Speciali
Véleményt szeretnék kérni erről a polírozógépről
A ford. szám tartománya és a teljesítménye elegendőnek tűnik. Kérdés, mennyire bírná a több órás használatot, és úgy egyáltalán. Köszi a segítséget!Igazából a Festool Rotex mellé akarok egy másik gépet, mert a Rotex csak 660-at pörög, ami kezdeti fázisnál jó is, de a magasfényhez már kevés.
Speciali
válasz #00809728 #5767 üzenetére
A tárcsát mindenképp cserélném 150esre. A Rotexen is volt amikor annyira felmelegedett a 150-es tárcsa, hogy leolvadt a tépőzár a szivacsról.
Nem valószínű hogy kap egyhuzamban 5-10 órát, mert a Rotexel párhuzamosan lenne használva. De ha meg nem bírja, akkor leégetem gyorsan, és megy vissza garanciába, 3 év van rá.
Köszi a véleményzéseteket![ Szerkesztve ]
Speciali
öreg Wartburgom akarom majd átfényezni. Az lenne a kérdésem, hogy a forgalmiban lévő -fehér 01- színkódtól mennyire lehet eltérni, hogy ez ne igényeljen semmilyen adminisztrációs bajlódást.
Vagy, ha teljesen más színre fújom le, akkor ez mivel jár? Azonnal át kell íratni a színt, és ez mennyibe kerül, egyáltalán mi a menete?
Végül, érdemes e a végén lakkal is lefújnom a verdát? Most nem arra gondolok, hogy öreg vas, minek..., hanem szakmailag kérdezem. Köszönöm!
Speciali
válasz Bj Brooklyn #5792 üzenetére
Ha már a barátod, és a barátnőd sem tud segíteni, akkor mi még kevésbé.
Speciali
Szakik!
Régi autóm akarom újra fényezni. Itt ott vannak rozsdafoltok is. A kérdésem az lenne, hogy ha a rozsdás részeket letisztítom fémig, akkor először mivel menjek rá? Rozsdaátalakítóval, majd korrózió gátló alapozóval?Aztán jöhet a kitt?
Van aki azt mondja, a kittet közvetlenül a a fémre kell felvinni, nem az alapozóra. De akkor kimarad a korr.gátló alapozó? Szóval ez ügyben kérnék felvilágosítást.Köszi. -
Speciali
válasz #00809728 #5818 üzenetére
Köszi a tanácsot!
További kérdésem, hogy milyen füllert és festéket ajánlasz a további munkákhoz? Abban is gondolkodom, hogy lakkot is fújnék befejezésképpen.
Egy 22 éves Wartburgról van szó, ami nagyrészt még gyári fényezésű.
Azért is kérdezek, hogy mit érdemes használni, mert nem akarok úgy járni, hogy valamelyik összetevő nem bírja a másikat, és oda az egész addigi munka.Köszi a szakértést előre is!
Speciali
válasz #00809728 #5833 üzenetére
A bázis és a lakk is 2K? Igazából a bázis+lakk felé hajlok inkább.
Ha már a lakk szóba került. Szinterezett alut akarok majd lakozni. Ez egy bicikli váz. De nem tetszik hogy ilyen matt fekete. Simán rámehetek lakkal, vagy kell vele valamit csinálni? Csiszolni nem igazán lenne jó, mivel szeretném ha a feliratok és egyebek megmaradnának, csak fényessé akarom tenni a matt, kissé rücskös felületet. Köszi Maestro!
Speciali
Pont a lóvé miatt... Mert első körben nem lakkoznék,aztán valamikor ki tudja mikor lakkoznám csak. Bár az anyag árakat nem ismerem pontosan. De majd még alszom rá párat.
Speciali
egy hete végeztem a vas fényezésével. Leicler festékeket használtam. Már egy hét eltelt, de még mindig be tudom nyomni a körmömmel a festéket. Mikor fog ez keményre száradni?
Polírozni akarom, de így nem lehet. -
Speciali
válasz #00809728 #5916 üzenetére
Kevert festék, tehát hagyományos értelemben nem is lehet bontatlan, az edzőt új dobozból öntötték ki, mivel nekem nem kellett annyi. Higítónak észtert használtam, de nem hiszem hogy ez lenne a gond. De majd lefújom valami kemény lakkal az egészet. és azt polírozom majd.
Speciali
válasz #00809728 #5920 üzenetére
azért tök hülye nem vagyok ám.
a festéket szinkod alapján kértem, egy RAL színt, és azt kaptam amit kértem, nem hiszem hogy pont ilyen szin maradt meg nekik 2,8 kg. Meg láttam amint keverik,egy fehér szin volt. Az edzőt gyári dobozból öntötték, nem értem, mit kellett volna néznem a dobozon.
