Loobelt70
Loobelt vagyok, famágnes.
Kérdezlek benneteket, hogy van-e valakinek Kiskőrösi nyóccázas gépkönyve?
Nagy segítség lenne számomra egy letölthető verzió. Figyelmeteket előre is köszönöm!"Nincs bedugva és mégse' forog!"
Loobelt70
válasz thyeby #28052 üzenetére
Azért lenne szükségem arra a gépkönyvre, mert most került egy ilyen nyóccázas a háztartási kisgépeink közé és fel szeretném újítani teljesen a masinát.
A feleségem sajnos nem ért ehhez a típushoz és gondoltam egy ilyen dokumentáció építően hathat a terveimre...
Kaptam én thyeby bátyámtól kőccsönbe egy 200-as Güde szalagfűrészt, de hosszas nézelődés, tanulmányozás után be kellett látnom, hogy nem tudok komoly párhuzamot vonni a két gép között..."Nincs bedugva és mégse' forog!"
Loobelt70
válasz Sanyabá #28014 üzenetére
Magam, amikor a szorítást követően a ragasztót kifossa, a nagyját egy rossz pólóval még melegében letörlöm.
(Írták vala, hogy egy tiszta nedves kendővel távolítsuk el a felesleget.)
Kezdetben így tettem én is.
Ma már nem tiszta az a kendő és nem is vizes...
Tehát letörlöm frissen egy (azóta már) koszos pólóval ott, ahol érem. Azután síkba csiszolom a táblát. Ha szükséges, több lépcsőben teszem. Ezt követően ellenőrzöm az illesztéseket, ha kell, tapasszal pótolom.
5-10 perc száradás után az egészet finom nyomóerővel, finom papírral excenterrel áthúzom. Portalanítás után azonnal felületkezelhető a munkadarab."Nincs bedugva és mégse' forog!"
Loobelt70
válasz thyeby #28057 üzenetére
Másodszor nézem el a sort.
Mint egyébként írtam, Ha szükséges több lépcsőben:
-Dúrvázás 40-es "flex" masinával
-simára csiszolás 80-as; 120-as szalagcsiszolóval
-utómunka 80-as, vagy finomabb excenterrel.
Tehát ez a legutolsó simítás teszi tönkre a Metibo komoly papírjait..."Nincs bedugva és mégse' forog!"
Loobelt70
Sanyabától elnézést kérek a helytelen címzésért!
Barinak szerettem volna segíteni az írásommal."Nincs bedugva és mégse' forog!"
Loobelt70
válasz darkipista #28065 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Nagyon várom!
220-ra tartotta a nyóccázast, 200-ért ideadta, 25 papír volt a fuvar. Alapban egy szívtelen gazdája volt, ez több apró részletén visszaköszön "Kázméron" -(A gép)
Tavasszal teljesen felújítom, új nadrágot fog kapni és köcét."Nincs bedugva és mégse' forog!"
Loobelt70
válasz darkipista #28080 üzenetére
Olyasmi...
Kázmér szét van szedve, (csak így fért be az ajtón) és fel lesz tavasszal újítva.
A másik két kerék szerintem nem Kiskőrösi, mert alumínium kerekek. Tudatosan lett a hétvégén vásárolva.
Szeretnék építeni egy horizont fűrészt. (Vízszintes rönkhasító szalagfűrésznek mondják) Mint a képen látszik, van már hozzá két szalagkerék, két tengely, csapágy-felfüggesztés (csapágyat újat kap). Megvan hozzá a spanoló híd és menetes orsó, az nem látszik a képen. Illetve megvan már hozzá a hajtóműves (fékes) villanymotor, ami a fűrész-egységet fogja emelni, illetve süllyeszteni. Most került a házhoz "Zolika" Ő egy FO-15-ös 1972-es születésű oszlopos fúrdancs. Munkaképes állapotban van, ámbár hogy az együttműködésünk stabil legyen, rá kell még fordítanom néhány munkaórát, törődést. Útban van egy motor nélküli gyorsdaraboló is. Így már lehetőség lesz pontos fúrásra, vágásra, és 2.5; 3-as elektródáig hegesztésre is. Kompresszor, pisztoly van a festéshez. A fő szerkezeti egységet azt leszabom és valszeg valaki profi hegesztővel varratom meg. (Oda szükség van legalább 200-250A-es trafóra. A kis Hetra 130A-es és a 2,5-ös pálcával van paritásban. Még egy olyan embert kell találni, aki a vezérlés megszerkesztésében tud segíteni.
