indianjoe23
válasz serfozotibi #37162 üzenetére
Nem értem, hogy miért a MLT-100-hoz hasonlítod össze makitáéktól, mert nem az a szint a kettő. A Makita 2704-el illendő összevetni, árban is ahhoz hasonlít, meg minden egyéb tulajdonságban. Nem állítom, hogy a 2704 jobb, mint az XC, de hátha van valaki, akinek van tapasztalata erről.
indianjoe23
válasz serfozotibi #37165 üzenetére
Igen, furcsa, hogy a makita nem tudott egy "tökéleteset" alkotni, és ezzel elmarad az XC-től. A 2704-hez lehet venni kiegészítésként Gleitführungot, ami a tolószán szerepét töltené be, de a kb 50ezer ft-os ára elég riasztó, és nem hiszem, hogy megközelitené a beépített szán stabilitását.
indianjoe23
válasz Winner_hun #37213 üzenetére
Köszönöm, ezt a formát meg tudom csinálni. Ez lesz a megoldás.
Talla mesternek is köszönöm, még értelmezem, hogyan tudnám hasznosítani.[ Szerkesztve ]
indianjoe23
Ez a kolléganőm bútora, meglévő bútor, csak a munkalapot kellene cserélni rajta, én nem láttam, hogy a meglévő milyen, csak a méreteket adta meg, és eddig csak elmélkedtem rajta, milyen elemeket kellene kivágnom, hogy lehetőleg ne kelljen sablonhoz folyamodnom, mert azom nincs, meg amit esetleg vennék a Kentechtől, mert ez még nem olyan vészesen drága, az is csak 650 mm-t tud.
Köszönöm még egyszer a részletes ajánlásodat. -
indianjoe23
válasz Drebil #37221 üzenetére
Valahonnan, már egy éve is annak, beszerezte a munkalapot, abból kellene összehozni. Lapszabászatra nem akarnék menni vele, biztos nem nagyon szeretik, ha viszem az anyagot, meg aztán első nekifutásból én szeretnék elboldogulni vele. A kötést lamelloval tudom megcsinálni, ahhoz van eszközöm. Azt nem értem pontosan, hogy gondolod a középső elemet, mert ha négyzet és levágom a sarkát, akkor ott nem lesz domború. Nem jól gondolom?
indianjoe23
Nem osztom a véleményed. Ez nem Stihl, nem Husquarna, ez csak egy Einhell szintű termék. Ezzel csak gallyazni, tüzifát vágni szabad, szerintem Soká erre is gondolt. Ha szarul van beállítva, akkor persze, hogy veszélyes lehet, még a Stihl is, ahogy írod, de ez veszélyes üzem, nagyon kell figyelni a beállításra, nemcsak ennél,a Stihlnél is. A lánc és a láncvezető cserélhető jobb minőségűre, ugyanúgy, mint az XC-nél a tárcsa, és máris javítottunk a minőségen. Több Workzone márkájú cuccot vettem már, hozza a tőle elvárhatót, és a 3 év garancia nem elvetendő. Nekem Workzonet még nem kellett szervízbe küldenem, Parkside-ot már többször. Ha van még nálunk az Aldiban, akkor hétvégén veszek is egyet, ilyenem még nincs itthon, és néha szükség lehet rá.
Köszönöm Soká-nak, hogy felhívta a figyelmet rá. -
indianjoe23
Van valakinek tapasztalata az uni-maxnál kapható munkalap sablonról?
https://www.uni-maxhu.scostry.cz/profi-line-730/d/
Elég stabil lehet?[ Szerkesztve ]
indianjoe23
Szeretnék segítséget kérni felsőmaró másológyűrűvel témában.
