GeriCool
Szép napot!
Érdeklődnék, hogy ehhez hasonló létra + szék kombó sablont lehet e valahol találni. [link][ Szerkesztve ]
GeriCool
Uraim!
Nagyon köszönöm a segítséget Mindenkinek! Ha lesz eredmény, akkor majd töltök fel képet. Teljesen jó lesz, mivel nem mm pontosan kell. -
GeriCool
Jónap! Érdeklődnék, hogy a [linkelt] videóban 9:20-nál a zsanér előfúrásához használt fúrószárat hol lehetne beszerezni, illetve mi a pontos megnevezése. Köszönöm!
GeriCool
válasz yooccoo #23140 üzenetére
Köszönjük az utánajárást!
Gondolom a 2000 forintos ár darabra vonatkozik. Illetve még mindig a menete érdekelne. Keresselek fel benneteket, rendeljük meg nálatok vagy Ti hoztok azt majd szólsz ha van....
Illetve ha darabos árról van szó, akkor mindhárom méretből hozattok? Válaszodat előre is köszönöm! -
GeriCool
GeriCool
Szép Napot!
Egyszer már segítségemre volt a Társaság központozó fúróval kapcsolatban és Yooccoo jóvoltából sikerült is szerezni ilyeneket, ezért ismét kérdeznék hátha valaki látott már ilyet és esetleg tudja hol lehet beszerezni.
Szóval nem tudom, hogy mennyire lehet majd a videoban látni, de egy behajtó bitfejről lenne szó amire mint egy hüvely rá lehet húzni az előfúrót süllyesztővel. Így egy géppel lehet előfúrni + süllyesztés és lehúzva a hüvelyt rögtön lehet behajtani. Ilyet keresnék.
video1 - 13:33-nál látható
video2 - 18:18-nál
Előre is köszönöm! -
GeriCool
Hali yooccoo! Két napja emlegetem a nejemnek a neved (csak semmi rosszra gondolni). Szóval vagy tíz fiókot kellett megcsinálnom és felszerelnem (ez olyan aminek fémből van az oldala) és nagyon hasznos volt a központosító fúró, már most megérte az árát. Pontosan, jól lehetett dolgozni vele. Csak tisztogatni kellett, mert nem dobta ki magából a forgácsot.
Szóval még egyszer köszönöm a beszerzést!
Üdv GeriCool -
GeriCool
Lehet, hogy tervezném egy ilyen vételét. A kérdésem az lenne, hogy kellene nekem hozzá kompresszor is. Viszont lakótelepi tárolás lenne, ami kis helyet jelent és hordozható is egyben. Nem sokat kell egyszerre használnom. Ezek a 6l tárolókapacitásúak jók lehetnek vagy teljesen felejtősek (kb mennyire elegendő az a 6l).
Ja és természetesen nem Makitát vennék hanem valami occót, ami még ajánlható (ezekre is kérnék ajánlatot ha van tipp). Köszi -
GeriCool
válasz Drebil #24118 üzenetére
Hát igazából használnám is, azért kérdeztem, hogy mennyi időre elég a 6l tartály, mert ha 5 percenként bekapcsol, akkor igen nagy örömöt szereznék a szomszédoknak. De ha mondjuk 50 lövésre elegendő, akkor az még jó lehet, mert akkor egyszer elég feltölteni.
Sajnos tényleg semmi tapasztaltom a levegős cumókkal. -
GeriCool
Ha jól tudom, akkor itt témán belül nem lehet hirdetést feltenni ugye?
GeriCool
válasz pali923 #24215 üzenetére
Mathias tényleg nem normális de nagyon nagy arc.
Más: Viszont pont az Ő videójából mazsolázva kérdezném, hogy a [linkelt] videóban 2:26-nál lévő nagyobb vágótárcsa az milyen lehet, mert én amit néztem Makitánál és ilyen fogkiképzése volt az fémre ajánlották.
Illetve keresnék fiókra címke tartókat de amit találtam és Bp elérhetőségő azok valami horror áron adták. Valami ilyesmiket keresnék 1, 2, 3
Köszi előre is! -
GeriCool
Jó reggelt!