Hát, kb itt tarunk..."Nincs bedugva és mégse' forog!"
Loobelt70
Ha az én problémám volna, megszüntetném az egészet, kemény fából (ízlés szerint) a régitől teljesen függetlenül dübelezve oldanám meg. A maradék kilógó beton részeket egy párnafa közbeiktatásával kiburkolnám. A felületkezelés megint csak ízlés kérdése. Ha elkészült és a tesztek szerint csúszósága miatt nem megbízható, árulnak smirgli-szerű öntapadós csúszásgátló szalagot a lépcsőfokok szélére.
Loobelt70
Loobelt70
Lehet, hogy kicsit túlreagáljuk mindannyian ezt a fa-választás témát.
A bükköt a pincébe vastagon lelakkozva/felületkezelve gondoltam természetesen. Úgy örök élet, meg egy nap.
Kültérre kifejezetten akác párti vagyok. Imádom az akácot. Árban elérhető, gyönyörű anyag, és felületkezelés nélkül is túlél bennünket.
(Amellett, hogy lelakkoztam a bükköt, a relatív-páratartalom napi rendszerességgel 80% fölé emelkedik. Egy pincében gondolom ekkora próbának nincs kitéve és a lépcsőt jó combos anyagból lehet csinálni.) Thyeby bátyám megkedveltette velem nagyon a bükkfát, azóta nagyon favorizálom. Nekem könnyebb vele dolgoznom, mint a fenyővel.
Majd idővel teszek fel néhány képet az alkotmányaimról."Nincs bedugva és mégse' forog!"
Loobelt70
De jó is lenne, ha el nem felejtenéd...
Úgy várom azóta is, mint a Messiást(!)"Nincs bedugva és mégse' forog!"
Loobelt70
válasz hummerdikk #28272 üzenetére
A lidis mellett voksolnék.
Van egy nagy teljesítményű kék ipari Bosch maróm, (http://www.ven-szer.hu/index.php?option=products&task=termek&honnan=kereses&kat_ID=&id=118) meg eleddig másodvonósnak egy noname.
Korábban a Bosch volt az asztalba befogva, míg a noname ki nem dőlt a sorból.
Ha fingatni kell, akkor a Bosch-t, használtam (megjegyzem, ha egy bármilyen Bosch gép nem kék színű, egy fillérrel nem ér több pénzt mint a Lidi legolcsóbb vackerája.) ha meg egyszerű gyors munkára kellett, akkor meg a noname a favorit.
Tehát ha már megvannak a kiszemelt áldozatok, akkor a következők nálam az elvárások:
-patron-befogás mérete megfelelő legyen
-ára legyen a pincében
-a legfontosabb: súlya legyen a legkisebb
-a fogásmélység-állítás a lehető legstabilabb legyen.
Már a megvásárlás pillanatában halálra van nálam ítélve. Tartósságot egyáltalán nem várok el az óccó gépektől:
Ha mégis tartósra sikerült egyik-másik, az nem csak hálás dolog, de ritka is.
Ezt már csak levezetésképpen:
A múltkorában a nyakamba vettem a falut, zsebre vágtam 15 ropit és elindultam egy könnyű, butuska felsőmarót venni, mert a Bosch gépet nincs időm-energiám megannyiszor asztalba szerelni, majd megint kiszerelni onnan. (lustaságomnak köszönhetően, ha pici dolgokat marok, leülök egy székre a combommal megszorítom a nagy marót és így használom.) A nagy gép -így tömege miatt fárasztó.
