ATi Radeon HD 5750 / 5770 / 6750 / 6770
Nekem van 2.db 5770.esem (egy referencia Rev1.es és egy Sapphire NEW edition) ha aktuális még a méretbeli különbség kérdésed tessék a 2.kari 1.más mellett előröl és hátulról!
a képek nagyíthatók ha rájuk kattintasz!
Egyébként meg ha érdekel a REV2.es hűtésű kártyák is ugyan azt a gyári AMD Nyákot használják mint az összes Referencia nyákos kártya! és az összeset az AMD gyártja a különböző gyártók csak a hűtőre teszik a matricájukat meg saját dobozba csomagolják de a kártya maga ugyan az és ugyan ott készült!
Sőtt a híres Vapor-X is egy mezei Rev1.es kártya csak másik bios és másik hűtő van rajta! egyébként a kártya 100.% ba meg egyezik egy mezei referencia 5770.el!
Melyikre érted hogy nem hosszú?
a sapphire az kb olyan hosszú mint egy referencia HD5570.es! a HiS az meg sima Referencia 5770.es nyák!
Melegedésről: pont ugyan úgy melegszik a HiS mit az összes többi Rev1.es hűtésű 5770.es! mivel a venti szabályzást Win alatt már az Ati driver végzi (hiába van a kártya BIOS-ába másképp irva a venti szabályzás akkor is a driver végzi a szabályzást amég át nem állítod kézi vezérlásre vagy egyéb más programmal nem veszed át a venti szabályzás vezérlését!) sajnos itt már hiába piszkálok bele a kártya BIOS-ába a venti szabályzásba sz@rik rá akkor is a diver vezérli a ventit a kártyán HD4890.nél még meglehetett oldani de itt H5770.nél már nem működik!
válasz rumkola #10206 üzenetére
És most nem értem ezzel mire céloztál?
A Sapphire NEW edition kari az NEM referencia nyák így értelem szerű hogy nem is lehet egyforma! vagy mire akartál kilukadni?
GAbre: maga a nyák kb 19.centi hosszú de ha megnézed a képeket láthatod hogy maga a hűtés borítása tovább lóg a kártyán kb 1.centivel szóval ha azt is beleszámolom kb 20,centi ha meg egy Referencia nyákos 5770.et nézünk az kb 21.centi szóval még így is rövidebb kicsit! de le lehet szedni a műanyag borítást róla 4.pici csavar fogja (csak sajnos nem férsz hozzá csak úgy ha leveszed az egész hűtést a kártyáról)[ Szerkesztve ]
válasz bazsi83vp #10209 üzenetére
A kártya hátoldalán a 3.db zöld led a GPU.nak a 3.Fázisú Táp ellátását jelenti! NEM azt jelzi hogy a TÁP kábelén mennyi a feszültség (vagy hogy meg-e van a 12.Volt) hanem azt hogy a kártya éppen hány Fázist kapcsol be a GPU táplálására! Alap esetben ha nincs terhelve egyátalán a kártya akkor csak 1.LED szok világítani a 3.ból, néha a második is fel villan pl ha egy HD filmet elindítok akkor meg folyamatosan világít mind2.LED tehát a led-ek a GPU-nak a terhelésétől függnek hogy mennyi világít a 3.ból, játék alatt ha megfigyeled akkor meg világít minda 3 led!
GAbre: 5770.nek az alap GPU fesze az 1,125.v a gyári OC-s kártyáknak van 1,200.V adva gyárilag a kártya BIOS-ában!
válasz Johnny001 #10227 üzenetére
Nem sima Sapphire NEW edition de itt be is tettem a 2.karimról a képet! gyárilag nem ez a BIOS volt a karin ezt már én tettem rá és a másik HiS karimon is ugyan eza bios van!
válasz Johnny001 #10243 üzenetére
a Vapor-X is egy MEZEI Rev1.es AMD által gyártott referencia kártya, a Sapphire csak ráteszi a Vapor-X hűtést meg a saját Bios-át és dobozolja de magát a kártyát nem a Sapphire csinálja!
Akár le is csekkolhatod rajta van a gyártó UL száma abból meglátod hogy gyári AMD kártya!
válasz Sefi84 #10254 üzenetére
Sajnos el kell hogy keserítselek! alap 1,125.v-al megy ennyit a kártya!
