ATi Radeon HD 5750 / 5770 / 6750 / 6770
Mushroom
Most vettem egy Gigabyte 5750-est, és az lenne a kérdésem, hogy milyen külső programmal lehet meghúzni a kártyát? Mert, ha ccc-ben engedélyezem az overdrivot, akkor az egyik monitoron furcsa dolgok történnek, a rivatuner meg még nem támogatja a 9.12-es drivert!
Mushroom
Köszi a segítséget!
De amint elkezdem húzni ezzel az MSI progival ugyanúgy buzul az egyik monitoromon a kép!
Ez egyébként azóta van mióta frissítettem a kártya biosát, mert alapból nem vette vissza az órajeleket, most már igen, de ugye így meg más probléma van!
Ja és milyen programmal lehet jobban meghúzni a gpu-t, mint ami a ccc-ben engedélyezve van, mert "csak" 870MHz-et tudtam beállítani?
Egyébként elképesztő, hogy milyen jó kártyákat tud csinálni az ati és milyen szar drivereket írni hozzá. Ezen nem ártana, ha változtatnának, mert ez már felháborító! -
Mushroom
Itt nem arról van szó, hogy tuningolva nem működik jól és nem egy kártyára alapozom a véleményem!
Volt egy Gigabyte HD4850-es videokártyám, ami hdmi-n át nem volt képes normális képet produkálni egy LG lcd tv-re egy philips-re igen, de ott meg kb 3 percenként elment a kép és inverz színekkel jött vissza! Más kimenet jól működött.
Visszavittem garba egy hónapot ültek rajta majd egy erős hangnem váltás után kicserélték.
Mivel már nincs 4850 így ráfizettem majd 5000-ret erre a csodára.
Na most, a régi kártya és az új kártya is csinált érdekességeket azért mert bepipáltam az overlocked módot a ccc-ben. A régi időnként belassult, az új meg ugye a második monitoron csinál érdekességeket (ja és csak 2 monitort használok nem hármat) Szerinted ez nem az ati hibája?
A másik abban a fantasztikus ccc-ben lehetett régen hdmi kimenetnél kicsinyíteni a képet, mert alapból kisebb kép jelenik meg (nem tudom miért) így szükség is volt a funkció, hogy nullára lehessen állítani, ez az újabbakban nincs benne, de ugyanúgy kisebb kép jelenik meg alapból. Ez is az eszükre vall.
Persze lehet, hogy erről a gyártók is tehetnek pl a Gigabyte, akinek az 5750-esén nem működik a powerplay funkció, viszont van új bios felraktam, most meg más bugja van
Szóval elvárom, ha kib@szok egy csomó pénzt, akkor működjön is az a szar amit vettem ne csak mindig egy újabb bugot kelledjen megoldanom, és nem érdekel hogy ezért a kártya "gyártója", vagy az ATI a felelős! -
Mushroom
Igen erre gondoltam
Azért írtam, hogy kicsinyítés, mert a legnagyobb beállítható érték 0, és az én tv-men ez is a normális képméret tehát gyakorlatilag kicsinyítésre használható, legalább is nálam.
Jól eldugták én meg se találtam, biztos bennem van a hiba
@Rocket:
Azért írtam le a 4850-es problémát is, hogy nem csak egy problémám van az ati kártyákkal. Minden esetre lehet, hogy tényleg nem az ATi hibája ezek a hibás működések, hanem a Gigabyte-é, mert mind a két kártya az. Nem is értem miért raknak rá saját biost, ha referencia kártyákat adnak el, mondjuk a hűtést is lecserélték, de az legalább fasza. Lehet inkább Saphiret
kell venni, csak arra 1 évvel kevesebb gar van, bár lehet annál nem is kell
Ja és nálam a 2+ az a kettőnél több
Egyezzünk ki egy döntetlenben -
Mushroom
Én is ugyanezzel a gonddal küzdök, mint Te, csak nekem 5750-es Gigabyte-om van!
Nekem azóta van ez mióta felraktam az új Biost, de ugye előtte meg nem vette vissza az órajeleket. Asszem ez volt az utolsó Gigabyte vidk, amit vettem már az előzővel is gond volt!Ja és attól hogy két kijelző van rádugva még ugyanúgy 157/300 2D-ben!
Mushroom
ALONSO11 #4171 üzenetére
Én biztos nem cserélném le, azért nincs egetrengető különbség a két kártya között pláne ekkora felbontásnál, nem sok játék van, amit a 4850 nem vinne el. Ha pedig belegondolunk nagy szerencsével talán 25000-ért lehet eladni használtan a 4850-et, egy 5770 pedig 40 ezer, szerintem egyáltalán nem éri meg. Inkább vegyél egy Phenom II, ha belemegy a lapba, annak nagyobb haszna van!
Mushroom
Sokan írták itt, hogy milyen gyengék ezek a kártyák a dirt 2-höz direct x 11-ben. Hát nekem egy 5750-esem van, ami a leggyengébb direct x 11-es kártya ugye egyenlőre, és ezzel a dirt 2 full hd felbontásban ultra beállítással 4xMSAA-val, nem megy 30FPS alá és átlagban 30-40FPS, szóval abszolút játszható! A kártya pedig csak 850/1250-re van húzva, ezt meg szerintem mindegyik 5750-es tudja! Lefuttattam a benchmarkot is az eredménye: 2764 Total Frames, 31.9 AVG FPS, 29.5 MIN FPS. Észrevettem azt, ha a játék indítása után nyomok egy Alt+TAb-ot utána pár FPS-el gyorsabban fut, hogy miért nem tudom.
A másik az a problémám, hogy HDMI-n át ezzel a kártyával néha elmegy a tv-én a kép mintha felbontást váltanék, majd visszajön 1-2mp-en belül. Egy másik fórumon azt mondták azért, mert a tv nem ismeri fel a kártyámat. Volt egy HD4850-es kártyám azzal is ugyanezt csinálta. Az integrált HD3200-asal nem csinálja. Erre van valakinek valami ötlete, hogy lehetne megszüntetni?
- Milyen asztali médialejátszót?
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Milyen légkondit a lakásba?
- Linux kezdőknek
- Nők, nőügyek (18+)
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Honor 200 - kétszázért pont jó lenne
