válasz Dißnäëß #15080 üzenetére
"PA ipar tele van velük, csak nem szobában vannak elhelyezve, de ebben jártas mérnök tudna mesélni biztos. Ezzel annyira nem foglalkoztam."
De a PA esetén a line array elrendezés az szerintem eléggé más, mert a fenti képekkel ellentétben a PA rendszereknél a hangfalak előlapja nincs egy síkban, hanem ívelt. Meg a line array PA hangfalak általában kis szögben sugároznak, így nem is fognak egymással interferálni. A line array setup lényege a nagyobb hangerő, nagyobb területű lesugárzás. A minőség nem lesz jobb.
A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
válasz BlackV #15548 üzenetére
Na igen, elvileg ugye az élőzene lenne a referencia. Ámde ha hangosítva van, akkor az hang szempontjából nem "élő", hisz a PA hangfalakról hallod, s azt se nyersen, ha használnak keverőt. Vagy ott van az elektromos gitár vagy orgona, ezek nem is akusztikus hangszerek. Sőt, tovább megyek: elektronikus zene esetén eleve egyetlen akusztikus hangszer nincs, legfeljebb hangminták (felvételek) formájában, melyek rommá vannak effektelve és vágva. S nem feltétlenül ma készültek, lásd pl Amen break.
válasz fehér_ember #15574 üzenetére
válasz btraven #15584 üzenetére
"Legalább a digitálisnál nincs ilyen hogy 1 bitbe betesznek több bitet a spórolás miatt. És utána megmagyarázzák miért jobb minőségű így igazából."
De, ha tömörítik WAV-ból FLAC-ba. Ettől simán 30-40% bitveszteség történik a trükközés során.
válasz dgyuri0123 #15732 üzenetére
Sokatok kedvenc zenéinek egy részét is valószínűleg falba épített hangsugárzókkal szerelt stúdióban masterelték.
válasz RetepNyaraB #15736 üzenetére
Én csak egy embert látok itt ekézni. Ő hogy intézze el magával privátban?
válasz ozzy711 #15750 üzenetére
Mondjuk azt azért hozzátenném, hogy a DSP-korrekció sem varázslat. Persze van értelme, kiegyenesíted a frekvenciagörbét, de a rezonancia-frekvenciákon a dinamika ugyanúgy rossz marad, ezért kell vízesés-diagramot is nézni.
Miért lesz attól rosszabb a színpadkép? Pont ez a lényege a falba süllyesztésnek, hogy a hangfal mögül jövő visszaverődéseket eliminálod, így épphogy pontosabb lesz a tér. Persze ugyanezt meg lehet csinálni úgy is, hogy a szabadon álló hangfalak mögé építesz brutál abszorbert, csak az bonyolultabb, legalábbis ha a legmélyebb frekvenciákat is el akarod nyeletni. Valószínűleg ez az oka annak, hogy stúdiókban a main monitor hangsugárzókat szinte mindig falba építik.
Próbálgassam falba építeni, vagy hogy? Meg miért? Ha közel teszem a hangfalakat az akusztikailag kezeletlen falhoz, akkor ugye nagyon közeli visszaverődések lesznek, az nyilván rossz hatással lesz a térre. De ha a falban van, akkor ugye ezek a visszaverődések nem léteznek.
Mégis hogyan, miért? Az akusztikai kezelés lényege a fal összes akusztikai hatásának csökkentése vagy megszüntetése. Tehát tökéletes akusztikus kezelés esetén a fal olyan, mintha ott sem lenne, lásd süketszoba.
válasz ozzy711 #15785 üzenetére
Ott a hiba ebben a gondolkodásban, hogy a szoba alakítja ki a térábrázolást. Nem. Gondolj bele, hogy akkor fejhallgatóval mégis hogy lesz szobányi tér? Vagy pl ott a binaural audio. A fázis által jön létre a tér, s kb minél pontosabban reprodukálja ezt az adott hangkeltő, annál jobb lesz a tere.
válasz btraven #15864 üzenetére
Már tök mindegy. Ugye köztudott, hogy a barnakőszénnel táplált hőerőmű az igazán audiofil, de ugye manapság ez a sok megújuló teljesen tönkreteszi az otthoni zenehallgatást. Főleg a vízerőművek, azokról borzalmasan mosott hang. Saját barnakőszén erőművet mindenkinek!
válasz Dißnäëß #15914 üzenetére
"Az öreg Tiesto-ban vagy Oakenfold-okban azt szerettem, hogy képesek voltak akár 1-másfél percig is együtt vinni a két korongot, néha lineárisan áthúzva fokozatosan, néha áthúzta, de még vissza az előzőre, vagy abból tett vissza rá és megint elvett.. Szeretem az ilyen játékokat."
Én így szoktam keverni, csak dnb-t, kis túlzással élve kb az egész mix egy nagy mashup.
Pl adott EZ a mix:
23:30-től jön a Neonlight - Frozen Tape
25:00 jön egy bridge a következő szám már szól (eleje beloopolva), de
26:20-kor drop és mégis az eredeti szól, wmuhaha, aztán hirtelen
26:45-kor elkezdődik az amire vártunk: State of Mind - Response SignalÉrdemes meghallgatni a két számot külön. Aztán a mixemben lévő fenti részt. Szerintem erről kéne szóljon a mixelés, hogy valami újat hozol létre, az összes mix amit csinálok, az erről szól. Akár szar számokból is ki lehet hozni jót.