Rendszeresen vásárolok butoripari festékeket, lakkokat, ott nem is vagyok ott, amikor kiszerelik a cuccot, csak telefonon adom le a rendelést, és soha semmi gond nem volt. Ide is igy mentem, hogy nem fogom a címkéket nézni.Csak az edzővel lehet gond, ha gond van.De annyira csak nem hülyék, hogy felhigitják.Mellesleg ember legyen a talpán, aki ezt a boltban észre veszi.
Harmadik napra használtam fel.
Butorfestékeket akár fél év múlva is ha használom, teljesen jo. Azok is Pur anyagok. Az edző szokott bekötni, de azt észre lehet venni.
A boltban kérdezték, mikor akarom felhasználni, mert beköthet az edző a műanyagban.[ Szerkesztve ]
Speciali
válasz #00809728 #5922 üzenetére
Nem, náluk nem vagyok törzsvásárló.
Máshol vagyok az, a bútorfényező festék forgalmazónál.
Tudom hogy segíteni próbálsz, amit köszönök, nem kell félreértened.Hát lekromofágozni nem fogom az egész autót, az biztos. Marad ez, ami van. Majd valamikor kap egy lakkot, de azt nem náluk fogom megvenni az tuti.
Speciali
válasz LEFTHORSE1 #5933 üzenetére
Jól szétkaptad a bicajt! Ez egy dirt gép? Ha lesz időm, én is átfényezem a bicaj vázam, de csak lakkal. Arra gondoltam, teszek valami kis színt a lakkba, és így kissé színjátszós lesz, mert az alap elox fekete.
Igazi gyöngyház festék az horror drága, amik vannak, azok csak utánzatok a legtöbb esetben. -
Speciali
válasz #00809728 #9195 üzenetére
Magasfényü lakkal fujt (uj)butor felületet kell poliroznom. Festool paszta 5000-es, 6000-es es 11000-es van, meg Festool polirgép. Van még egy Mipa egylépéses paszta is. Kérdesem, a lakkot a polirozás elött mivel es hogyan csiszoljam? Ami jelenleg van, Festool 800 es 1200-es papirok excenterre, szivacsos 1000, 2000, 3000, es 4000.
Volt itt egy festö a Mipa-tol, bemutato fujást es polirozást vegzett, de elég ratyi lett a végeredmény, inkább téged kérdezlek. Otthon anno poliroztam már, de más anyagok voltak es más lakk. (Milesi lakk es 3 M paszta)Köszönöm elöre is.
Speciali
válasz #00809728 #9234 üzenetére
Ma csináltam egy proba polirozást.Franko lett. Vizesen 1000,2000,4000 , majd Festool 5000 és 11000 paszta. Ez az 5 ezres paszta a kedvencem, kézkrém illata van.Ujabb kérdés, ezuttal szoropisztoly ügyben. Van 3 db Sata pisztoly. Egy Sata Jet 1000 RP, Sata Jet 3000 HVLP, és aminek nem tudom pontosan a nevét, talán Jet 3000 RP.
Az a gond mindegyikkel, hogy nem lehet állitani rajtuk a szorásképet. Full szélesen lehet csak használni mindegyiket. Mondjuk ez a szerencsesebb eset, mert ha forditva lenne, akkor használhatatlanok lennének. A kicsi 1000-es eddig jo volt, de az is megadta magát.
Milyen tömites mehetett el bennük, mit kellene cserélni?
Természetesen szétkaptam mindegyiket, de nem látok semmi egyértelmü dolgot. Hol lehetne ezeket beszerezni?
Köszi elöre ezt is! -
Speciali
válasz #00809728 #9360 üzenetére
En egy Balatonfüredi fényezötöl szoktam 3 M szivacsot es pasztát venni. Megneztem az emaileket, 2011 juniusban vettem töle utoljára szivacsot 1800 Ft-ert, 3M zöld paszta 7000 volt . Biztos azota mentek fel az árai neki is, de messze ö volt a legolcsobb . Privátban küldöm , remélem még aktuálisak az elérhetösegei.
Speciali
válasz #00809728 #9379 üzenetére
Erdemes nezegetni a Vaterát is Ettöl a füredi fenyezötöl is elöször a Vaterán keresztül vettem dolgokat. 3 M álarcbetétet is harmad vagy fél ár körül hozott.
Megneztem a nemet Festo oldalt, itt a szivacsok darabja 15 € körül mennek. Most itt ezt használom én is, talán többet bir mint a 3 M, de semmi különös
3 M cuccokat akartam, de balfékek, kényelmesebb volt nekik mindent a Festooltol rendelni
Gondoltam, akkor hajrá, vetettem a fönökkel Festool porszivot, exc. csiszolot, polirozo gepet, pasztát, törlökendöt, stb.