Tehát azzal kellett szembesülnöm, hogy 24.900.- pénz volt a legolcsóbb megvásárolható vacak, amennyiért úgy vélem szerencsés esetben 4, kevésbé szerencsés esetben 3db-ot kell tudni beszerezni.
Annyiból örülök a kérdésednek, hogy így bizony elsétálok a lidibe és veszek egyet én is vakon.
Remélem tudtam segíteni valamit!"Nincs bedugva és mégse' forog!"
Loobelt70
válasz pali923 #28278 üzenetére
Bizony a lustaság az nagy úr!
Holnaptól lidlis maró tulajdonos leszek, ha Isten is megsegít.
Itt ajánlom mindenki figyelmébe a holnapi lidli akciós gyorsszorítót!
Tavaly vettem 5 párat, 1 év alatt másfél darab ment tönkre belőle. Holnap megfejeljük a készletet még 6-7 párral. (Kipróbálok egy pár kicsit is. 4db annyiba kerül, mint két nagy.)"Nincs bedugva és mégse' forog!"
Loobelt70
válasz thyeby #28310 üzenetére
Kilyukadt a levegőszűrője és amíg postaköltséggel együtt nem fizetek 6 rugót, egy szűrőért, addig a dominó úgy működik, h. egy lyuk, leállít, kitakarít a dominót, és következhet a második lyuk. A Papától kaptam egy használt Akai porszívót, ami nagyon klasszul szívott, de sajnos 8db dominó után széthullott a csapágya.
Loobelt70
A lidis mizériáról:
Múlt évben vettem 3 pár lidis egykezes szorítót, amiből másfél (!) darab elhunyt. Megvannak a maga gyengéi, de a vonzó ára kompromisszumokra késztetett. Ezen felbuzdulva betettem a kosárba 10 párat. A boltban megszorongattam, nem tört el. Ahogy valaki írta a gyengéje, hogy műanyagból vannak a papucsok rajta, ami hajlamos elcsúszni. A blokkját elraktam, ha törik, nem dobom ki, hanem legarizom. Van két db méteres wolfcraft egykezesem is, nagyon szeretem őket, pöpecek. Áruk darabonként nem jött ki 10-ből a Partikerben.
Thyeby bátyámmal ellentétben másodvonósnak betettem a kosárba az akciós lidis felsőmaróból. Mivel hobbi maró, hosszútávú kapcsolatot egyik hobbi-márkától sem remélek. Nálam 3 évet bír ki egy ilyen sokszor nem csak másodvonós szerkezet. (Hajdan 840 folyóméter fenyő kerítéslécet egy hasonló gagyillárissal martam végig -és ez csak egy része volt annak a munkának, amivel semmi pénzért megajándékozott.)
Egy ilyen "másodvonóstól" az alábbi elvárásaim vannak:
-legyen pihe könnyű
-a patron-befogása legyen gyors egyszerű, stabil,
Ez a lidis masina ezeknek magasan eleget tesz és ami grátisz volt:
-finom mélység-állítási lehetőség van
-egy készlet profil-maró szerszámot is adtak hozzá.
Ha egy évet kibír a kezeim közt, bejöttek a számításaim.[ Szerkesztve ]
Loobelt70
Nagyurak!
Porszívót szeretnék vásárolni.
Konkrét ajánlat valakinek? Tapasztalat?
Kisgép elszívását kellene megoldja, olykor a műhelyt feltakarítani. Jó lenne ha 100 körül kijönne...(OFF)(/OFF)"Nincs bedugva és mégse' forog!"
Loobelt70
válasz darkipista #28332 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm Neked!
Örök hálám üldözzön!"Nincs bedugva és mégse' forog!"
Loobelt70
válasz GeriCool #28473 üzenetére
Nem szeretném bántani ezt a szerszámot, de a méreteivel mosolyt csalt az arcomra.