Nem ritka, hogy három szám is megy egyszerre, mert egy épp a fő szám, ami szól, alatta megy le az előző, de jön fel a következő.
válasz Dißnäëß #15916 üzenetére
Könnyebb? Hogyan, miért lenne az? Nem az, legalábbis tucc-tucc estén adott az állandó 4/4 ritmus, ami megold mindent. DnB viszont tört a ritmus, nagyon változatos módon, ráadásul nagyon sok minden történik egyszerre, ezért nem egyszerű. Egyedül annyival könnyebb, hogy a tempó fix 172-175 körül van, nem pedig egy nagyobb tartományban, kb 100-140 között, ahol egy lassabb és gyorsabb szám között kicsit trükközni kell az átvezetéssel, habár ez nem különösebben nehéz.
válasz fererencz89 #16173 üzenetére
Ami ellentmond a nézeteinek.
válasz dgyuri0123 #16193 üzenetére
És miért kéne szem előtt lennie? Összedugod, bedobod a kábeldzsungelbe a TV mögé aztán örülsz.
válasz t72killer #16221 üzenetére
Ez az ezoterikus hifi topik, ahol pl drága tápkábeleket fognak ajánlani, mert csak. Szóval ha a tudományos beállítottságú vélemények érdekelnek jobban, akkor inkább itt kérdezz.
válasz Ba cy lus #16311 üzenetére
Kettő tök ugyanolyan hangfal is szólhat másképp, hiszen számít az akusztikai is.
De persze a placebo is furcsa helyzeteket okozhat: pl máig terjed az a hülyeség, hogy a legolcsóbb jó ár / érték arányú hangfalból (Genius 1250B) az újabb verzió sokkal-sokkal rosszabbul szól. Rengeteg számoltak be erről, de egyikük se hallotta egymás mellett a kettőt. Aki meg igen, az arról számolt be, hogy semmi különbség nincs köztük.
válasz Ba cy lus #16323 üzenetére
"Az a baj, hogy az elvakultabb méréspártiak gyakran azt hiszik, hogy a meglévő modellek, módszerek diktálják a fizikát. Holott ennek fordítva kellene lennie. A fizika, a valóság adott. A modell emberi kreáció."
Az elvakult hifisták is mindig mérnek, csak a fülükkel. Az ún. méréspártiak pont arra mutatnak rá, hogy a fülre mérni sajnos nem megbízható, mert az alany érzései közbeszólhatnak, így tök ugyanazt is másnak érzékelheti. Míg egy mikrofonnál nincs ilyen, ugyanarra az inputra ugyanazt a választ fogja adni, nem befolyásolják olyan dolgok, hogy pl aznap finomat reggelizett-e vagy sem.
válasz fericske #16317 üzenetére
És egymás mellett össze tudtad hasonlítani a kettőt vagy csak emlékek alapján állapítottad meg? Nagyon nem mindegy, pont utóbbiról beszélek a #16313-ban.
A bejáratás jelenség habár létezik, valójában nagyrészt placebo. Egyszerűen csak arról van szó, hogy kell az embernek pár hét, amíg hozzászokik egy új hanghoz. Szóval leginkább nem is a hangfalt, hanem saját magadat, az agyadat kell bejáratni. Főleg ha az adott cucc számodra új minőségi csúcsot jelent, mert ebben az esetben simán előfordul, hogy az elején nem tetszik amit hallasz, mert nem képes felfogni az agyad azt a szintet.
"Nem placebo volt az 1250 sem, csak korai ítélkezés."Pont ez az ahogy de, placebo volt, hisz aki egymás mellett hasonlította össze aszerint nincs különbség, aki meg az emlékeire hagyatkozott, aszerint meg hatalmas a különbség...
válasz dgyuri0123 #16382 üzenetére
MiniDSP meg úgy általában minden utólagos DSP feladata eredetileg az, hogy a szobaakusztika hatásait korrigáld. Persze a legjobb a szoba kezelése, de az soha nem lesz 100%-os megoldás. Persze az más kérdés, hogy kell-e 100% korrekció, szerintem nem.
Az én aktív hangfalaimban (Eve SC208) DSP a hangváltó, nem lehet kikapcsolni, hisz egy egység az egész, bi-amp, stb. Illetve mivel stúdió monitor, vannak rajta korrekciós filterek, amivel testre lehet szabni, pl 300 Hz alatti shelf filter, ami -5 dB és +3 dB között állítható. De én mindent nullán használok, nem érzem azt hogy kéne állítani rajta. És így is van DSP, hisz nem hinném hogy anélkül így szólna:
válasz dgyuri0123 #16387 üzenetére
Ott valami nagyon el van cseszve, ha egy hangfal egyszerű DSP korrekcióval megtoldva kategóriákat ugrik. Mert ez szerintem lehetetlen, hacsak nem az eredeti frekvenciamenet annyira bűn rossz, hogy elfedi a többi képességet.
válasz Jorgi Kormi #16427 üzenetére
Ez már elavult termék, a Szittyagrál sokkal jobb.
- Magisk
- Redmi Note 13 Pro+ - a fejlődés íve
- OnePlus 9 Pro - gyorsulási futam
- ASUS notebook topic
- Fotók, videók mobillal
- Minden, ami Unreal Engine
- Redmi Watch 4 - olcsó hús, sűrű a leve
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
