IsKol
Vszlg itt van a kutya elásva! Megfelelően köszörült!
Próbáltam különböző árfekvésű fafúrókat, kis közepes és nagy sebességgel sablonnal és kézből de az eredmény nem okozott maradéktalan örömöt a laminált lapon teljesen addig amíg nem találkoztam a tipliző fúróval amiből van zárt és nyitott furatok számára fúrószár.
Azóta nincs gondom a kipattogzással akár kézből akár sablonnal fúrok.
Kicsit "zsebbenyúlós" (CMT) de ez is olyan mint a jó fűrészlap. Sokat dob a végeredményen, örömöt okoz a tökéletes eredmény és hatékonyan lehet vele tevékenykedni. És nehogy valaki azt mondja a hobbisoknak az idő nem számít ... -
IsKol
válasz pacman_123 #51974 üzenetére
Revideálom az álláspontomat.
Fúrósablon.
Ha megnézitek a rétegelt lemezt alatta, ott van valami "hajszálkereszt" , középponti jelölés no meg pár furat -
IsKol
válasz varsam #51977 üzenetére
Sztem masszív lesz a sok merevítéstől, persze a rajta lévők súlya és aktivitása határozza meg az élettartamát az ágynak
Én egy kisebbet (1350x1950) és szétszedhetőset csináltam a lányom albérletébe a jobb helykihasználás miatt, 24 mm-es táblásított vörösfenyőből - Rastex 25 + Twister DU 262 excenteres összehúzóval persze tiplizve is és Hettich középtartót illetve oldal és fejrész összekötővel.
Talán a fejrészem magasabb volt vagy 100 mm-rel (nem volt szívem elvágni) és rögzítés fölötti rész mozog egy kicsit de Te duplungolva akarod csinálni a fejrészt és ez a 12 mm különbség illetve a kisebb magasság akár elég is lehet. Nincs jelentősége, az ágy meg sem moccan mikor a lányom nekitámaszkodik (lehet más is ).
A képen még nem installáltam az ágynemű tartókat -
IsKol
válasz varsam #51979 üzenetére
Az alsó összekötőket illetve a középső merevítőt ami tartja a teljes kihúzású golyós fióksíneket is Rastex 25 excenteres összehúzóval
Az oldalakat a fej és lábrésszel
A középső (hosszában ami a képen nem látható) tartót ami az ágyrácsot is tartja pedig
Sok ágyrácsot nézegettem mert nem akartam időt vesztegetni de olyan sz@rok voltak, tele csomókkal és 17-18 mm vastagsággal, hogy inkább vettem deszkát és megcsináltam.
A rugós matracok alá jó a fix rács a habok alá javasolt a "rugós" rács. Lehet 2 matrac 1 ráccsal de a 2-2 is működik. -
IsKol
Mit szólnál sima szivacshoz amiből vannak különböző keménységűek, vastagságúak és olyan méretre vágják ahogy neked kell. A legtöbb helyen huzatot is varrnak rá aminek csak a képzelet illetve a raktárkészlet szab határt
IsKol
válasz kalifa777 #51993 üzenetére
Azt írja:
"fenntartható forrásból származó tömör fából"
és mint tudjuk lapra szerelt így a fedlapot:
- levágod méretre és lecsiszolod a festéket majd felület kezeled
v.
. Vágatsz méretre pl. táblásított lemezből és lecsiszolod a "szőrőket majd felület kezeled
így az ára 40 ezer + a többiDe ha van időd a szerelési utasításból lekoppintod és megcsinálod úgy ahogy anyának tetszik egy hétvégén. Ha nincs faanyagod hozzá akkor viszont még drágább is lehet de amit a saját kezeddel hozol létre az minden pénzt megér.
