Ajándékok
Szeretnék csinálni/csináltatni egy 2 részes, felfelé felnyitható pultot. Létezik valami olyan megoldás, amivel elég mindkét felnyíló lap végére a sarok pánt és nem kell alájuk alátámasztás, hanem valahogy úgy csukódnak össze hogy megtartják egymást ?
Nagy raktár kis helyen! Anyagáron eladó ~200m hosszú rakódófelületű gördülő polc rendszer. A helyigénye csak 3.6m*1.4m. Akár egy lakáscserét is megspórolhat vele!
Ajándékok
70cm-es teljes kihúzású sin is elég, ha nem gond, hogy a fiókból ~5cm bent marad. De 80-ast is lehet találni 3k körül. Legalábbis tavaly még annyi volt.
Ajándékok
válasz #68216320 #50014 üzenetére
Évek óta falhoz rögzített fix asztalt használok. Az enyém 2.5m*1m és nagyon bevált. Lábak helyett fiókos szekrényt használok (100cm mély), 80cm-s teljes kihúzású fióksínekkel. Középen nincs láb, a falról áll ki konzol. A +merevítő léc sem zavaró. Bútorlapból van az asztallap így olcsón és könnyen cserélhető. A külső sarkai lekerekítve. Egér pad sem szükséges, de az egér alatt lekopik a bútorlap színe.
Ajándékok
válasz liszi70 #50219 üzenetére
A felújított akku csomag olyan lesz, mint az új. A felújítás általában azt jelenti, hogy szétszedik a dobozt és kicserélik az akku cellákat.
Minőség és ár különbség - jó esetben - abból adódik, milyen cellákat raknak bele.
Ha a gyári akkuban gyenge cellák voltak, a felújított akár sokkal jobb is lehet, de valószínűleg az áron is meg fog látszani.Pl 18650 cellát lehet venni Kínából
1$ körül 4000Ah-t (ez hamis, jó esetben 1000Ah körül van a valós érték)
5$ körül 2500Ah ez már lehet reális érték is, de nem lehet tudni, amíg ki nem próbálod.
És akár többszörös árért is. 18650 méretben 3000Ah körül van a max.
Az olcsó akku csomagokban valószínűleg gyengébb minőségű és/vagy kisebb teljesítményű cellák vannak.[ Szerkesztve ]
Ajándékok
válasz pali923 #50566 üzenetére
Ezek a boltok nagyon drágák. Régen bútor kerékre volt szükségem. Praktikerben ~2000ft/db. Viszont rajta volt az importőr. Felhívtam. ~300ft/db. Ez más termékeknél is működhet...
Ajándékok
válasz pacman_123 #51084 üzenetére
Amikor linkeltem, még 31Ł volt az ára.
Ajándékok
válasz runner 125 #51286 üzenetére
Ha nem érintkezik teljes felületen a bádog, nem lesz túl hangos esőben?
Ajándékok
válasz razorbenke92 #51414 üzenetére
Gyerek védelemre van jobb is.
Ajándékok
válasz Oktaan #51546 üzenetére
Ha nem akarod látni őket, a fiókok lehetnek egy nagy szekrényajtó mögött is.
Ha erősebb hátfalat raksz a tv szekrényre, vagy egyáltalán nem raksz, teheted a TV-t fali tartóra és a szekrénynek nem kell kilógnia. Ezzel a TV hátrébb is kerülhet és a leesés esélye is megszűnik.Nagy raktár kis helyen! Anyagáron eladó ~200m hosszú rakódófelületű gördülő polc rendszer. A helyigénye csak 3.6m*1.4m. Akár egy lakáscserét is megspórolhat vele!
Ajándékok
Master slave elosztó. Kinézetre normál elosztó. Van 1 kitüntetett dug alj. Ha bekapcsolod az abba dugott készüléket, a többi dug alj is kap áramot.
Pl számítógéphez is jó. Amikor bekapcsolod a gépet, akkor kap áramot a monitor, a nyomtató, a router...Nagy raktár kis helyen! Anyagáron eladó ~200m hosszú rakódófelületű gördülő polc rendszer. A helyigénye csak 3.6m*1.4m. Akár egy lakáscserét is megspórolhat vele!
Ajándékok
Nálam a gázkazán kapcsolja a szellőztetést. Van olyan is, amin állítható, hogy mekkora fogyasztásnál kapcsolja be a slave dug aljakat.
