ATi Radeon HD 5750 / 5770 / 6750 / 6770
Sanyi19
pár napja vettem egy VTX3D HD5670 1GB-ot. Ez az a fajta 5670 amelyikbe a 640 SP-os Juniper GPU van 8 ROP-al. Ugyebár ez a kártya majdnem 5750 "lett" tehát az alapjai hasonlóak, ígyhát gondoltam felteszem itt is a kérdést hátha valaki találkozott ilyen problémával mint amivel én és tud nekem segítnei.Namármost olyat csinál a kártya, hogy ha játszok a Need For Speed Run-nal akkor az intro video közben elmegy a kép felpörög a venti és lefagy a gép. Ilyenkor nem tudok mit csinálni csak a reset segít. Próbáltam másik Catalystal is ott is kb. ugyanott szállt el mindig.
Ha mentésből indítok egy versenyt akkor maga a játék megy de valamelyik intró közben mindig elszáll. Ha újratelepítem a catalyst-ot vagy másikat rakok fel akkor van ez a féle hibajelenség ha nem rakom újra akkor csak elszáll a képernyőillesztő és újraindul. Persze a játék kiakad és kidob. Próbáltam, hogy a gpu órajelét visszábbvettem 25-mhz-el hátha nem bírja az alapot de nem ezzel van a baj ugyanúgy csinálta.Más játéknál, programnál nem jelentkezett még a hiba, markok lefutnak, kártya nem melegebb 64 foknál furmark alatt sem.
Rendszert már tegnapelőtt újratelepítettem most Win 7 Prof van fent, 64 bites.
Játékot próbáltam XP, Vista módban de az sem segített. Patch-el és anélkül is csinálja.
Még nálam van az "előző" HD6570-es kártyám ha azt berkom akkor azzal nem csinál semmi ilyesmit.Az alaplapom G41-es talán ez lehet a hiba forrása. Vagy szimplán rossz a kártya?
Küldjem vissza gariba vagy van valami ötletetek? Most akarom megnézni havernál neki egy AMD chipkészletű alaplapja van ha ott is csinálja akkor az alaplapot ki lehet zárni.350W-os FSP tápom van. Annak elégnek kéne szerintem lennie.( A másik, hogy a tuningot nagyon nem bírja. 775 Mhz az alap 820 ig éppen elmegy. De már pl AVP DX11 bench ott kifagy. 3DMark még lefut úgy is.)
Szerintetek?
“Az élet nagy titka az, hogy nincs nagy titok. Bármi legyen is a célod, elérheted, ha hajlandó vagy érte tenni.” (Oprah Winfrey)
Sanyi19
JamesHun #20762 üzenetére
Igen, 12.3 most 12.1-et raktam vissza de ez alatt is elszáll nfs alatt.
Crysis 2-t toltam egy órát, szépen futott nem volt semmi leállás.Lehet csak valami szoftveres gubanc lenne? DirectX is friss pedig.“Az élet nagy titka az, hogy nincs nagy titok. Bármi legyen is a célod, elérheted, ha hajlandó vagy érte tenni.” (Oprah Winfrey)
Sanyi19
Az összes VTX3D 6750 800-sp-s?
Akkor el lehet vele érni könnyen a 6770 szintjét.
Pláne, hogy még a gyári órajel és a fesz is emelve van. Milyet mehet már tuningba. Mondjuk a hűtés az más kérdés, hogy már ezt sem bírja.[ Szerkesztve ]
Sanyi19
199ATI3 #20811 üzenetére
Mivel a GPU-Z-ben a default clock egyezik a GPU clock-al így a kártya alapon van. A bios-a szerint. Ha te vagy valaki nem cserélt rajta biost akkor, ez az alap órajel, a gyártó ezt a példányt valamiért ilyen órajellel adta ki. Ha meg már valaki piszkálta, akkor meg kell keresni az eredeti biost és ráflashelni. De én inkább azt ajánlom, hogy hagyd így és hűtsd le valamilyen úton. Sokat dob rajta az a plusz.
Egyébként alulórajelezni tudod a catalyst-ban is, ugyanott az overdrive-ban.
Sanyi19
Üdv megint!
Ismerősöm összerakott egy gépet. Alkatrészei a következőek:
Alaplap: Asus F1A55 M-LX PLUS SFM1
Proci: AMD Athlon II x4 631 Quad Core 2,6 Ghz
Ram: 4GB Kingmax ddr3 1600 mhz
Vga: Asus HD 6770 1Gb Gddr5 DirectCu
Táp: 450W FSP
(LG DVD író, Seagate 320-as winyó...)Na és az a helyzet, hogy nem indul el a gép, nem ad képet. Az én HD6570-emmel viszont igen. Ha bent van a 6770, akkor nem is csipog, nem csinál semmit, nincs kép és csak forog a cpu és a vga ventije.
Ugyanezt a HD6770-et beraktuk az én gépembe és ott meg gond nélkül megy, Gigabyte G41-es lapban, 350 W-os FSP mellett. Megnéztük másik táppal is másik memóriával, szinte minden alkatrészt kicseréltünk és arra jutottunk, hogy bármit is csinálunk, az ő alaplapjával nem ad képet a kártya. Lehetséges ez, hogy nem kompatibilis egy 6770 egy A55-ös chipsettel? ASUS - ASUS, AMD-AMD és mégsem? Egy másik gyártó 6770-je se menne?