Ajánlást szeretnék kérni. Gyerek szobában ágyat, polcokat szeretnék lekezelni. Nagy áruházakban vásárolt natúr fenyő polcokról van szó. Illetve rétegelt lemezből készült szekrényben lévő fiókokat.
Natúr vagy enyhén színezett színt szeretnék. Ne legyen oldószeres.
A kérdés, hogy ezekre pácot vagy vékony lazúrt érdemes nézni, illetve van e ajánlott márka amit ezekben a barkácsáruházakban beszerezhető. Voltam megnézni, de olyan kínálatdömping van, hogy ezért kérem segítségeteket.
Előre is köszi! -
GeriCool
Jónap!
Vételeztem a minap egy ilyen gyalut. A kérdésem, hogy a késélezést milyen módon tudnám megoldani. Kerestem ilyen élező profilt, amibe a kést lehet tenni, ami megadja a szöget, de nem igazán találtam. Ebben kérnék segítséget.
Illetve gondolom, hogy éleztetni is lehet, akár yoccoo fórumtársnál is. -
GeriCool
Illetve még vésőket is szeretnék élezni. Ehhez is kéne egy kis segítség. Előre is köszönöm!
GeriCool
Igen a két linkelt gép között nincs sok különbség és nekem ugye van egy BDF343 szettem 3 aksival. Azért mondtam, hogy az ideális ütvecsavarozó egy 14,4 V-os lenne, viszont csak gépet jelenleg nem lehet kapni. Ezért gondoltam, hogy beruháznék egy 18V-ba és, akkor a későbbiekben tudok erre is építkezni.
GeriCool
válasz #05304832 #24937 üzenetére
Tudom írtad, hogy 190 cm kellene, de ez jó merev és nem rossz. Itt csak 100cm, ami a leghosszabb. Nekem egy 30-as van, de ha kiélezném, akkor késként is használhatnám.
A számok jól olvashatóak. 1mm vastag az anyaga és sajnos most mérve 2,5cm a szélessége. Hátha belefér.
Üdv -
GeriCool
Hali! Érdeklődnék, hogy a Güde olcsóbb asztali körfűrészei is ebbe a Einhell, stb. kategóriába tartozik csak egy picit drágábban és talán szebb köntösben?
GeriCool
Jónap!
A [linkelt] videóban 6:44-nél látható kapcsolóhoz hasonlót gondolom itthon nem lehet kapni. Saját építésű körfűrész asztalhoz lenne (egy Maktec kézi körfűrész). Amit itthon találtam az egyenlőre egy ilyen lehetőség.
A kérdésem, hogy ez alkalmas lehet vagy esetleg van e más megoldás, ötlet Valakinek?
Köszi előre is! -
GeriCool
Köszönöm a válaszokat! Sejtettem, hogy a helyzet nem rózsás.
GeriCool
válasz Márton111 #25545 üzenetére
Köszönöm! Egyenlőre még várnék egy picit, mert kollégám is ígérte ha haza megy vidékre, akkor körül nézz nekem, mert hátha van neki is elfekvőbe (a családnak van valami vállalkozása és csomó ipari gépük van). Azt még megvárnám. De észben tartom és ha igény lesz rá, akkor írok azonnal. Előre is köszi!
GeriCool
Jónap!
Érdeklődnék, hogy ez milyen kategóriát képvisel a craftsman kínálatából? Megüti egy Makita MLT100 színvonalát vagy ez is ilyen Güde, Einhell kategória?
GeriCool
Üdv! A Ryobi gépekről valami tapasztalat Valakinek. Ez a gagyi kategóriába tartozik vagy csak az ára több a tudásához képest. Szigorúan hobby felhasználásra kell. A külföldről rendelt Craftsman-ről egyenlőre lemondtam.
Videókon a kék színű ryobit látni mindenhol, de azok a 120V-os gépek.
Köszi![ Szerkesztve ]
GeriCool
válasz darkipista #25747 üzenetére
nem rossz, nem rossz. de lehet, hogy csak 41-ért adnám tovább .
az ár egyébként jó csak nem tudnám hova rakni. sajnos nekem ennél mobilabb kell. -
GeriCool
válasz ahenobarbus #25755 üzenetére
Hali! Beszéltem Pomázon lévő kereskedővel és Ő is ugyanezt mondta, hogy hobby felső kategória. Az Einhell és Makita közé sorolja. Viszont sajnos asztali körfűrészből azt mondta, hogy sokat nem adnak el (max évi 8-10 db). Ez valamiért nem megy itt Magyarországon, kézi körfűrészből viszont annál többet. Állítólag Angliában viszonylag vezető szerepet tölt be.