De ha majd nekem kell kifizetni ezeket, akkor szépen megveszem vagy otthon, vagy itt a 3 M cuccokat, fele áron mint a Festo. -
Speciali
válasz #00809728 #9388 üzenetére
én mint Festo mániás, a Festot. Drága, de jo. Van belöle jopár tipus, lehet válogatni. 3 év garancia, most már ugy tudom, a kopo alkatrészekre is. Es ha ellopják 3 even belül, akkor 40 %-os áron lehet egyszer venni egy ujat (Mondjuk erre kiváncsi lennek, mennyi macera lenne belöle.)
Speciali
Speciali
válasz zsolt1129 #9401 üzenetére
csiszoláshoz elég. A filter hamar gallyra ment, vagyis eltömödik, es nem erdemes tisztogatni. Porzsákkal sokkal jobb a teljesitmenye is.
Nekem csiszoláshoz elég volt. Oda szoppantja a gépet. Jo hosszu gégecsöve van, kb kétszer olyan hosszu mint a Festoolnak, es kellemesen hajlékony. Kerekei is jol birták. Nem egy csucsgép annyi biztos, de ha kell valami olcso, akkor ebben az árban ezt merem ajánlani. A takarito feje az elég szar, mostanában már csak szobát porszivozok vele, de itt gondolom nem szoba takaritáshoz keresnek az emberek gépet. Vettem jo pár Aldis meg Lidl-es vackot, eddig ez, es a pillanatszoritok azok, amik beváltak. Tescoban vettem kapocsbelövöt, 2 perc után kukáztam, szo szerint. Neha belefut az ember übergagyi dolgokba. Ez nem az. -
Speciali
Speciali
válasz D.Orion #9471 üzenetére
Tehát olyan, mint pl. a Festool Rotex? Csak mert az nem igazán jo polirozásra. Én anno azert is vettem a Rotexet, hogy majd jo lesz polirozni is. Hát megcsináltam vele egy munkát, és vettem gyorsan egy Polirozo gépet is, az az igazi a polirozáshoz. Ezek az excenteresen is mozgo gépek csiszolásra nagyon jok, meg neha 1000 korüli papirral vizesen is jok még, de ennél finomabb munkára én nem ajánlom.
Amugy a Rotex nekem nagyon hamar szétverte a polirszivacsom, pont emiatt az excentrikus mozgás miatt. -
Speciali
válasz #00809728 #9473 üzenetére
elöre elkérni a teljes árat, azért az elég huzos. Ki az a bolond, aki belemegy ebbe? Én soha egy fillért nem adtam gépre elöre, pedig az évek alatt, vettem jonéhány dolgot. Veszpremben egy bizonyos üzletben szoktam vásárolni, ott mindig volt kedvezmény, még a Festo gepekre is, pedig arra elvileg nem adhatnak. A számlán épp ezert a rendes vételár szerepelt, de nem annyit fizettem, kevesebbet.
Speciali
válasz Autoglym #9479 üzenetére
Aháá, értem. Ezt a röpsulyos dolgot nem ismertem.
A Rotex-ben nincs röpsuly, az direkt hajtásu. Csinált még ilyen gépet a Bosch es a Makita is. Lehet vele simán excenter modban is dolgozni, ilyenkor egy normál exc. gépként müködik. Rotácios állásban meg rettenet nagy anyagmennyiséget képes leválasztani.
Poliroztam vele, jo is lett a munka, de nekem sokkal jobban bejön a polirozáshoz a normál csak forgo mozgást végzö polirgép.
Na meg nem is tud akkora fordulatszámot, mint kellene, 320-660 között forog. Egy maszek fényezö is azt mondta nekem, ök is használnak Rotexet, de nem poliroznak vele, mert szerinte a polirozáshoz nem egészséges ez az excenteres mozgás.
Az igazi nagy durranás az lenne, ha ki lehetne ezt kapcsolni a gépen ezt a mozgást, de sajna ezt nem lehet.Ja és itt amit most használok, a Festool Shinex polirozo, ebben sincs röpsuly, azonnal megáll a gép ha kikapcsolom. Egy hövédö relé védi meg a tulterheléstöl. Ilyenkor csak épp mocorog a tárcsa ha bekapcsolom, nem forog rendes fordulaton.
Speciali
válasz Autoglym #9486 üzenetére
ahogy jobban elgondolkodtam ezen az excenteres polirozon, meg megnéztem a képet, amin a mozgása látszik, arra jöttem rá, ez teljesen más, mint a Rotex. Mivel ezek az excenteres polirozok annyi excentrikus mozgást végeznek, mint amennyit fordulnak. A Rotex meg sokkal többet. Ha kerekitünk, akkor egy tengely fordulat alatt 10 excentrikus mozgást csinál. . Tulajdonképpen a Rotex egy excenteres csiszolo, ami képes a direkt forgásra is az excenteres rezgés mellett.
Az excenteres polirozo meg excentrikus köröket ir le.[ Szerkesztve ]
Speciali
- TCL LCD és LED TV-k
- Medence topik
- BestBuy topik
- Xbox tulajok OFF topicja
- Kupon kunyeráló
- Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 - az, ami
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
