BeePee_3
Nokéremtisztelettel !
Letöltöttem ezt a Radeon flashelő programot. Mostmár csak azt kellene megtudni, hogy is kell mindezt használni.
A problémám nekem is ugyanaz, mint itt sok másnak: van egy BBA 128 megás R8500-am, ami nem igazán remek képet produkál tévén. Csak NTSC-t ír ki a Windows, mást nem lehet állítani. Próbáltam 98 alatt, azt hittem az a baj, hogy nem tudja rendesen lekezelni, de miután XP alatt se lehetett semmit állítani az NTSC-n, rájöttem, hogy a kártya a ludas.
Bementem a szegedi Mistralba (ott vettem) mutogattam nekik a cikket a Mistral weboldaláról, hogy a bios átállítást ingyen elvégzik (a kártya még egyébként is bőven garis) ők meg csak néztek nagyokat, hogy ja azt biztos Pesten csinálják, mert ők itt ehhez nem értenek és hogy hívjam föl a pesti szervízt, mert lehet, hogy nem is kell biost állítani, hanem csak én állítottam el valamit.
Ja meg azt is közölték, hogy ha tényleg biost kell átállítani, akkor az kb 1 hétig fog tartani, mert mire fölviszik Pestre, ott megcsinálják, majd ide visszahozzák az ennyi idő. Erre meg én közöltem, hogy ezt sürgösen felejtsék el, nehogymár egy hétig tartson egy 5 perces munka, meg különben is majdnem 90 e forintot fizettem a kártyáért, szóval ennyi pénzért elvárhatnék némi gyorsaságot. Nagyon ráb@sznának, ha most azt mondanám, hogy azonnal cseregarancia keretében adjanak egy PAL-os kártyát, vagy pedig vissza a pénzt. Most ugyanis kb 20 ezerrel olcsóbb ez a kártya, mint amennyiért én vettem.
Na fölhívtam a szervízt, ahol valami fazon megpróbált meggyőzni, hogy miként kell beállítani a PAL-t, igaz ugyan, hogy előtte kb. 2 percig magyaráztam neki, hogy mindent lehet, csak az NTSC-t PAL-ra állítani nem. Haveromnak egyébként is BBA 7500 van, neki csont nélkül megy a TVout, iszonyú mennyiségű PAL beállítást fölajánlva, az ő gépében is kipróbáltuk a kártyámat, de semmi előrelépés.
Szóval most úgy döntöttem, hogy a Mistralt kikerülve inkább megcsinálom magamnak a flashelést, ezek itt Szegeden töketlen banda.
Kérdés csak az: hogy kell csinálni ?Há magyarok vagyunk, nem ? - Király Liba ''sztár-ócska''
BeePee_3
válasz #25954560 #35 üzenetére
Naszóvalakkor !
Akkor ez szinte teljesen olyan, mint az alaplapi bios flashelés, nemdebár ?
Azt korábban Win98-as startup diskről való bebootolás után csináltam. Jelen esetben ez jó ? XP-m van és ott nem kimondottan lehet shift+f5-öt nyomni a bypasseléshez...
A flashelő program zip fájljában 4 db bios van:
O8500N.BIN / O8500P.BIN / R8500N.BIN / R8500P.BIN gondolom ez a jó
A zip-ben lévő .exe programok: biosinfo, dos4gw, flasher, flashrom, start.
Plusz egy fontosnak tűnő infó:
YOU MUST START THE PROGRAM START.EXE !!! This program patches the
original ATI flasher and does all nessesary settings.Há magyarok vagyunk, nem ? - Király Liba ''sztár-ócska''
BeePee_3
válasz #25954560 #37 üzenetére
Megoldottam, a javaslatokat kösz, de sokkal egyszerűbb volt, mint gondoltam.
A következőképp csináltam:
- rámásoltam egy üres floppyra a bios flashelő programot
- beboot win98 startup diskről
- startup disk a driveból ki, flashelő disk be
- start.exe
- pár pillanat után kidob egy menüsort, fölajánl néhány biost
- csak ki kell választani a megfelelőt és a hozzá rendelt gombot megnyomni
Aki NTSC-ről akar PAL-ra változtatni, az olyan biost válasszon, aminek P betű van a végén.
O8500P.BIN > oem kártyához / R8500P.BIN > BBA kártyához.
Nekem 128 megás BBA van, tökéletesen működik hozzá a frissítés.Há magyarok vagyunk, nem ? - Király Liba ''sztár-ócska''
BeePee_3
Én például tegnap vettem egy NEC DVD lejátszót, fölpakoltam a Power DVD 4.0 programot (a DVD-hez ugyanis semmit nem adtak, még egy dobozt se, csak zacskóba volt csomagolva és ott volt fölhányva a többi közé a polcra. Mondjuk akkor kicsit morcos voltam, amikor még kábelt se adtak hozzá, azt is külön kellett venni. Na sebaj).
Szóval a Power DVD 4.0-val nem volt hajlandó megszólalni a cucc, de volt kép, a sima Ati file playerrel nem tudtam lejátszani, se a Mediaplayer 7.0-val. Csak és kizárólag az Ati DVD playerrel működött hanggal, képpel egyaránt.
A TV-re még nem kötöttem ki, szóval nem tudom, hogy vajon produkál-e valami DVD lejátszást...Há magyarok vagyunk, nem ? - Király Liba ''sztár-ócska''
- ACER NITRO 17" 120Hz iPS, i5, RTX3060-6, 32/1024 SSD, több zónás RGB bill, erős akku szla +garancia
- HP ProBook 440 G6 (FHD 14"/i5-8265U/8GB DDR4/250GB SSD) olcsón,csak a hétvégén!
- SAMSUNG ODYSSEY OLED G8 S34BG850SU
- AMD Ryzen 7 5800x3D Aqua Garancia 2026.10.16