Miből vetted hogy gyárilag 1,20.v ot ad neki a bios? nézzél már akár hány Sapphire BIOS-t egyik sem ad többet gyárilag bios-ból mint a gyári 1,125.v os érték! Én eddig csak: MSi, Asus, XFX, és Powercolor kártyákat láttam ami gyárilag kínálja meg a GPU-t 1,20.v al!
de tessék itt van a BIOS ami rajta van a 2.kártyámon látsz itt te valahol 1,20.as GPU feszt?
válasz Sefi84 #10260 üzenetére
Ácsi akkor én maradtam le valamiről?
tudtommal NEM LÉTEZIK HD5770 Toxic csak Vapor-X van! ami alig számít OC-nek mivel mindössze 10.MHz-el megy magasabb órajelen mint a referencia 850/1200. ezért is érthető hogy ahoz a +10.MHz es GPU órajel emeléshez nem adtak több feszt a kártyának gyárilag! Toxic csak 3870, 4870, 4890, 5850 és 5870.ből létezik!
válasz ben800 #10331 üzenetére
Hát ha jól olvasom te próbáltad már a Accelero S1 Rev 2 hűtőt rá, pedig annak jónak kellett volna lenni! mert mástól hallottam már hogy 5770 CuCore karira rátudta tenni! Nálad mi nem stimmelt vele?
Egyébként meg akkor tegyél rá Accelero S2. hűtőt az elfér a DVi csatiktól mert az kisebb ha ott lett volna a gond a mérettel!
vagy ha biztosra akarsz menni akkor Arctic Cooling Accelero L2 Pro ez tuti felmegy rá!
de jó lehet még a Zalman VF950. is!
Vagy ha nem sajnálod rá a zsetont akkor az alábbiak is jók!
Xigmatek Bifrost VD1065 - Blackline Edition
Alpenföhn Heidi
Akasa AK-VC05 Freedom Force
válasz Hurkaleves #10335 üzenetére
Hát nézzél meg egy Referencia Rev2.es hűtőt abban meg van összesen 1.heatpipe meg kb 4.es része lamella (mint az S.ben) ahol le adja a hőt! de mondok még jobbat szedtél már szét 5770.es Rev1.es tégla hűtés nem csak a hűtőt hanem az egész hűtésre gondolom magát a hőleadó blokk-ra gondolok! meglepődnél hogy mekkora kb:5x5.centi az egész radiátor része ahoz képest még az S2.is kb 4X annyi hőleadó felülettel rendelkezik!
az L2 Pro jobban hűt mint a CuCore gyári hűtő én már teszteltem!
egy a hiba még az alpenföhn heidi-vel. hogy hiába csinálták HDT-re a gpu-k zöme csak a középső kettőre fekszik föl.. magyarul nincs kihasználva fajinul..
attól hogy csak a 2-középső PH érintkezik közvetlenül a GPU magjával még a másik 2. ami nem ér hozzá azis elviszi a hőt mert ugye a 4.HP összeköttetésben van a középső résszel!
válasz SuPeSoft #10342 üzenetére
Hát nem ártana ha nem 2.éves Everest-et használnál! persze hogy nem ismeri a HD5770.et akkor még csak a HD4670.volt az újdonság!
tessék a legfrissebb EVEREST ez látni fogja!
válasz Hurkaleves #10338 üzenetére
Rev2.es referencia hűtésben 2.db fél Heatpipe van
a Másik sem az S1 sem az S2 nem közvetlen (H.D.T.) érintkezik a GPU a Heatpipe-okkal (Heatpipe Direct Touch) hanem egy réz tömbön keresztül ahogy az összes hagyományos Heatpipe hűtő! de a H.D.T. rendszerű hűtőknél se nagy gond ha nem az összes heatpipe érintkezik a GPU-val mert a réz tömbön keresztül azért azok is dolgoznak igaz nem 100.% haszonnal de azért viszik ám azok is rendesen a meleget a lamellák felé!
Egyébként meg jelenleg is használok S2.hűtőt egy HD4670.es VGA.n és még csak kiegészítő ventilátor sincs rajta, csak passzívban megy és lazán elbír a kártyával még játék alatt is!
válasz ben800 #10355 üzenetére
Hát akkor sz.tem jobban járnál (árban is) ha eladnád az Asus CuCore karidat és vennél helyette egy Sapphire 5770 New Edition-t nagyon jóra sikerül a kártyán a hűtés jobban hűt mint a Vapor-X meglepődtem én is rajta!