Rááldoztam a pénzt és beszereztem a sablont az uni-maxtól, kértem hozzá marószárat, meg 30 mm-es másológyűrűt is, amit ők javasoltak, gondoltam, legyen, így nem mondhatni, hogy nem megfelelő hozzávalók vannak. Van egy maktec mt361 felsőmaróm, ezzel gondoltam használni. De első blikkre nem tudom, hogy kell ezt a másológyűrűt összehozni a géppel. A gyári talpon semmi rögzítő lehetőség nincs, nagyobb is a nyílás, mint a gyűrű. Csinálnom kell egy másik talpat? Hogy szokták ezt? Még nem csináltam ilyet. -
indianjoe23
válasz troland26 #37474 üzenetére
Én hasonlóképpen vélekednék, mint Soká. Nekem einhell van, több bútort csináltam vele, lassú, szöszölős módon összeállítva, és működött. Annyi kiegészítést tennék hozzá, hogy nálam viszonylag rövid idő után a gyári fűrészkorong életlenné vált, égette az anyagot, kicseréltem egy pilana korongra, ami kb tizezer ft volt, de ez, mint kés a vajban, úgy viszi. Amire nekem kellett, tökéletes volt, és kellően pontosan is tudtam vele dolgozni. Nem volt még a kezemben profi gép, így nem tudom összehasonlítani, de nem volt még olyan gondolatom, hogy le kéne cserélni az einhellt.
indianjoe23
válasz Winner_hun #37485 üzenetére
Köszönöm, akkor először kutakodom gyári után, mert a pozicionálást biztos nem egyszerű kivitelezni.
indianjoe23
válasz Winner_hun #37488 üzenetére
Köszönöm újra. Ez valóban ügyes dolog, van egy esztergályos kapcsolatom, meglátogatom.
Még, ha szabadna egy másik dolgot is kérdeznem. Azt hittem, hogy a sablonon a vájatok szélessége 30 mm, ezért kell 30 mm-es másológyűrű a művelethez, de nem, a vájat szélesebb, úgymond lötyög benne a másológyűrű. Akkor az a módszer, hogy oda kell szorítani az egyik oldalhoz? -
indianjoe23
válasz Winner_hun #37491 üzenetére
Értem. Köszönöm a segítséged.
indianjoe23
válasz generatoros #37495 üzenetére
Akkor ez bonyolultabb, mint hittem. Nekem nem Triton van, hanem maktec, és ehhez biztos nem lehetne az uni-maxtól póttalpat szerezni, ezért most abban reménykedem, hogy a makitának van ilyen, és használható is. Mert van még két menetes furat a talpon, reményem szerint pont ebből a célból, és akkor egyszerűbben célhoz érek. Ha nincs, akkor jöhet a kálvária, mert nem marad más, csak a barkácsolás, és ha az sem sikerül, mert, ahogy írod, nem olyan egyszerű, akkor másik gépet kell vennem, amivel ez megoldható. Ha már egyszer rááldoztam a pénzt a sablonra. Az bosszant már most, hogy megint belementem az uni-max utcájába,és vettem egy olyan dolgot, amit nem tudom, hogyan fogok tudni használni, pedig már többször megfogadtam, hogy a gagyi cuccaik miatt rájuk se nézek, mert eddig amit vettem tőlük, mindennel volt valami bajom. Pedig először a Kentechnél akartam megvenni a sablont, de ezeknél tizezerrel olcsóbb volt, és elcsábultam. Kár volt garasoskodnom, most nem lenne ilyen kilátástalan a helyzet.
indianjoe23
indianjoe23
Tiszteletem Mindenkinek!
Akciós az uni-maxnál a 612Max felsőmarójuk.
https://www.uni-max.hu/612-max-felsomaro/d/
Jó paraméterei vannak, erős motor, lágyindítás, szabályozható sebesség, 6-os, 8-as, 12-es szerszám befogás, és most alig 26ezerért lehetne megszerezni.
Van valakinek ismerete róla? Megérné?
Szabadna még egy kérés? Kb 30 fokos szögben szeretnék egy OSB lapból összetákolt lejtő formájú dobbantót csinálni, kisgyerek távirányítós autója számára játszani. A lejtő 40 cm széles, 60 cm hosszú, és a tetején 20 cm magas. Hogyan lehetne célszerüen lefűrészelni a lejtő alján lévő részt, hogy szintben legyen a vizszintes talajjal? Megpróbáltam lerajzolni.[ Szerkesztve ]
indianjoe23
válasz indianjoe23 #37570 üzenetére
indianjoe23
válasz AndrewBlase #37572 üzenetére
Az OSB lap 25 mm-es. Ilyen maradt.
A bádoglemez jó lehet. Köszönöm az ajánlást. -
indianjoe23
Helló! Szeretném kipróbálni az ABS élragasztást házilag. Nem találok leírást róla, tudnátok iránymutatást adni?
indianjoe23
válasz Winner_hun #40037 üzenetére
Köszönöm az ajánlást. És mi a technológia? Simán elég bekenni palmatexxel az élfóliát, aztán egy fadarabbal rásimítom? Néztem videot kézi élfóliázó gépekről, amelyek horror árban vannak, azt láttam, hogy valami granulátumot melegít fel a gép, és elég volt annyi rászorítás, simítás, hogy végigment az éleken. Nem tudom, mekkora erővel nyomja oda, de nem tünt túlzottnak.
indianjoe23
Több métert kellene zárnom, legalább harminc méter, kollégának cserélnénk az előszobában lévő beépített szekrénye ajtajait, amiből van nyolc darab, én javasoltam, hogy legyen 1 mm-es ABS, mert az szép és tartós, de nem gondoltam, hogy a FA-Forg nettó 320 Ft/m áron csinálja, amiből a munkadij része 250 Ft/m. Ezt sokallja, azért gondoltam, hogy barkácsolunk. Az egész projekt bruttó 28ezer Ft lenne a lapszabászaton, ebből kb 11ezer a bútorlap, korpusz fehér, hatezer a vágás, a többi az élzárás, ennyit nem akar rászánni. Azt biztos nem vállalják, hogy én felszabom az ajtókat és elviszem élzárásra, bár hangsúlyozom, az élzáráson kellene, lehetne a legtöbbet spórolni. Ha lenne megoldás, nem akarnám vasalni.
indianjoe23
Igaz, a garasoskodás nem mindig célravezető, legszebben a gép csinálja meg, és nincs visszaút, ha belekezdve rájövök, hogy nem megy. Marógépem van, r1-es marónak utána kell néznem, az nem tudom milyen, de azt veszek, legalább lesz. Kértem most árajánlatot az Eckfától is, hátha ők olcsóbban vállalják.
Rászántam vagy öt percet az r1 maró kutatására, de nem jártam eredménnyel. Milyen az?
indianjoe23
válasz AndrewBlase #40059 üzenetére
A vasalás a pótmegoldás lesz, ha végleg elvetjük az ABS változatot. A vasaláshoz minden technikai feltételem adott, többször csináltam, de ismerjük a hátrányait, nem olyan tartós, mint az ABS.
indianjoe23
válasz thyeby #40060 üzenetére
A helyzet az, hogy nem én akarok spórolni, hanem a kolléga. Van élmaróm, és nem csinálok gondot, ha kell vennem egy marókést az akcióhoz, jó lesz majd másra is, máskor is. A gondom ott van, hogy lennék-e elég ügyes megcsinálni ezt, ha az alapvető technika rendelkezésemre áll, de nem ismerem a technológiát, ezért kérdezősködöm. Hogyan kell használni a kontaktragasztót ebben az esetben? Számomra ez a feladat jó gyakorlás, jó időtöltés, mondhatni szórakozás lenne, mert hobbiból szeretek ilyennel foglalkozni.
indianjoe23
válasz Winner_hun #40070 üzenetére
Igen, így értelmeztem, hogy így kell csinálnom.
indianjoe23
indianjoe23
Mi volt a baj vele? Én annak idején figyelemmel kisértem a konyhabútor készítését, láttam korábban ezt a videót, másik fórumon meg is jegyeztem, hogy szerintem célszerübb lett volna már az elején a széleken deszkával és szorítókkal rögzíteni a levágásra kerülő részt. Végülis a célt elérte, levágta amit akart. Biztos egyszerübb lett volna vizszintesen vágni.
indianjoe23
válasz trialboj #40087 üzenetére
Én hasonló szinten vagyok, mint Te, megvan a szenvedélyem, de nem vagyok szakmabeli, csak műkedvelő. Pár éve úgy alakult, hogy kutyaházat kellett csinálnom, nem volt csak kézi körfűrészem, meg dekopir. Elkezdtem a munkát, hamar rádöbbentem, hogy kéne egy asztali körfűrész, vettem egy használt workzone körfűrészt 25ezer ft-ért, azzal csináltam meg a kutyaházat. Aztán belelkesedtem, bútorlapból csináltam kis szekrénykéket, cipőtartót, de ehhez vettem egy komolyabb fűrészkorongot, ami viszonylag szépen vágott, ezekhez a bútorkákhoz nekem megfelelt, meg vettem egy lapostipli marót, olcsót, de egy komolyabb pilana korongot tettem bele, és használt pillanatszorítókat gyüjtögettem jó sok pénzért. Aztán jött egy komolyabb ötlet, szobabútort csináltam, de lapszabászaton vágták, élfóliázták, én csak összeraktam, de ehhez vettem még egy csomó szorítót, állványos fúrót, komolyabb pánthelyfúrót, derékszögeket, és lecseréltem az asztali körfűrészt egy makitára. Azt akarom kihozni, hogy mindig az adott feladathoz veszegettem a szerszámokat, és igy alakult a készletem. Azt gondolom, neked is el kellene dönteni, hogy konkrétan mit akarsz összetákolni, és ahhoz megvenni a szerszámot. Az asztali körfűrész nekem alapvető volt, és azóta is a legtöbbet használt gép nálam, én javaslom, hogy azt vedd meg. Hogy melyiket érdemes, az tényleg egyénfüggő, nekem kezdésnek tökéletes volt a workzone, és fórumokról ismerek műkedvelőket, akiknek hasonló kategóriájú gépük van, és jól elvannak vele. Ami lényeges, hogy érdemes komolyabb fűrészkorongot venni hozzá, mert attól megtáltosodik a gép. Én az einhell árából inkább vennék egy használt gépet, és egy freud korongot.
indianjoe23
válasz Winner_hun #40219 üzenetére
Létezik olyan, hogy ragasztózott ABS élfólia? Mert akkor nem kéne szenvednem a pálmatexxel, vagy nagyon drága? Egyébként, már a múltkor is akartam kérdezni, hogy van olyan, hogy én viszem el a lapszabászatra a leszabott bútorelemet, hogy csak annyi a kérésem, élfóliázzák le? Egyszer próbáltam egy helyen, azt mondták, csak azt vállalják, amit ők szabnak.
indianjoe23
Szeretnék egy macskabútort összeállítani. Hogyan lenne célszerű az oszlopok előállítása? Hogy csináljam a kb 10 cm átmérőjű műanyag, vagy préselt papirhenger két végére a korongot kivágni és hozzáapplikálni a csőhöz? -
indianjoe23
válasz serfozotibi #40875 üzenetére
Értem. Ötletes. Köszönöm a tanácsot.
indianjoe23
Segítséget kérnék, hogyan kell, lehet eltávolítani a régi tipusú ajtózsanért? Az előszobában lévő beépített szekrény ajtaját szeretném cserélni bútorlapból készített ajtókra, de előtte el kellene távolítani a régi zsanért, ami úgy be van gyógyítva a keretbe, hogy tanácstalan vagyok, mi a jó módszer az eltávolításra, a legkisebb roncsolással. Olyan, mintha oldalról még két szöggel stabilizálva is lett a beépítés, ami lehetetlenné teszi, hogy simán ki lehessen húzni a keretből. A szögeket nem tudom kihúzni, arra gondoltam, hogy leflexelem a testet, utána megkísérlem lecsiszolni, de ez elég barbár módszernek hangzik. Húsz darab ilyen zsanér van, vésővel kialakítani elég időigényes lenne.
Csatolok egy képet, hogy néz ki.[ Szerkesztve ]
indianjoe23
válasz serfozotibi #41811 üzenetére
Jól értelek, levágod flexxel a zsanért? Mert ilyesmi megfordult a fejemben, bár aggódom, hogy belebarmolok a fakeretbe, de ez az autógittelés jó tipp. Igen, utána festés következik.
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Autós kamerák
- Ukrajnai háború
- Videó stream letöltése