Na majd még agyalok. Van nekik egy 1400W-os felsőmarójuk 28 pénzért, azt lehet, hogy kipróbálom és mégsem rögtön a 100.000 kategóriával kezdek.[ Szerkesztve ]
GeriCool
igaz ez egy zöld bosch de az ára egész vonzó. Az új ára 100 körül mozog annyit biztos, hogy nem ér, de esetleg ennyit? Vagy nagyon pontaglanok ezek a készülékek.
Sajnos a linket nem tudom beszúrni, mert mobilról írok.http://m.jofogas.hu/pest/Bosch_PTS_10_profi_asztali_korfuresz_17382208.htm
GeriCool
Jó estét!
Két kérdéssel fordulnék hozzátok. Az egyik, hogy sajnos a körfűrész asztal vásárlása sajna későbbre tolódott, ezért az elkezdett saját építésűt folytattam. Egy ilyen gépet építettem be. A későbbi vásárlás miatt viszont szeretnék egy picit jobb pengét venni bele. Jelenleg egy ilyen van benne.
Olyan pengét keresek ami hossz és keresztvágásra is alkalmas. Általában fenyő és rétegelt lemezt vágok. Keményfát még nem látott de lehet, hogy fog. A bútorlapokat le szoktam szabatni.
Ja és még egy fontos. Sajnos árérzékeny vagyok, ezért max 10-12k tudok rákölteni, de ha megállna 8-9-ből annak örülnék. A Bosch lapokat nézegettem ott találtam jókat csak gondoltam megkérdezném a szakikat.
Gondolom egy jó kis Freud lap nem fér bele ebbe az árbaA másik, hogy volt itt nem olyan rég szó, hogy a natúr fát esetleg gyógyszertárban kapható parafin olajjal kezelni lehet. Videókban láttam, hogy valami varnish finish-t használnak. Itthon ennek nem tudom, hogy mi a megfelelője.
Köszönöm előre is a válaszokat! -
GeriCool
válasz thyeby #26207 üzenetére
Köszönöm a kielégítő választ és elnézést, hogy későn reagálok. Sajnos sejtettem, hogy nem lesz belőle királylány.
Viszont pont ma jártam a Praktikerben (volt egy kis időm amíg vártam valakire) és pont le volt akciózva egy Bosch Optiline 190x2,4x36 fog fűrészlap. Persze az eredeti ára nevetségesen 8k körül volt, viszont 3000 el tudtam hozni. Így gondoltam, hogy kipróbálom ezt is, legalább lesz egy tartalék lap. -
GeriCool
Érdeklődnék, hogy végül BD-t vettél e. Nekem is a másik kiszemelt áldozatom a Ryobi lett volna. De thyeby kolléga is ajánlotta a BD-t. Számomra meglepő, mert BD termékeket nem igazán ajánlott kategória szokott lenni.
De a Metróban tényleg 25 ropi és ha jó, akkor én is ilyet vennék mint Ryobit. Ehhez még adnak koffert + szerszámokat. -
GeriCool
Illetve jártam ma a OBI áruházban. Van egy LUX-os alternatíva. Ez egész olcsó. Van porelszívó csonk, de nincs koffer + tartozékok. Kellemes volt a fogás és könnyen járt.
Igaz erről nincs tapasztalat gondolom senkinek és nekem is csak egy kollégám által aki egy 10,8 Li-s behajtót vett amit nagyon szeret és sokat használ, ezért dicséri.[ Szerkesztve ]
- 205/55 R16 5x112 alufelni michelin nyári gumival
- Ikea falilámpa
- Kibernetik Mobil klíma, 3,5kW légkondi, légkondícionáló
- LAICA Genova HYDROSMART rendszerű csapra szerelhető mikroplasztik-stop vízszűrő + ajándék LAICA fém
- Eladò Philips Series 2000 LatteGo automata kávégèp tejhabosìtòval ùjszerű àllapotban