FurMark alatt teljes terhelésnél se megy 63.Fok fölé vele! (játékok alatt 50-52.fok volt a max)
Ellenben a Vapor-X nálam felment 70.Fokig is! mind2 tesztnél automatikus Ventiszabályzás volt beállítva, ami annyit jelent hogy 15.perc FurMark alatt is csupán 46.% on ment a ventijük!
válasz Hurkaleves #10362 üzenetére
Hát nemtudom neked milyen a karid pontosan
Ha Sapphire NEW Edition rövid KÉK nyákos akkor érdemes leszedni róla a hűtését és a GPU-val érintkező réz tömböt kicsit felpolírozni (mert gyárilag nagyon recés ahogy nekiestek a maróval) és MX3.al pasztázni! én így nyertem vele -5.fokot a gyári értékéhez képest! (a 63.as FurMark érték már ez szerint van!)
Pedig nálam elég szűkösen van a 2.VGA pont a HiS 5770.ről szívja a meleget magának! (ha önmagában lenne még nyernék legalább -2-3.fokot sz.tem)
válasz 1hijjanhusz #10361 üzenetére
Ha EAH5770 CUCore/2DI/1GD5 kariról beszélsz akkor abban van Voltage Tweak Technology tehát tudod feszelni a GPU.t benne! Asus Saját progijával is meg sz.tem az MSi progijával (Afterburner) is!
válasz Hurkaleves #10369 üzenetére
Hát azt nem is mondtam hogy TÜKÖR polírt kell csinálni csak 400.as papírral kell kicsit meg egyengetni! gyárilag tényleg nagyon gáz (legalábbis az én karimon) akkora bemarások voltak hogy lazán meg akadt benne a körmöm ha végig simítottam a GPU-val érintkező réz tömböt rajta!
Először énis csak pasztát cseréltem MX3.ra de nem javult csak 1.fokot! miután meg csiszoltam és úgy ment rá az MX3 máris 5.fokkal volt hűvösebb a GPU-m
Mivel cseszted el az előző karidat? ha óvatosan csinálod (a le és fel szerelés) akkor nem lesz gond a kártyával! a GPU azért nem sérül olyan könnyen mint PL: 4890.Toxic kártyán a táp szabályzó Digitális PWM része azzal tényleg úgykell bánni mint a hímes tojással!
Hát amit te mutatsz kártyát az sima Referencia AMD nyák ami 2.centivel hosszabb kb! mint eza NEW edition kék nyákos kari! de múltkor már belinkeltem 2.képemet ott láthatod mennyivel rövidebb itt felette a HiS 5770 referencia kártya van ami pontosan ugyan aza nyák amit teis linkeltél
és akkor a két kép! (nagyíthatóak ha rájuk kattintasz)
válasz 1hijjanhusz #10373 üzenetére
válasz 1hijjanhusz #10376 üzenetére
Hát az nagyon változó mert sok kártya Fesz emeléssel (1,30.v-al) se megy ennyit szóval azt nem lehet előre tudni a te kártyád mit fog tudni! PL múltkor amikor a 5770 Vapor-X et teszteltem az 1,25.V al se akart 1000.MHz főlé mászni! a HiS karim meg ugye 100.% ban ugyan aza nyák mint a Vapor-X és az meg 1,20.V al megy 1050.et is! szóval változó hogy melyik kártya mit tud! nem egyformák a GPU.k ahogy 2.egyforma CPU se egyformán tuningolható! a GPU-knál is pont ugyan eza helyzet!
válasz 1hijjanhusz #10379 üzenetére
egyébként meg értelme sincs szénné húzni a kártyát mivel ha egy olyan játékkal akarsz játszani ami szaggat PL: Full-HD.ben 20-23.FPS-el ot hiába húzod fel a kártyát mert 1050/1400. kb +10.% gyorsulás lesz a gyári 850/1200.hoz képest, aza +2.FPS meg édes kevés lesz ahoz hogy ne szaggasson a játék!
Szóval értelme a húzásnak szinte semmi, mert amelyik játék meg megy 50-60.FPS-el ott meg mindegy hogy 55 vagy húzással 60.FPS-el fog menni!
