ATi Radeon HD 5750 / 5770 / 6750 / 6770
JamesHun
Kis gondom lenne
Lecseréltem a 8600 GT-t egy 5770-re, de a gép nem minden bekapcsoláskor indul el :S
550-es chieftec tápom van annak bírnia kéne és egy abit Fatal1ty FP-IN9 SLI alaplapom core2 duo 2,33-as procival 2 HDD vel 1 DVD vel és olyan 4-5 USB-s eszközzel
8600 al sose volt ilyen bajom és a vga leírásában 450-es tápot írnak akár coolermasterrel
annál a chieftec csak jobbValami ötlet?
SeriesX: JamesSHun
JamesHun
JamesHun
sziasztok
Borderland nálatok nem volt texturahibás?
SeriesX: JamesSHun
JamesHun
sziasztok
az lenne a gondom, hogy mintha az új driver feltétele után akadoznának a sima divx-es filmjeim
Más is tapasztalt esetleg ilyesmit?SeriesX: JamesSHun
JamesHun
rendszergazdaként futtatod?
SeriesX: JamesSHun
JamesHun
miért lehet az, hogy feltettem az új meghajtót és a catalyst centerben 9.12-t ír ki közben az új 10-es van már fent
lehet rosszul telepítettem, mert eddig Nvidia kártyám volt és lehet valami trükköt nem ismerek mégköszi előre is
SeriesX: JamesSHun
JamesHun
sziasztok
Valaki próbálta már a Bad Company 2 bétát?
Nekem 5770-el kb 5-6 perc játék után elkezd szaggatni low beállításon és utána ha kilépek ott se 100% os a gép utána
Ki kell kapcsolni és újra be, akkor jó lesz megint :SSeriesX: JamesSHun
JamesHun
Valaki használ SMPLAYER-?
Mióta feltettem az új drivert (10.2) azóta nem játssza le a filmeket, amiket eddig gond nélkül vitt :SSeriesX: JamesSHun
JamesHun
hát nálam tuti vétel a játék
jól beszívatott a windows 7
feltettem a 10.2-es drivert és az smplayert leszedtem és feltettem a VLC-t
AVP ben egyszercsak elkezdett akadozni
mondtam is magamban, milyen jó ez az új driver
erre csak a automata mentés futott leSeriesX: JamesSHun
JamesHun
5750-es VGA-m van
3,5 GB memóriával és
2,33-as Core2Duo val
úgy vettem észre, mintha a proci elég kevés lenne és az fogja vissza a VGA-t
1680x1050-ben játszok
Érdemes lenne a procit lecserélni egy 3 GHz-s Core 2 re?Köszi
(az új 10.3 as driver jó? Nincsen benne megint valami kis hiba, mint a 10.1 ben?)SeriesX: JamesSHun
JamesHun
hát sose szerettem a tuningot, meg ahhoz a gyári hűtő kevés lenne és sok naftát nem nyernék vele úgy se
2,4 re lehetett felhúzni, legalábbis a régi alaplappal
Lehet az újjal kicsit többet is rá tudok húzni
a Win 7 pontozása mondjuk elég nagy különbséget hozott fel a proci és a VGA között
5,8 VS 7,4 a 10.2-es driverrel
még a memóriát húzta le 5,8 ra de az sokat nem oszt nem szorozz annyira szerintemSeriesX: JamesSHun
JamesHun
sziasztok
ebben a hónapban nem jön ki driver?
még a 10.3-at látom és mindjárt itt a hó vége :SSeriesX: JamesSHun
JamesHun
válasz Ragga.Bob #8970 üzenetére
én innen szoktam leszedni
itt még 10.3 van
AMD DRIVERSeriesX: JamesSHun
JamesHun
válasz Hurkaleves #8974 üzenetére
hátha javítanak a bad company 2-n, és néha filmnézéskor bekattan az új driverrel
10.2 re meg most már nem mennék vissza, mikor lassan a 10.5 jöhetneSeriesX: JamesSHun
JamesHun
válasz Hurkaleves #8976 üzenetére
most néztem meg mit írnak
megéri leszedni ezt a verziót?
elvileg 1-2 nap és csak kint lesz a végleges verzió is nem?
vagy ugyan ezt fogják kiadni a véglegesnek is?
