Tothg86
Számomra a kütyüzés mellett ez a pszichoakusztika a legizgalmasabb. Bar én ugyan a hifis ösvény elején járok még. Kis túlzással nem hallottam még kétszer ugyanúgy szólni a rendszeremet. Volt korábban egy hozzászólás a zenehallgatási rituálékról. Az alkohol engem tompít , nem jön elő a zenéből amit szeretek benne, hiába oldja az elvárásokat. Az sem jó, ha egész nap arra várok , hogy este zenét fogok hallgatni, mert gyakran csalódás a vége. Ha az asszony nyafog, szintén. Legjobb a nyugalom es pihent állapot, illetve ha jól elkapom, hogy épp milyen zene esik jól. Akkor viszont beindul a flow, megédesednek a hangok, jobban tetszik minden. Egyelőre rejtély önmagam számára is, hogy tetszeni fog-e a hang, amit hallok,amikor leülök elé, vagy sem.
Tothg86
Vettem egy régi pár Seas hangdobozt, szerelhetnékem támadt, meg akartam próbálni, vissza tudom-e állítani az eredeti hangját. Nehez dolgom nem volt, egy kondi volt oldalanként benne. Szimpatikus számomra Tigris elképzelése, ezt-azt én is fixre forrasztottam, pár dolgot kidobáltam.
Mintha új dobozt hallanék, életre keltek a magasak, az öregfiú magához tért.
Külön köszönet a Seas ügyfélszolgálatnak, akik segítettek a kondenzátor választásban. -
Tothg86
válasz #10726912 #3395 üzenetére
Az a helyzet, hogy van egy "tuningos" Arcam erősítőm, ahol a panelra van forrasztva fixre Gotham kabel. Úgyhogy a másik véget is beforrasztottam. Olyan a doboz, hogy a mély hangszóró szélessávú, arra érkezik a kábel. Aztán egy pár kábel továbbmegy a magasakra. Ezen a vezetéken volt két kondi párhuzamosan kotve. Tehát hangváltó panel nincs. Szóval a mély hangszóróra fixre forrasztottam saru nélkül a kábeleket, a két 4 mF-os kondi helyett (összesen 8) egy 8.2-es Bennic márkájú (Kácsáéktól) került be. A mély és magas között maradt az eredeti kábel. Érdemes lenne ugyanazt a fajtat használni belül? Illetve az a 0.2 mF eltérés a kapacitásokban az jelentős?
Tothg86
válasz #10726912 #3397 üzenetére
Ilyen Gotham
Most először hallottam a rendszertől olyat, hogy egy zsúfoltabb zenei résznél sem hullik szét egy jellegtelen zavaró masszává, hanem kivehetőek maradnak úgy ahogy az egyes elemek.
Sajnos a hf kábelben nem tudok csereberélni, bár vegülis kiforraszthato..
Ez a Gotham értékelhető minőség lehet? -
Tothg86
válasz #71562240 #3423 üzenetére
Köszönöm! Szeretek kísérletezni és tanulni, de ha lehet annyi oldalra lépést megspórolnék, amennyit lehet. A hangfalkábel nagyon ilyen, nem tudom mi lenne a felfelé lépés. Illetve ha már itt vagyunk, érdekelne a véleményetek, a lánc melyik részénél lenne érdemes először tovabblepni. Ilyen a lánc :
Raspberry Pi 1, alap USB kábel (nyomtatótól kölcsönözve), Kercsó MomentDAC, Audioquest VSB1 IC, Arcam Alpha 8 (PC tapkabellel) , Gotham hangfalkábel és a végén a korábban tárgyalt Seas hangdoboz.
Erősítő tapkabel? Hangfal kábel?
A rapsberryhez gondolkodom egy Hifiberry digi+ panelon, tizenpar ezerből megvan, és egy fölös USB átalakítástól megszabadulnék, és a Kercsó dacnak is jobb állítólag a koax útja, plusz egy Audioquest IC kabelem van még. -
Tothg86
válasz fehér_ember #3427 üzenetére
Jó a pont. Elvileg digit. Én viszont bedugtam a dac és erősítő közé. Szólni szól. Én úgy tudom, hogy mindegy, hogy analóg vagy digitális, a kábelen feszültség és áramerősség folyik. A kábel előtt és mögött fog a jel "digitalizálódni".
Hibát követek el ezzel? -
Tothg86
válasz #71562240 #3431 üzenetére
Most a dac a Raspberry USB kimenetéről kapja a jelet. A Hifiberry digi+ pedig ad a raspberrynek egy koax kimenetet. A Hifiberry oldalon olvastam, hogy közvetlenül a processzorral kommunikál a digi+ koax portja, így egy közbülső USB átalakításon nem esik át a jel (ha a Hifiberry nélkül USB porton menne ki a jel)
Tothg86
válasz Mathiask #3443 üzenetére
Imádom a hifit, háromnegyed év bevezetés után látom, hogy semmit nem tudok. Pedig hiszem, hogy van helyes út, és ki lehet találni a hype és oldalra lépések és sötétben tapogatózás útvesztőjéből. Utóbbi időkben volt pár biztosan jó lépésem.
A raspberry egyelőre jó megoldásnak tűnik, persze lehet, hogy nem végállomás lesz. A hifiberry most jó fejlesztésnek tűnt/tűnik. Meglesem a pro verziót. Allo-nak is van ilyen megoldása. Arról tudtok valamit esetleg? -
Tothg86
Ügyes kis kütyük, nagyon szimpatikus. Főleg hogy ezelőtt egy zajos coil whine-oló asztali gépet használtam.
Én nagyon az elején járok, de kb 20-30 ezért ft-bol kijön egy pi3, és ahogy láttam a Hifiberry digi+ pro 36 euro. Lehet külön táplálni, saját ora jel generatorral, galvanikus levalasztassal. Nem vagyunk 50 ezernél sem. Nem mondom, hogy a nagy kategóriás lejatszokkal versenyzők, de áráért nagyon jónak tűnik. Számít az ára, persze kinek nem. -
Tothg86
válasz alphamooncam #3479 üzenetére
Raspberry-hez egy rendes tápot tudsz ajánlani? Hol tudok ilyet beszerezni? Mert igen, persze, hogy a régi telótöltőt dugtam be először
Tothg86
válasz alphamooncam #3588 üzenetére
Köszönöm, szemezgetek
Tothg86
Bocs a dupláért, nem tudom már szerkeszteni.
Nálam egy korsó sör is igen jótékony tud lenni, engedi a zenét előtérbe jutni, nem elemezget az agy annyit. Persze e miatt nem akarok alkoholista lenni.
Másik pszicho faktor: nekem pl hiányzik a napsütés. Alagsorban van a játszós szoba, nem süt be a nap. Én úgy szoktam lenni, minnél jobb a kedvem, annál szebben szól a zene. -
Tothg86
válasz RetepNyaraB #16860 üzenetére
Abbot
Tothg86
válasz RetepNyaraB #16864 üzenetére
A de jó! Van Minstreled? Nagyon kiváncsi lennék rá! Hozzuk össze!
- OpenWRT topic
- Okos Otthon / Smart Home
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Opel topik
- Battlefield 2042
- -56% HP EliteBook 840 G8:i7 1165G7,16GB RAM,512GB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- Monitortató plexi konzol több elérhető készletről MONITORCENTER
- -50% HP EliteBook 840 G8: i7 1165G7,32GB RAM,1TB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC
