyárilag rosszul lehet betéve valószínűleg. Ezt a videót megnéztem én is, hátha mutat valami újat. A másik gépem tökéletesen működik, azzal nincs ilyen gond. Igaz, csak egy olcsó Hyundai...
pbujna
válasz thomgrande #34285 üzenetére
Már úton van a szervizbe. Írtam is, hogy nem tudok már képet készíteni, mert akkor már visszaraktam a dobozába, illetve becsomagoltam alaposan.
Minek neveznél egy olyan patront, amit nem tudsz kivenni a gépből, és gyárilag a "helyére tették"? Illetve milyen módon viselkedik egy patron, amiről levetted a szorítóanyát és nem megy bele a marószár? Gondolom, egy kép nagyon sokat segített volna a patron megnevezésében is. Mindegy...
A probléma megoldódott, visszament a gép.
A users manual nem sok dolgot írt, de mindig azzal kezdek.
Egyelőre itt hagyom a fórumot, mert építő kritikák helyett inkább leépítők vannak.
pbujna
válasz five05 #34430 üzenetére
Ez az asztalos inkább a dokira hasonlít a Dutyi diliben, aki vakbél helyett "mást" műtött. Itt valaki századmilliméterekről beszél, ő meg 7,5%-ról.
Volt szerencsém nekem is egy asztaloshoz Pesten az albiban. Kicserélték a gázórát, így át kellett szabni az előszobafalat, ami egy bútorlapból volt kialakítva. Miután az óracsere megtörtént, a gázosok visszatették a lapot az egyik oldalon megcsavarozva, de az óra miatt nem lehetett a helyére tenni. Egy téglalap alakú kivágását kellett volna egyik oldalon 4cm-rel megnövelni a szerencsétlen asztalosnak. Sajnos a kapucsengő is erre az előszobafalra volt bekötve, így bonyolult lett volna leszerelni, mivel 2 csavart kellett volna kicsavarni, illetve a gázosok által visszatekert 8db-ot. Bonyolultnak érezte, mivel csak "kézi" csavarhúzója volt. Mondtam neki, hogy leugrok a kocsiba és felhozom az elektronyikusat. El is indultam, de ő ezt megvárni nem tudta.
Hát fogta magát az asztalosunk, és vágott-vágott-vágott dekopírral egy szép kis ívet a téglalap oldalának. Természetesen nem sikerült a 4cm-t eltalálni, így még mindig nem lehetett normálisan visszatenni a táblát a falra, mivel ütközött a gázórával. Szentségelések közepette újra nekilátott, megfeszítve a lapot, amit a 8db csavar már alig fogott. Hát le is szakadt kapucsengőstől, villanyórástól, csavarostól. Nagyon nem izgatta fel magát, mert hát "le kell szakadni annak, aminek le kell". Szerencsére az áram nem ment el a lakásban, bár az óra már nem pörgött, így dekopírral be tudta fejezni a műveletet. 12.000 forintot kért el a munkáért, majd elhúzott a picsnibe. Természetesen a kapucsengő vezetéke valahol a falban szakadt el, így újra kellett húzni, illetve a villanyórát cserélni kellett. A falba visszaragasztottam a tipliket gipsszel, illetve fúrtam új lyukat, ahol a csavar a bútorlapot átszakította. Sajnos az élfóliázás elmaradt a kivágott szakaszon, mivel az asztalos szerint az alig látszik. Annál inkább a szinuszgörbe, amit vágott...
pbujna
A kisvárosban, ahol a szüleimmel laktam, kb 15 éve 2 halálos baleset is történt, mindkettő elrepülő gyalukés darabok miatt. Az egyik ráadásul egy tapasztalt oktató volt, aki tanítja, hogyan kell meghúzni a gyalukéseket beszerelés után, hogy a feszültség kimenjen a késekből. Már erősen gondolkozom rajta, hogy felszereljem a frissen vásárolt, egyébként kb 30 éves gyalumat biztonsági védőfelszerelésekkel. Az első a visszacsapódás gátló lesz a vastagoló részhez, a második a késtakaró az egyengetőhöz.
pbujna
válasz stgellert #34788 üzenetére
igen, ez volt a téma, de kép kellett volna a "segítséghez". Képet nem tudtam feltenni, mert visszaküldtem gariba. Onnan visszajött, hogy nincs baja, de a patront ki nem szedték volna. Nincs fenn a másológyűrű... Nem tudom, a WD40 miben segítene, mert vadiúj a készülék és elég rendesen kenve van alapból...
pbujna
válasz stgellert #34790 üzenetére
teljesen új a gép, még csak egyszer lett megpörgetve, de akkor is marófej nélkül, mivel nem megy bele...