nincs olyan rég ati kártyám, de geforce val többnyire béta drivereim voltak
ott lehetett keresni egyből a keresővel bétát és full-t isSeriesX: JamesSHun
JamesHun
Bad Company 2 nél az új driverrel mintha kicsit nem lenne 100-as
amikor lelőnek és számol vissza az újraéledésig néha hiába nyomok rá, hogy had menjek gyakni, beszaggat és semmi
4-5-6 klikk kell mire észreveszi
másnál is szórakozik
win7 64 bit 5770 és 10.4-es driverSeriesX: JamesSHun
JamesHun
nincs valami infó, hogy a 10.5 ös driver mikor jön, vagy mikor lesz béta verzió
sajnos a BF BC2 eléggé vacakol az új driverrem mióta kijött a BC2 patch és 1-2 játék szórakozik még :SSeriesX: JamesSHun
JamesHun
válasz belaazallat #9344 üzenetére
annyi, hogy halál után amikor pl kiválasztom hova éledjek újra és nyomom a gombot, hogy belépnék akkor beszaggat (vagy lagol) lassított kép lesz és jó 4-5 mp ig semmit nem reagál, csaj pár frame / sec el látom mi történik azzal akire ráélednék
bár lehet a BC2 hibája, de másnak is van ilyen a 10.4 el
10.3-al 1x-2x csinált ilyet 10.4 el elég sűrűn sajnos :SSeriesX: JamesSHun
JamesHun
válasz belaazallat #9363 üzenetére
olvasom, de néha elég sok hülyeség megy oldalakon keresztül
de megnézem ezt a dolgot amit írtál
remélem segít, de az volt a fura, hogy 10.3-al alig csináltaSeriesX: JamesSHun
JamesHun
1 giga legalább
a settlers 7 1680*1050 ben full beállításokban majdnem megeszi az 1 gigás kártyát :S:S:S
512 vel pl már csak mediumon tudnál játszani
talán a GTA 4 nek is kell egy 512 fölötti VGA jó beállításokkal és magas felbontásbanSeriesX: JamesSHun
JamesHun
a 10.5 driverről nincs híretek?
nincs valami beta?
valamiért az amd oldalán a driver nem elérhető most :SSeriesX: JamesSHun
JamesHun
minden rendben van az új driverrel?
érdemes feltenni, vagy bugzik ?SeriesX: JamesSHun
JamesHun
válasz Bryan65 #12360 üzenetére
van 10.8-as driver
előtte uninstallt is nyomj neki és úgy telepítsd fel
esetleg GTA4 patchet is feltehetsz, mert voltak régen gondok vele szépen
más játékkal nincs baj?
nekem akkor szórakozott a windows amikor a 8600 GT-t cseréltem le erre
de mivel alaplapot is cseréltem, így újrahúztam a windowst és megoldott mindentSeriesX: JamesSHun
JamesHun
jártatok már úgy, hogy filmnézés közben a VLC teleszemeteli a képet és csak a gyors kikapcs segít?
de játékokban, windows alatt használva 1x nem jött elő ez a jelenség
már jó ideje csinálja, de néha eléggé idegesít
van amikor hetekig semmi, aztán meg hirtelen elkezdi megint csinálni :SSeriesX: JamesSHun
JamesHun
sziasztok
a 2 féle driver közül ami már elérhető 5700-esre az amd.com ról melyiket érdemes leszedni?
Vagy mind1?Köszi előre is
SeriesX: JamesSHun
JamesHun
válasz Dark KillerX #13831 üzenetére
az oké, de már 2 féle van feltéve
Catalyst Software Suite (64 bit) English Only és a
AMD Catalyst™ Accelerated Parallel Processing (APP) Technology EditionSeriesX: JamesSHun
JamesHun
válasz - = Zk = - #18836 üzenetére
gari már nincs rá, hacsak nem 2 év volt
de 3D-s játékoknál semmi gond
csakis filmnézésnél (vlc, media playernél, meg mplayernél is)SeriesX: JamesSHun
JamesHun
válasz kicsiultra #18839 üzenetére
köszi
vlc alatt is ki lehet kapcsolni esetleg?
főleg azt használomSeriesX: JamesSHun
JamesHun
sziasztok
106- fokra melegedett 5770 az nagyon sok ugye (100% on pörög a GPU ugyan)
SeriesX: JamesSHun
JamesHun
kézzel meg tudom pörgetni, csak nem folytatja a mocsok a pörgést
HD5770 1 GB GDDR5 Dual DVI/HDMI
ez van a kártyán rányomva
ezt néztem, hogy jó elvileg a kártyámraSeriesX: JamesSHun