Mit lehet ilyenkor még csinálni? BIOS frissítés megoldhatja? (Az alaplapon két PCI-E van, egyikben sem megy, megnéztük mind2-ben...)[ Szerkesztve ]
Sanyi19
Igen, működik az én videokártyámmal(6570) az ő alaplap+ram+cpu-ja.
A kártyának(6770) sincs baja mert az én gépemben megy.Szóval minden egység hibátlan, külön-külön. De együtt valamiért nem megy.
Egyébként egy új alaplap teljesen(A 6770 is új). Nem reseteltem a CMOS-t.
Sanyi19
A Juniper magos 640 Shaderes VTX3D HD5670-et selejt 5750/5770 gpu-k ból gyártották?
Nincs-e valamilyen út arra, hogy aktiváljak rajta shadereket? Hogy lehetne azt megtudni, hogy szoftveresen van letiltva, vagy nem selejt, és gyárilag úgy csinálták meg, hogy 640 SP-t tartalmaz? Ha egy HD5750/6750 Biost rákényszerítenék mi történne?Egyébként már a 3.ik van belőle mert minddel volt valami probléma és visszaküldtem gariba. (Ezért gondolom, hogy selejt gpu-ból készül). Ezzel ami most van meg az a gondom, hogy minden frostbite engine alapú játék alatt egy idő után elmegy a kép és kifagy a gép, resetelni kell. Más játékok alatt nem csinálja. 12.8 , 12.9, 12.10-es catalyst-al is próbáltam.
Valakinek csinál-e ilyet 5750/5770/6750/6770-es kártyája? Mi lehet ez?
Sanyi19
Sanyi19
Ezt láttátok már? [link] 15 700 Ft egy Sapphire HD6770 512MB DDR5.
1440x900-ba mennyire fogná meg az 512 RAM? Pl. az új Most Wanted-be? Néztem HD6570 @ HD6670 512MB DDR5-el mikrolag szerű volt, megvolt az fps mégis akadozott. Arra gondoltam, hogy a kevés VRAM miatt csinálja, megnéztem GPU-Z vel és a dedicated memory 490 mb-ot írt, dynamic-ba meg 500 valamennyit. Míg a juniperes VTX3D 5670 1GB-al nem csinálja ezt.. Ott dedicated 640 körül mozog, dynamic meg 220 mb volt mikor néztem.
Csak annak meg el-el megy a kép néha és kifagy, nem bírja a gyári órajelet ennél a játéknál, ha visszább veszem akkor jó.
Sanyi19
Hát most már nem. Van egy másik tápkábelem, kipróbálom azzal. Eddig a gyári kábelt használtam. A gyári 1 molexből csinál egy 6 tűs videokártya tápkábelt. A másik meg két molexből. Most meghajtom azzal. Így lehúztam egy dvd írót. 350-es FSP aktív PFC-s tápom van 1 molexes ág van csak. Úgy néz ki mint ezen a képen: [link]
Előző két kártyát amit visszaküldtem azokat is néztem így is. Sőt azokat megnéztük ismerősnél teljesem másik gépbe egy másik táppal és úgy is csinálták. Ezt még nem. Mondjuk azok GSOD-oltak keményen. Ennél ilyet még nem csinált.
Sanyi19
Viktor77 #21128 üzenetére
Ezzel az új megoldással játszottam 2,5 órát utána ment el a kép de nem úgy ahogy szokott, hanem csak fekete lett. A gép nem fagyott le, csak a kép ment el a hang ment tovább, de nem úgy mint szokott, hogy nincs jel,hang beakad, venti felpörög, gép lefagy hanem csak fekete színű lett. Eddig ilyen nem volt, 2-50 perc működés volt 5 próbálkozásból, Need For Speed Most Wanted alatt.
Ez a fekete kép jelenség már lehet játék vagy Catalyst hiba is nem? Valakinek jött már elő ilyen?
A hőfokot majd logolom már, kitudja hány fok 2,5 óra játék után. 45 percnél néztem utoljára akkor ilyen 58 körül mozgott.Catalyst-ból 12.10-es van fent mert a 12.11-es Beta képe mosostt volt 3DMark-ba és inkább letakarítottam. Azért kapott több pontot mert nem dolgozta ki olyan szépen a dolgokat.
doboka98:
Nekem 5670-em van de Juniper magos ami lényegében majdnem egy 5750. Nekem is csinálta ezt a Sleeping Dogs. Aztán valahogy elmaradt a hiba. Catalyst-ot frissítettem, Patch-eltem(1.4), meg lentebb vettem a grafikát kicsit. Meg az FPS Limitet én 30-ra állítottam. Utána megszűnt a probléma. Lehet csak véletlen de utána sosem jött elő többet. Aztán most a Most Wanted csinálta ugyanazt kb. Most kicseréltem a tápkábelt és változott a helyzet, most tesztelem tovább mert 1 kiakadásból nem tudok mit levonni.
Sanyi19
doboka98 #21145 üzenetére
Én írtam: [link]
Ott van alul. Ezek valamelyikét kipróbáltad?Milyen tápod van? Meg milyen kábellel kapja meg a vga az áramot? Molex-ről alakítod át? Nekem mióta kicseréltem a kábelt ilyen jellegű problémám nem volt. 3DMark alatt nekem se jöttek ki a hibák.
A Prototype is mindig ugyanott áll meg?
Visual C, Net keretrendszer, DirectX friss?