Sajnos az összehúzós technika nem segített, mert akkor a patron alja még jobban megszorul. Elvileg ezt nem kellene kioperálni belőle, mert a fejeket simán kellene cserélni, illetve a kisebbekhez van átalakító...
pbujna
Köszi mindenkinek a segítő hozzászólást. Átvittem a pár háznyira lévő barkácsboltba, hátha tudnak segíteni. Sajnos náluk nincs célszerszám, de létezik ilyen. Gyűrűvel próbáltuk szorítani, hátha megmozdul kifelé, de így csak jobban szorult a patron alja is.
Thomgrande: a gépkönyv szerint a patront nem kell kivenni szerszámcserénél. Egyébként nem lenne egyszerű.
aszamóca: Holnap jön érte a futár, megy újra vissza. A kedves szerviz 1 hónap alatt eljutott odáig, hogy megnyomták a bekapcsoló gombot.
thyeby: itt a csavarmenet zsíros. A szaki a boltban annyit mondott, hogy fura színe van az orsónak is. Úgy néz ki, mint ami megégett. Ezért szorulhat bele a patron, aminek nem szabadna.
pbujna
válasz thomgrande #34800 üzenetére
alul és felül is hasított...
pbujna
válasz thomgrande #34807 üzenetére
Teljes mértékben igazad van. A patron ott csücsült a gépben beszorult állapotban. A franc sem gondolta, hogy a szorítóanya egy hollander. Már első alkalommal sem húzta ki, kb 1 mm az átmérő különbség, így nem is fogja kihúzni. Elsőre azt hittem, majd az anya szorítja oda a szerszámot. Ezért is beszéltem "beépített" patronról. A leírás sem egyértelmű.
pbujna
válasz thomgrande #34831 üzenetére
Még messze a vége, egyelőre takarítok... A gyalutengely jelenleg olyan légörvényt képez, hogy a szabadban érzem 3 méterre a géptől... Ha végeztem a takarítással, akkor jön az átalakítás. A fordulatot is le kell vennem, mert így a keményfát biztosan megégetné... Jön rá többféle biztonság eszköz (készakaró, visszacsapódás gátló, burkolat elszíváshoz). Talán befogom a kaerchert vagy veszek egy műhelyporszívót. Meglátom, mire jutok vele.
pbujna
válasz MrChris #34904 üzenetére
Sajnos már hónapok óta keresgélek t-track megoldásokat, de itthon semmi. Kínából pedig nem biztos, hogy egyenes marad, mire ideér, illetve még drágább, mint az unimax.
Itt a fórumon sem tudott senki megoldással szolgálni.
Ami nekem lesz: 4 db 4mm-es lemeztábla felcsavarozva egy konyhai munkalapra. A munkalap kimarva, a 4 db tábla pedig úgy felhelyezve, hogy a csavar feje alatta, a szára pedig csúszik az így kialakított sínben. 2 db keresztirányú és 1 db hosszirányú sínt kialakítva. A középső táblába pedig a marógép behelyezve.
pbujna
Visszajött a felsőmaróm a szervizből. Kiszedték a patront, bár állításuk szerint hozzá sem kellett nyúlniuk, mert semmi baja nem volt. Ahhoz képest ahogyan kitekertem a csavart, most szépen jött a patron is kifelé. Eddig kb 1mm volt a hézag.
Egy kérdés, illetve a tapasztalatotokra vagyok kíváncsi. Eddig nem tűnt fel, de szabad ennek lenyomás közben 1mm-t lötyögni jobbra balra?
pbujna
válasz aszamóca #34988 üzenetére
Gyorsan megnéztem Praktikerben a kistesót. Az jóval fapadosabb, de nincs akkora kotty. A rögzítőkar jól fog, de asztalba szeretném építeni, ahol nem gondolkoztam a rögzítőt behúzni, csak az alátámasztás, emelés adná a stabil magasságot. Ezt most így buktam...
pbujna
válasz thomgrande #34993 üzenetére
Más gépekkel is van ilyen probléma? Normális ez? Mi értelme a mélységállításnak, ha minden egyes marás közben a rögzítőt is be kell húzni? Főleg akkor lenne idegesítő, ha a marást az anyag közepén indítom (normál felsőmaróként használva). Kicsit soknak tűnik az 1mm.
pbujna
Valakinek még kell ilyen profil? Akkor nem állok neki a vaslemezes asztalomnak.
- Vicces képek
- Házimozi belépő szinten
- Milyen egeret válasszak?
- Hobby elektronika
- Elemlámpa, zseblámpa
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
