Jocohun
Sziasztok. Segítségeteket kérném. Csináltam egy fa ágyat 15cmx2,5 deszkából. A problémám az lenne, hogy a fejtámlánál a deszkákat élire állítva ragasztottam és hosszabban rögzítettem deszkával de sajnos elvált három db deszka egymástól és kb 3-4 mm rés lett. Ki akarom javítani és mit tanácsolnátok, hogy mit használjak, hogy ne repedjen ki később? Fojékony fa vagy fűrészport keverjem ragasztóval? Köszönöm
Jocohun
Sajnos képet nem tudok róla ide felrakni. Próbáltam már képeket fel tölteni más topikban is de nem engedtte a formátum miatt. De meg próbálom. Ha nem sikerül azért le írom. 6db 15cm x2, 5 cm deszkát élire állítva és ragasztva. A hátát áthidaltam 3 deszkával 1 középr és a két szélét. Ezeket fa csavarral hozzá erősítettem és + ragasztottam. A vízszintes deszkák között volt némi rés de másnapra nagyobb lett kb 3-4mm. Azt tudom, hogy ott már nem nem ragasztás. Ezt akarom valamivel betömni hogy ne látszódjon és később ne repedjen ki. Sajnos nem tudtam hogy a hátlapjn nem szokták oda ragasztani a kereszt deszkát. Viszont azon is gondolkodttam, hogy ha kitömöm ezt a réseket és később megrepedne akkor inkább úgy hagyom.
Jocohun
Jocohun
Köszi. 😁 Megpróbálom. Azon is gondolkodttam, hogy esetleg a kereszt deszkák közé be dugok valami erős lemezt amivel talán el tudom a ragasztót vágni szakítani hogy elengedje mert azt nem írtam itt hogy van bennük pici hajlat mivel nem gyalúlt fa és így nem az egész felületet fogja a ragasztó . Sajnos nem tudtam felgyalúltatni.
Jocohun
fogtunder #62131 üzenetére
Értem. Az élei egyenesek amiket össze ragasztottam és a felületei is egyenesek mind a 6db csak széthúzóttak egy pár db. Egyedül a hátán a 3db kereszt fa amibe van pici has így teljesen nem fekszik fel a lapokon és így gondolom ott nem fogja a ragasztó max a széle. Van olyan padló ismerősömnek ami gyalúlt és azt akkor ráteszem keresztnek ugyan így csavarozva de nem ragasztom rá.
Jocohun
ViktorSz #62135 üzenetére
Köszi szépen. Néztem és szerintem végig nem ér hozzá mert egy vékony lemez be tudok dugni közé majdnem teljesen az aljáig de szerintem végig le menne csak a lemez rövid. Kb 5, 6mm ragasztás fogja a széleinél. Igen kicsit gyatra a ragasztás ott 😁 mivel sajna azt a 3db kereszt deszkát nem tudtam senkivel felgyalúltatni ezért van benne pici has de a csavarok fogják a lapokhoz. A lapok között ahol szét csúztak ott már a ragasztót ki pucoltam tapéta vágó késsel elvágtam a széthúuott ragasztót. Így jövőhéten mielőtt festeném kicsit megcsiszolom ott közte és kiszedem a csavarokat a keresztek ből és meglátom le fog e jönni.
Jocohun
Sziasztok. Sikerült sértetlenűl ma szétszedem a fejtámlát egyedűl a kereszt tartónak a széléből tört le pici darab ami jelenlégtelen dolog. Köszönöm szépen a segítségeket. Holnap újra össze állítom ahogy ajánlottátok a vizszintes deszkák között hagyok réseket. A kérdésem az lenne hogy akkor a kereszteket csak simán csavarozzam hozzá ragasztás nélkül?