Rendben van, hogy ez egy hobbi asztalos fórum, de ezzel a "géppel" maximum a modellezők tudnak mit kezdeni, mert 60cm-es anyagnál nem dolgoznak hosszabbal. Magam is zöldfülű vagyok még a szakmában, ám rendszerint 205 és 405 cm-es anyagot kell, hogy fűrészeljek. A Metibó TS250 is annyira alul méretezett nekem, mint azok a takarók, amit rendszerint hazám árul a boltjaiban:
Arra hivatott, hogy melegen tartson, ellenben ha betakarózom a nyakamig, kint a lábam.
Tehát a Matabót is csak amolyan magzat-pózban lehet elfogathatóan használni.
Itt nem bántani akarom a Metibó fűrészt, de meg kell hagyni, hogy több sebből vérzik:
Hobbi felhasználás mellet, nem nagy feladat működésbe hozni a hőkioldóját, az asztal mérete a szélrózsa összes irányában alul méretezett, A stellerje pontatlan. Ellenben nem olcsó...
(Ipari célra tökéletesen felejtős.)
Nekem ennyire volt keret és fogjam be a számat, mert sokaknak ilyenre sem futi.
Félretéve az iróniát:
A TS250-nél kisebb, vagy butább asztali körfűrészt kifejezetten azoknak ajánlom, akik nem csak szeretik a kihívásokat, de ragaszkodnak is hozzá."Nincs bedugva és mégse' forog!"
Loobelt70
válasz pali923 #28478 üzenetére
Ha türelmes az ember ennél olcsóbb gépekkel is lehet viszonylag pontosan dolgozni.
Nekem magával a kategóriával van inkább gondom. Aki fűrészel ezen szegmenssel, abban hamar megfogalmazódik a gondolat: De kúúrva kicsi ez az asztal!
Mathias megoldotta e problémát:
Az asztalt megszélesítette a szélrózsa minden irányában. Valamit tud. Nem ment el a Partikerbe hatalmasabb firészgépet vásárolni. Valszeg nekem is azt az utat kell kövessem, mint ő."Nincs bedugva és mégse' forog!"
Loobelt70
Igazad van. Ebből az aspektusból. Valójában akik itt fórumozunk, szerintem elenyésző hányada keresi ebben a gépben a mobilitást. Előre bocsátom, lehet, hogy tévedek.
Alapban magamból indultam ki. Ehhez a "mobil" fűrészhez teherautóra és két emberre lenne szükség. Ha mozgatnom kell, a hideg ráz."Nincs bedugva és mégse' forog!"
Loobelt70
(Rétegelt lemezzel dolgozom néha és olykor, amikor nem sikeres két réteg között az aktuális ragasztás, egy egyszerű élgömbölyítésnél kiszaggatta az anyagot.)
Nem tapasztaltam, hogy bántaná a szerszámot a rétegelt lemez.
A nagyobbik masinám tud 6, 8, 12 patronokat kezelni, de kétszer nem kellett hozzá piszkáljak a 8-ast kicserélni.
Hozzá tartozik, hogy kinek-kinek másra kell ez a szerkezet...[ Szerkesztve ]
Loobelt70
Valaki tud-é óccón Szabolcsban 150-200 literes körüli papír hordót eladót?
Loobelt70
válasz hummerdikk #28500 üzenetére
Kültérre elsősorban akácot tölgyet válassz. Ahogy írták, a bútorlap nem bírja a vizet, sőt, a párát sem. A fenyő az puha fa. Még az ellenálló drágább vörös fenyő is. Igazából nem tudom, hogy mi alapján sorolják a fákat puhának, vagy keménynek. Magam még a szakma kezdeti szakaszán azt sorolom puha fának, amibe mondjuk a körmöddel komolyabb nyomot tudsz hagyni. A fenyő fajták ilyenek, még a keményebb, sűrűbb rostú, vörös is. Lehet, h. valaki azt mondja rá hogy kemény. (Attól, hogy a varjú hivatalosan az énekes madarak közé van sorolva, a hobbista "madarászok" szerintem nem úgy gondolnak rá.)