Max Tuning listák döntögetésére van értelme a szénné húzásnak más értelmét nem látom!
na kicsit utána kerestem amit említettél PowerColor PCS+ HD5770 1GB GDDR5 kártyát hát az sem rövidebb mint eza kék nyákos Sapphire NEW edition
a Sapphire az 183.mm hosszú a PowerColor meg 182.mm szóval kemény 1.mm-el rövidebb csak! ettől rövidebb nyákkal nem lesz 5770.es kártya úgyhogy ha 5770.et akarsz akkor cseréld le egy Sapphire NEW Edition-ra és a műanyag borítást meg leszeded a hűtéséről és akkor nem fog túl lógni a kártyán!
Hát akkor várhatsz egy újabb generációra mert ezt a 5770.et már ettől jobban nem fogják tudni össze zsugorítani ha megnézed a nyákokat láthatod hogy nagyon össze van zsugorítva ettől kisebbre nem tudják már de ha megnézed amit linkeltél LP-os kártyát láthatod hogy a laposítás hatására a hosszúsága nyúlt meg tehát ebből következik hogy attól kisebb nyákra NEM lehet megcsinálni! amit levettek a magasságából hozzá tették a hosszúságához!
válasz ditrichd #10418 üzenetére
De én a helyedben megtoldanám azt a 40.e res keretet +4.el és vennék! 44.ért 1.Gigás Asus 5770.et Nem kell megijedni a képen egy Rev1.es tégla hűtésű kártya van (bár sz.tem nagyon jól hűt és nemis olyan hangos aza hűtő, nekem olyan az 1.ik kártyám hűtése) de a Rev2.es kártya szokott náluk lenni aminek meg pont ugyan aza hűtése mint amit előbb kinéztél 512.es Sapphire!
szerk: találtam 33.alatt 5770. 1.gigás Gigabyte (batmobilos hűtésű) kártyát is bár kétlem hogy ennyi lenne az ára! de utána kell érdeklődni telefonon!
de vannak náluk további olcsó 1.gigás 5770.esek is!
De találtam neked 40.ért! HiS 5770 1.gigást Nekem pont ilyenem van! és ez az ár már nem kamunak néz ki!
válasz hakos1987 #10430 üzenetére
hát ha nálad is 400/1200.ra állnak be az órajelek akkor a feszt is leveszi 400.MHz GPU órajelhez a lehető legkisebb (0,95.V os) feszt állít be a kártya magának! Fogyasztásban kb + 5-8.W al többet fog enni a gép az még annyira nem vészes inkább a melegedés az ami kicsit megemelkedik!
válasz hakos1987 #10432 üzenetére
De mondjuk nem ártana ha elolvasnád amit nemrég írtam!
válasz ditrichd #10435 üzenetére
Ezzel énis pontosan így vagyok énis csak tesztek idejére húzom fel! meg mikor még új és kitesztelem hogy mi a vége a kártyának!
hakos1987
Játékhoz felhúzni szerintem sincs semmi értelme akkor lenne ha PL: akkora gyorsulás lenne hogy 25.FPS helyet menne 40.el egy játék, de most ahoz hogy 25. helyett fog menni 29-30.al! semmi értelmét nem látom csak kínozod a kártyát vele! Ha olyanok az igényeid hogy Full-HD.ben a létező összes szűrőt meg élsimítást rá akarod engedni a játékra (ahogy én is szoktam) akkor nem a 5770.lesz a te kártyád (legalábbis egymagában!) én ezért vettem belőle rögtön 2.db-ot így CF-ben már jobban muzsikál mint egy HD5870.kari! és nem utolsó sorban sokkal olcsóbb is!
válasz ditrichd #10440 üzenetére
Csak viszonyításnak ittvan egy HD5870. kari és ráadásul felvan húzva 900/5140.re nameg i7-920.proci ami szintén rátesz a 3D06.os teszt eredményre vagy +600.pontot! nekem abba a konfigba lett volna legalább 28000.pöttyöm! ja és ugye az én kártyáim alap órajelen mentek még ha azokat is megcibáltam volna nemis tudom mit művelnének!
válasz sp@rtan #10454 üzenetére
Éppen úgy pörög fel ahogy az összes HD5770.nek (mármint %-ba gondolok) az lehet eltérő hogy némelyik gyártó max 3000.RPM-es ventit tesz rá, és van amelyik meg 4500.RPM-est!