Ha egyedi méretek kellenek akkor lehet hogy olcsóbb ha Te csinálod de a std/normál méretű bútorokkal jobban jársz ha megveszed
IsKol
válasz kalifa777 #51997 üzenetére
Sztem egyről beszélünk csak az affinitásoddal nem voltam tisztában ;-)
13.500 - 28.000 Ft egy 18 mm-es (1200x2500) táblásított fenyőlap, attól függ hossztoldott, toldásmentes, csomómentes, AA, BC stb felületű így inkább azt javaslom nézz szét valamelyik barkácsáruházban ahol vannak különböző méretben (pontos méretet nem tudok mondani de azt írják 108x50 a túllógással)vagy némelyik bútorlap szabászatban is foglalkoznak ilyen lapokkal vágásával. Ja és ha a szálirány is fontos akkor az első érték a szálirány mérete míg a második a szélesség. Persze rögzíteni is kellene a korpuszhoz amit úgy látom excenteres összehúzóval és konfirmátor csavarral oldottak meg de nálad alulról csavarozni lehetne simán és nem kellene fúrkálni a csapok és tiplik helyét. -
IsKol
OK!
Én csak az ár és minőségre reflektáltam.
A következő lépcső az amikor többrétegű hideghab matracot rakatsz össze vagy választasz ki.
Az is jó áron jó minőség csak egy következő szint.
És akkor még a jó házigazda vendégekre is leosztja a megfelelő ágyakat.
Amúgy meg matracok éjszakáját kellene tartani minden ilyennel foglalkozónak
Na de ahol én rendeltem ott azt mondták nincs standard méret azt csinálják amit kérnek/rendelnek felár nélkül. 135x195-ös 19 cm-es több rétegű hideghab matrac (memóriahab fedőréteggel) választott huzattal volt vagy 70 valamennyi rúgó de az ugye gyakran van használva , nem úgy mint az ibituba birtokra 90x200x15 egyrétegű/félkemény 15 ezer ami csak alkalmanként. -
IsKol
válasz Tetsuo #52044 üzenetére
A keksznél (lapostipli) van lehetőséged oldalirányú "finom" állításra ragasztáskor vagy csavarozás előtt.
A köldökcsapoknál ezt nehezebb elérni - persze lehet alulméretes csapokkal korrigálni - , kell hozzá jó sablon vagy sok pénzért Mafell ;-) bár a Tritonnak is van valami hasonlója.
Laminált lapban nincs jelentősége melyiket használod a kötés erősségének szempontjából mert a laminált sokkal gyengébb mint bármelyik tipli.
Lapostipli maróval gyorsabban lehet dolgozni. -
IsKol
válasz troszti #52047 üzenetére
A Domino egy fantasztikus segítség vagy játszótárs. Persze lehet nélküle élni, hogy érdemes-e...;-) Vannak akik felsőmaróval Dominóznak
Ha nem akar az ember csavarokat használni akkor viszont szorítókra (sokra és jókra) kell beruházni hacsak nem csinálja meg maga azokat.
Raklapból táblásítottam magas ágyáshoz ahol lapos tiplit használtam 20-25 cm-enként - biztos ami biztos (vizes föld stb.) raktam bele 2-3 rejtett furatos csavart - marha gyorsan lehetett vele dolgozni.
Akkor még nem volt Dominóm de lehet sajnáltam volna annyi drága dűbelt beletenni.
Persze a bútor az más... -
IsKol
válasz varsam #52051 üzenetére
A TJ által ajánlott F-szorító jó lehet az induláshoz.
A következő szint ami még nagyobb flexibilitást jelent a cső gyorsszorító (pipe clamp)
majd a csúcsok-csúcsa a korpusz szorító ami azért derékszögben is tart, de ez már aranyoska;-)
Ja és ha van időd/kedved a YT-on van sok csináld magad szorító...[ Szerkesztve ]
IsKol
Aljzat kiegyenlítéssel kezdenék és utána már nagyobb a választási lehetőség ragasztókból.
A mai szerelő ragasztók, tömítők szinte mindenhez piszkosul tapadnak (kivéve PE, PP) de én biztos érdesíteném a lakkozott felületet ragasztás előtt. A ragasztandó felületek előkészítésének fontossága minden leírásban szerepel.A ragasztási értékek másról szólnak mint maximális ragasztási vastagság, nem annyira táguló PUR szerelési ragasztót is nyomhatsz ki vastagabban és akár kitöltheti a 15 mm-es hézagot, persze nem lesz olyan erős mintha csak 1 mm lenne aminél ez az érték több mint 400 kPa.
De, hogy ez mit jelent... -
IsKol
válasz ch003067 #53196 üzenetére
Hát ebben nem tudok segíteni de eltudom mondani hogy én mit csináltam.
Használtam bontott raklapokat, majd a deszkákat gyalultam, táblásítottam majd lazúroztam és bütüt zártam. A belső felületet lekezeltem valami szilikonos bitumennel és ezt letakartam fóliával, hogy ne érintkezzen a földdel. A sarkok alá raktam téglát/követ.
Van egy 2x1x0,4 m 6 éves, 2 db 1,2x1,2x0,6 m 4 éves és egy 3x1,2x0,8m (kis beugróval) tavalyi ágyás bár ez utóbbihoz vettem fenyő-deszkát.
A deszkák végső vastagsága 22 mm. -
IsKol
válasz Grizzlu #53385 üzenetére
sztem ez is hasonló csak csavarozva van szerk. építő csavarokkal.
https://www.youtube.com/watch?v=IIBYq7e2gm4 -
IsKol
válasz liszi70 #53609 üzenetére
http://www.simonbutor.hu/
nekik nincs?
a 3 db = 3 pár? -
IsKol
válasz Stylewars_kp #53617 üzenetére
A legfontosabb, hogy a fólia bizonyított, nem áztál be!
A cserépléc meg kiszárad, majd újra megszívja magát nedvességgel és ez így meg tovább... -
IsKol
válasz generatoros #53618 üzenetére
Hát a templomtoronyra daru kell
IsKol
válasz Caldera1 #53722 üzenetére
A Makita lapok meglepően jók!
Mit vágsz és hogyan? Laminált, puha-keményfa, rétegelt, keresztbe-hosszába stb.
Ha fát szeretnél szálirányba vágni, a kevesebb fog jobb főleg ha akkus a géped ( bár abba azt hiszen keskenyebb lap való) és persze ha laminált akkor találsz arra való lapot is. -
IsKol
Én akkor CMT vagy Freud lapok közt néznék szét...
De azért érhetnek meglepetések a kipattogzással (legalább az egyik oldalon) bár ha visszaemlékszem a szállított lap (talán 48 fogas) a Makita merülőhöz elővágásnál (2-3 mm) nem pattogzott ki de csak fiók fenéklap nútot vágtam vele amíg nem volt spirálmaróm tehát a másik oldalról nincs tapasztalatom. -
IsKol
válasz Tomi8822 #53816 üzenetére
Csak végszükség esetére:
A barna fedett szín lenne?
Ha igen - nem a márka reklámja miatt csak most pont azt használok ;-) - akkor Trinát Aqua Univerzális alapozó majd utána kiválasztod a pár ezer színből a neked tetsző magas-, selyem-fényű vagy matt változatot szintén az Aqua szériából -
IsKol
válasz chipkonzol #54188 üzenetére
Nekem 100-as van 4 db de semmi kivetnivalót nem találtam bennük.
Persze a Bessey az ... -
IsKol
Ha van másolód akkor nem nagy dolog...
Készíts egy keretet a fémlap külső méretére ami megvezeti a marófejet majd a közepét kivágod dekopírral.
Amennyiben kisebb az átmérője a másoló maródnak mint amit szeretnél marni a felfogatáshoz akkor teszel egy "betétet" a keretbe és mész vele még egy kört...
A keret szélessége olyan legyen, hogy a maród kényelmesen felfeküdjön rá.[ Szerkesztve ]
IsKol
Szerintem egyik jobb mint a másik és mindkettő egyik.
Tetőcserével (pele elleni védelem) egy időben egy terasztető illetve egy oldaltető építése volt.
A terasz olyan 4x3 m majd lépcsőáthelyezés miatt (kicsi lett terasz és ezért kerültek kívülre a korlátok is) egy "futófolyosó is lett hozzátoldva
12x12 cm-es gerendákat használtam amik gyalulás után kicsit erősebbek voltak 11 cm-nél.
A 8 láb szerintem nem luxus viszont a beton alap legyen vagy 40-50 cm. Hogy jól nézzen ki én szoktam rakni zsalukövet a beton felső részére akár a földszintre akár kiemelve.