A felületkezelésen nagyon sok múlik. Minél sötétebb színre van festve az időjárás viszontagságainak kitett fa, annál több időt bír ki károsodás nélkül. Sok négyzetmétert kezeltem lenolajjal, aztán több rétegben vastaglazúrral (fenyőt kültérre) és azt tapasztaltam, hogy ahol az eső is éri pár éven belül teljesen elrohad az anyag. Remélem tudtam segíteni!"Nincs bedugva és mégse' forog!"
Loobelt70
válasz thyeby #28508 üzenetére
Valóban. Negyed o. luc.
Bandó öcsédnek a Sumaher ablaka ugye nem luc fenyőből rohadt el?
(Megjegyzem, ott az ablak szemöldök sokat védi az esőtől.)
Meglehet, makacs vagyok. De kutyából nem lesz szalonna. A fenyő kültéren ha víz éri, az értékrendem szerint tartósságból kettes alá kétszer(!)"Nincs bedugva és mégse' forog!"
Loobelt70
Igazából nem pallókra gondoltam, hanem lambéria keresztmetszetű faanyagra. Elsősorban asztalos felhasználásra vettük a masinát. Az, hogy a belsőépítészeti és bútorasztalos holmikat is könnyebb egy telepített géppel kaszabolni az tény, és egyelőre ábránd...
Loobelt70
Van valakinek tapasztalata levegős kapocs belövővel?
Alapvetően kárpitozáshoz keresek ilyen szerszámot, de nem bánnám, ha szeget is tudna kezelni.
Milyen gyengéi vannak egy ilyen szerszámnak, érdemes-e kombi, kapocs és szegbelövőt venni?
Nem nagyipari célra kell. Mi az az érték, ami alá nem szabad menni? Bármilyen infót szívesen meghallgatok."Nincs bedugva és mégse' forog!"
Loobelt70
válasz thyeby #28558 üzenetére
Azért írtam szürkével, mert amikor új hsz-t kértem, az nem vágott témába, bejelöltem, hogy "off" ,ő meg kiszínezte szép szürkére. Illetve annak köszönhetően, hogy csálén van a fórum felülete kitalálva, többen gyakran esünk abba a hibába, hogy nem annak válaszolunk, mint akinek szándékoztunk eredetileg.
Loobelt70
Amit a Güde árul kombi belövőt 12-3 ezerért, azzal van tapasztalata valakinek?
Milyen probléma lehet egy ócóval?
(Igazából jó lenne olcsón megúszni... Használt ismert pisztolyok 28-100K-ig vannak.)"Nincs bedugva és mégse' forog!"
Loobelt70
Köszönöm a tackerrel kapcsolatos segítő hozzászólásokat!
Loobelt70
válasz #05304832 #28632 üzenetére
Ez hasznos tipp. Nekem is Metibó van, körfűrészt+kombi gyalut lát el és nyelem a port vastagon. Nem tudom, hogy hány mikronos a szűrője, de "okádja" a port. Innen a neve: Metibó. Thyeby bátyám volt a műhelyemben a múltkorában, és láttam az arcán, h. meg volt rémülve a "kontrollálatlan" por mennyiségétől amit ugyan nem tett szóvá, de részvételi tekintetével üvöltötte csöndesen. Megjegyzem, nagyon igaza van.
Szóval lehet, hogy egy megfelelő szűrőképességű sityakot köll rá szerválnom és máris kevesebb a nyelendő por. Valóban sokkal komolyabban kellene vennünk a port! Hasonló a magyar mentalitás több területen:
Képes valaki hitelre 3milkáért megvenni egy 1000-es mocit, de a saját életét megvédendő, kevesen választanak 250-ért bukósisakot. Egyszer egy bukósisak-fórumon azt mondta valaki, hogy ő 5-10K-nál többet nem szán sisakra, mert az pénzkidobás és rongyrázás. Erre egy másik valaki azt mondta: Mindenki annyit költsön "kupakra" amennyit a feje ér. Egy fillérrel se többet. Ez az igazság itt is megállja a helyét szerintem."Nincs bedugva és mégse' forog!"
- DXRacer használt szék eladó
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
- KIA Ceed 1.4 T-GDI Platinum DCT. 2019.