De használhatsz egy 220V-os relét is. Azt dugod a porszívó vezérelt dug aljába és a relé kapcsolja be a nagy elszívót.Nagy raktár kis helyen! Anyagáron eladó ~200m hosszú rakódófelületű gördülő polc rendszer. A helyigénye csak 3.6m*1.4m. Akár egy lakáscserét is megspórolhat vele!
Ajándékok
Ajándékok
Dekor cégeknél, grafikai stúdióknál (akik készítenek reklám és tájékoztató táblákat) lehet különböző műanyag lapokat venni. Akár szendvics szerkezetek is vannak. Kemény műanyag rétegek között puha, alumínium rétegek között műanyag...
Ha fa, nem lehet ilyesmi? (5 perctől)
Ajándékok
válasz bekecs76 #51824 üzenetére
Ilyesmire műanyag zöldséges ládát használok.
A bútorlap oldalára keményfa lécek vannak felcsavarozva fiókcsúszónak, elég sűrűn, hogy alulról és felülről is tartsanak.
Olcsóbb, egyszerűbb, helytakarékosabb, mint a fióksínes fiók.
Fiókként használva kényelemben azt tudja, amit egy nem teljes kihúzású sínes - fiók (könnyen csúszik, de az utolsó 10-15cm-nek bent kell maradnia).
De teljesen is ki lehet venni, emiatt a szekrény teljes magassága lehet "fiókos" és akkor sem kell kipakolnia a fiókból ha máshol van szükség a tartalmára. A gyerek összes játékát gyorsan elő lehet venni és el lehet tenni. Költözéskor is nagyon kényelmes....[ Szerkesztve ]
Ajándékok
Megnézném, hogyan veszel elő bármit is a polcról, ha csak fele annyi holmit teszel rá, mint én a ládába.
qqzs: A zöldséges láda csúnyább (ha ajtó van előtte, úgysem látszik), és sokkal olcsóbb.
Ajándékok
Kb 10 éve vettem a 60*40*30-as zöldséges ládákat, ha jól emlékszem 600ft körül volt darabja. Van fogantyúja, egymásba nem rakható, de ha annyi láda van, amennyi hely a szekrényben, nincs is rá szükség. Egymásra viszont lehet rakni, akkor is ha több 10kg van mindegyikben.
Eagl3: A polctól nehezebb és drágább lesz a szekrény, miközben a helyet is foglalja. A sínek között futó láda fiókként viselkedik, ezért sokkal ritkábban kell teljesen kivenni, mint a polcon lévő dobozt.
Ajándékok
Doboz méretéhez kell csinálni a szekrényt: igaz
Nem esztétikus: nem igaz. Mivel ajtó kerül elé, pont ugyan úgy néz ki, mint egy fiók. (semmi sem látszik belőle)
Rosszabb, mint egy olcsó fiók görgő: nem igaz. Most mértem, a 60 centis láda 50 centit kihúzva még stabilan megáll. ~10 éve használom, de nem volt még velük gondom.
"a legolcsóbb fiók anyagának a felára elhanyagolható": lehet, de ha bútorlapra gondolsz, a táblát fel kell vágni, a darabokat élfoliázni kell, az egészet össze kell szerelni. Így már 3-4* annyiba kerül.
"nem szabványos méret/forma": nem igaz. A zöldséges láda mérete több évtizede nem változott. Nem hiszem hogy mostanában váltanának. De ugyan ez a mérete a húsos ládáknak is.
3 hátránya jut csak eszembe: fix méret, "olcsónak" látszik, teljesen kihúzva hely kell, ahová letehető.Nagy raktár kis helyen! Anyagáron eladó ~200m hosszú rakódófelületű gördülő polc rendszer. A helyigénye csak 3.6m*1.4m. Akár egy lakáscserét is megspórolhat vele!
Ajándékok
A fiók hátrányai:
4* annyiba kerül
5* olyan nehéz
+10-20% helyet foglal
ha ~150 centi felett van a legfelső, létra kell (-30-50% hely)
nehéz kivenni-betenni
ha kiveszed - a sin sérülékeny és sérülést okozhat
szállításkor korlátozottan lehet egymásra rakni őket
ha megsérül és újat kell csináltatni, sok pénz, idő és utánajárásNagy raktár kis helyen! Anyagáron eladó ~200m hosszú rakódófelületű gördülő polc rendszer. A helyigénye csak 3.6m*1.4m. Akár egy lakáscserét is megspórolhat vele!
- OLED TV topic
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
- Garmin Forerunner 255 Music - nem csak futóknak
- EA Sports WRC '23