A vízszintes gerendákat bemartam 1 cm-re és ezt ültettem az oszlopokra. Használtam 20 mm facsapot illetve süllyesztet fejű szerk. építő csavart. A falra pedig vegyi dűbellel rögzítettem a menetes szárat.
[kép] [kép] [kép] [kép] [kép]Szerintem járj nyitott szemmel és fényképezd le a neked tetsző formákat, kötéseket stb.
Ha van pár szerszámod illetve pár jó embered akkor egy jó tervezés (fél siker) után megtudod csinálni... persze idő is kell hozzá...
IsKol
válasz Masooo #55438 üzenetére
Lakhatóvá akarod a tetőteredet tenni vagy nem?
Ha nem akkor a rétegrend:
1. Szigetelés a szarufák közé
2. Páradiffúziós fólia
3. Ellenléc
4. OSB
5. Bitumenes alátétfólia/lemez
6. Lemez vagy bitumenes lemez/zsindelyAz OSB vastagsága a szarufák távolságától függ.
Az ellenléc és OSB héj között lévő részt ár kell szellőztetni, tehát mindkét oldalnak nyitottnak kell lennie. Sok megoldás van, javaslom a zsindelyes technológiák tanulmányozását.Ha lakhatóvá tennéd, akkor belülre használj párafékező fóliát.
A többi rétegrend változatlan.Lemezekre is szükséged lesz mint cseppentő lemez, orom szegő stb.
IsKol
válasz kicsi kecske #55481 üzenetére
Hát a fordított fogazatú lap a másik oldalon fog kipattogzást okozni.
Felsőmaró spirális pozitív/negatív marófejjel vagy ha levágtad a dekopírral ráhagyással az ívet akkor másoló maróval sablon mellett is megtudnád csinálni.
Valaki csak van a környékeden aki a 'kispapának' szívesen segítene ...Melyik részén vagy csöppnyi országunknak? Hátha valakit találunk...
IsKol
válasz AndrewBlase #57728 üzenetére
" alkalomszerűen lenne használva asztali, illetve bütüző kőrfűrészhez"
Talán ehhez a felhasználáshoz nem lenne szükség ciklonos porleválasztásra, direktben is köthetnéd a műhely porszívódat de ha már van porleválasztód akkor hajrá
A megoldásaidat amelyek közül bármelyik működik még egy gyorsan beszerezhető 50/40 PVC szűkítővel egészíteném ki. -
IsKol
Urak!
Van valaki kapcsolatban a Démos Trade kft-vel?
Érdekelne az ára egy Hettich 45541beépíthető vasalódeszkának (103840 az árukészlet kódja) -
IsKol
válasz pacman_123 #58673 üzenetére
"Ezt az összecsukható kis asztalt a kolléganőmnek csináltam"
Ő meg képeket adott cserében (magáról)
IsKol
válasz Stylewars_kp #58664 üzenetére
Nvír rétegelt lemez fiók fenék lapokat festettem Lazurán Aqua fehér vastaglazúrral.
Szép (nekem tetszik) selyemfényű fehér és áttetsző (az erezet szempontjából)
Mivel ruhák vannak benne így még tartós is ami valószínűleg nem úgy működik egy fenyő étkező asztalnál... -
IsKol
válasz pacman_123 #58698 üzenetére
Azt hittem (vagy azt akartam hinni), hogy a falon lévő képek róla készültek
IsKol
válasz Tanuló 1.0 #60448 üzenetére
Amennyiben MFT-szerű munka asztal "borításban" gondolkodsz akkor mindenképpen MR MDF-ben gondolkodj (nálunk vízálló MDF-nek hívják). Drága (mi nem?) de sokkal masszívabb mint a sima "társa".
A pontos furat kiosztásokra kértem a barátomtól 2 db 30x3x1000 mm "vonalzót" 3 mm-es furatokkal 96 mm-es raszterben...
További infók:
UJK parf guide system - Pitagorasz tétel
Hooked on wood - csak 1 megoldás az 1000-bőlHajrá!
- EA Sports WRC '23
- Videó stream letöltése
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Autós kamerák