Magyarán idle állapotban 40.% on pörög (ez kb 1400-1600.RPM)
Játék alatt sem emelkedik 50.% fölé tehát még mindég halk, viszont sajnos a Driver vezérli a venti szabályzást és eléggé alul szabályozza mert 70.foknál is csak 50.% on pörgeti a ventit érdemes egy kilső progival (afterburner) vezérelni a venti szabályozást a jobb hűtés érdekében bár ha pl Sapphire NEW Edition karit veszel annak elég korrekt a hűtése gyári szabályozással is!
válasz sp@rtan #10461 üzenetére
Volt nálam Vapor-X és hangosabb mint a NEW Edition és hűteni sem hűt jobban sőt Furmark alatt még 5.fokkal melegebb volt a Vapor-X mint a NEW edition-om! pedig azt hittem hogy a vapor-X jobb lesz meglepődtem énis!
Haveromnak meg Hawk-ja van hát az meg még hangosabb mint a Vapor-X és az sem hűt jobban!
a HiS is elég jó (márha a Rev1.es tégla hűtőst veszitek) olyan a másik karim idle állapotban azis hangtalan játék alatt is csak minimálisan emelkedik meg a hangja FurMark alatt picivel hangosabb már de azsem olyan vészes
Hozzáteszem én csend mániás vagyok! nekem már a 20.dBi is hangos-nak számít
ja Beszéljetek w.daywalker kollégával tud minden féle VGA.t nem csak amit hirdet Sapphire NEW Edition-t is tud hozni sz.tem
amúgy én is tőle vettem igaz nem most még Február elején akkor 34.ért hozta! (azóta picit felmentek az árak de sz.tem 40.környékén lehet most az ára nála)
válasz ben800 #10465 üzenetére
Igen elvileg felmegy rá! a VF950 gyakorlatilag nem próbáltam még de 99,9.% hogy felmegy és nem lesz útba neki semmi a kártyán!
agemate: 40.alatt van 1.gigás HiS 3.al kerül csak többe mint az 512.es én simán ráfizetném azta +3.at és 1.gigással tovább el lehet lenni mint a 512.el!
válasz Franco9 #10483 üzenetére
És melyik aza kiszemelt példány mert 11.féle PowerColor 5770 1.gigás kártya van!
válasz Franco9 #10486 üzenetére
Hát ezen egy Accelero L2.hűtés van az elég hangos, és hűteni sem hűt jól! egy HD4670.el meg birkózik de 5770.már kicsit sok neki! inkább nézzél másik gyártótól jobb hűtéssel! (PL: Sapphire NEW Edition, MSi-Hawk,) vagy pedig veheted ezt de akkor érdemes lenne lecserélni rajta a hűtést egy komolyabbra (ami plusz 5-8.e) úgyhogy inkább azt ajánlom vegyél kicsit drágábban aminek jobb a gyári hűtése!
válasz zolisx4 #10503 üzenetére
VDDC-t rosszul olvassa ki a GPU-Z progi de nem csak a te kártyádnál én eddig akár hány 5770.et néztem mindegyiknél hibás adatot mutatott!
egyébként meg minda 2.kari sapphire és a cukros kártyád is 1,125.v ot ad a GPU-nak terhelés alatt! üresjáratban pedig 0,95.v kapnak!
válasz Hurkaleves #10505 üzenetére
a Sapphire NEW edition nak nem jelzi ki mert nem szabvány PWM áramköre van! ezért nem lehet rajta feszt sem állítani szoftveresen!
válasz belaazallat #10525 üzenetére
a Vapor-X karinak is 1:1.ben eza nyákja ami a Rev1 és 2.es kártyáknak, és azon sincs semmi hűtve kizárólag a GPU van hűtve rajta!
A PWM.ek FET-je pedig nem melegszik annyira hogy hűteni kéne őket! (FurMark alatt kicsit jobban felmelegednek, de ha megnézed játékok alatt a FET-eket alig langyosak!)
- Xbox Series X|S
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Fűnyíró topik
- Mini-ITX
- A Lian Li kompakt AIO-k mellé szánt tornya újragondolta a szellőzés módszertanát
- Anime filmek és sorozatok
